На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ UA0OAG, Alexxsh, Pytlivyi, mikov, ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  129  130  131  132  133  ...  195  196  »»Поиск в теме
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Фев 2021 15:20:40 #
Допустимый провал чувствительности между точками настройки 3дБ.
EU1ME, правильно ли я понимаю, что эти 3дБ - максимум провала в любой точке всего диапазона, т.е. прежние 15..20 дБ превратились теперь в 3? Т.е. теперь и на 1,5 МГц и 31 МГц завал не может быть больше 3 дБ?
Иными словами, новая Белка имеет такие же характеристика, как и старая, но за счет точной подстройки теперь может реализовать свою максимальную чувствительность в любой точке заявленного КВ-диапазона при условии, что прием ведется на штатный телескоп.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 27 Фев 2021 15:31:56 #
Всё верно
Дата: 27 Фев 2021 16:14:46 #
EU1ME
Схема появится новой белки? (вроде обещали)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Фев 2021 16:44:21 · Поправил: SLB_MN (27 Фев 2021 18:33:57) #
Ну и что теперь тянуть? Покупaть нaдо. :)
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Фев 2021 19:41:50 #
Всё верно
EU1ME, благодарю Вас за добрые вести!
Zmej, да уж, хорошо бы. Однако, говорят, что обещанного три года ждут. Наверно время еще не пришло :)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Фев 2021 20:10:24 #
Хотя еcли поcмотреть, c кaкой cкороcтью китaйцы Мaлaхиты нaштaмповaли, можно aвторa и понять, еcли он c этим делом не торопитcя.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 02 Мар 2021 12:10:59 · Поправил: Demidiga (02 Мар 2021 12:21:00) #
Это мудро!
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 02 Мар 2021 12:39:55 · Поправил: Demidiga (02 Мар 2021 12:41:26) #
EU1ME, Всё верно.
Вот и ответ нам всем. Белка предназначена для работы на телескоп, и настроена только на телескоп. Внешние антенны побочный продукт. На форуме кто-то задал вопрос разработчику, что на входе приёмника Mini-Whip и автор согласился. Полагаю телескоп (хлыст) это продолжение антенны Mini-Whip. Наверное по этому нужен противовес в виде наушников.
Дата: 02 Мар 2021 12:48:39 #
Не вижу повода сильно беспокоиться, будет нормально работать и на другие антенны, некоторая расстройка входных цепей скомпенсируется уровнем сигнала с нормальной, внешне-подключаемой антенны.
Ну или как уже предлагалось подключайте внешние антенны через адаптер из емкости и резистора, ats52 его популяризировал тут не раз.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 02 Мар 2021 12:56:34 #
Сылочку пожалуйста.
Mini-Whip - это апериодическая антенна, резонансных элементов нет.
В Белке - резонансная система на входе, частью которой является штатная антенна.
Если хотите с другими антеннами полностью реализовать чувствительность приемника - согласуйте антенну и приемник, не хотите - подключайте любую антенну как есть.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Мар 2021 14:36:16 · Поправил: SLB_MN (02 Мар 2021 14:36:43) #
EU1ME
не хотите - подключайте любую антенну как есть....
Да я даже так и делал. Так как у наружних антенн в основом мощные сигналы, не сказать что эта несогласованность мешает. До этого и в принципе ничего и не замечал, пока на форуме не прочитал.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 05 Мар 2021 15:51:35 #
Извените друзья. Не понял, что такое точная подстройка для повышения чувствительности?
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 05 Мар 2021 15:58:20 #
Друзья объясните, пожалуйста, что такое точная подстройка в БЕЛКЕ
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Мар 2021 18:32:45 #
Это как в старом приёмнике настраиваться на станции, только по шкале, без индикатора и без звука.
При этом, шкала достаточно точная, типа как в Р-250. Но небольшие неточности настройки будут, в пределах 3дб.
Дата: 05 Мар 2021 23:09:13 · Поправил: Zmej (05 Мар 2021 23:10:33) #
Demidiga
Я не знаю вашего технического уровня, но попробую пояснить.
В прежней версии на входе было несколько переключаемых LC контуров (это избирательны элементы - радиочастотные фильтры), которые были центром своей полосы настроены на р/л диапазоны. Вне этих диапазонов приемник был вроде тупее на 10-15дБ, что возможно для телескопного приема - некоторая проблема для требовательных пользователей (для любителей принимать всякие слабые служебные и дальние вещательные сигналы и т.п.)
В новой белке сделали по другому, схем пока не опубликовано, но со слов автора - контуров стало больше и они подстраиваются варикапом (это такая деталь, изменяя постоянное напряжение на которой - изменяется ее емкость, т.е. как переменный конденсатор с электрическим изменением емкости) Т.е. подстройку контуров делает контроллер приемника, при изменении частоты приема.
VA3LLZ
с сен 2012
Торонто, Канада
Дата: 09 Мар 2021 02:31:53 #
А какое входное сопротивление у приемника? На какое сопротивление согласовывать, 50 ом, 400-500 ом, 1 ком? Ну что не 50 ом - это понятно, но поконкретнее можно?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Мар 2021 02:45:37 #
Есть у кого фото внутренностей сабжа?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 09 Мар 2021 02:58:07 #
Где то проскакивало про сопротивление по входу около 10КоМ
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 11 Мар 2021 08:26:48 #
Порекомендуйте внешнюю антенну для Belka DX.
Простой длинный кусок провода? Как понял, на своем опыте, внешние 50-омные антенны с ней не согласовываются.
Perfo
с окт 2013
Дата: 11 Мар 2021 08:44:48 #
Приветствую! Использую длинный кусок провода (27 метров примерно) на крокодиле, просто к телескопу подключаю.
Длина провода рандомная, 90% его длины находится вне пределов ж\б дома.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 11 Мар 2021 09:16:07 #
Perfo
Нет перегруза по входу?
Perfo
с окт 2013
Дата: 11 Мар 2021 09:22:40 #
цезий-137
Нет, перегруза не заметил. В качестве примера: 80-ка, уровень S59+30, чувствительность почти на полную если даже выкрутить - все хорошо. [Belka DX]
Дата: 11 Мар 2021 19:13:58 #
alexwilks
.....Как понял, на своем опыте, внешние 50-омные антенны с ней не согласовываются. - все согласовывается, смотря что вы хотите подключить.
Если нормальную антенну с фидером на 50 Ом, то просто нагружаете проходным эквивалентом 50 ом свою антенну и слушаете . Если хотите реализовать чувствительность и избирательность входных цепей, то последовательно к входу подключаете емкость 10...15пкФ.
Если вас устраивает "веревка" 2... метра , то последовательно с проводом включаете просто те же 10... пкФ ( можно и переменник) и радуетесь приему.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Мар 2021 19:43:50 · Поправил: SLB_MN (11 Мар 2021 19:46:37) #
alexwilks
По чём вы это поняли? Я до этого вcегдa 50-омную внешнюю aнтенну подключaл, очевидных недоcтaтков не зaметил, хотя они и должны иметь меcто. Дa и прaвильно cоглacовaть то не cложно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 11 Мар 2021 19:49:49 #
Через трансформатор?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Мар 2021 19:57:24 #
Кaкой трaнcформaтор, проcто нaпрямую подключaл и cлушaл. Прaвильно, конечно c трaнcформaтором.
Дата: 11 Мар 2021 23:48:51 #
Кaкой трaнcформaтор, проcто нaпрямую подключaл и cлушaл. Прaвильно, конечно c трaнcформaтором. - а для кого EU1ME резонансные перестраиваемые входные цепи сделал?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Мар 2021 19:07:08 #
...а для кого EU1ME резонансные перестраиваемые входные цепи сделал?
Нa тaкие вопроcы непонятно что отвечaть. Я же нaпиcaл, что у нaружних aнтенн cигнaл cильный, и проcто подключaл приёмник кaк еcть, и cлушaл без cоглacовaния, тaк кaк не было большой нужды. И тaкже нaпиcaл, что нужно cоглacовaть, еcли хочетcя прaвильно cделaть.
VA3LLZ
с сен 2012
Торонто, Канада
Дата: 27 Мар 2021 02:11:32 #
Я хочу подключить Белку-DX к компьютеру, чтобы через IQ сигналы Смотреть панораму на компьютере и слушать через компьютер. Какие программы могут читать IQ сигналы? Какими кабелями подключить Белку к компу? Я установил SDR#, но там не нашел в меню Source выбора Чтобы программа читала IQ сигналы. Вобщем одни непонятки.
Спасибо.
Дата: 27 Мар 2021 13:58:34 #
VA3LLZ
Подключите стерео кабелем с 3.5мм джеками. Звуковая карта компа должна иметь стерео вход тоже,
с моно-микрофонным фигня получится.
Подойдут все программы, которые работают с звукокартовыми СДР.
И в шарпе есть такая опция - источник "Other Soundcard" назывался, если не "выпилили" в последних версиях.
Так же и HDSDR можно попробовать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
