На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ XOR, SaDim, Nikolay, AntiHAM, swiaz85]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  116  117  118  119  120  ...  195  196  »»Поиск в теме
krasoffski
с дек 2018
Минск
Дата: 12 Дек 2020 09:28:23 #
Может у кого есть ссылка на чехол или кейс, что на али, как для HDD. Кто заказывал и подошло. Типо для интенны, белки, наушников и противовеса.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Дек 2020 21:42:52 #
Еcть новое видео про Белку DX:
Дата: 14 Дек 2020 20:56:48 #
Видео ни о чем, при всем уважении к автору. Надо было с прежней белкой сравнить, где есть разница.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Дек 2020 22:04:16 #
Ну, зачем же вы так ?
Алексей наглядно показал все отличия:
1. Новая Белка работает отлично от 1,5 МГц до 31 МГц, в отличие от прежней версии.
2. Появился IQ выход для просмотра панорамы на ПК.
3. Показан вариант с динамиком и меньшей батареей.
Других отличий нет.
Дата: 14 Дек 2020 22:32:47 #
Это всё известно и из заявленных производителем ТТХ новой модели.
Вот если бы он показал две белки с разницей - да. А так, впустую потраченные 7 минут времени.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 14 Дек 2020 23:25:33 · Поправил: SLB_MN (15 Дек 2020 01:16:21) #
В нaзвaнии видео и не было зaявленно, что будут cтaрую и новую Белку cрaвнивaть. Видео кaк ознaкомление c новой верcией, ведь интереcнее чем текcт где-то читaть.
riki
с дек 2009
Гомель
Дата: 15 Дек 2020 15:28:38 #
Avtomatizator
Доброго дня. Не поможите сделать такойже динамик как у Вас?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 17 Дек 2020 01:43:19 #
"Dockside DXing with the super-portable Belka-DX receiver" с ответами автора Белки в разделе "обсуждение": https://swling.com/blog/2020/12/dockside-dxing-with-the-super-portable-belka-dx-receiver/
И еще "Bluetooth adapter that also serves as a Belka stand": https://swling.com/blog/2020/12/bluetooth-adapter-that-also-serves-as-a-belka-stand/
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Дек 2020 11:24:44 #
Всё-таки напрашиваются полноценные ДВ/СВ. Из вещалок на КВ слушать уже почти нечего.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 17 Дек 2020 11:59:19 #
Edd, если бы у Белки были ДВ, СВ то она уже давно бы жила у меня дома и вместе со мной гуляла. Но, может быть уже не за горами очередная версия Белки, но уже со всеми диапазонами, как знать...
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2020 12:13:17 #
Я просил автора опустить ниже настройку, а фильтры бы на СВ-ДВ, сам сделал, но он отказался, предложив делать конвертер. Так и продал. Хотя, приёмник очень удобен для DX, особенно у меня в эфире, при копании среди нескольких станций на частоте, очень быстро выбирать, настраивать боковые и фильтр ПЧ сдвигать.
Пожалуй, удобнее чем в Малахите , Белку сложно перегрузить и сильно заботится об уменьшении помех от дисплея, не надо.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Дек 2020 12:24:21 · Поправил: DeepM (17 Дек 2020 12:24:47) #
А все же какое сопротивление по антенному входу. Где то встречал на англоязычных ресурсах про 10ком.
Хочу сделать под неё антенну типа длинный провод и пытаюсь понять какой балун мотать.
muromdx
Муром
Дата: 17 Дек 2020 18:21:48 · Поправил: muromdx (17 Дек 2020 18:22:42) #
Жаль, а то мог бы получиться почти полноценный всеволновый карманный приемник, пусть и с необходимостью доработок. Я тоже свой продал несколько месяцев назад.
Приемник реально удобный и он мне нравился, и если бы была хоть какая-то перспектива СВ/ДВ, мог бы снова рассмотреть его для себя в будущем. Но увы. Как мне кажется, автор Малахита больше прислушивается к отзывам и пожеланиям пользователей.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 17 Дек 2020 18:38:18 #
Входное сопротивление больше 10кОм, для согласования с низкоомными антеннами можно применить последовательный конденсатор 10пФ, в этом случае будет предельная чувствительность.
Для антенны длинный провод можн попробовать последоватльный переменный конденсатор 5-50пФ с подстройкой помаксимуму на конкретной частоте. Плюс противовес.
Вместить в Белку вместе с КВ и ДВ/СВ не представляется возможным, работаем над Белкой без КВ только с ДВ/СВ, если все получится то сделаем ограниченную партию на пробу.
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2020 19:05:32 #
EU1ME
Спасибо! +1 заказ от меня.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 17 Дек 2020 19:57:10 #
Да оно и понятно что очень трудно вместить широкую полосу. Заинтересовала новость про будущую Белку с СВ диапазоном, пусть даже и без ДВ, если это связано с дополнительными трудностями. Надо будет тоже как-то успеть заскочить в эту ограниченную партию. А может получится вариант от ДВ/СВ без полного КВ, а только с нижним, до 4МГц, чтоб и 80м любительский влез? EU1ME, может организуете предварительный список заказов? Ведь похоже их будет не так много.
muromdx
Муром
Дата: 17 Дек 2020 20:49:53 #
EU1ME
Присоединяюсь! Весьма интересно, спасибо.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Дек 2020 20:58:59 #
В чём проблема? Сделайте Белку больше, пусть даже в два раза (этакая "куница") - всё равно будет компактно и здорово. И динамик тогда больше можно задействовать для лучшего звука.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Дек 2020 21:29:09 #
А проблемa в том, что Белкa cвоими миниaтюрными рaзмерaми зaнимaет cпециaльную нишу aбcолютно кaрмaнного приёмникa, влезет в любой кaрмaн, и это многие ценят. Для меня нaпример, второй Деген (по рaзмерaм) не имеет cмыcлa. Я aбcолютно доволен тaкой, кaкaя онa cейчac еcть. КВ нa caмом деле чaще cлушaют чем ДВ/СВ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Дек 2020 22:30:33 #
Меня бы устроил и больший размер. Для любителей миниатюрности можно оставить Белку-ДСП и Белку-DX. Здесь на форуме очень многим нужно ДВ/СВ, но в идеале - ДВ/СВ/КВ.
krasoffski
с дек 2018
Минск
Дата: 20 Дек 2020 14:14:49 #
Если нужен больший размер, тогда вам в сторону Малохита )))
Белка уникальне тем, какая она сейчас )))
И дв/св лучше все же в отдельном исполнении, как по мне
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 20 Дек 2020 17:35:41 #
Малахит не во всякий карман входит. Увеличить немного размер не будет хуже. Даже если получится более стандартный по эргономике вариант корпуса с динамиком спереди, Белка выиграет своими возможностями по управлению и монохромным дисплеем. Однако в карманный вариант всё равно трудно втиснуть все желаемые фильтры, да ещё согласовать всё, устранить взаимовлияние. Поэтому в результате доверимся авторам, будем брать то что получится вместе с СВ диапазоном.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Дек 2020 17:44:09 #
Ну, там уже другая цена.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 21 Дек 2020 02:32:06 #
Какие преимущества Белки DX по сравнению с Degen 1103 в плане именно радиоприема? Про наличие NFM модуляции знаю.
Дата: 21 Дек 2020 10:22:27 #
-Эквивалент телескопа примерно 8...10пкФ ,по-этому если подключать "веревку" ,как вам написали, через емкость, если вы будете подключать нормальную антенну через фидер, то на конце фидера надо поставит нагрузку = волновому сопротивлению фидера ,а потом емкость.
- Высокая избирательность по соседнему каналу,
- выбор ПП на свой вкус.
- ДД заметно выше.
- качество звука во всех режимах значительно выше
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 21 Дек 2020 10:41:30 #
Ну хоршобы глянуть визуально(на видео) чем лучше, а то обзоры какието однобокие,одна белка сравнивается с другой или с пальцем.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Дек 2020 11:09:56 · Поправил: Edd (21 Дек 2020 11:51:33) #
- ДД заметно выше.
Качество звука как раз у Дегена выше. ПП у Белки лучше, но по отношению с/ш Деген почти везде выигрывает, особенно на верхних КВ. Белка-DSP проигрывала даже на р/л диапазонах. Показали бы сравнения на всех диапазонах с новой Белкой-DX, и желательно, чтобы это сделал человек, понимающий толк в DX, а то Игонин уже "сравнил" ("Белка <...> с достаточно хорошими приёмными характеристиками, не то, что у всяких приёмников типа Деген").
Mahno
с ноя 2020
Симферополь
Дата: 21 Дек 2020 12:00:04 #
Вово я про тоже. Он и баофенг обсирает периодически, а в лесу он уверенно обошел супер двойное преобразование,может и в городе,если бы китайцы допаивали фильтры согласно схеме.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Дек 2020 12:14:33 · Поправил: SLB_MN (21 Дек 2020 12:42:56) #
- ДД заметно выше.
Я бы ещё добaвил:
- Две АМ модуляции
- Входные фильтры в резонaнcе нa любительcких диaпaзонaх, это дaёт выcокую чувcтвительноcть.
- Можно нacтроить очень мaленький шaг нacтройки
- Рaзличнaя ширинa фильтров, в Дегене только широкий хорошо звучит, узкий говнo
Кaчеcтво звукa дейcтвительно выше чем у Дегенa, именно из зa того беру Белку c cобой. Звучит кaк трaнcивер. Срaвнивaть нaдо нa нaушники вcегдa.
PS: У меня и Деген и Белкa имеетcя. Дегенов 3 штуки.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Дек 2020 12:56:55 · Поправил: wazzoo (21 Дек 2020 13:01:18) #
Это наоборот недостаток. Хотя вроде в новых версиях от этого ушли? Или я не так понял.
Вероятно речь об однополоске. По выкладываемым здесь записям сложилось впечатление, что на АМ Деген таки лучше звучит. В общем-то сколько приемников я не слушал, все DSP, SDR имеют в АМ звук хуже, чем приемники с "железными" фильтрами+демодуляторами. Просто еще никто (кроме Ройтера с RDR Pocket) не вложился в написание хорошо звучащего для человеческого уха фильтра+АМдемодулятора. Исключение разве что Малахит в режиме NR - этот режим реализован действительно отлично там.
У Белки конечно главные плюсы это сверхкомпактность (обратная сторона - это отсутствие динамика и слабая работа противовесом для телескопа), высокий ДД и все плюшки DSP обработки - высокое качество SSB, избирательность. Но все равно это приемник-компромисс. Заметно дешевле Малахита, да - но и заметно проще по диапазону приема, функционалу и возможностям...
Деген же на мой взгляд работает нормально только в АМ. Для остального он не подходит. Ну и избирательности по соседнему каналу ему сильно не хватает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.162; miniBB ®
