На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  169  170  171  172  173  ...  195  196  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 17:24:39 · Поправил: sergsib (30 Окт 2022 17:25:20) #
В остальном - для таких размеров очень интересное радио от ДВ до верхнего КВ.
Оно ещё в чем интересно. Я опять сегодня попробовал Sony на улице. Он хорошо ловит, громко орет, все вроде-бы нормально. Но там где надо выбрать боковую в АМ или сузить полосу с помощью синхронного детектора, это для меня морока. Все получается сделать - но морока. Все мелкие переключатели, да третий гетеродин не то уже, особенно если знаешь, что может быть все проще легче, да и точнее.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 30 Окт 2022 17:35:38 #
Ну, да. Мой 7600GR уже простаивает без дела всё чаще и чаще.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 30 Окт 2022 17:37:31 #
sergsib
Малахит - китайский клон?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Окт 2022 17:45:25 · Поправил: SLB_MN (30 Окт 2022 19:42:21) #
wazzoo
Если просто поставить их на стол и слушать - Малахит немножко лучше себя будет ощущать. Но обоим все равно нужен противовес.
Я кaк рaз про это. Белке противовеc нужнее чем Мaлaхиту. Чем меньше корпуc, тем cильнее это ощущaетcя, эти и еcть cвязь c рaзмером корпуca. По этой причине aвтор Белки этo в инcтрукцию зaпиcaл.
У меня Мaлaхит рaботaет хорошо, хоть c противовеcм, хоть без него, рaзницa конечно еcть. А Белке нужны кaк минимум нaушники, но я в кaк рaз вcегдa в нaушникaх cлушaю.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 18:25:03 #
Нет. Это DSP1
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 18:57:19 · Поправил: wazzoo (30 Окт 2022 18:59:17) #
SLB_MN
Это знаете как говорить, что у кого зрение -10 - ему очки нужнее чем у кого -7 - обоим очки нужны и без них никак.
sergsib
На 100 кГц - чуть больше 15 у.е.
200 кГц - чуть больше 10, 300 кГц - немного меньше 10.
На моей так же. В районе 600 кГц падает до 5. От 1000 кГц и выше - в районе 2..1
Запас по чуйке точно есть. Мне кажется всю картину портят шумы дисплея - те которые широкополосные. Было бы здорово, если бы кто-то нашел простое решение для их гашения.
Приемник в любом случае очень интересный, интереснее того же Дегена или другой обычной АМ-мыльницы с присобаченным сбоку SSB. И выбор фильтров и выбор модуляций. Ну и главное что он карманный. Хоть и антенну в нынешнем дизайне надо отстегивать. Но бросил в карман куртки, и он болтается и не мешает. Малахит так не положишь. Пока из портативок конечно Малахит топовый по сочетанию приемных характеристик и функционала - т.е. нет какой-то очевидной жертвы приемными качествами ради процессора/дисплея/водопада - есть и то и то. Ну, РДР покет я в расчет не беру - он нам практически недоступен )) а Афедри LAN-IQ надо допиливать - добавлять ИП, динамик, аккум - хотя с ними он уже становится лидером по приемным качествам. Хотя и LAN-IQ надо вычеркнуть - он пал жертвой политоты и российским пользователям нынче недоступен
Далее буду смотреть Малахит DDC - у меня с русским АЦП версия.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2022 19:41:58 · Поправил: sergsib (30 Окт 2022 19:43:03) #
Мы уже нашли , общаясь на ютюб каналах . У китайцев есть пленка
Надо брать и пробовать. Тача в Белке нет и пленка не помешает. И внутри, если нет экрана, весь дисплей в фольгу замотать. Ну а если по питанию лезет, Вы по Малахиту должны знать, что делать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Окт 2022 21:24:16 #
Спасибо, интересный материал
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 31 Окт 2022 07:27:14 #
Нет. Это DSP1
Понятно, а то смотрю корпус а ля китайщина
muromdx
Муром
Дата: 31 Окт 2022 11:37:16 #
Корпус Белки, если что: https://aliexpress.ru/item/4000589442166.html
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 31 Окт 2022 12:42:52 #
muromdx
Если что то я про это видео: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
А какой корпус у Малахита я знаю. Был у меня и первый и второй вариант.
На третий не решился.
Дата: 31 Окт 2022 13:52:21 #
Я думаю это самодельный корпус или купленный универсальный, не всех устраивает тот, который "по умолчанию".
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Окт 2022 14:45:36 #
Обидно!
Китайцы только через полгода, после меня, сподобились сделать именно такую компоновку, а то все по типу смартфона клепали. Но все-равно продешевили, текстолит используют.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 31 Окт 2022 15:01:11 · Поправил: vasya pelengator (31 Окт 2022 15:02:04) #
Такая компоновка конечно значительно увеличивает габариты.
Мне ваша идея с торцевым динамиком в DDC в принципе понравилась. Просто, как мне кажется, она не доведена до конца. Там не надо было дополнительный динамик подключать как "пищалку" через несколько мкф. Скорее надо ставить мини-широкополосник и отдельный УНЧ для него и тщательно подбирать уровни обоих усилителей мощности. Возможно, как компромисс для компактного корпуса был бы нормальный.
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Окт 2022 15:16:34 #
Очень значительно, на целых 3см!
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Окт 2022 15:34:31 #
Это все ерунда и другие мои варианты с фазоинвертором, ни о чем. В приемнике, где весь обьем вокруг динамика железом забит, нормального звука не будет, хоть как изгаляйся.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 31 Окт 2022 16:40:21 #
sergsib
сами делали? Респект!
sergsib
с сен 2015
Дата: 31 Окт 2022 16:48:18 #
Да. Захотел получше звук, побольше низов за счет обьема, да АКБ большой влепил.
Там больше столярных работ было, в общем-то.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 31 Окт 2022 17:16:00 #
sergsib
На алешке каких только не было корпусов для клона!
На любой вкус.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 31 Окт 2022 17:26:12 #
Подскажите плиз какой балун используется в такой антенне?
https://aliexpress.ru/item/1005004153077733.html?sku_id=12000028212650972&spm=a2g2w.productlist.list.11.3536feeeWi4k1m
Спрашивают, но у меня ее нет и не видел, что там в коробочке.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 31 Окт 2022 23:23:33 #
r75
Обсуждали её в 20м году. Как то не впечатлила.
Здесь внутреннее устройство.
А здесь ветки с YouloopL
До сих пор использую рамку от 1428, на все случаи жизни.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 31 Окт 2022 23:50:04 #
IgorDych
Спасибо. Тоже подозреваю, что это ерунда. Спросили, пусть попробуют.
Покупать за такую цену просто глупо. Нашел балун на али. Цена ему сто рублей.
А, что это за рамка 1428?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Ноя 2022 07:41:32 #
Вчера вышел в сквер между домами и попытался сделать видео приема СВ.
Антенна штатный телескоп.
Вокруг дома и шум присутствует, а так же сильные помехи от смарта.
Попытался держать смарт на расстоянии когда помех меньше.
Для идеального приема нужно подальше от цивилизации.
https://youtu.be/E7q_hhGBcKc
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 01 Ноя 2022 10:36:56 · Поправил: vasya pelengator (01 Ноя 2022 10:38:49) #
r75
Хорошие в вашем регионе уровни станций на СВ, да и вообще приятно посмотреть на работу такого миниприёмника.
Учитывая такие уровни сигнала, на рамку от 1428 у вас в квартире возможен комфортный приём многих средневолновых станций. Эта рамка на форуме автором подробно описана в теме "Широкополосная не_ферритовая МА". Посмотрите, там всё очень просто. Балун на двух трубках от ферритовых защёлок делается просто и обладает хорошей широкополосностью. Можете проверить работу с Белкой.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Ноя 2022 11:41:03 #
vasya pelengator
Когда ночью вырубили по району эл.энергию, то вот тогда был прием!!!
Жаль, что всего на 10 минут выключали.
За городом надо тестировать в вечерне-ночное время.
Антенну гляну. Нашел ветку про нее.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Ноя 2022 14:13:44 #
Но на некоторых участках просто классно, мягкий белый шум и в промежутках между станциями показометр совсем на 0 падает. В такой ситуации, можно смело телескоп нарастить до 1м.
Ну а смартфон, он такой гад.
Руки в разные стороны разведешь, зум накрутишь и снимаешь.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Ноя 2022 15:12:47 #
sergsib
Я подключил для съемки знакомого, что бы меньше было шума от смарта через меня.
Он ничего не понял для чего и что это, но помог.
Приемник надо обязательно держать в руках изображая противовес.
Если положить , то рёв страшный из динамика.
Да, есть промежутки с белым шумом, а есть участки зашумленные.
Во время блэкаута все было идеально.
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Ноя 2022 16:57:12 #
Так оно и есть, если от домов не убегать далеко в поле. Сейчас еще бури магнитные, у меня, при них весь СВ спектр горбатый, с шумными участками. И еще, мы часто работаем минут за 30 до заката и на закате, будет желание попробуйте. В это время часть местных уличных помех уходит, из-за неработающего освещения. Но это уже целенаправленный прием конкр. станций, для увлекающихся.
Типа пошел Японию словить или Корею какую.
То что рычит без рук, это все рычат и чем меньше корпус, тем сильнее.
Главное, что-бы этот рык от дисплея пропадал с противовесом, совсем.
А то есть экземпляры Китайские, им прием на телескоп делаешь, а дисплей рычит, даже если приемник в руках.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Ноя 2022 17:45:08 #
sergsib
Физику не обманешь. Все объяснимо.
Да, если коснуться дисплея, то шум очень возрастает.
Ну не обязательно его трогать. Это в Малахите тач, а тут можно его не беспокоить.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Ноя 2022 17:56:10 · Поправил: Edd (01 Ноя 2022 23:30:23) #
Довольно глухой приём, куча пустых частот без сигнала. Очень отличается от Дегена. Прохождение было не совсем хорошее, но примерно в то же время вчера слышал на многих частотах Индию. Пустых частот на Дегене почти нет, при плохом прохождении всё равно будут Иран, арабы либо Европа, в основном Румыния.
Время загрузки страницы (сек.): 0.298; miniBB ®
