Дата: 16 Окт 2022 00:11:47
Мне пришло сообщение что отправили приемник. Даже не ожидал что день в день причем в выходной. А также это значит что заказанный приемник в наличии. Ну что же, надеюсь скоро придет. Главное найти время и место для тестирования, с временем у меня сложности...
Дата: 16 Окт 2022 19:08:23
Мне тоже пришло сообщение сегодня ночью что отправили. Ну, подождем. Еще должен приехать DDC на русском АЦП (только одна известная тут фирма их делает )) ) - будет с чем сравнить прием на телескоп в тихом месте:
Деген 1103 PLL, Малахит DSP2, DDC, Белка "ДВ-СВ-КВ" (я так понял, у новой версии нет отдельного названия?)
Дата: 16 Окт 2022 21:42:05
muromdx
Нашел структурную схему вот здесь, там же есть фото внутренностей: https://swling.com/blog/2022/10/alex-shares-details-about-the-latest-belka-portable-and-upgrades/
Спасибо. Получается инфрадин с пч 45МГц, стоит какой-то монолитный кварцевый фильтр, как правило с полосой 10-15кГц, дальше квадратурная DSP, для фильтрации канала приема, демодуляции и всего остального. Нормальное решение для максимальной простоты. Фактически минималистично повторили структуру трансивера FT-450.
Что сильно смущает, по фото видно всего одну "сишку", которая судя по блок-схеме формирует три гетеродина сразу - это очень рискованное решение, может быть много ложных каналов преобразования.
Даже когда с нее два сигнала берут, там уже есть мусор, а когда три - еще больше.
В общем, ждем реальных лабораторных испытаний качественным сигналом. Я бы рекомендовал пока не спешить покупать, кто как основной или один имеющийся универсальный приемник думает брать. |
Дата: 17 Окт 2022 19:47:18
Как раз очень хотелось бы увидеть тесты от коллег wazzoo и AOR, хоть и на реальных сигналах.
Доп. ФНЧ для ДВ и СВ - это очень хорошо, но интересно, как будет на практике.
Дата: 23 Окт 2022 04:28:49
У меня отвалился антенный разъем от платы. Приемник "Белка-DX". Во время пайки отпаялся и потерялся конденсатор с антенны к входным фильтрам. Вопрос. Какая емкость этого конденсатора? Я поставил 56пф, работает вроде бы нормально, но все таки может надо другой номинал поставить. Спасибо.
Дата: 23 Окт 2022 05:07:10
1000 пф.
Дата: 23 Окт 2022 06:42:15
А вот и пришла мне новая "белка" по почте, версия 0.1-31 МГц All Mode с встроенным динамиком. Пока не выбирался для тестов, нужно время. Проверил работоспособность, поразбирался в меню, все достаточно просто и понятно. Удивила только шкала S-метра, что она означает? Где быллы или уровень сигнала непонятно. Хотел измерить уровень с генератора, но не было нужного переходника, заказал. Прочитал в одном из обзоров что уровень на шкале "40" при подаче 50 мкВ на антенный вход появляется. Владельцы "белок", у вас тоже самое? Где 9 баллов?
Дата: 23 Окт 2022 06:42:48 · Поправил: AOR (23 Окт 2022 06:45:20)
Дата: 23 Окт 2022 06:42:53 · Поправил: AOR (23 Окт 2022 06:45:07)
Дата: 23 Окт 2022 06:44:37 · Поправил: AOR (23 Окт 2022 06:44:53)
Дата: 23 Окт 2022 07:40:46
Вчера тоже получил новую Белку.
Дома вечером проверил ДВ-СВ. Прием неплохой даже в условиях ЭМ смога и РЭБ в виде светодиодного освещения.
Правда на телескопический огрызок один шум, а с длинным проводом неплохие результаты.
Буду тестить на природе. Приборов у меня нет и поэтому ничего не скажу по поводу s-метра и 9-ти баллов.
Дата: 23 Окт 2022 12:02:43
"Где 9 баллов" - наверно в 4й версии сделают :-)
2 eu1me:
А без шуток, очень сложно S/дБм-метр сделать? Пусть отключаемый, кому безликий градусник больше нравится. В более примитивных квадратурных приемниках usdx (dsp на ардуино) и то есть.
Оговорить в документации, при каких условиях измеритель будет калиброван и всё, к примеру при 50 Омном источнике на входе или при предлагаемом эквиваленте антенны...
Дата: 23 Окт 2022 14:37:47
Дата: 23 Окт 2022 19:39:10
Он не безликий. Эта цифровая шкала для АРУ, а не для напряженности.
Дата: 23 Окт 2022 23:49:08
Сегодня не получилось как следует потестировать и сравнить приемник по причине неблагоприятных погодных условий и недостатка времени. Но включение за пределами дома на телескоп показали что чувствительность довольно высокая.
Что касается показометра уровня сигнала, то при подключении генератора при уровне -73 dBm приемник показал следующее:
Уровень по шкале приемника примерно 45-47 условных единиц.
От регулировки уровня чувствительности приемника показания никак не изменяются.
Далее, при увеличении уровня на 10 dB показания увеличились до ~56 условных единиц, при увеличении еще на 10 dB показания составили ~67 условных единиц. То есть примерно 46 у.е. это около S9 и дальше примерно единица=децибелл по крайней мере до уровня 9+20.
Что помешало сделать S-метр как в любительском приемнике или уровень в dBm отображать мне тоже непонятно, пусть даже приблизительно, пусть даже на нелинейной шкале, хотя бы по 3-4 точкам отображая уровень сигнала на входе близкий к реальному, вместо этого какие-непонятные условные единицы. Ну хотя бы приблизительно теперь есть на что ориентироваться. По-хорошему надо через эквивалент телескопа делать, но даже так лучше чем вообще никак, у меня не было представления что за уровень отображает показометр и какой шаг шкалы, в инструкции тоже никакой информации об этом.
Так в целом кроме странно реализованного телеграфного режима все остальное логично и понятно, минималистичное меню и количество настроек - все самое необходимое. Очень приятная работа энкодера, настройка в том числе быстрая и выбираемый шаг сделаны удобно. Звук не самый лучший со встроенного динамика, не очень громкий и та же проблема с динамиком сзади что и у малахита, шумит куда-то в сторону, не лучшее решение, я бы предпочел более крупный корпус с нормальным расположением динамика, приемник и так очень малогабаритный. |
Дата: 24 Окт 2022 00:14:34
По этой причине я и брал неоднократно белку без динамика.
В встроенном смысла никакого а емкость акб он отъедает.
Плюс у внешнего динамика или наушников это вполне работающий противовес.
Увеличивать корпус не стОит, таким путем можно заиграться и получить чернобелый Малахит а ниша Белки именно в том что она мелкая и не привлекает внимания разных интересующихся людей :)
Дата: 24 Окт 2022 01:01:40 · Поправил: AOR (24 Окт 2022 01:07:54)
Ну без динамика это совсем неудобно, таскать отдельно надо, вкупе еще больше места займет. Меня не напрягло бы, если "белка" будет в два раза шире, но динамик на лицевой панели, она итак супер мелкая и в карман помещаться не перестанет. Размер настолько мизерный, что увеличение даже в два раза все равно его оставит самым компактным приемником:)
Дата: 24 Окт 2022 01:48:17
Сразу видно что ты не любитель путешествий налегке когда десяток грамм по пол кубического дециметра играют роль :)
Дата: 24 Окт 2022 07:13:00
Не, не, я готов взять лишние 100-200 грамм ради удобства. Да и куда уж легче, конкурентов практически нет. Нераскрытым остался вопрос работы на ДВ-СВ, надеюсь это прояснить в плане применимости для dx-инга. Прием от 99 кГц, также ничто не мешало сделать от 50 кГц, ну ладно.
Дата: 24 Окт 2022 08:27:15
Если это так просто сделать от 50 или 10 кГц, то сделайте или составьте техническое задание
и закажите на производстве.
А, так одни хотелки и предьявы к разработчикам, как в своё время к малахитчикам.
Тестируем то, что есть, а не фантазируем почему не от 1 Гц и почему звук не хайфай.
Дата: 24 Окт 2022 08:37:43
Белка именно тем интересна что на много меньше и удобная в кармане. Приёмников с большими размерами навалом, а Белка такая одна. Также вроде все хотели мышинный динамик, я не знаю для чего, но иногда мне кажется что на такие хотелки автору лучше внимания не обращать. Уже ведь есть версии с динамиком, без динамика итд.
Дата: 24 Окт 2022 10:37:15
Ну да. И это как раз свидетельствует о том, что автор обращает внимание на потребности покупателей. По мне уж лучше с таким динамиком, чем без него вообще. Жаль вот только его "в задницу" засунули:))
Ройтер смог спереди динамик воткнуть, а остальные не могут. Ну да ладно, можно и выносной подключить когда есть возможность. Хотя дома я скорее всего не буду "белку" использовать, чисто портативно-походно-прогулочный вариант.
Это бесспорное преимущество. И даже если ее размер в 1.5 раза увеличить все равно останется рекордно мелкой. Уверен, для большинства уже не имеет значение 125 грамм она весит или 150 грамм.
Дата: 24 Окт 2022 11:04:55
чтобы тракт остался ALLMODE нужно было наверно на 45МГц применить кварцфильтр полосой 20...30 кГц. Они в мини-SMD не особо хорошие и легко могут на 45020...45100 кГц не особо подавить гетеродинный сигнал, тем самым забить последующий тракт.
То есть, та же проблема как в TECSUN-8800 который сделал в спец-выпуске от 27 кГц. Он до 100 кГц ничего не ловил из-за этого.
Также многие карманные мыльницы с ПЧ55845 имеют от прохода гетеродина глухие участки на ДВ.
Такчто, программировать можно и от 9кГц приём, но вряд ли он реализуется физически.
Дата: 24 Окт 2022 11:20:05
также приём ниже 60 кГц будет затруднён, так как будут проблемы по зеркалке 2ой ПЧ.
Думаю, у инфрадинной БЕЛКА будт проблемы с глобальной селективностью, высокая ПЧ всегда вызов по констркуции, чтобы получать дальнюю селективность 80дБ и больше.
Дата: 24 Окт 2022 11:33:59
Там вроде вторая ПЧ квадратурная, она тоже каких-то дБ 40+ добавляет подавления своего зеркала в аналоге, против обычной второй пч.
А вот вопрос с пораженными частотами (спурами в спектре LO1), при том, что по опубликованной блок-схеме одна микросхема формирует аж три гетеродина - остается открытым, пока кто-то не прогонит на приборах.
Генератор карманный на фото какой-то китай? Дайте название, что-то о нем почитать, для интереса.
Дата: 24 Окт 2022 12:17:38
Поэтому никто и не предлагает от единиц кГц, там понятно и шумы будут расти и прочие проблемы, но от 50 кГц можно было делать без особых проблем. Но если даже будет как у дегена, возможность принимать мощные сигналы ниже 100 кГц это лучше, чем не иметь такой возможности вообще.
Нет, это самодельный.
Дата: 24 Окт 2022 12:53:55
Примерно соответствует этой градации.
Дата: 24 Окт 2022 13:07:18 · Поправил: AOR (24 Окт 2022 13:09:56)
SVK
Да, примерно соответствует, только мой экземпляр показывает ~45 уе при S=9 баллов. То есть у меня это практически половина шкалы. И далее примерно шаг такой же, 10 уе это около 10 дБ.
Эта картинка - ваши измерения?
Дата: 24 Окт 2022 13:23:06
Дата: 24 Окт 2022 13:33:17
IQ спасёт от демодуляции по мере аккуратности фазы. Но не спасает от наличия I и Q в отдельности и вредностного наличия на зеркалках и шумовых боковых.
