На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ sibirjac, RD9 001 SV, MultyLock, sanya221, XOR, ASU1956, UB8CFS]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  178  179  180  181  182  ...  195  196  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 20 Дек 2022 16:32:56 #
r75
Тема по S метру:
https://swling.com/blog/2022/12/georges-creates-an-iaru-s-meter-scale-for-his-belka-dx/
Спасибо, гениальная идея.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 20 Дек 2022 19:50:51 #
Великолепный приём в Австралии на Белку. VK2TER
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Дек 2022 21:00:29 #
Хороший ролик, с удовольствием посмотрел
Там не только приём интересный, но и природа великолепная.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 21 Дек 2022 18:20:55 #
SLB_MN
Вот только , как ее воплотить?
Вот это бы и часы добавить.
Но наверно уже поздно.
Заметил, что радиолюбитель "усовершенствовал" ручку настройки.
Использовал колесо от машинки детской.
Дата: 21 Дек 2022 18:57:48 #
но выглядит стильно-брутально
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2022 16:13:09 · Поправил: Edd (25 Дек 2022 19:04:47) #
Протестировал Белку с рамкой Tecsun AN-200.
1539 кГц - радио Джибути.
Заодно сравнил с Дегеном на очень слабых станциях и на частотах без сигнала. Везде первую половину записи - Деген, вторую - Белка.
1440 кГц.
1044 кГц.
1282 кГц Актау.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Дек 2022 18:01:08 #
Edd
DE1103 в записи на свою антенну принимает ?
Либо в режиме приёма на телескоп к нему тоже подключена рамка AN-200 ?
Высокочастотные составляющие в звуке на записи Белки кажутся менее приемлемыми. Однако следует учитывать и более маленькие размеры Белки по сравнению с Дегеном.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2022 19:03:08 #
Деген тоже на рамку AN-200.
Дата: 25 Дек 2022 22:05:18 #
Edd
Как будто полоса прпускания по ПЧ отличается при приеме.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2022 22:18:45 #
Нижняя граница - 50 Гц, верхняя стояла - 3,5 кГц, потом попробовал 2,7.
Дата: 25 Дек 2022 23:13:42 #
Edd
Ну как в целом порадовала белка? При норм противовесе она вполне чувствительна, если на телескоп.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2022 23:26:08 · Поправил: Edd (25 Дек 2022 23:42:28) #
В целом порадовала. Мне было интересно, как она подружится с рамкой AN-200. Результат положительный, чувствительность довольно высокая. Кстати, при этом экран отключать не надо, он на приём вообще не влияет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Дек 2022 00:12:38 #
Edd
А кaк вы реaлизовaли привязку AN-200 к Белке? И кaкой фильтр был нa Дегене включон?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Дек 2022 00:27:16 #
Переходник с BNC на джек использовал, как предлагал Wazzoo. На Дегене стоял узкий фильтр.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Дек 2022 01:01:29 · Поправил: SLB_MN (26 Дек 2022 01:14:11) #
Edd
То еcть нaпрямую, без cоглacовaния? Я не знaю что тaм зa выход нa AN-200, cкорее не тaкой выcокоомный кaк Белке нaдо.
Переменный конденcaтор 30пФ не пробовaли для cоглacовaния? У меня это прaвильно только нa cлaбом cигнaле вышло, тaк было легко мaкcимум поймaть.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Дек 2022 01:16:12 #
Меня устроило. Во всяком случае, Белка услышала всё, что Деген слышит.
Неудобно то, что AUXa нет как в Дегене (IQ выход - не то). Приходится постоянно перетыкать наушники и диктофон, если слушаешь эфир в наушниках.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Дек 2022 01:24:05 #
Понятно, но конденcaтор может кое-кaкие преимущеcтвa приёму дaть, нaпример в избирaтельноcти итд. Я cпервa рaзницу и не уcлышaл cледуя cовету aвторa c этим конденcaтором, пробовaл поймaть мaкcимум нa cрaвнительно cильном cигнaле но ничего не понял, и только нa cлaбой cтaнции получилоcь "нaщупaть" резонaнc.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Дек 2022 01:32:52 #
Можно попробовать кондёр. Ещё интересно испытать Белку с активной ферритовой "Олушей". Долго не было хорошего прохождения на СВ, только около 2 ночи пошёл всплеск - западная Африка, маломощная Европа, Таиланд...
muromdx
Муром
Дата: 26 Дек 2022 09:00:13 #
SLB_MN
У нее там виток связи. Сам подключаю через конденсатор малой емкости (22 или 27 пФ, точно не помню), вмонтированный в самодельный переходник.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Дек 2022 15:16:36 #
muromdx
А какой диаметр AN-200? Где то встречал, но уже не помню.
Там даже буржуй посчитал количество витков. Уже не вспомню...
М.б. ее самому можно повторить, а не покупать кусок пластика и кондер?
muromdx
Муром
Дата: 26 Дек 2022 17:24:15 #
r75
225 мм у нее диаметр. И 28 витков - всего. Повторить можно, но думаю кол-во витков придется подбирать экспериментально под имеющийся в наличии КПЕ.
Дата: 26 Дек 2022 17:51:46 · Поправил: AOR (26 Дек 2022 17:53:45) #
вроде так, замечено что с приемниками имеющими высокое Rвх работает нормально, даже немного повышается добротность, если включить ИП.
Пробовал эту антенну с малахитом, все отлично. Белку пока проверял только на проволочные антенны, тоже без проблем.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Дек 2022 21:34:16 #
Я Белку подключал к, помимо штатного телескопа и длинного провода длиной около 7-9 метров,
ферритовой антенне исполненную произвольно.
Там, где настройка совпала с приемником, получилось неплохо.
Надо рассчитать антенну, но нановну я так так и не освоил.
Приходится на коленке.
Да, ещё и отсутствие литцендрата в достаточном количестве останавливает
эксперименты.
Х.з. где его достать в достаточном количестве?
На Авито продают по метру за безумные деньги.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Дек 2022 21:36:05 #
muromdx
А не рассмотреть какой провод там намотан?
Я ее в руках не держал.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 26 Дек 2022 21:41:32 #
r75
эксперименты.
Можно сделать его самому. В 50-60-е годы в литературе поискать описание методики изготовления. И я тогда его делал для намотки магн.антенны транзисторного приемника, закручивал проводочки дрелью. Сколько проводочков брал уже не помню за давностью лет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Дек 2022 22:07:46 #
https://www.chipdip.ru/product0/8005633170 - 119 проводочков по 0,1. Такое самому делать замахаешься, а стоит всего 570р. за 5 метров. И это в дорогом чип-дипе - наверное можно найти и подешевле
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 26 Дек 2022 22:17:47 #
Это же какого диаметра такой литцендрат получится при таком количестве проводов!!! :-(
andory
с июн 2015
Дата: 26 Дек 2022 22:23:52 #
r75
Лицендрат есть на али, но скорре всего, его можно заменить МГТФом, околомиллиметровым проводом или сделать из ~0,1 мм, что есть в наличи. Основное - кпе и каркас для намотки, такая катушка вполне рассчитывается и легко меряется нановной, которая у вас есть? Ничего сложного в этом нет. Найдете кпе, обращайтесь.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 26 Дек 2022 23:27:26 #
andory
На али есть такой литцендрат 0,07x28. Стоимость с учетом доставки, получается около 14руб за метр. Катушка 100м. Курс подскочил, подорожало конечно.
0,07x28 100м Такой литцендрат можно покупать? Не слишком тонкий? А в Чипе на провода цена конская.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Дек 2022 23:27:38 #
Владимир RA9SZ
Миллиметр. Функция площади сечения - квадратичная.
Время загрузки страницы (сек.): 0.240; miniBB ®
