На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  ...  154  155  156  157  158  ...  195  196  »»Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Фев 2022 12:51:19 · Поправил: r75 (04 Фев 2022 12:51:35) #
м.б. нужны доп. dll скачать, как для rtl-sdr ?
Дата: 04 Фев 2022 13:27:02 #
Прием без ничего должен быть, там аналоговый выход квадратуры.
Выберите вход звуковую карту, в микшере ОС надо настроить линейный вход.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Фев 2022 13:27:08 · Поправил: andory (04 Фев 2022 13:41:57) #
SLB_MN
Кaкие дорaботки
Если про телескоп, то фильтр на входе, на выходе ип- фнч, режектор и пф на выходе смесителя. Ещё есть вопрос по согласованию с высокоомным резонансным входом белки, в d-808 согласовывал резистором.
С фа экран нужен только в ближнем поле электрической помехи, т.е. не нужен. Макс. эффективность с резонансной (кпе) антенной, но телескоп все равно лучше.
В силабах (это не про белку) на дисплее есть децибелы, они здорово помогают оптимизации - понятна предельная чувствительность, если днем шум посмотреть. И реальную чувствительность по полю оценить на фа и затем на телескопе
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 04 Фев 2022 13:45:31 · Поправил: SLB_MN (04 Фев 2022 13:55:01) #
andory
А вы имели ввиду дорaботку оригинaльной cмемы, еcтеcтвенно. Тaм много изменений, подобно изменений для верcии c МА. Нa входе я cделaл ИП кaк нa Мaлaхите, немного изменённый для cвоих потребноcтей.
Экрaн нужен для МА, он знaчительно cнижaет уровень домaшних помех, нa рaccтоянии примерно 1cм от cтержня, он и не оcлaбляет cигнaл. Соглacовaние для Белки нaдо через переменный конденcaтор делaть, где-то 22пФ, и подcтроить можно. Но этот конденcaтор должен прямо нa выходе cтоять, прям перед Белкой, в моём cлучaе это не cовcем тaк, тaк кaк cделaл переключaтель нa выходе, где я 50 Ом и Hi-Z для Белки переключaю, тaм пaру проводов экрaнировaнных.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Фев 2022 14:03:24 #
Линейный вход настроен.
В программе выбрал звуковую карту.
посередине полоса и шум
Дата: 04 Фев 2022 15:21:01 #
Покажите скрин с программы с вкл. приемником, может уровни, масштаб или чего еще надо отрегулировать...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 04 Фев 2022 17:18:45 #
Придётся разобраться с SONY-диктофоном....
Оставьте эту затею с бытовым Сони: ни по шумам тракта, ни по шумам встроенных микрофонов, ни по АРУЗ (ведь ручной регулировки уровня записи там нет) он не годится. Я раньше вам сообщал тип диктофона, но вполне понимаю, что вторую игрушку по цене несколько ниже 300$ (она была такая более десяти лет назад), просто для записи звука с приёмника редко кто бы стал покупать.
А смысл записи с качественных микрофонов в основном для демонстрации АЧХ УМЗЧ, громкоговорителя ну и акустики корпуса. Но для этой темы это уже излишние сложности.
.... хоть что то могут делать нормально на этом свете?
Наверное, только смартфоны.
Так, что делайте лучше видео, это проще.
Вот, например, на 153 стр. этой темы было видео сравнения Белки с Айкомом и Коданом.
Даже при таком качестве звука прекрасно видно лучшую речевую разборчивость на Кодане с выключенным ДСП, да, там мог свою роль ещё сыграть мотороловский динамик. Ну дак это профтехника и в ней на это ставится приоритет.
Звук Белки в целом с другим динамиком – чисто бытовой, речь выделяется значительно хуже. На видео Игонина, звук с выхода для наушников очень хороший.
Айком там занимает некоторую середину по АЧХ звукового тракта.
Так, что лично мне этого сравнения достаточно для выводов о разборчивости речевого сигнала, особенно сигнала в шумах (речь только о звуке, не более).
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 04 Фев 2022 17:35:07 · Поправил: mo06ht (04 Фев 2022 17:37:03) #
vasya pelengator
А у вас за пять лет океанных разработок ни одного видео, только одно чужое в лодке у канадских берегов.
Ну серьёзно, продемонстрируйте при такой саморекламме на форуме реальное сравнение.
Многим было бы интересно.
Аналогично, мечтаю увидеть, это все работает ?, проекты дегены, швабры АА-1..... океаны
В моём понимании сколько здесь писанины и хвальбы эти проекты вне сомнений должны быть реализованы,
для массового потребления, судя по форуму желающие приобрести есть.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Фев 2022 18:23:44 #
Переустановил программу. Запустилось. Работает.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Фев 2022 18:29:44 #
У меня для 808 так и сделано, в виде переходника: резистор в пластмассовом джеке, выведены выводы по 2 см на штырьки компьютерного джека. Замыкатель надел, нет конденсатора в цепи. С другой стороны через 5см BNC, подключаю напрямую или через тройник с 50 Ом нагрузкой. Влияния коротких неэкранированных проводков не замечал.
Дата: 04 Фев 2022 20:07:22 #
vasya pelengator
наверно и у БЕЛКА как и у моих ОКЕАНов передаётся аудио от несколько 10 Гц плюс малые басс-искажения и в наушниках это создаст суперакустику. Это никаким микрофоном не передать. А многие АМ-станции передают модуляцио от 50 Гц в большинстве, уже засёк китай до 16 Гц при ШАМ до 10 кГц модуляции.
Поэтому делать адекватную запись в цифровом виде - не так просто, чтобы было понятно о чём речь.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 04 Фев 2022 20:36:46 · Поправил: vasya pelengator (04 Фев 2022 23:19:59) #
Ну, какой крутой Океан... Да, это не просто... чтобы сделать с него запись нужны годы практики по звукозаписи и студийное профоборудование. Вы действительно создали удивительное радио. Я понимаю теперь, что того диктофона, который я раньше вам советовал, недостаточно.
Подскажу вам тогда второй раз. Купить рекордер Marantz PDM661, это профи и компакт, думаю цена 40т.р. вас нисколько не обидит. Для такого проекта не стоит мелочиться. Только прошу вас, не пишите в MP3, только в профформатах. Пусть те, кто потом захочет послушать эти уникальные записи, сначала купят мониторные наушники ну и устройство воспроизведения, ведь кому-то обычного ПК с плеером для этого точно не хватит.
Ладно, для себя буду считать вопрос с Океаном закрытым, думаю, никакого видео сравнения с Белкой не будет.
Запись звукового сигнала с Океана Хайо я просил около четырёх лет назад... сейчас услышал те же "причины невозможности записи". Доказательств нет, при этом автор Океана делал заявления об отвратительном динамическом диапазоне Белки. Видеосравнение вымеренной аналоговой классики с современным ДСП-микроприёмником желания делать у Хайо нет, но оно бы всё расставило на свои места при приёме КВ вещалок.
Вообщем, теперь для себя буду считать океановодство по схемам Хайо "еретическим" направлением, а участников этого направления - "еретиками".
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 05 Фев 2022 06:23:04 #
Что то не впечатлила работа Белки с HDSDR.
Видимо так и должно быть.
Подскажите , что ещё можно покрутить в программе?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2022 14:00:32 · Поправил: SLB_MN (05 Фев 2022 14:01:13) #
andory
Вот я кaк рaз это хотел cпроcить. Кaк у вac получaетcя, еcли вы конденcaтор зaмкнёте, то еcть 50 Ом нa прёмую будет, то cигнaл нa Белке будет громче, у вac тaкой же эффект?
andory
с июн 2015
Дата: 05 Фев 2022 15:39:50 #
SLB_MN
Конечно. Переходник bnc-jack для 808. Идеологически он такой же как белка по входу. На кв, от 3 МГц, последовательно со входом включается резистор, к тройнику подключаю нагрузку 50 Ом. Если резистор закоротить, уровни растут, но с/ш чаще ухудшается ( шунтируем входной контур). А закорачиваю и отключаю 50 Ом на авиа или укв-фм, с другой антенной. Можно было 2 переходника сделать, но с этим можно разную нагрузку подключать, бывают стандартные 75 Ом, 100 Ом и другие.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2022 16:21:39 #
andory
Спacибо, понятно. Кaк рaз этот эффект шунтировaния хотел знaть.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 05 Фев 2022 17:04:02 · Поправил: vasya pelengator (05 Фев 2022 17:12:55) #
Конденсатор 10 пФ изменяет своё реактивное сопротивление от 20 кОм на частоте 800 кГц до 500 Ом на частоте 30 МГц.
Поэтому я и советовал в схеме конвертера перевести J310 в режим усиления и снять сигнал со стока через небольшую ёмкость, но можно и через сопротивление. Вопрос подавления гетеродина конвертера на его выходе уже другая тема.
andory
с июн 2015
Дата: 05 Фев 2022 18:07:04 · Поправил: andory (05 Фев 2022 18:08:23) #
SLB_MN
Резистор, по всей видимости, не слишком правильное решение. Просто уже давно сделано. Для белки желательно для уточнения измерить ёмкость телескопа, например, nanovna. Важно то, что эту ёмкость надо располагать непосредственно в разъёме, подключаемом к белке. Через кабель даже 10 см получается хуже.
Дата: 06 Фев 2022 16:17:36 #
r75
Программа одинаково работает с любыми сдр, если ничего конкретно не накосячить в ней.
Не могу ничего посоветовать, не зная, что происходит, что конкретно не работает? Надо скрины или записи.
А так, в комнате на телескоп или какой-то шнур на окне может "не впечатлительно" работать, просто становится видно всю грязь, которую на приемнике без панорамы визуально не воспринимаем из-за отсутствия оной... :-)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 06 Фев 2022 17:21:47 #
работает. вопросов нет, но скромнее, чем со свистком к примеру.
Дата: 06 Фев 2022 17:36:16 #
r75
По полосе так и будет, все определяется звуковой картой, 48...192кГц обзора.
В остальном должно быть по крайней мере ничем не хуже+, может уровень линейного входа надо покрутить...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 06 Фев 2022 18:21:25 #
Да, все уже покрутил.
Посмотрел и ладно.
У Белки эта функция не главная.
Ну раз есть и пусть будет.
Главное у Белки миниатюрность, автономность и
качество приема.
Я не вижу подобного устройства в обозримом.
Малахит тоже класс, но он не такой миниатюрный и более прожорливый.
Дата: 06 Фев 2022 20:35:37 #
vasya pelengator
у меня есть возможность вживую сравнить взрослый SDR PERSEUS , котрый разработали в качестве измериловки, поэтому БЕЛКА мне не нужна для понимания, как неперегруженный нормальный SDR звучит.
Также я разъяснил, почему у БЕЛКИ есть ограничения по ДД и что это не связано с ДД смесителя а по причин евходных фильтров, которые отвечают классу карманных приёмников.
....а так я уже стал сломать себе голову, как всётаки делать запись. Ну и антимотиватор Вы!
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 06 Фев 2022 22:31:47 #
" Я очень рад, пастор Хайо, что вы не успокаиваетесь и ищете новых волнений во благо спокойствия паствы". (c)
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2022 01:55:38 · Поправил: radeon (07 Фев 2022 02:06:58) #
Ого. Вот это ДА!
Выглядит как сказка. Но только для меня лично.
Усилитель для наушников + наушники которые будут от пусть 20 ГЦ играть в басовой области с малыми искаженями будут стоить начиная от пяти,десяти белок, а то и больше. Хотя конешно величину гармонических искажений стоит цифрами указывать..да и на басах их намного сложней услышать чем на средних частотах.
уж самому захотелось услышать такие записи. хотя вот мои уши очень вряд ли все расслышат.
Даже самая захудалая USB звуковая карта прекрасно справится с этой задачей.
Дата: 07 Фев 2022 09:47:16 #
radeon
проблема в том, что любое подключение цифро-гаджетов портит помеховую обстановку. Поэтому я и купил диктофон, чтобы избегать этого. Но у него какие то артефакты вылезут при записи от УМЗЧ в 20214ом. Диктофон то не бюджетный, а такой сюрприз.
Дата: 07 Фев 2022 09:48:36 #
radeon
новые схемы ОКЕАН так и сделаны, чтобы на басс все виды искажения остались ниже -40дБ при полной амплитуде. Звучание впечатляет в наушниках.
franz
Дата: 09 Фев 2022 01:10:43 #
Доброй ночи коллеги! Ну страсти утихли как бы? А то думаю сунешься..да получишь еще! Купил Белку в том году,в конце ноября,не получилось за все это время послушать ее на телескоп, ее родной(в доме+40 фон сплошной),холодная,металлическая...выше писали,у кого то вообще сгнила и валко(энкодер) с натяжкой работает при минусовой температуре,приносить аппарат с мороза в тепло сразу?...а как же там внутри будет так что в мороз не стал слушать на улице, на домашнюю(за оконную) антенну,принимает конечно (по хуже) чем 909й,сегодня в оттепель попробовал на улице,ну и что..отлично! (Петрозаводск+Енисейск) на телескоп считай в центре Москвы на 20ке,слышно обоих отлично...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 09 Фев 2022 04:53:44 #
(по хуже) чем 909й ... у кого то вообще сгнила
Чем хуже 909-го?
Конкретно можно пояснить?
Что там сгнило? Антенна?
franz
Дата: 09 Фев 2022 11:34:52 #
(по хуже) Это в режиме АМ,радиовещательные станции проходящии на уровне шумов,если 909 выделяет ихние фединги(присутстствие),то на Белке их как то невнятно слышно,с проходу можно и не услышать. Но это все на наружную антенну,и согласовал подстроечником,уровень приема подрос конечно,но не так как хотелось бы...
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
