На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ dvmi, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel, zhenya_yalta, muha131, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  ...  163  164  165  166  167  ...  195  196  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Окт 2022 16:02:35 · Поправил: SLB_MN (25 Окт 2022 16:03:30) #
...а не первую, которая вне любительских диапазонов не догнала деген по качеству приема.
На сколько я знаю, там спад всего 3дБ был, между любительскими диапазонами, это разве влияет на качество приёма? Я помню единственную запись что тут выставляли, но это ерунда была, так как в разное время записанно, абсолютно два разных сигнала, ценность таких сравнений очень сомнительна.
Дата: 25 Окт 2022 16:05:36 · Поправил: AOR (25 Окт 2022 16:26:50) #
3 дБ может быть серьезно, когда на пределе чувствительности прием, конечно. Ну и вопрос собственного Кш на низких частотах - отдельная тема. Равномерности во всем рабочем диапазоне частот не было.
muromdx
Муром
Дата: 25 Окт 2022 17:44:48 #
Вот и прием маломощной станции от коллеги на новую Белку. World Music Radio, 25800 кГц. Вроде как у них 60 Вт после сокращения мощности (хотя на 100% не могу утверждать).
https://youtu.be/yKAx8c_RPUA
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 25 Окт 2022 18:04:10 #
Новая отличается от "старой" на КВ? Все ждут тестов на ДВ-СВ).
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 25 Окт 2022 18:12:42 #
Заметьте, насколько уменьшились размеры базовых станций за 20 лет, от контейнеров с кондиционерами, до RRU на трубостойке.
Вспомнил про АТС. В 1978 году строил АТС на 10000 номеров, четырехэтажное здание. В 1985 строил на 20000 номеров, но уже двухэтажное здание. После спитакского землетрясения, англичане передали в помощь АТС на 10000 номеров, размером с платяной шкаф.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Окт 2022 18:23:10 · Поправил: Edd (25 Окт 2022 18:44:01) #
У него же есть ДВ/СВ - https://www.youtube.com/user/arzamas2010/videos .
Дата: 25 Окт 2022 21:41:28 · Поправил: AOR (25 Окт 2022 21:43:47) #
Сегодня вечером прогулялся в парке ближайшем с "белкой". К сожалению, этот парк для диэксинга непригоден, в нем всегда шум на 2-3 балла. Соответственно, грубо ценить возможность и качества приема можно, но предельную чувствительность нет, как и нет смысла сравнивать с другим приемником, это буду делать в другой местности.
Хотел просто послушать какой прием вечером. Так вот, чайка 100 кГц трещит мощно, 153 кГц Румыния проходит на 7 баллов, 225 кГц Польша на 9 баллов. Из-за размеров и звучания встроенного динамика оценить звучание самого приемника сложно, конечно в этом плане разборчивость у дегена и малахита будет лучше на встроенный динамик, надо попробовать на внешний. Немного послушал на СВ и всякие известные радиомаяки на ДВ-СВ. Хочу сказать, что приемник точно не глухой на ДВ-СВ. Насколько он приблизится к эфирным шумам и покажет максимальную чувствительность по полю с телескопом покажут другие тесты и сравнения. Ну и если вы его берете куда-то, то наушники или внешний динамик будут полезны, в зависимости от того, что удобнее тащить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Окт 2022 22:02:25 #
Это точно.
Тоже сегодня выходил в городе - правда на крышу дома (есть выход из окна) - оказалось, что на крыше у меня шумов даже меньше, чем на улице, и на СВ и на ДВ есть довольно чистые участки. Хорошо слышно было БиБиСи 198, Румын 153, ну поляки 225 понятно всегда хорошо слышны, СВ забиты все. Ни Малахит DDC ни Белка друг другу не уступали. Малахит DDC показывал полку шумов на уровне -110 дБ в режиме АМ.
В общем пока выводы такие - любителям ДВ-СВ-КВ точно можно брать, не пожалеете.
Дата: 25 Окт 2022 22:10:26 #
Спасибо за дополнение. Сравнение в чистом эфире я тоже сделаю, как доберусь. На КВ я ожидал хороший результат по чувствительности по полю и он есть, а вот на ДВ-СВ были некоторые сомнения, теперь они точно развеялись.
По эргономике в целом все норм, но мне показалось что включение с длительным нажатием кнопки 2 сек это правильно, защита от случайного включения, а вот выключение можно было сделать и более коротким нажатием или удерживанием. Оперативно выключить тоже иногда бывает полезно. И подсветка дисплея слишком яркая, днем она особо ни к чему, но в темноте, в парке, почти как фонарик:) прекрасно будет читаться дисплей и с менее яркой подсветкой.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Окт 2022 22:17:45 #
EU1ME
В плане юзабилити есть следующие пожелания:
1. Адаптивную скорость реакции на валкодер при настройке. Что имею в виду - есть шаг, в АМ например разумно выбирать 1 кГц. Шаг в 1 кГц позволяет быстро перестраиваться внутри диапазона и средне-быстро переходить в соседний. Но когда надо встать точно на частоту - сделать это не совсем просто, промахи происходят примерно в 2/3 случаев кручения.
Старые портативки с PLL - Тексан и емнип Деген-1103 эту проблему решили очень просто - базово скорость реакции валкодера снижена, но если его крутить быстро, то скорость реакции увеличивается - таким образом совмещается быстрая перестройка и точное позиционирование на частоту в месте останова - при сохранении шага в 1 кГц.
В Белке можно сделать то же самое - пусть по умолчанию валкодер реагирует на каждый 3-й такт, а если частота тактов выше некого порога - работает как сейчас, при снижении частоты снова переходит на 1/3.
2. Что-то таки придумать с антенной которая сбоку. Может сделать там угловой какой-то адаптер, чтобы она вверх смотрела. В тепле антенна еще как то держится - а на холоде пластиковый прижим перестает держать и антенна болтается почти как спинер. При этом рукой, понятно, держишься за "землю" и подпереть болтающуюся антенну нечем.
Вот эти два момента бросаются в глаза сразу же, а спустя пару дней становятся просто надоедливыми.
3. Чисто в плане сделать лучше. Добавить часы! Приемник маленький - как раз то, что можно всегда таскать с собой. И когда куда-то идешь или чего-то ждешь - вместо зависания в телефоне начинаешь крутить приемник. Так вот обычно в этих паузах тебе надо понимать, сколько сейчас времени и где ты вообще находишься )) - я инстинктивно смотрю на экран Белки, и там ничего - блин, надо лезть за телефоном чтобы время посмотреть, а руки заняты приемником - неудобно.
В остальном никаких заметных претензий у меня лично нет. Ну, с динамиком понятно - маленький и сзади - это очевидный и не вызывающий вопросов компромисс. Тут правда согласен с AOR, что можно сделать версию покрупнее - по прежнему карманную (меньше того же Деген-1103, который уже де-факто карманный), но с динамиком побольше спереди.
Дата: 25 Окт 2022 22:25:40 · Поправил: AOR (25 Окт 2022 22:38:01) #
Кстати, мне понравилась работа энкодера, я бы его не замедлял, не люблю много лишнего крутить, настроится получалось без проблем, тоже использовал шаг 1 кГц в АМ, энкодер почти не люфтит и четко работает, а вот сделать ускоренную перемотку как в тексане это неплохая мысль и просто программно реализуется. Идея хорошая. Например, при быстром вращении пусть шаг умножает на десять.
С антенной сегодня были в парке ровно те же неудобства, но даже не знаю насколько делать угловой разъем решение вопроса, надо подумать.
Про яркость подсветки, некритично, но можно обсудить.
Автору спасибо за то, что в целом приемник не имеет критичных недостатков, чувствуется что продуман и эта версия намного привлекательнее, чем предыдущие. Насчет шкалы S-метра я бы тоже напомнил что она удобнее, чем условные единицы. Более-менее "ровная" чувствительность без завалов и без привязки к каким-то диапазонам очень правильное решение.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Окт 2022 22:34:48 #
Неужели я один криворукий )) не - если прямо включить режим ювелирной работы пальцами - да. Но на ходу это непросто. Я постоянно промахиваюсь, довольно часто частота соскакивает когда просто пальцы убираешь с валкодера - т.к. невольно на самую малость его сдвигваешь. В общем, чтобы попасть в частоту мне лично приходиться напрягаться. Может конечно слишком свободный ход у моего экземпляра - тут не знаю, надо вживую сравнивать.
Дата: 25 Окт 2022 22:37:54 #
А мне показалось что ручка настройки как раз сама по себе не крутится, нужно пусть и минимальное усилие к ней, но прикладывать. То есть крутится легко, но не свободно. Тоже на ходу крутил, но в режиме медленной прогулки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Окт 2022 22:45:17 #
Я просто ее держал как сканер, антенной вверх и проблем не испытывал.
В принципе, если переделывать, то поворачивать дисплей, переносить энкодер, динамик вниз. Тогда все будет по человечески.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 25 Окт 2022 22:45:25 #
Короткое выключение реализовано нажатием кнопок PWR-MOD.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 25 Окт 2022 22:46:19 #
Может помочь немного разжать лепестки антенного разъёма. Как здесь: https://youtu.be/93Az-Y92yf0
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Окт 2022 22:47:07 · Поправил: Edd (25 Окт 2022 22:50:33) #
Несколько вопросов возникает: у Белки гнездо для внешней антенны - разъём BNC? Есть ли такой переходник BNC->миниджек, и подойдёт ли к ней антенна-рамка AN-200? Есть ли в Белке линейный выход AUX как в Дегене?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Окт 2022 23:05:39 #
EU1ME
Я тaкже cделaл, c тех пор проблем нет. Но нaдо оcторожно делaть, рaвномерно.
Дата: 25 Окт 2022 23:31:41 · Поправил: AOR (25 Окт 2022 23:32:42) #
Да
Я делаю универсальнее, разъем - удобной длины кабель коаксиальный - на другом конце два маленьких "крокодила", хочу цепляю рамку за джек, хочу внешнюю проволочную антенну, что угодно. У меня так сделано для SMA, подключаю малахит, RDR к разным антеннам, не вижу проблем сделать и с BNC или применить стандартный переходник.
Да. И в той версии что с динамиком. Можно подключить внешние наушники или внешний динамик.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Окт 2022 23:36:32 #
Спасибо. Разъём AUX миниджек?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Окт 2022 23:37:18 · Поправил: wazzoo (25 Окт 2022 23:38:30) #
Edd
BNC. Можно вот такое использовать: https://aliexpress.ru/item/1005002011103971.html
плюс к нему адаптер 6,35 на 3,5 мм типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005002288295678.html
Но лично я бы сделал так. Взял бы такой адаптер: https://aliexpress.ru/item/1005004786495241.html
Воткнул бы его в ваш Деген, а на антенном кабеле заменил бы миниджек на BNC. Тогда бы у всех приемников у вас был бы вход BNC, что как бы более стандартно в радиоделе, чем мономиниджек.
Миниджек
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Окт 2022 23:44:43 #
wazzoo
Интересные решения, спасибо.
Дата: 25 Окт 2022 23:59:10 #
Сейчас подключал к белке мелкий внешний динамик, тот же который я подключал к xiegu G90 (в нем тоже звук на встроенный оставляет желать лучшего), так вот с внешним даже очень компактным динамиком звук во-первых громче, во-вторых чуть лучше качеством, впрочем это итак ясно, но если использовать "белку" не на ходу, а на столе, на даче, в походе и пр, вполне себе вариант, наушники я просто не очень люблю.
Точно, об этом и в инструкции есть, но не сразу все запомнил, надо привыкнуть.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Окт 2022 08:03:47 #
muromdx
QTH ?
Арзамас?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Окт 2022 08:13:11 #
wazzoo
Из перечисленных хотелок только часы поддерживаю, а остальное блажь.
Особенно крупный динамик на лицевухе уже край.
Вы тоже самое говорили про Малахит.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Окт 2022 08:14:44 #
wazzoo
под индивидуальные физиологические особенности каждого сложно сделать приемник
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Окт 2022 08:40:22 #
r75
Я тоже так думаю. Тем более надо дивайсом с начала попользоваться некоторое время, многие хотелки это привычки от старых приёмников.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Окт 2022 08:47:26 #
SLB_MN
фантомные боли :(
А вообще новая Белка почти идеальный приемник в своей категории!
Хотел сделать видео на природе, но дождь пока мешает этой затее
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Окт 2022 08:55:29 #
"Минимальный размер противовеса - это PL6xx , PL880"
А какой у этих мыльниц противовес?
Металлического шасси у них нет. Плата прикручена к пластиковому корпусу.
Вот Океан да!
У Океана шасси металлическое может играть роль противовеса.
muromdx
Муром
Дата: 26 Окт 2022 09:11:43 · Поправил: muromdx (26 Окт 2022 09:11:57) #
wazzoo
На СВ никаких "пролазов" с КВ не было?
r75
Арзамас, в описании к видео указано.
Время загрузки страницы (сек.): 0.254; miniBB ®
