На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ dvmi, Хайо, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  156  157  158  159  160  ...  195  196  »»Поиск в теме
a190003
с мая 2014
Мосальск
Дата: 03 Окт 2022 17:00:24 · Поправил: a190003 (03 Окт 2022 17:05:02) #
Ставил вот такую https://aliexpress.ru/item/32749281108.html?sku_id=12000021682261943&spm=a2g2w.orderdetails.0.0.4de14aa6tAZGd2 ничего допиливать не пришлось, очень удобно! Разницу между АМ1 и АМ2 практически не заметил. Кстати. идеально подошла и к Afedri Stand Alone
IgorDych
с июн 2009
Дата: 03 Окт 2022 17:01:21 #
Еще, из новой редакции инструкции, появилась рекомендация, по согласованию ант. входа с кабелем.
Не знаю, на сколько такая схема оптимальна, но по простоте она максимально приемлемая ))
Я еще не подключал.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Окт 2022 17:11:55 #
Как это получилось Вы рассверливали эту ручку под вал оптического энкодера 6.5мм?
a190003
с мая 2014
Мосальск
Дата: 03 Окт 2022 17:16:55 #
Опробовал и эту схему, но разницы, в моих условиях, особой нет. От дельты на 80 метров Белка и так не перегружается, и от LW метров 25 тоже. Сравнивал просто "на слух".
a190003
с мая 2014
Мосальск
Дата: 03 Окт 2022 17:19:40 #
Нет, у меня Afedri первой версии, я сам энкодер ставил, механический, по рекомендациям автора. там ось 6 мм.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 03 Окт 2022 17:40:55 #
a190003
Ставил вот такую ничего допиливать не пришлось
Да, хорошие ручки. Просто я заморочился по высоте (разница всего 2,3мм), а так выбор большой.
Да еще сложно подбирать по картинкам продавца, надо все примерить. Главное что бы за пределы толщины корпуса не вышла. Хотя и это не самое важное ))
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Окт 2022 19:48:28 #
Понятно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2022 08:44:43 · Поправил: SLB_MN (10 Окт 2022 09:39:12) #
У некоторых бывает вопрос о настройке усиления. Вот тут есть пост, где автор это подробно обьясняет:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39208-%CF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA-%C1%E5%EB%EA%E0-DSP-%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5-%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB&p=1620976&viewfull=1#post1620976
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2022 10:53:05 #
IgorDych
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2022 12:20:00 #
SLB_MN
Белка работает на ДВ
Она уже в продаже с таким диапазоном присутствует.
Вот только нет шага в 9кГц, судя по хар-кам. На MW это удобно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2022 12:39:04 · Поправил: SLB_MN (10 Окт 2022 12:45:57) #
IgorDych
Не знал совсем, спасибо. А 9кГц то есть на видео. И в инструкции есть:
https://belrig.by/index.php?route=product/product/download&product_id=54&download_id=10
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 10 Окт 2022 12:49:53 #
В приёмнике есть шаг в 9кГц. В инструкции не сразу исправили.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2022 14:43:56 #
Хорошо, оперативная работа ))
Недавно хотел найти тип инкодера Белки, даже нашел аналогичный вопрос. Но ссылку дали на mouser electronics,
а этот моусер ответил - "Be back soon..." Короче - послал.
Нашел изображение с маркировкой PEC11R-4215K-S0024, он - не он... не знаю.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 10 Окт 2022 19:21:29 #
Маркировка PEC11R-4015K-S0024 или PEC11R-4015F-S0024
IgorDych
с июн 2009
Дата: 10 Окт 2022 19:30:13 #
EU1ME спасибо.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2022 20:11:27 #
Чувствительность -138 дБм = 0,03 мкВ/м - по-моему, что-то нереальное. Это по всем диапазонам?
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2022 20:35:19 #
Это в телеграфе с полосой 500Гц. В АМ будет -117-120дб
Дата: 10 Окт 2022 20:52:27 #
Edd
Там же написано MDS, означает полоса приемника 500Гц и измеряется (S+N)/N=3, а не 10-20дБ, как для ОБП-телефонной или АМ-полосы.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2022 21:00:48 · Поправил: Edd (10 Окт 2022 21:15:10) #
Это тоже нереально высоко для АМ.
MDS - Minimum Detectable Signal, ПП здесь ни при чём.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Окт 2022 21:15:18 #
Ну почему не реaльно, это же не Деген, не китaйcкий приёмник. Это инженерное иcкуccтво белоруccких инженеров.
Пришлa вaм порa, Edd, Белку покупaть. ;)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2022 21:20:55 #
Да, видно, пора.
Дата: 10 Окт 2022 21:26:45 · Поправил: Zmej (10 Окт 2022 21:33:55) #
Сталкиваюсь неоднократно с необходимостью уточнять полосу, а то некоторые умники меряют как по mds, но в полосе 2.5-3кГц и уже будут другие, неправильные цифры...
В такой (2.5-3кГц) полосе уже де-факто (если отдельно не уточняется) принято измерять по соотношению 10дБ или синад-у.
О, вычитал выше по ссылкам, там новую белку делают с приемом от 100кГц и похоже уже супергетеродин с 45МГц ПЧ?!
Дата: 10 Окт 2022 21:43:40 #
Опробовал и эту схему, но разницы, в моих условиях, особой нет. От дельты на 80 метров Белка и так не перегружается, и от LW метров 25 тоже. Сравнивал просто "на слух". -такая схема подключения позволяет сохранить селективность входных цепей и иметь КСВ в фидере равный Единице.
Нормальный синхронный детектор не имеет селективных замираний сигнала , что важно при фэйдингах. Эквивалентен режиму SSB с автоподстройкой на несущую АМ сигнала
Дата: 10 Окт 2022 22:37:45 #
Только это MDS по приборам, не чувствительность по полю, а вот ее в свою очередь надо либо оценивать через эквивалент или сравнить с тем же дегеном. Но по формальному признаку цифры хорошие, если таковые достигаются именно от 100 кГц.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 11 Окт 2022 06:02:01 #
Кто уже юзал новую Белку с ДВ и СВ диапазонами?
Сам уже заказал, жду.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Окт 2022 08:33:15 #
Только пожалуйста пробуйте вдали от помех. Это не магнитная антенна, телескоп все домашние антенны принимает, абсолютно все. Лучше дальше от цивилизации отойти, и там пробовать.
Дата: 11 Окт 2022 12:02:02 · Поправил: AOR (11 Окт 2022 12:03:43) #
+1
А если еще есть возможность сравнить с приемником, имеющим хороший прием на телескоп, то вообще отлично. Если будет классный прием на ДВ-СВ может и себе закажу, но просто сходить и принять поляков на 225 кГц это не тестирование.
И на КВ тоже попробуйте, предыдущая версия белки была хоть и неплоха, но не идеальна на КВ, особенно на НЧ диапазонах. Я брал потестить предыдущую версию и глубокого восторга не испытал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Окт 2022 12:41:23 · Поправил: Edd (11 Окт 2022 12:46:23) #
Можно даже не забираться особо далеко. У меня на даче эфирная обстановка неидеальная, но помогают рамка или внешняя активная ферритовая антенна. Прохождение постоянно меняется, но картина примерно такая - Средние волны, Длинные волны - Страница 486
Просьба не ловить Румынию, Иран и т. п. Там всё ясно.
Сейчас, в октябре, на ДВ принимается всё от Исландии до Монголии.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Окт 2022 13:00:59 · Поправил: SLB_MN (11 Окт 2022 13:01:42) #
Вряд ли кто-то приём дальних станций пробовать будет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Окт 2022 13:03:03 #
А активная антенна на крыше это хорошая идея, у меня такая есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.231; miniBB ®
