На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  168  169  170  171  172  ...  195  196  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 08:13:05 · Поправил: sergsib (30 Окт 2022 08:14:38) #
Для получения высокой чувствительности с телескопической антенной, к приёмнику должен быть
подключен противовес в виде провода наушников или колонки длиной около метра.
Это чисто для КВ т.к вход резонансный ,с учетом емкости противовеса. В СВ-ДВ там вероятно простой ИП и полосовой фильтр, метра противовеса маловато, тело человека имеет большую емкость на землю и работает лучше.
Вот более менее нормальное сравнение Белки и китайца на Монголах Хотя и не без изьяна, теперь в сторону Китайца. При его сьемке смартфон был слишком близко и создавал фон. Если бы не смарт, то китаец немного обходит Белку в ДВ диапазоне. Даже по тому, что его вход лучше слышит смарт, значит он чувствительнее.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Окт 2022 09:49:52 #
Ниже 300 кГц шумы приёмника без антенны начинают возрастать, на 100 кГц они уже значительные. Это особенность схемотехники последней версии Белки, ничего страшного в этом нет.
Зная эту особенность, сравнивать приём на 200 кГц с приёмником совершенно иной схемотехники просто не имеет смысла.
Дата: 30 Окт 2022 10:38:32 #
шаг 10 кГц удобен для DX на СВ в сторону америки
И не только, на 10м в FM р/л тоже в 10кГц сетке.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Окт 2022 10:55:55 #
Сравнение с Дегеном при использовании противовеса на 1413 кГц - https://youtu.be/1zZ2Me5uS9Y .
Дата: 30 Окт 2022 11:10:51 #
Что белка будет на ДВ работать лучше дегена я и не ожидал, пусть на СВ хотя бы работает не хуже. Тогда она уже имеет смысл.
Дата: 30 Окт 2022 11:33:57 #
причём на ****5 кГц частотах.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 12:08:32 #
Деген на ДВ у меня тоже плохо работает. Я сравнивал Малахит и Деген, на ДВ-СВ Малахит выглядел лучше, так что для меня теперь он эталон, Белку с ним и сравнивал
Дата: 30 Окт 2022 12:10:57 #
Согласен. Все же малахит DSP2 ближе всех к эталонному приемнику, если мы смотрим в первую очередь на чувствительность по полю.
Еще небольшой баг у белки - при выключении дисплея не выключается подсветка.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 12:13:41 #
SLB_MN
На КВ, верхней его части особенно проволочный противовес работает лучше чем заземление. А на ДВ-СВ лучше работает заземление, через человека оно неплохое.
В любом случае антенная пара элемент-противовес для обоих приемников одинакова и такая, как в реальном применении. Все портативные приемники с телескопом требуют противовес, Белка не нарушает тут физику и никакая не "особенная", и требования у нее ничем не отличаются от того же Малахита
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 12:15:47 #
Что при этом показометр кажет на 100кГц?
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 12:18:28 #
Нет, особенная, на КВ вход резонансный и противовес в этом участвует.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 12:21:05 #
sergsib
Нынешняя не резонансная как я понял. В любом случае противовес нужен всем, и никакая тут белка не особенная
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 12:34:07 #
Она на СВ-ДВ не резонансная, там полосовой фильтр, а на КВ все по старому. Но заметить разницу сложно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Окт 2022 12:59:09 · Поправил: Edd (30 Окт 2022 13:05:31) #
Так чем объясняется явный проигрыш на 1413 кГц?
И при этом ловит Монголию на 164 кГц - сложнейшая станция.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Окт 2022 13:11:42 · Поправил: SLB_MN (30 Окт 2022 13:12:10) #
Это вообще ужас полный, такой треск стоит как будто сварочный апарат рядом работает. Неужели так трудно видео в нормальных условиях снять, ведь не зима ещё. К Белке ЮСБ подключено, неужто это "заземление" от компьютера, для улучшения приёма помех? Видно руки сильно чешутся гору видосов снимать, а подумать как снимать, лень.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Окт 2022 13:15:58 · Поправил: SLB_MN (30 Окт 2022 13:18:47) #
wazzoo
Не думаю. Как раз из за маленького курпуса тут есть разница к Малахиту.
serglib
Авсолютно правильно. Из за этого и другая реакция на домашние шумы итд.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Окт 2022 13:19:31 #
Вот вы и сделайте.
Дата: 30 Окт 2022 13:22:08 · Поправил: Zmej (30 Окт 2022 13:23:23) #
Серьезно, через обувь с резиновой или т.п. подошвой? Даже емкость стопы по площади с зазором в виде обуви + на чем стоим - будет ничтожна для ДВ частот.
Настоящее радио-электротехническое заземление - согласен, там всегда чем качественнее оно для НЧ(сдв, дв) частот, тем лучше.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Окт 2022 13:31:53 · Поправил: SLB_MN (30 Окт 2022 13:32:49) #
Edd
Вот вы и сделайте.
Зачем? Мне это не к чему. На Ютубе полно аккаунтов с приёмами шумов. Просто если уж браться за это, и выставлять видео на публику, почему всегда по принциму обезьяны с гранатой? Кому не известно что смартфон вблизи наводит фон на приёмник? Это в особенности на Белку довольно сильно влияет. То же самое на счёт противовеса, это уже в инструкцию написали. Потом это мельтишение и болтание в видео, не обязательно всё так профессионально как Игонин снимать, но хотя бы спокойно, где всё понятно что и где. Игонин кстати вроде тоже сравнение Белки с Малахитом когда-то снимал.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 13:59:18 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2022 14:05:12) #
Я неудачно выразился. Человек как "земля" хорошо работает - т.е. сам по себе является заземлением. Проводимость человека так то не лучше, чем почвы. А вот на КВ, особенно верхних лучше будет "металлический" хорошо проводящий противовес.
Только когда мы имеем антенную пару с малым сопротивлением - передающие например, откуда этот "жупел" про хорошее заземление и пришел. В случае что Малахита что Белки - вход сильно высокоомный. и достаточно даже плохенького заземления. Проведите эксперимент с подобным приемником (с ИП на входе например) - встаньте на изолятор и коснитесь кончиком телескопа пруда или бассейна - качество такого заземления крайне фиговое - но рост уровня будет существенным, а если потом подключите хорошее металлическое заземление - уже ничего не заметите
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 14:03:23 #
Edd
Мы уже обсуждали - у вас на ДВ не глухой, а мой экземпляр Дегена глухой на ДВ. В чем причина, мне неизвестно - но использовать мой Деген для сравнения на ДВ не имеет смысла.
SLB_MN
Если просто поставить их на стол и слушать - Малахит немножко лучше себя будет ощущать. Но обоим все равно нужен противовес. И когда ты его используешь - размер белки и малахита значения не имеют, т.к. они не влияют сколь либо заметным образом на работу противовеса
Дата: 30 Окт 2022 14:21:50 #
wazzoo
Еще удачнее будет сказать "работает как противовес", потому, что все же как заземление (в нормальном понимании для нч частот) он неважный, условно можно представить как резистор и последовательно соединенные две относительно малые емкости (одна -между землей и ногами , вторая - между приемником и рукой), а резистор - сопротивление тела.
Разумеется, т.к. потери на вч увеличиваются в суррогатных противовесах, в отличии от более вч-проводящих (металлических и т.п.) и тем более уже соизмеримых или близких с длиной волны принимаемых частот.
Был другой опыт с АА, эл/тех контуром заземления и когда к нему (заземлению) подключался сетевой фильтр с большими емкостями с фазы и нуля, т.е. увеличивалась площадь противовеса/заземления за счет проводки, то эффект тоже был на увеличение сдв-дв сигналов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 14:32:15 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2022 14:34:20) #
Как скажете. Суть остается неизменной, и вы ее верно описали - на НЧ хватает проводимости тела/земли. На ВЧ - нет.
Ну а термин "противовес" я употреблял исходно - но некоторым показалось будто бы единственно "православный" противовес - это провод наушников, так что я просто обратил внимание на то, что на НЧ хватает "земли" (т.е. низкопроводящей массивной фигни), а проводник нужен на ВЧ (КВ).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 14:58:50 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2022 15:00:30) #
Залил пару видео. Еще будет видео про помехи от дисплея "типа Б" - легкий "шумовой смог" - который как мне кажется и является причиной проигрыша Белки Малахиту на слабых сигналах
Про помехи от дисплея "Типа А" (местами встречаются)
Сравнение с Малахитом на слабом сигнале
UPD: прошу прощения, посмотрел, что-то видео идет вперед звука. Позже перезалью
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 15:29:16 · Поправил: sergsib (30 Окт 2022 16:13:18) #
Тем, что у Дегена очень маленькая антенна. Я таких фокусов дома могу массу снять. Будут самые невероятные результаты, но они обьяснимы сильнейшими шумами на самых низких частотах, которые просто выводят из равновесия входные узлы приемников . Так что домашние тесты - это все что угодно, но никак не тесты на чувствительность.
Либо у Белки на 1413 пораженная точка.
Как Sony Малахита" уел"
Отмечу, у Sony работает телескоп, а не ФМА! Но за счет короткого телескопа, Sony справляется и поёт, а Малахит не может справится, только я ему телескоп укоротил, он и запел сразу, правда тач я не выключил, а то бы еще чище запел.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 16:15:44 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2022 16:16:19) #
Перезалил. И так - о всех отмеченных мной особенностях Белки при приеме на телескоп на ДВ-СВ наглядно:
Про помехи от дисплея "Типа Б" - т.е. которые по всему ДВ-СВ есть
Полностью согласен. Дома даже отмеченных мной шумов дисплея не удастся услышать - они будут закрыты местным помеховым смогом.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 16:37:16 #
wazzoo
Спасибо за обзор!
Сколько показывает показометр без антенны на 100кГц и на 200кГц?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Окт 2022 16:41:43 · Поправил: vasya pelengator (30 Окт 2022 16:55:09) #
На 100 кГц - чуть больше 15 у.е.
200 кГц - чуть больше 10, 300 кГц - немного меньше 10.
Разумеется, это не шумы дисплея.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 17:02:50 · Поправил: sergsib (30 Окт 2022 17:03:08) #
Спасибо!
Это ни о чем, не повлияют на прием, даже на телескоп. Шумы эфира будут больше - это не КВ .
Так что смело можно сравнивать.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Окт 2022 17:08:35 · Поправил: vasya pelengator (30 Окт 2022 17:11:03) #
При желании можно конечно сравнивать, особенно с антенной большей длины.
Чувствительность просто надо уменьшать в разумных пределах и всё.
В остальном - для таких размеров очень интересное радио от ДВ до верхнего КВ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB ®
