На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ sibirjac, Dimo123, Men, Vangog, Wisanan, ветеран, ra3tmo]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  180  181  182  183  184  ...  195  196  »»Поиск в теме
SVK
с авг 2017
Калининград
Дата: 29 Дек 2022 00:38:38 #
Владимир RA9SZ
В ролик попали мелодии из эфира, на которые есть авторские права и ролик запрещен для показа в России и Беларуси. Иногда авторы контента разрешают показ без монетизации, т.е. автор ролика не должен зарабатывать на их мелодиях.
У меня есть оцифровка 8 мм кинопленки, снимал еще при СССР. Я её озвучил мелодиями из репертуара The Beatles, ютуб также не пропустил :)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Фев 2023 15:22:17 #
Как и в случае с Малахитом , начали появляться фичи для Белки:
https://swling.com/blog/2023/02/pavels-belka-photos-and-poster/
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Фев 2023 23:43:27 #
Вы про док станцию?
Штука конечно интересная. Но тогда на фоне того что в ней встроенный стереоусилитель, динамики и аккумулятор с возможностью зарядки Белки в полевых условиях, теряется заложенный в Белку смысл миниатюрного приемника.
Уже не положишь приемник в карман рубашки.
Уже рюкзак нужен.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 05 Фев 2023 07:46:52 #
Не все время вы в полевых или уличных условиях находитесь с Белкой.
В домашних условиях не помешает, да и в машине можно приспособить.
Одним словом на любителя.
Лично для меня эта фича не нужна.
Вспомните, как кто то делал супер-пупер подставки для Малахита по цене в половину стоимости
самого приемника. Я покритиковал этот кич и меня чуть не растерзали на форуме.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 15 Фев 2023 19:00:09 #
Нашёл проблему в БЕЛКЕ 0,1 – 31 МГц .
На частоте радиолюбителей 29200-29700 NFM ужасно принимает, практически ничего не слышно одни искажения.
Что только не делал ни чего не получилось.
На этих частотах днём проходят DX например Ливан и Итальянские станции и другие....
RSP1A великолепно принимает на этих частотах NFM сигнал.
Что интересно на 2130 кГц - NFM Белка работает отлично.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Фев 2023 12:23:01 · Поправил: sergsib (19 Фев 2023 12:33:39) #
Получил я Белку, проверил быстренько и пришел к выводу ,что этот приемник у меня останется, но подвергнется переделке под мои запросы. Надо сказать, что слово "переделка" мной написанное - это большой плюс приемнику. Так как я какие-то не перспективные вещи просто забрасываю, подальше.
Пораженок в СВ-ДВ, которые могут на что-то повлиять, всего две. Дисплей шумит не больше остальных, а то и меньше. Монголов днем на всех частотах, на телескоп, берет без проблем и все мои образцовые сигналы-маяки берет. Телескоп, кстати, стоит очень жестко, его не собьешь, видать автор все поджал сам.
Остался только один вопрос как работают фильтры у белки, по сравнению со своими старшими братьями Малахитом и AFEDRI и тут мне подвернулся нечаянный тест. Смотрел я КВ расписание на 49м и углядел там корейскую служебку на 5857.5кГц, которая работает прямо в спектре 5860 кГц (R.FARDA) из Кувейта.
Так вот, первым ее принял AFEDRI, из-за того что у него очень детальный анализатор спектра и я смог разглядеть, что частота не как в расписании 5858кГц ,а смещена на 500Гц ниже и разглядел ,что работа идет на верхней боковой. Только потом Малахит и Белка, с правильными настройками, стали воспроизводить Корейское метео. Сделал коротенькую запись, самых сильных по приему фрагментов ,в сравнении Малахит-Белка 5857,5кГц, HLL SEOUL METEOROLOGICAL RADIO
Белке скидку на динамик и на отсутствие шумоподавителя и подавителя разных писков от несущих.
Это я постараюсь исправить в новой Белке.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Фев 2023 18:12:14 #
Demidiga
Проверил прием на 29200-29700 NFM
Нормальный прием. Никаких искажений. Правда сигналов сейчас нет.
Антенна длинный провод т.к. прием дома и помех полно.
Я вижу вы из Курска. Ныне в наших областях не самый лучший прием.
Даже ТВ эпизодически пропадает.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Фев 2023 18:15:30 #
sergsib
Если не угробите переделками Белку, то поделитесь потом результатом.
Помню, как Малахит переделывали все. Гроздья кондеров, экраны ...
Так ничего существенного не добился никто.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Фев 2023 21:33:49 · Поправил: sergsib (26 Фев 2023 21:34:53) #
Белка на сегодняшний день по своим техн. параметрам полностью меня устраивает, поэтому кондеров и ферритовых колец не будет. Я просто буду делать из нее обычный портативный приемник, по внешнему виду. То-есть, вертикальное исполнение, динамик по фронту, колесо настройки (что-бы все одним пальцем крутить и нажимать), антенна сверху. Приемник станет толще, в основном из-за динамика с нормальным ходом для низов, при тех-же высоте и ширине. Громкость - будет сверху отдельная крутилка, но это только если позволит схема приемника.
Это не скоро будет, но я напишу и продемонстрирую.
Кстати, мне попалась выносная гарнитура от портативной рации, я удалил оттуда динамик, микрофон и поставил нормальный 40мм динамик и подключаю ее к приемнику. Неплохой звук получился и эта гарнитура легкая, висит на одежде, не надо никуда ее ставить. Проверил как записывать принятую станцию для отчета, хорошая запись по звуку выходит достоверная и я сам хорошо слышу, так как гарнитура висит близко .
Но это наши лесные DX заморочки с телескопом, они не всем подойдут...
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Фев 2023 21:40:21 #
У меня полно всяких Европейцев с ЧМ, сейчас как раз сезон, но я не могу сообразить, как точно настраиваться на частоту индикатор не помогает в этом, только на слух.
Искажений нет никаких. Звук искажается только если кто-то рядом сыпет или одновременно начинают говорить. А в основном нормальный звук, выбираю настройки фильтров подходящие на слух и вперед.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 27 Фев 2023 14:16:13 #
Ну все понятно. А то я подумал, что ковырять будите потроха Белки.
Если доделка будет выглядеть не как дерибас, то даже интересно будет взглянуть.
Я единственное, что сделал, так купил ещё один корпус беличий на али и надо купить аккумулятор, как
у Белки без динамика. Заказывал с динамиком, но почти им не пользуюсь.
А там будет можно, поменяв заднюю крышку, иметь более емкий аккумулятор.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 27 Фев 2023 14:47:56 #
sergsib
Есть аналогичные мысли по поводу этого приемника, т.к. мне абсолютно не интересны минимальные габариты приемника, а больше интересно удобство его использования, чего практически нет в нынешних его минимальных габаритах.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 27 Фев 2023 15:54:09 #
Ну а мне миниатюрность понравилась.
Единственное, тут уже раньше писали об отсутствии шага 500 Гц, теперь и мне его не хватает.
А для использования дома... применил древний держатель для смартфона на присоске, который зажимает приёмник резиновыми губками. Т.е. на столе можно установить под любым углом. Держатель от Нокиа Е-72, современные рассчитаны на ширину смартфона значительно больше, без доработки не подойдут.
Дата: 01 Мар 2023 10:35:18 #
Уже где-то писал , что самая большая промашка изготовителей Белки -это неправильное расположение дисплея . Им достаточно было бы повернуть Дисплей на 90 град.
Я переставил белку в бОльщий корпус. Теперь антенна сверху , ручка настройки там же, динамик спереди нормального размера и внутри большой аккумулятор
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Мар 2023 10:38:01 #
Фото в студию! :-)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Мар 2023 14:26:54 · Поправил: SLB_MN (01 Мар 2023 14:27:30) #
То есть в стиле рации 80-х годов. Позвольте возразить, не думаю что это бы всем понравилось, не вижу тут никакой промашки изготовителя. Всем ведь тоже не угодишь. А батарейки хватает Белке по уши, очень редко заряжать надо.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Мар 2023 16:08:04 #
Фото выложите плиз!
Интересно!
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Мар 2023 16:13:04 #
SLB_MN
Согласен. Если без фанатизма пользоваться, то хватает очень на долго.
По поводу дизайна корпуса, ну действительно у всех разные представления об
эргономике и т.д.
Мне тоже не очень нрацца огромный bnc на миниатюрном корпусе. но это не плохой вкус изготовителя,
а сделано для прочности разьёма.
А. то есть челы с толстыми пальцами и они точно сломают sma.
Да и телескоп хорошо держится на bnc
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 01 Мар 2023 16:20:56 #
r75
Пока прохода нет. Будет напишу.
По всей видимости надо сузить полосу до минимума.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Мар 2023 16:23:36 #
Demidiga
ОК
Тоже попробую послушать.
Как то мониторил в том участке, но уже не помню подробности.
Дата: 01 Мар 2023 23:49:16 #
Фото выложите плиз!
Интересно!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Мар 2023 00:06:10 #
r75
Тем более SMA дохнет быcтрее, внутренний контaкт быcтро изнaшивaетcя, BNC тут прочнее. Этот SMA нaдо крутить без концa, a BNC cтaновитcя быcтро, зaщёлкивaетcя, и вcё.
Дата: 02 Мар 2023 10:35:45 #
Такой формат приемника, как рация-болтушка, я предлагал с пол года назад.
Кнопки можно и горизонтально как-то попробовать тоже разместить, над или под экраном.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 02 Мар 2023 11:18:44 · Поправил: vasya pelengator (02 Мар 2023 13:10:02) #
Ну понятно, что в плане звука это хороший вариант, да и для аккумулятора большой ёмкости тоже.
Это уже BIG BELKA или сокращённо BIGBEL )
Но крутилка, на мой взгляд сверху менее удобна.
В рациях крутилка так легко не крутится, тем более с таким мелким шагом.
Но по другому в таком корпусе не сделать, т.к. BNC можно разместить только на торце. Правда, если корпус достаточно большой, то можно сделать антенный разъём как у Малахита, только крутилку на торце справа. Не знаю, что лучше.
А в остальном имеет право на своё существование, тут главное что бы был выбор.
Нет одного единственно правильного варианта для всех.
sergsib выше высказывал идею отдельного регулятора громкости... не самое самое простое и не очень рациональное решение - это отдельный УНЧ на м/с типа TDA2822 в мостовом включении или на м/с с лучшими параметрами, со своим регулятором громкости. Сигнал можно даже с выхода встроенного усилителя снять через делитель при среднем уровне в меню, ну и можно совместить при желании с частотным корректором.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Мар 2023 14:40:42 · Поправил: sergsib (02 Мар 2023 15:32:37) #
Да так и будет, я в Малахите так сделал, проверил и ни разу не жалею. Только плавный регулятор тембра в Белке делать не буду, будет пороговый на переключателе. В Белке самодельный УНЧ рационален, в отличии от Малахита т.к у Белки УНЧ отдельный и вместо него можно любой свой сделать, а в Малахите там кодек с УНЧ, его не обойти.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 02 Мар 2023 18:28:30 · Поправил: Demidiga (02 Мар 2023 18:56:21) #
Наверное кому-то не нравится такой вариант. Вы это допускаете?
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 02 Мар 2023 20:11:25 · Поправил: Demidiga (03 Мар 2023 05:12:28) #
Всё интересно
Дата: 02 Мар 2023 21:43:00 #
Мне показалось , что не менее удобная, чем сбоку. Особой разницы нет
Дата: 03 Мар 2023 11:22:49 #
Допускаю, а в чем проблема то...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Мар 2023 05:41:28 #
Ну, как говорится на вкус и цвет.
Если такой дизайн нравится кому то , то и ладно.
Он не доказывает, что это идеально не заставляет всех переделывать корпуса Белки.
Мне лично не нравится такой вариант.
Время загрузки страницы (сек.): 0.222; miniBB ®
