На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ muha131, autosat, Nikolay, dimheads, dalex, ua3ikc, XOR, kolok8]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  123  124  125  126  127  ...  195  196  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 18 Фев 2021 09:24:32 · Поправил: SLB_MN (18 Фев 2021 09:39:38) #
цезий-137
Это как?
https://anadigm.com/an231e04.asp
Это наводит на мысли, что в будущем в каждом дивайсе всего лишь одна микросхема будет. И всё.
Дата: 18 Фев 2021 10:46:52 #
Ну не верю я хоть убейте, что одиночки-радиокулибины переплюнут своими "Белками" производственные коллективу ICOM , AOR и им подобные...
Да запросто, сейчас доступны и одиночкам та же самая элементная база и мощности проф. мелкосерийного производства.
А за программную часть - и говорить нечего, это от таланта зависит разработчика. И в фирмах гигантах, как правило, такие же работают, которые когда-то были талантливыми любителями-кулибиными, но удачно "попали в поток".
А что касается динамика - считаю, все же должен быть, это классика приемников, что за приемник без динамика... Это же уже не карманный плеер, в конце концов.
Для противовеса - можно какую-то аккуратную заклепанную на корпус гайку предусмотреть, например, чтобы прикручивать винт под ручное откручивание (как на крышках системника). Чтобы туда под лепесток каждый мог подсунуть нужный противовес.
Так же в будущую, третью ревизию - просится и "блюпуп" для звука+сат.
Будет удобно подключать колонку без проводов, а так же писать звук и сканировать частоты, для тех, кто еще не наигрался в "шпийонов", таких вроде тут не мало на сайте, а программы сканирования напишут сами со временем или приспособят какую-то по стандартному САТ-протоколу.
Ну и само собой ДВ-СВ диапазоны, up-конвертером там или как проще будет разрабам придумать с минимальными усложнениям.
Тогда уже можно будет и подумать о покупке за полторы сотни ам.президентов +\-.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 18 Фев 2021 10:56:08 #
В качестве противовеса подойдет подключенный кабель зарядки, 70см достаточно
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 18 Фев 2021 11:41:58 · Поправил: SLB_MN (18 Фев 2021 12:37:51) #
Сколько людей, столько и мнений.
Я благодарен автору, что он не поставил динамик, а использовал это место батарейкой. Мне не нужно чтобы окружающие слушали радио, да и в наушниках лучше все ньюансы разобрать. Динамик там разве для мышек поставить можно, и да, это в каком-то роде плеер, маленький да удаленький. Нет таких карманов, в которых Белка мешать может, в этом случае это уникальный приёмник. Хорошо что автор осмелился такую кроху сделать, такое больше нигде не купить. А "блупуп" и вся эта фигня, и ещё такой яркий синий светодиод, и совсем на китайское изделие похож будет. :)
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 18 Фев 2021 16:51:19 · Поправил: Demidiga (18 Фев 2021 16:59:09) #
EU1ME - инженер-разработчик.
- В Белке-ДСП этот контур переключается и резонирует на основных любительских диапазонах - 80м, 40м, 20м, 15м и 10м.Соответственно наилучшая и близкая к максимальной чувствительность именно на частотах этих диапазонов и вблизи их. Диапазон 18МГц как раз посередине между 20м и 15м и чувствительность на нем минимум на 15-20дБ хуже (везде речь идет о работе со штатной телескопической антенно 75см).
Вот вам ответил инженер. Для тех кто спрашивал.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Фев 2021 17:40:13 · Поправил: цезий-137 (18 Фев 2021 22:55:32) #
Но не сзади же?! Какой от него толк? Не на стол не поставишь, не на улице не послушаешь. Динамик должен быть на фронтальной части и никак иначе. Либо не быть вообще.
От синезуба будут дополнительные помехи однозначно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Фев 2021 09:20:08 · Поправил: SLB_MN (19 Фев 2021 13:42:35) #
Demidiga
Инженер вроде также написал тут, как согласовать другую более низкоомную антенну, или вы пост не увидели? То есть нет абсолютного ограничения на телескоп.
Дата: 20 Фев 2021 11:58:57 #
EU1ME
Лишний раз дергать усб гнездо - так себе вариант :(
Разве что купить кабель с уголковым разъемом (с загибом с более удобную сторону) и не вынимать его, скручивать кабель вокруг корпуса, когда приемник в карман или сумку.
цезий-137
Пусть хоть сзади, чем без динамика вообще, кмк.
В руке наверно можно так держать, чтобы ладонь была как отражатель, вспоминаю, с первыми мобилками так делали всегда, чтобы громче играли. Ну и поставить рядом с чем-то тоже можно, там с кружкой или с пачкой сигарет, тоже норм будет.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Фев 2021 18:15:37 · Поправил: van (20 Фев 2021 18:16:06) #
Пустили поработать в рамках регламента - работайте, понадобится кому то - точно так же и отберут.
Во всем мире? нуну :)
krasoffski
с дек 2018
Минск
Дата: 20 Фев 2021 22:02:52 #
Если про противовес, то проще уже кракодила с метровым проводом, если наушники не пользуете.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Фев 2021 00:40:17 #
Есть видео сравнения Белки с аналоговым Дегеном?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Фев 2021 01:10:38 · Поправил: Wavetek (21 Фев 2021 04:50:48) #
Дегин должен быть топовый,без переделок,99% которые были на слух и глаз...Кто покажет измериловку Дегена по пунктам
-опора
-амплитуда и вид опоры
-баланс смесителя
-ачх после 1СМ
-ачх упч
- и тд и тп.....
Кто может это всё предоставить ?
Возможно,что это не по теме,но в деген-теме все паяли на слух и цвет....
Честно сказать,удивляет на этом форуме засилье и пиар "настроечного универсального гаечного ключа на 36/38".
Только Хайо ,как лучик света в царстве тёмных,пытается донести до масс сначала измеренное,....а потом услышанное.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Фев 2021 04:50:35 · Поправил: цезий-137 (21 Фев 2021 04:58:49) #
кто может это всё предоставить?
Скорее, уже никто.
Аналоговые Дегены давно не производятся, а те что остались на руках, были либо модифицированы, либо параметры поплыли со временем.
У меня три таких приёмника, два из них заметно хуже стали работать по прошествии времени (внутрь не лазил).
Как-никак им по 10+ лет.
Но ведь слушаем мы ушами, а не "измерялками" :))
Настройка по приборам обоснована разве что для серийного производства, когда "на слух" долго и не технологично.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Фев 2021 04:57:42 · Поправил: Wavetek (21 Фев 2021 05:11:00) #
И скорость машины авто оцениваете по слюнявому пальцу....
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Фев 2021 05:12:01 #
Зачем?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 21 Фев 2021 05:25:35 · Поправил: Wavetek (21 Фев 2021 05:30:23) #
Они до сих пор в строю.Весь вопрос,что срок жизни зависит от рук,куда они попали.Их приобретали в основном радиолюбители,а не школота-любители радива....
У радиолюбителей параметры не плывут.
Взрослейте технически наконец-то....
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Фев 2021 06:05:09 #
Этот форум о радиомониторинге, а не про радиолюбительство и пайку.
Лично я ярый противник кустарных модификаций и колхоза, и радиолюбительская связь меня не интересует от слова совсем. И таких тут очень много.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Фев 2021 06:08:05 #
Неадекватный товарищ засрал тему потоком сознания. Итак, повторюсь с вопросом: Есть видео сравнения Белки с аналоговым Дегеном?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Фев 2021 10:52:05 · Поправил: SLB_MN (21 Фев 2021 10:56:52) #
цезий-137
Настройка по приборам обоснована разве что для серийного производства..
Ну дa, тaк нaверное китaйцы cо cвоим PL660 решили. Кaк вы нacтроете АЧХ квaрцa в рaзвязке 1ПЧ? Тaм по процеccу нacтройки неcколько АЧХ гуляют. Кaк интереcно нa cлух определить, кудa компенcaция при 55МГц нужнa? При нacтройке еcть много ньюaнcов, которые трудно уcлышaть, нaпример дaже в 2ПЧ, кто уcлышит, что вершинa фильтрa не cовcем плоcкaя? Дa и кaждый по рaзному cлышит.
Нa cегоднешний день cтолько измерительной техники, которую cебе кaждый позволить может: OSA 103 mini, NWT7, NWT500, NanoVNA, рaзличные USB-оcлы, я вообще не понимaю, кaк можно ещё тaкие cтaриковcкие cпоcобы обcуждaть?
andory
с июн 2015
Дата: 21 Фев 2021 10:54:56 #
цезий-137
Выше было соощение автора Белки, про резонансные входные цепи, на любительские диапазоны. Т.е. на некоторых вещательных возможно ухудшение чувстаительности болле чем на 10 дБ. Просто так этого в видео не увидишь, надо заранее знать, где копать. По большому счету на это можно не обращать внимания, а с внешней антенной(с усилителем или в городе) это вообще не является проблемой.
Основное - портативность, и, если слушаете кв на природе, на мой взгляд, выбор неплохой, аналоги стоят на порядок дороже.
Дата: 21 Фев 2021 10:55:23 · Поправил: Zmej (21 Фев 2021 10:57:44) #
цезий-137
Такие фразы обычно идут, когда аргументы кончаются.
Мониторинг не заканчивается на одном лишь кручении ручек купленных/готовых игрушек as-is.
andory
То вроде касалось старой белки, в новой - поставили варикап и гоняют резонанс входного преселектора за частотой настройки приемника.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Фев 2021 10:58:41 #
Вот именно, где тут зaпреты пиcaть про рaдиолюбительcтво и пaйку? Дa и cколько форумa нaдо cтереть, еcли вcё это удaлить, 50%? 70%?
Дата: 21 Фев 2021 11:22:30 #
цезий-137, Но ведь слушаем мы ушами, а не "измерялками" :)) - у каждого свои уши . К примеру , если рассматривать работу NR в МАЛАХИТе , то меня от нее тошнит , как от низкобитного mp3, хотя всем нравится, я , пожалуй, единственный. Так же я не использую шумопонижатели - не нравится , люблю слушать шум эфира или просто"белый" шум.
Измерив параметры приемного устройства можно составить картину того , что можно ожидать от объекта исследований.
Все "измеренные" параметры ушами , ИМХО, субъективны.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Фев 2021 11:27:07 #
Пусть варикап. Тогда, предположительно, на некоторых частотах чувствительность может несколько падать. Это не является проблемой и практически малозначимо.
Дата: 21 Фев 2021 11:27:26 #
Добавлю , почти во всех видео или звуковых файлах, кот. представлены в и-нете, звук идет с большими искажениями . В основном -это ограничение . И вообще, как можно после этого сравнивать что-либо ушами.
Дата: 21 Фев 2021 11:39:25 #
У меня рвотный рефлекс от всех этих NR во всех аппаратах в телефонном режиме. Ну не улучшают они соотношение СШ, просто синтетически убирают шум + безобразно искажают речь. Мне лучше с шумом заходит в уши, но без унитазных призвуков речи.
В телеграфе NRы в большинстве аппаратов - годные, там реально улучшается соотношение до такого уровня когда с NR читаешь сигнал, а без - уже теряешь информацию.
andory
Да никто не заметит разницы и 5-10дБ, шум эфира на частотах до 18...20МГц обычно превышает более 15-20дБ макс.чувствительность современных РПУ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Фев 2021 11:54:00 · Поправил: Edd (21 Фев 2021 12:38:00) #
Есть, всё в этой теме есть, просто она так разбухла, что найти непросто. Интересные сравнения были у YuriVR и MuromDX. Кратко: на длинные антенны с переменным успехом, на телескоп Деген выигрывает по с/ш, избирательность, естественно, лучше у Белки.
Примерно отсюда - КВ DSP радиоприёмник "Белка" - Страница 35
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Фев 2021 12:33:34 · Поправил: SLB_MN (21 Фев 2021 12:35:18) #
Тa Белкa (Belka DSP) больше нa любительcкие диaпaзоны былa рaзчитaнa, тaм их нaдо было и cрaвнивaть. Но cитуaция c новой Белкой, c Belкa DX уже другaя будет.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Фев 2021 12:39:31 · Поправил: Edd (21 Фев 2021 12:41:04) #
Там есть сравнения и на любительских диапазонах.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 21 Фев 2021 12:42:28 · Поправил: SLB_MN (21 Фев 2021 12:43:26) #
Нa любительcких Деген по cрaвнению c Белкой DSP вообще говно, оcобенно еcли узким фильтром пользовaтьcя, который имеет пузaтую АЧХ. А про избирaтельноcть и речи никaкой не может быть. Для этого и не нaдо оcобенно хороший cлух иметь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.142; miniBB ®
