Дата: 27 Мар 2021 16:26:30 · Поправил: VA3LLZ (28 Мар 2021 04:18:39)
Спасибо Zmej. Сегодня буду пробовать. Я нашел такой пункт в SDR# - Baseband from Sound Card. Я думаю это оно. Найду кабель, попробую.
Добавляю вечером.
Да, все заработало, но есть ньюанс. во-первых принимаемые сигналы на водопаде программы смещена вправо где-то на 3Кгц. Нужно перестроить приемник или сдвинуть полосу приема в программе вправо. И сигналы FT8 не декодируются. Иногда декодируется первый слева сигнал, а все остальные нет. Время синхронизировал. Не пойму где проблема.
Какой sample rate звука идет с Белки? Может это связано с этим, разные sample rates. У меня в компе 48000 Hz.
Дата: 28 Мар 2021 06:01:06
Нашел функцию invert spectrum, сигналы стали декодироваться, но сдвижка осталась, но только в другую сторону. И при переключении на динамики компьютера слышен шорох. Подключал наушники, шорох остается. Что-то со звуком в SDR#. Наверное Вы правы, нужно в кабеле распайку поменять. А вот что делать с шорохом, пока не знаю. На скриншоте - как это выглядит на экране.
Дата: 28 Мар 2021 13:32:21
У меня версия шарпа 1711 сейчас основная, еще с белым интерфейсом, там нужная вам опция называется Swap I & Q.
А тип входного устройства - IQ from Sound Card. Возможно, в новых-черных - переименовали.
Распайку можно не менять, это аналогично программному включению Swap I & Q.
Визуально все ок у вас вроде, видимо частота ПЧ там 3+ кГц, в районе которой центрируется обработка, т.е. наверно все нормально.
Насчет шороха, надо разбираться. Если это щелчки буфера звуковой карты, то там есть опция Latency (ms) - можно ее подобрать до пропадания щелчков.
И пробуйте семплрейт больше поставить 96000, по идее современные звуковые поддерживают - будет больше захватывать частот индикатор спектра. Сегодня SSB контест, станций валом должно быть на 80-40-20м.
В белке аналоговая квадратура, там нет семплрейта, все ограничивается возможностью звуковой карты.
Чтобы частоту реальную на спектре показывало, нужно еще соединение по последовательному порту (USB), вроде этого нет в белке, хотя на ее USB разьеме возможно есть интерфейс к микроконтроллеру, который для сервисных функций используется. В таком случае нужно просить разрабов, чтобы сделали САТ интерфейс.
Дата: 28 Мар 2021 20:07:03 · Поправил: VA3LLZ (28 Мар 2021 20:13:34)
Все декодирует и принимает, но почему-то только в режиме LSB. в режиме USB ничего не декодируется. Это видно на картинке. Хотя все должно быть в USB. Почему-то все зеркально и смещено от центра. Я как-то сразу не разобрался.
Дата: 29 Мар 2021 12:15:23
Если так, попробуйте USB + птицу "инверт спектрум".
Что смещено на 3кГц - видимо нормально, такое значение ПЧ низкочастотного DSP в самом приемнике.
И чего такие слабые сигналы - "без-антеннье"?
Как вариант, возьмите более старую версию шарпа: SDRSharp v.1361
Где опции называются по другому, как я выше говорил. |
Дата: 30 Мар 2021 01:10:02 · Поправил: VA3LLZ (30 Мар 2021 01:10:19)
Спасибо, действительно программа понятнее в настройке. Все настроил быстро. Работает отлично. Спасибо
Дата: 30 Мар 2021 11:51:44 · Поправил: ivanovgoga (30 Мар 2021 11:52:06)
это легко подправить и выставить точно. Поставить галочку на shift и указать смещение. Если 3 кгц, то 3000 или -3000, в зависимости от сдвига.
Дата: 01 Апр 2021 02:58:35 · Поправил: VA3LLZ (01 Апр 2021 02:59:38)
ivanovgoga Поставить галочку на shift и указать смещение.
Да, я так и сделал. Спасибо всем, кто помог разобраться.
Кто-нибудь мерял реальную чувствительность Белки-DX в микровольтах? Интересно какая у нее реальная чувствительность.
Дата: 01 Апр 2021 10:41:43
В "черношкурой" версии какой-то из 1.7хх при выборе входа-звуковухи не доступен шифт.
И даже на скрине выше это видно - птица шифта серая.
Дата: 04 Апр 2021 20:34:32 · Поправил: krasoffski (04 Апр 2021 20:37:50)
Дата: 04 Апр 2021 21:39:19
Ту же ccылку я в ветку про Мaлaхит зaпоcтил. Что у Белки довольно выcокий ДД я уже не рaз пиcaл, вcё же не плохо для тaкого мaленького приёмничкa и его проcтой cхемы. Но и Мaлaхит мне нрaвитcя, у него cвои преимущеcтвa.
Дата: 04 Апр 2021 22:25:43 · Поправил: Edd (04 Апр 2021 22:27:43)
Немного сравнения Белки-ДХ и Малахита: https://youtu.be/z8OKuCUOMJI
У Малахита ДД меньше, но он шумит заметно слабее Белки при том же уровне слабого тестового сигнала. |
Дата: 04 Апр 2021 22:44:56
В дополнение к сравнению у Малахита можно при приёме речевых сигналов включить режим шумоподавления NR - весьма полезная функция в условиях шума и помех при достаточно крепких сигналах.
Дата: 04 Апр 2021 23:09:18
Дa, для NR нужен cрaвнительно cилный cигнaл, инaче ничего понятно не будет. Ещё лучше еcли фильтрaми подпрaвить обе полоcы звукового cигнaлa, тогдa лучше звучит. Это было опиcaнно в ветке Мaлaхитa.
Дата: 04 Апр 2021 23:12:28
Разница в ДД не значит что на практике один приёмник будет лучше другого. ДД должно быть достаточно, а все что выше, не заметишь, у меня есть пример в практике - AfedriSDR и MAXUS, при существенном преимуществе Максуса в ДД, в итоге я работаю с Афедри, т.к у него ДД достаточно для моих антенн, но выигрывает в некоторых других вещах. Если говорить про приём на телескопическую антенну, то ДД у Малахита достаточно.
Дата: 05 Апр 2021 00:01:18
Это очень "разговорные" выводы, "шумность" может быть разная от разной чувствительности (mds), от разной величины усиления ПЧ, УНЧ....
Автор кино этих данных не предоставлял и не уравнивал эти характеристики.
Делал лишь оценочно-прикидочное сравнение чувствительности и ДД.
А в целом - результат предсказуемый, ну что взять от такого универсального чип-тюнера, для своей цены и выпуска (чипу MSI уже лет 10-15) - вполне нормально. В белке же применяется приемник прямого преобразования на ключевом смесителе (которые можно называть "высокого уровня", по классификации из учебника Э.Рэд), это и определяет фактически в два раза больший ДД.
Дата: 05 Апр 2021 00:26:54 · Поправил: SLB_MN (05 Апр 2021 00:50:07)
Это очень "разговорные" выводы, "шумность" может быть разная от разной чувствительности (mds), от разной величины усиления ПЧ, УНЧ.Автор кино этих данных не предоставлял и не уравнивал эти характеристики.
Тaк оно и еcть. Делaть выводы из cлучaйного количеcтвa шумa, это в принципе никaкaя оценкa. Тут только c оcновными пaрaметрaми можно долго возитьcя. Темa "рaзвоворных выводов" знaкомa, помню тут недaвно нaшли ДСП шумы.
Дата: 05 Апр 2021 01:03:08
Я вообще не понимаю , что такое "шумность". Если это порог работы АРУ , то шуметь будет тот сильнее , у кот. этот порог низкий ; если это чувствительность , то шумит тот , у кот. она меньше. Так, что же это за зверь - " ШУМНОСТЬ" ?
Может это максимально достижимое соотношение С/Ш при бешенном входном сигнале? Может найдем как-то методику измерения ( меренья) этого "параметра" ? Чувствительность знаем как измерять ; ДД ,как бы что ли, тоже знаем что такое, а вот с ШУМНОСТЬЮ загвоздка :)
Дата: 05 Апр 2021 10:53:11
Вот именно. Автор ролика сделал все безграмотно, игнорируя, что такое ДД. Может кто подскажет ему, что ДД надо прикидывать/измерять при выставлении одинакового с/ш на выходе обоих приемников, а не при выставлении одинакового уровня на их входе. В том варианте, как померил товарищ на видео - всегда преимущество будет иметь приемник с низкой чувствительностью. Т.е. подход попросту безграмотный - он же прямо в видео говорит "те же самые уровни сигнала". Отсюда кстати и "разговорный" вывод о большей шумности Белки - что как бы намекает на то, что с/ш был разный в эксперименте, что Малахит был более чувствительный - и отсчет ДД для него был сделан от неправильного уровня, т.е. у Малахита ДД вниз шире, чем намерено. Автор видео по сути прикинул не ДД, а максимальный уровень по блокированию.
Хотя по сути конечно у Малахита ДД ниже, чем у Белки - тут ничего неожиданного - но не настолько и главное - зачем автору ролика вешать лапшу своим подписчикам таким "сравнением"?
Дата: 05 Апр 2021 13:31:28
Похоже, так оно и есть. Малахит выглядит предпочтительнее в данном опыте, несмотря на ДД.
Дата: 05 Апр 2021 13:37:27 · Поправил: wazzoo (05 Апр 2021 13:40:59)
Edd
Если говорить о приеме на телескоп - то, в ситуации, когда ДД приемников достаточно для переваривания эфира на телескоп, предпочтительнее будет приемник с лучшей чувствительностью. А ДД свыше необходимого не дает вообще ничего - хоть он будет 200 дБ хоть 100500 дБ, разницы вы не услышите.
Там в комментах к ролику есть дельный комментарий:
Я согласен с Георгием , немного не корректно сделано вычисление DR.
MDS у Малахита просто значительно выше, он около -137дБм. Мои измерения момента появления малейшего изменения входного сигнала совпали с вашими измерениями , т.е у меня это -58...59дБм и даже гудеж при больших входных сигналах не отрицаю , хотя не замечал ранее. Т.о. ДД по блокированию составляет 137-59=78дБ
Собственно об этом и я говорю - во-первых, Малахит чувствительнее Белки. А во-вторых, у реального ДД Малахита Игонин просто украл пару десятков децибел своим неправильным сравнением.
Тут еще повезло, что у Белки действительно ДД выше - но замером методом Игонина могло оказаться, что "ДД по Игонину" оказался бы лучше у приемника с реально меньшим ДД и меньшей чувствительностью - иными словами, у Игонина откровенный хлам выиграл бы у хорошего приемника
Строго говоря - я не верю, что товарищ, у которого столько подписчиков радиолюбителей (и который видимо весьма опытный и знающий аматор), не понимает, что он мухлевал в сравнении. Так что полагаю, что Игонин неровно дышит в сторону Белки по тем или иным причинам
Дата: 05 Апр 2021 13:52:21
Да не стоит за Малахит волноваться. Всё равно качество приёма слабых сигналов не скрыть.
Дата: 05 Апр 2021 14:07:13 · Поправил: цезий-137 (05 Апр 2021 14:10:31)
Он вообще странный товарищ.
Чего только стОят его описания под роликами, где на видео обсуждает оригинал, а в описании кидает ссылки на китайскую подделку с Али, чтобы заработать на рефералах.
Последние видео не блещут техническим контентом, а недавние вообще скатились в какую-то псевдо-семейную развлекательную Санта-Барбару, в итоге пришлось отписаться от канала.
Дата: 05 Апр 2021 14:14:37
Edd
Может вы, Edd, хотя бы один из них купили, для "оценки кaчеcтвa приёмa cлaбых cигнaлов." Это я про то, что опять вcё упирaетcя в cмешные выводы из кaких-то видео, типa ДСП-шумов, грaбли то уже cтaрые. :)
Дата: 05 Апр 2021 14:28:56 · Поправил: Zmej (05 Апр 2021 14:31:25)
Вот именно, тем более, что там есть показометр этого самого С/Ш, который по гост-овкой "микровольтовой" чувствительности в ссб полосе должен показывать 10дБ и это было бы очень легко проделать без каких-либо внешних доп. приборов. Знаю, что автор кино присутствует на форуме - предлагаю сделать новое кино, а это стоило бы убрать вообще.
А ДД по блокированию нужно измерять тоже не так, по-американски: по просадке (компрессии) на -1дБ принимаемого сигнала с уровнем -107дБм. (везде в измерениях приемник работает с полосой 500Гц тлг)
По гост как (ссб полоса) - точно не помню, вроде по -3дБ-компрессии, а принимаемый сигнал берется величины = чувствительности при СШ=10.
Как результат, данные от методик могут отличаться на 10+дБ запросто, а без точного определения чувствительности и точки компрессии каждого DUT (как положено по методикам) - и больше погрешность может быть.
Еще могу предложить Игонину такой тест провести, наглядный для популярной кино-съемки и для тех, кто не очень понимает суть лабораторных измерений:
- приемники привести к одинаковой чувствительности (обязательно!),
- соединить через делитель сигнала к антенне,
- через еще один делитель сигнала подключить ГСС и "давить тональником" на расстройке 20,50,100,500кГц в стороне, показывая величину уровня и как это сказывается на приеме реальных сигналов.
На маланхите за счет наличия дисплея вообще очень познавательно будет, на другом приемнике - тоже какие-то аудио фрагменты можно записать.
На 7 или 14МГц можно применять готовые делители сигнала от ТВ-сетей, хорошего качества эти устройства уже полноценно работают на этих частотах.
Дата: 05 Апр 2021 15:24:38 · Поправил: Edd (05 Апр 2021 15:34:43)
Почему один? Чтобы сравнить, нужно иметь оба приёмника, а заодно приобрести генератор "Роде и Шварц" (+ ещё один генератор).
А вообще, лучше купить сразу все р/приёмники, какие есть, я же не только в теме Белки...
Дата: 05 Апр 2021 15:58:03
Как же хорошо что клавиатуру вы уже купили :) Или подарил кто то?
Дата: 05 Апр 2021 16:36:43
haba
Ах, хa, хa, хa! Спacибо зa комментaрий. Но еcли cерьёзно: конечно не возможно вcе приёмники купить, но caм aбcурд это делaть "caмоcтоятельные" выводы рaзницы двух приёмников, не имея не одного их них, и при этом ещё поcтоянно учить влaдельцем, зaчем тaк пaлку перегибaть? Лaдно, можно нaрод рaзвлечь кaким-то "шумом увеcеления", но ведь тaкие вещи могут других в зaблуждение ввеcти. Предcтaвьте cебе, кто-то читaет эти коментaрии нa Ютубе про ДСП-шумы и в это поверит.
Дата: 05 Апр 2021 16:55:27 · Поправил: Edd (05 Апр 2021 16:57:21)
Не понял, что означает "учить влaдельцем"? Я не навязываю никому свои выводы, пишу только впечатления. Почти на всех видео Белка довольно шумная (с этим, кстати, согласились в комментариях). Если вы не слышите шум (как и DX-станции), живите с ним, тем более, при приёме мощных станций это не заметно.
Тут советуют разные "хитрые" манипуляции с регулировкой чувствительности, но никто это так и не продемонстрировал.
Дата: 05 Апр 2021 17:04:51
Почти на всех видео айфонами пользуются или европеоиды или негроиды - скорее всего уроженцу Мьянмы айфон ТОЧНО не подойдет.
