Дата: 07 Ноя 2022 16:22:55 · Поправил: AOR (07 Ноя 2022 16:35:41)
r75
Вот смотрите, "белка" с включенной подсветкой в режиме отключения по таймеру. Крутишь энкодер подсветка работает, остановился, через некоторое время отключается. Если я покрутил, настроился на станцию и выключил дисплей, подсветка его осталась работать. Вот я о чем. Мелкий баг, вместе с индикацией не выключается подсветка, а зачем она нужна пустому дисплею.
Дата: 07 Ноя 2022 16:32:56
ra3tmo
Обращаюсь ко всем корреспондентам, занявшим странную позицию неуважительного критиканства.
Огласите весь список, пожалуйста.
1.Неужели до сих пор непонятно, что разработчикам Белки нах не нужны все эти не просимые ими, разработчиками, некорректные "сравнения", недружественная критика,
не уподобляться гопникам
Я думаю, понятно и то, что посетителям форума, цитируя вас, а не пытаясь уподобляться гопникам, нах не нужны не просимые ими указания, что именно тут обсуждать, не?
конкретные дельные предложения принято направлять автору разработки, и он уже сам решит, нужно их реализовывать или нет. А не витать в облаках, закатывая глаза )
Не возбраняется отправить копию своих предложений по доработке приёмника и на этот форум.
Мне кажется, вы находу придумываете какие то правила. Какие то копии для обсуждения - что за нелепость...
Никого обидеть не желаю,
К чему врать то? У вас что ни абзац, то наезд
не превращать форум в свалку.
Начните с себя...
Дата: 07 Ноя 2022 16:37:03
ra3tmo
Что вы можете сказать о новой версии приёмника в плане технических характеристик и эргономики?
Дата: 07 Ноя 2022 16:37:25
ну я как то не обращал внимания.
привык к тому как есть.
м.б. так и несколько удобно будет.
вот больше всего, что не хватает, так это часов!
иногда надо оперативно время посмотреть, что бы настроиться на определенную рст или
отметить время приема. это больше диэксистам будет удобно.
ну, уж, как есть
Дата: 07 Ноя 2022 16:50:50
Ну и кстати хорошо сделали кнопки на новой версии, гораздо лучше первой, которую давно брал посмотреть.
С часами я так понимаю как раз мы утыкаемся в недостаток памяти микроконтроллера, о котором упомянул автор. А вот более простые модификации ПО, которые тут обсуждали, можно реализовать в текущей версии железа. Ну или перенесут в следующий проект.
Дата: 07 Ноя 2022 16:54:36
О часах говорил wazzoo, как бы применительно к другой модели приёмника, но тогда это никого почти не заинтересовало.
Разумеется в этой версии это не возможно, но можно другое.
Таймер с обраным отсчётом и звуковым сигналом. Время таймера устанавливается с шагом 1 мин. валкодером. Эта мысль у меня не сейчас появилась, просто об этом не стал говорить, т.к. вряд ли это будет воплощено. Но вполне осуществимо, ничего сложного. Т.е. звуковая памятка, чтобы не пропустить приём нужного сигнала в определённое время.
Это если чуть-чуть подумать по теме вместо склок.
Дата: 07 Ноя 2022 17:00:49 · Поправил: AOR (07 Ноя 2022 17:03:32)
Таймер уже есть, можно сделать ему функция - таймер выключения или таймер оповещения. Как вариант.
Хотя часы на дисплее это хорошая вещь, лишь бы они всегда были доступны, а не как в дегене)
Немного непонятно как работает АМ2 режим, вроде как синхронный детектор, иногда он дает меньше искажений при уменьшении мощности несущей, заметно типа синхронного детектирования, а иногда, когда сигнал слабый, ничего не дает, видимо порог срабатывания у него довольно ощутимый. Короче, не похоже на реализацию в других приемниках.
Дата: 07 Ноя 2022 17:09:03 · Поправил: vasya pelengator (07 Ноя 2022 17:11:20)
Про АМ2, да, на слабых сигналах эффекта нет.
Но при нормальном сигнале мне звучание вещалок понравилось.
Он частично только напоминает синхродетектор, судя по определённому захвату частоты.
Не знаю, как это реализовано... не зря называется "псевдо".
Дата: 07 Ноя 2022 17:10:38
Да, я ровно об этом же. На мощных сигналах как раз дает меньше искажений при федингах.
Дата: 07 Ноя 2022 17:48:53
По режиму АМ2 соавтор приемника давал краткое объяснение на другом форуме
В "Белке-DSP" не синхронный, а псевдосинхронный детектор. С приёмом близких станций синхронный детектор справляется отлично, но плохо отрабатывает хаотическое изменение фазы несущей, возникающее при дальнем распространении радиоволн, это проявляется в своеобразных искажениях. Псевдосинхронный в этом отношении лучше.
Для АМ2 ошибка настройки приёмника на частоту несущей АМ станции не должна превышать 10 Гц. На КВ сетка вещания станций кратна 5 кГц. Подавляющее большинство станций имеет отклонение от 5 кГц сетки менее 1 Гц. Есть станции с отклонением до 30 Гц, или вообще вещающие не по 5 кГц сетке, но таких крайне мало, можно по пальцам одной руки пересчитать. Для них и сделан АМ1.
Плюс еще в АМ2 тоже нужно экспериментально подбирать значение чувствительности (хотя я бы назвал этот параметр "усиление"), причем, как я понял, этот параметр ощутимее влияет на качество детектирования, чем в АМ1.
Дата: 08 Ноя 2022 03:08:35
Начните с себя...
Начал. Поправил )
Дата: 08 Ноя 2022 03:11:46
К сожалению, сразу после покупки подарил приятелю.
Если пойму, что нуждаюсь в повторной покупке, то скажу.
По первому впечатлению, когда немного послушал,
нормальный приёмник. Белка как Белка ))
Дата: 08 Ноя 2022 10:05:13
Да, можно назвать эту регулировку усилением. Разумеется это не чувствительность регулируемая во входном каскаде УВЧ, а что-то вроде "усиления ПЧ".
Проверил на вещалках в АМ2 захват частоты: действительно, при расстройке в несколько десятков Гц происходит срыв захвата частоты с соответствующими искажениями. Так, что насчёт 10 Гц всё точно сказано.
Т.ж. проверил различные значения усиления в режиме АМ2.
Могу только сказать, что уменьшение усилениия (иногда до 40...50) при хороших сигналах вещательных станций, позволяет несколько снижать шум, возникающий при глубоких федингах, что повышает комфорт прослушивания.
Дата: 08 Ноя 2022 12:52:16
vasya pelengator
Автор конструкции в мануале указывает, что это Уровень чувствительности.
Дата: 08 Ноя 2022 12:57:40 · Поправил: vasya pelengator (08 Ноя 2022 13:02:52)
r75
Схему УВЧ первой версии посмотрите, здесь разместите фрагмент этой схемы и покажите где именно регулируется чувствительность во входном каскаде.
Игра в слова меня не интересует. По делу, пожалуйста, на радиоинженерном языке могу обсудить.
С остальным не ко мне...
Дата: 08 Ноя 2022 13:29:36
vasya pelengator
Считаете автора Белки профаном?
Дата: 08 Ноя 2022 15:15:05
vasya pelengator
Ещё раз спрашиваю: вы считаете, что автор вводит владельцев Белки в заблуждение?
Дата: 08 Ноя 2022 15:32:56
Нет, он все верно написал, любая регулировка в сторону уменьшения в каскадах приемников ,даже по НЧ, приводит к потере чувствительности. Так как чувствительность это у нас уровень на входе, при котором УНЧ выходит на на номинальную мощность, с определенным C/Ш. И если у нас перед УНЧ сдох электролит, это будет считаться потерей чувствительности.
Дата: 08 Ноя 2022 15:44:13
Он спрашивает схему. У меня ее нет. Есть ли она вообще у кого то?
Я ориентируюсь на мануал от разработчика.
Чувствительность регулируется входными каскадами усиления сигнала.
Дата: 08 Ноя 2022 16:11:08
Есть, но первой Белки. Там регулируется сигнал после фильтра ПЧ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/belka_regulirovki_i_.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2022 16:31:07
sergsib
эту я видел, но мы тут как бы последний вариант рассматриваем.
схемы последней видимо никто не видел.
поэтому беру на веру то, что пишет автор.
логично?
Дата: 08 Ноя 2022 16:42:29
логично?
Логично приемник включить и проверить на практике, что происходит, при изменении регулировки.
Дата: 08 Ноя 2022 16:46:36 · Поправил: AOR (08 Ноя 2022 16:48:49)
Это справедливо для аналоговых приемников с обычным демодулятором и унч, такое определение в древнем ГОСТ есть для вещательных приемников, все же для DSP/SDR это не всегда на 100% корректно, да и сигнал мы можем забирать IQ. Что это минимальный сигнал при заданном отношении с/ш в целом суть сохраняет, но не полностью соответствует. Исходя из схемы, приведенной выше, будет уменьшаться усиление плюс видимо сдвигание порога ару.
Дата: 08 Ноя 2022 17:27:56
sergsib
Если ничего не помешает, то сегодня попробую.
Жаль, что последняя Белка попала в руки не летом.
Если выберусь, то выложу видео.
Дата: 08 Ноя 2022 17:29:33
vasya pelengator
вася, пеленг не меняется
Дата: 08 Ноя 2022 17:32:54
Летом жара, комары, клещи... Сейчас даже лучше, пока морозов нет.
Дата: 08 Ноя 2022 17:36:34 · Поправил: vasya pelengator (08 Ноя 2022 17:38:08)
"вася, пеленг не мяняется"
Дак и не сменится, если Белку слушать на телескоп вместе с пойманной "белочкой".
Дата: 08 Ноя 2022 17:38:06
Edd
да прохладно уже. руки мерзнут. дисплей будет подтормаживать.
в темное время не жарко, а днем приема на СВ нет
комары да беда, клещи не везде.
Дата: 08 Ноя 2022 17:39:07
vasya pelengator
закодированный?
вижу у вас проблемка... это плохо.
Дата: 08 Ноя 2022 17:41:46
sergsib
Если с Белки (последней) брать сигнал с IQ-выхода, то крутилка чувствительности не влияет ни на что. Так что называть её "регулировкой чувствительности" - не совсем правильно.
Да, если применять ГОСТ, можно притянуть этот термин - но только для сигнала, получаемого с выхода на наушники.
В общем - я за то, чтобы дать ей какое-то более точное название.
Например, "усиление ПЧ" было бы ближе к истине и отвело бы читающего от ложных мыслей о регулировке входных каскадов.
Похожая ерунда была с Малахитом (и осталась), где RF Gain точно так же вводит в заблуждение, пока не почитаешь даташит на MSI001.
