На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ SLB_MN, autosat, studentkra, Шрек2, mirney, Slavik, qwert0173]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  110  111  112  113  114  ...  195  196  »»Поиск в теме
web-6
с янв 2018
Дата: 12 Апр 2020 18:14:08 · Поправил: web-6 (12 Апр 2020 18:29:52) #
Поигрался с УВЧ, понравилось как работает ЭП на СВЧ транзисторе BFT93, P-N-P. Чувствительность приёмника возрасла на порядок, уровень шума ниже. ВЧ диапазон прорезался, нет завалов, сегодня наблюдал на 27,550 SSB и какие-то переговоры водителей на 27,120. Родной ИП на полевом транзисторе даже не слышит эти станции. Разов 5 менял транзисторы, все таки биполярный BFT93 транзистор работает лучше, и НЧ диапазон заметно прорезался.
Этот транзистор у меня и в приёмнике PL880 также себя проявил, ВЧ диапазоны там с ним ожили, собственно этого я и ожидал.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 13 Апр 2020 23:43:08 #
У "Белки" радиотракт как у "Улеймы", только фильтра другие. Один разработчик делал?
Дата: 14 Апр 2020 00:00:42 #
Timofejka
Это сейчас де-факто стандарт схем для КВ приемников прямого преобразования с квадратурой или без.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 14 Апр 2020 00:11:40 #
Сомневаюсь. По моему, до стандарта не дотягивает. Тем более что микросхема DSP, как я понял, как раз в нестандартном режиме работает.
Дата: 14 Апр 2020 00:20:46 #
Я про аналоговую часть говорил. А ДСП уже кто как пляшет, это не видно снаружи.
Дата: 14 Апр 2020 01:02:01 · Поправил: ats52 (14 Апр 2020 01:07:14) #
web-6, Если Бета у транзистора большая, то почему бы полевик не поменять на биполярный.
Как изменить схему я представляю, а вот как у вас сделано я не очень понял, можно было бы фотку с большим количеством элементов сделать ( народ не поймет где-что). Кто-то захочет повторить , без пол-литры и звонка другу не разберется. Схема-то тоже должна как-то приложиться, какой ток через него пустили ?
web-6
с янв 2018
Дата: 14 Апр 2020 02:52:41 · Поправил: web-6 (14 Апр 2020 11:59:35) #
Я с мобильного телефона зашел на форум. Изображения на форуме ограничены (на телефоне не вижу размер картинки в килобайтах, форма не пускает), картинки получаются тяжелыми, поэтому уменьшал вес фотографии обрезая размер, что наверняка. Оставил только участок модификации. Рядом видно светодиод и разъём антенны, - кто знает где находится транзистор U1, не ошибется.
Должен получиться ЭП. Необходимо выпаять всего 3 детали: R25, R26, и транзистор ИП - U1.
Резистор R25 освобождает пятачок - для новой детали - коллектора биполярного транзистора BFT93, или подобного P-N-P структуры, например 9015, должен хорошо там работать, надо только выбрать оптимальный режим транзистора резистором R25.
Временно устанавливается переменный резистор около 100К, и по уровню сигнала выставляется оптимальный режим. Я это делал на слух, вытягивая сигнал самой слабой станции, в диапазоне 160. R25, - 33-56 кОм для транзистора BFT93 оптимально, - ток потребления ограничивается сопротивлением 330-470 ом в нагрузке. Ток импульса задается переходным конденсатором в эмиттере.
Биполярный транзистор имеет другую цоколевку, поэтому смещается на плате немного влево, где выводы Б-К встают на место сопротивления R25. Вывод эмиттера при этом встает на пятачок для вывода бывшего U1-истока. Сам резистор R25 переносится одним контактом на освобожденный пятачок U1-затвор-масса.
Там где раньше был установлен R26, теперь действует положительный потенциал, - вместо него паяется разделительный конденсатор большой ёмкости. От этого конденсатора будет зависеть ограничение импульса по току. Именно этот конденсатор в паре с транзистором задает ток импульса в момент разряда на дроссель L12. Его емкость должна быть не менее 0.1 мкф. Остается этот конденсатор подзаряжать через сопротивление резистора 330-470 ом в цепи эмиттера. Этот резистор устанавливается на пятачки бывшего транзистора U1 - И-С.
Было так, - картинка из Интернета:
Стало так:
Кстати, постоянное напряжение через переход Э-Б, попадает на катоды диодов защиты, что уменьшает их шунтирующую емкость.
Схема изменения и участок модификации на фото, постами выше. Больше там изменять ничего не нужно, всего выпаять 3 детали.
Добавлю: Разделительный конденсатор, от антенного гнезда, - на схеме он обозначен как С20, - в оригинале имеет 0.1 мкф, - тут явный перебор.
Установил вместо С20 и С21, конденсаторы по 27 пф, - это минимальная емкость при которой сигнал на диапазоне 160 метров не терял уровень при приёме на телескоп. При этом треск эфира слегка отсеивается, но уровень сигнала прежний.
В тоже время, на ВЧ диапазоне 10 метров, с этой ёмкостью уровень полезного сигнала на S-Meter приподнялся на несколько db. Переделывайте свои приёмнички, наслаждайтесь. На этом все.
Дата: 14 Апр 2020 12:06:09 #
web-6, может L12 вообще нужно было убрать, она зашунтирована выходным сопротивлением ЭП ?
Обратил внимание на цепочку R40 C67 , Зачем она? Кто мне объяснит?
web-6
с янв 2018
Дата: 14 Апр 2020 12:51:18 · Поправил: web-6 (14 Апр 2020 14:41:21) #
Я тестировал без L12, уровень падает на несколько db в диапазоне 160м.
Я думаю что это цепочка для снятия сигнала для отдельного канала АРУ. Опция чувствительности работает скорее всего с этим каналом отдельно от канала, который мы слышим, поддерживает уровень АРУ. А может я ошибаюсь, - надо разработчиков спросить.
Немного потестировал модификацию, чувствительность хорошая, не смотря на затухание в ПФ после ЭП - диапазон 160метров более менее работает.
Записал видео приёма телеграфа на сложенный телескоп на диапазоне 160, в квартире, в метре от окна. На часах полдень.
Возможно, прохождение сегодня очень хорошее, маяки пищат, телеграфы слышны, SSB на 160 правда слышал только утром. Ночью будет интереснее.
https://yadi.sk/d/sl76RL72SFc2tQ
На ВЧ - 27 МГц, также чувствительность хорошая, эти передатчики находятся от меня в ~800-900 км - Анапа. Я нахожусь недалеко от Кишинева.
https://yadi.sk/i/Plk4bOcOQFd4gA
https://yadi.sk/i/EXyl-yD96Xsj3A
Осталось отмыть плату от флюса и запихнуть в корпус приёмника, - на этом точно все!
web-6
с янв 2018
Дата: 15 Апр 2020 19:14:05 #
Тогда R26 остается на месте, и полосовой фильтр как с ИП, согласуется с ЭП через R26.
Дата: 16 Апр 2020 01:05:37 · Поправил: ats52 (16 Апр 2020 02:29:10) #
web-6, Резистор разгрузит ЭП, на Кпер не должно сильно сказаться , т.к. фильтр должен быть спроектирован на 200Ом.
Попробуйте поиграться в RFSimm c теми данными фильтра , что используют авторы БЕЛКИ. Мне не понравились картинки АЧХ , кот. получаются при моделировании, может у вас что-то буде симпатичней?
З.Ы. Еще раз прогнал в симуляторе .
Там все как положено и красиво.
web-6
с янв 2018
Дата: 16 Апр 2020 16:59:48 · Поправил: web-6 (16 Апр 2020 17:40:58) #
Разобрался, почему НЧ 160 метров в Белке не работал как положено.
Все дело в переходном конденсаторе С26, который снимает сигнал с полосового фильтра на смеситель.
Там он имеет емкость 0,1 мкф, заменил на 180 пф, диапазон 160 раскрылся и работает как 80-ка, 40-ка, уровень эфира поднялся. На 160 метров, шум эфира на выдвинутый телескоп, - около 15-20 db. Без телескопа ~ 1 db.
Да и вообще сигнал на 160 метров по уровню намного громче принимает.
Сейчас диапазон 160 трещит, - но видео демонстрирует повышенную чувствительность работы приёмника на 160 м:
https://yadi.sk/i/HO5lmAkXgPIK-w
Всем владельцам Белки, рекомендую заменить конденсатор - С26 c 0,1 мкф на емкость 180 пф.
Остальные переделки по желанию.
Погонял свой приёмник в тестовом режиме, и окончательно определился с переходными ёмкостями входного фильтра.
С20 - в оригинале 0,1 мкф, смело ставьте 180 пф. C21 в оригинале - 180 пф. Вообщем, все переходные ёмкости установил 180пф, для комфортной работы самого НЧ диапазона -160 метров. Для ВЧ диапазонов имеется регулировка длины телескопа.
Обозначил все важные емкости, которые необходимо заменить красным квадратиком.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 16 Апр 2020 17:46:04 #
web-6
Интересно авторы этой недоделки увидят Ваши изменения ? Было бы здорово учесть это в следующих ещё не выпущенных в свет "Белок". ;)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Апр 2020 18:08:11 #
web-6
Если я правильно понял, то можно обойтись только заменой трёх конденсаторов, а прочие доработки необязательны?
И ещё вопрос. Вас не затруднит отметить эти конденсаторы на фото платы?
web-6
с янв 2018
Дата: 16 Апр 2020 18:38:43 #
muha131
В самом низу, справа - С26 обозначил рамкой.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Апр 2020 18:43:09 #
web-6
Спасибо!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Апр 2020 18:46:45 #
web-6
Так, по итогу, рекомендуете заменить на 180 пФ только один C26, или и С20 тоже ?
Транзистор нужно менять, или родной оставить ?
Пытался в личку вас спросить, но не получается ))
web-6
с янв 2018
Дата: 16 Апр 2020 19:07:32 · Поправил: web-6 (16 Апр 2020 19:18:02) #
ra3tmo
Замените С20 и C26.
C26 - наиболее критичный.
Оставьте родной, посмотрите на результат с заменой C26. Я просто не тестировал ИП после замены C26, - возможно этого будет достаточно. Эффект замены C26 должен проявиться на НЧ диапазоне 160.
Но с ЭП на транзисторе BFT93, результат получился на порядок лучше и до замены C26, и ВЧ диапазон раскрылся, - по ощущениям, приёмник стал чересчур чувствительным и вроде бы, менее шумным, - имеется в виду в отсутствии помех.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Апр 2020 20:45:44 #
Замените С20 и C26.
Принято, спасибо. Попробую.
web-6
с янв 2018
Дата: 17 Апр 2020 08:43:17 · Поправил: web-6 (17 Апр 2020 08:50:40) #
muha131, ra3tmo - как оказалось, НЧ диапазон у меня зеркалка, и шум эфира на частотах 1,8МГц не что иное, как приём частот ~(5,*) МГц, - я поспешил с С26, побежал впереди паровоза. Верните C26 назад..
Для диапазона 160 нужно строить отдельный фильтр. А та морзянка, что у меня на видео, - скорее всего гармоника с 5 МГц. Отписался, чтобы не вводить всех в заблуждение. Все остальное работает как положено. На ВЧ получше стало, и только. Можно было вообще ничего не менять, оставить как есть... он и так прекрасно работает, этому приёмнику не нужны модификации.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Апр 2020 10:00:01 #
web-6
А это явление не может результатом "медитаций" с транзистором, о котором Вы говорили выше?
Дата: 17 Апр 2020 10:44:59 #
web-6
Он не будет нормально на 160 метров работать никогда.
Да, из него итак "выжали" почти максимум, существенно улучшать там нечего.
web-6
с янв 2018
Дата: 17 Апр 2020 11:39:32 · Поправил: web-6 (17 Апр 2020 11:46:14) #
muha131
Нет, - транзистор не причем, он хорошо работает, особенно на ВЧ диапазонах. Мне очень нравится - родной ему проигрывает на ВЧ.
На 160 метрах нужен отдельный узкополосный полосовой фильтр, чтобы пропускал только нужную полосу частот и ослаблял частоты гармоник. Только его придется в ручную переключать, как это делал один из пользователей.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Апр 2020 11:49:47 · Поправил: ra3tmo (17 Апр 2020 11:50:25) #
web-6
Попробовал заменить ИП на ЭП. 9015. Разницы на ВЧ не заметил.Всё вернул обратно.
Конденсаторы не менял. Не успел ).
По итогу, из ваших советов эффект получил только от экранирования вывода антенного входа.
Заметил, что у вас он глухой колпачковый. Это важно, на ваш взгляд, или достаточно
обычного экранирования типа трубки без верха ?
web-6
с янв 2018
Дата: 17 Апр 2020 11:57:37 · Поправил: web-6 (17 Апр 2020 12:31:33) #
ra3tmo
9015 будет работать, как и родной полевик, разницы не заметите. Просто при отсутствии полевого транзистора, если вдруг он у вас выйдет из строя, и аналога не найдете, можно временно установить ЭП на 9015, и наслаждаться жизнью. Я не использую 9015.
А вот с BFT93 разница будет и большая. У него и граничная частота до 5ГГц, переходная емкость всего 1пф, уровень шума 2,4db на частоте 500МГц, усиление на той же частоте 16,5db. КВ диапазоны он съест и не подавится.
Теперь посмотрите как запитан полевой транзистор ИП, - выше в теме были жалобы что приёмник сильно много потребляет.
Причина скорее всего из-за пробоя полевого транзистора в ИП, - там, резистор R26 - 47ом и 2 дросселя: L3 и L12 становятся нагрузкой источника питания при пробое ИП.
С ЭП, к примеру, такого не произойдет, ток ограничится нагрузкой в 300-470 ом.
Да и полевому транзистору для нормальной работы нужно повышенное напряжение.
Ну а в целом, приёмник хорошо работает с ИП, немного туповат в ВЧ, но там и слушать особо нечего.
Там тоже трубка, - заметил слабый пролаз помехи дисплея, сверху на трубку напаял пластинку, - закрыл наглухо, помеха пропала.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Апр 2020 12:34:11 #
Вот надо тоже так сделать...
BFT93 заказал у китайцев )
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 17 Апр 2020 22:56:52 #
...смело ставьте 180 пф...
Вы этим измените сопротивление нагрузки полосового фильтра и исказите его АЧХ. Где то он, конечно, будет пропускать лучше, а на других частотах могут оказаться провалы. Проверьте чувствительность по всему поддиапазону, а не только на краях.
web-6
с янв 2018
Дата: 18 Апр 2020 07:12:55 · Поправил: web-6 (18 Апр 2020 08:29:48) #
Timofejka
Уже отписал выше, нет смысла менять C26.
Нужно строить отдельный ПФ-160, и давить им все другие полосы, оставляя нужную. Только так!
web-6
с янв 2018
Дата: 18 Апр 2020 10:29:21 #
Радиовещалки ВЧ диапазона хорошо принимает с ЭП на BFT93, в метре от окна, - телескоп сложен:
https://yadi.sk/i/9hCzEwBooTQlPA
Динамик от ноутбука - macbook Pro 15. Под этот динамик буду переделывать новый корпус приёмника.
Занимает мало места, имеет встроенный сабвуфер.
Чтобы не терять КУ ЭП на резисторе R26, и в тоже время разгрузить ЭП, а также убрать возможный паразитный СВЧ возбуд транзистора, вместо R26 у меня впаян дроссель с нулевой индуктивностью.
Дата: 18 Апр 2020 14:05:02 · Поправил: ats52 (18 Апр 2020 14:26:44) #
web-6, для введения диапазона 160м можно последовательно с L2=56мкГн впаять 200мкгн. Она даст резонанс на 160м , для восстановления приема на 80м подключается дополнительным переключателем блокировочная емкость. Разница в чувствительности между 80м и 160 будет всего -20дБ (за счет НЧ ската основного фильтра после ИП) вместо 50дБ, но прием на гармониках гетеродина не исключается .
P.s. для тех кому интересно файл для RFSimm https://yadi.sk/d/ogdLbNBEE22NWw
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB®
