На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ gladiator, denik17]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  ...  181  182  183  184  185  ...  195  196  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Мар 2023 06:13:21 #
Если такой дизайн нравится кому то , то и ладно.
Мы переделываем не из-за дизайна.
Есть общепринятые стандарты портативной, переносной, стационарной ,автомобильной РЭА.
Все уже придумано до нас.
Белка ни к одному не относится. Это какое-то свое, особое радиолюбительское видение и предназначение.
Отсюда и такая компоновка и такие принципы управления. То-же самое можно сказать и про Малахит и про автономный AFEDRI и про их аналоги.
Дата: 04 Мар 2023 11:47:15 #
Мнений и вкусов много.
Если говорить о более настольном (пусть и не домашнем) применении - очевидно, что горизонтальной дизайн корпуса лучше.
А если для ручного использования + торчит телескоп-антенна, то формат "портативки-пирожка" (классической hand-held рации) мне кажется более предпочтителен, без исключений.
Как-то не особо радует торчащая антенна сбоку - на горизонтальном дизайне, когда по размену устройство может хорошо в одной руке помещаться и управляться, но при вертикальном расположении.
Не исключено, что какая-то очередная белка или другой ультра-портативный мелкосерийный приемник появится в таком формате. Бытовые то делают так, смотрю в соседних ветках их обсуждают и пользуются, какие-то тексоны с желтым экраном. (не сильно интересуюсь в целом ширпотребом, поэтому названий моделей не знаю)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 04 Мар 2023 13:14:08 #
Согласен, в виде портативной рации всегда будет востребованным вариантом.
Особенно в минимальных габаритах, как некоторые сканнеры без цифровой клавиатуры (0...9), и на верхнем торце корпуса BNC слева, ручка настройки справа.
Т.ж. согласен, что возможно, авторы Белки могут сделать подобный вариант.
С некоторыми дополнениями в меню было бы интересно.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 04 Мар 2023 15:46:31 #
Эти стандарты для аппаратуры уровня про, но не для бытовой.
И Белка и малахит хорошо скомпонованы, а некоторые стараются из ручного варианта сляпать
настольный вариант. Вариант рация, ну это не рация, а приемник.
Еще раз говорю, что кто , как хочет, так и ...
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 10 Мар 2023 17:08:11 · Поправил: Demidiga (10 Мар 2023 17:16:18) #
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 10 Мар 2023 17:09:53 #
Моё субьективное желание по улучшению радиоприёмника Белка.
1. Движение по частоте 500 кгц (добавить)
2. Отдельно ручка RF Gain или Sensitivity
3. Отдельно ручка громкости - обязательно.
4. Шумоподавление Noise Reductor - плавное.
5. Кнопки набора частоты ( Всё же это современная техника)
6. Ну размер, акустика (динамик) 0,25 ватта много больше. Корпус большой для заказчиков
Не пора ли бы конструктору замахнутся на Вильяма нашего Шекспира.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 10 Мар 2023 17:14:42 #
Нет стандартов. Это называется эргономика (удобство). Спроектировано годами работы конструкторов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Мар 2023 17:16:43 #
Нет стандартов. Это называется эргономика.
Куда же они делись то? Откройте хотя-бы Океан, а потом откройте Невский, потом откройте Урал-Авто и увидите разницу. Стандарт всего касается, монтажа, схемы, типа применяемых деталей надежности и пр, а не только где, какая ручка прилеплена.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Мар 2023 18:53:57 #
Demidiga
Очень даже неплохо было бы, если бы появился и такой вариант Белки. Думаю что все что вы описали добавить не составит большого труда для автора этой очень неплохой конструкции.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 10 Мар 2023 19:08:29 #
Ну это равносильно созданию почти нового приёмника...
С полноценной клавиатурой не реально, если только заказывать промышленный корпус...
Если небольшой партией, цена будет фантастической.
Клавиатура в виде джойстика, даже когда кнопки в один ряд ближе к реальности.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Мар 2023 23:17:31 #
Фишка Белки, в нынешнем виде, это ее миниатюрность.
За это ее и любят, за это её ценят, в этом ее популярность.
А с хотелками вроде ваших так и до Волны К дорасти можно.
Попросят аукс, попросят картридер, водопад, встроенную антенну дв-св, примус, зонтик, пылесос и тостер. :)
Дата: 11 Мар 2023 10:33:05 · Поправил: Zmej (11 Мар 2023 10:35:32) #
Кстати, почти идеальный с виду (мой взгляд) "вертикальный" приемник уже есть оказывается - ATS-100.
Нет только кнопок и высоковат, можно и чуть другое соотношение Ш-В выбрать.
Что-то подобное и белочники выпустить могли бы...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Мар 2023 10:59:54 · Поправил: Voevoda (11 Мар 2023 11:25:27) #
ATS-100
Тогда уж лучше Тексан 368. У меня есть. Вполне хватает.
А уж если совсем мини, то вот.
Дата: 11 Мар 2023 11:32:00 · Поправил: Zmej (11 Мар 2023 11:35:06) #
Нее, он совсем длинный, напоминает сиби портативки рубежа 80-90х, только те еще толще были.
Этот атс100 как-то выглядит удачнее и самодельный корпус белки от нашего участника ats52 - тоже.
Ей богу, детская игрушка или кусок мыла какой-то.
Почему бы не делать вертикальным, антенну - сверху, ручку настройки где-то сбоку, ближе к верху, под экраном спереди - дыры громкоговорителя...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 11 Мар 2023 11:56:53 #
Интересный корпус у ats-100.
Если добавить ряд кнопок, допустим четыре в один ряд и пятую отдельно, то можно сделать довольно удобное управление. Т.е. они должны ещё и работать в качестве джойстика: вверх/вниз, влево/вправо и выбор.
Это если меню будет посложнее при другой версии ПО. Таким образом даже можно набирать частоту при желании.
Ну и компактность сохранится.
Такой вариант поддерживаю.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Мар 2023 20:39:23 · Поправил: sergsib (16 Мар 2023 20:40:09) #
На практике две недели поиска подходящего корпуса не увенчались успехом и Китаец, гад ,еще прислал что попало.
Так что моя задумка а-ля HRD-747 невыполнима пока.
Сделаю стандартный приемник горизонтального исполнения по размерам как PL-310.
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Мар 2023 21:10:30 · Поправил: sergsib (16 Мар 2023 21:11:22) #
Кто ценит? У меня, например, совсем другие понятия об этом приемнике. А его мелкота, но с огромными торчащими деталями, только минус. Это надо было придумать, на такой мелкоте задействовать кнопку энкодера, которую жать задолбаешься. Есть масса миниатюрных энкодеров, регуляторов громкости всяких полно. Зачем это меню на громкость? Вот и крутишь это меню по кругу, что в Малахите ,что в Белке, только что-бы громкости прибавить.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 17 Мар 2023 07:02:59 #
Voevoda
Ну и вайфай тоже захотят!
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 17 Мар 2023 07:04:11 #
ATS-100
Сравнивать атс100 и белку?
без комментариев...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 17 Мар 2023 07:07:02 #
А чего вы цепляетесь к Белке?
Полно приемников под ваши хотелки.
Обратите внимание на них.
А, то только и слышно, что то не так и это не так.
Белка- идеальный приемник для своей ниши!
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 17 Мар 2023 07:10:52 #
Demidiga
Погуглите и найдете приемники под свои претензии.
Белка задумывалась компактной, карманной с минимальным количеством
ручек и кнопок.
Если для вас мало, то купите на авито Волну К и крутите в свое удовольствие
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 17 Мар 2023 09:15:43 · Поправил: SLB_MN (17 Мар 2023 09:16:01) #
Кто ценит?
Я ценю. Я рaд что кто-то вообще взял и cделaл тaкой компaктный приёмник, в cвоей cфере Белкa довольно уникaльнaя. Кирпич cоберут многие, a кaк cделaть миниaтюрное изделие? Еcли кому-то нрaвитcя кирпичи в кaрмaне ноcить, то зaчем вообще Белку покупaть? В упрaвлении минимaлизм, оно и понятно при тaких крошечных рaзмерaх. Для удобcтвa упрaвления я беру Sony SW77, тaм для вcего cвоя отдельнaя кнопкa, но для него уже cумкa нужнa.
Нaм именно тaких людей не хвaтaет, которые берут и делaют приёмник. Нaчинaют от идеи, и зaкaнчивaют готовым изделием. А критикaнить можно без концa, это легко. Очень легко.
Дата: 17 Мар 2023 10:11:35 #
без комментариев...
Так и не надо, сравнивали только так сказать внешний форм-фактор, не эл.характеристики.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Мар 2023 10:55:07 #
Имеете полное право не ценить. Нравятся "рояли"? Никто вам не запрещает.
Странно выглядит, купить что-то, а потом это что-то переделывать потому что оно не так выглядит как хочется.
Это как купить пельмени с говядиной, а потом разлепливать и лепить отдельно галушки, и отдельно котлеты.
opty
с авг 2007
Дата: 17 Мар 2023 12:56:52 · Поправил: opty (17 Мар 2023 12:57:33) #
Voevoda
Ну, вероятней всего в данном случае решила начинка Белки , которая хороша что и говорить, а внешний вид переделывается под себя.
Скажем если говядины вообще нигде не достать , только баранина и свинина, и тут вдруг появились пельмешки с говядиной , то выковырять из них мясо и сварганить котлетки - вполне вариант )))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Мар 2023 13:28:14 #
А что - в случае Белки можно купить отдельно "говядину", отдельно "тесто"? Или может можно купить "котлету" из белки? Странное сравнение.
У Белки есть начинка, которой нет у других приемников. В то же время корпус и компоновка у неё специфически-компромиссные, весьма. Если бы та же начинка была в виде котлет и пельменей разнообразных и более привычных корпусах и компоновке - была бы другая ситуация.
Мне бы хотелось посмотреть, что получится у sergsib - он мастер корпусных преображений - видел его Малахит и LAN-IQ, очень удачно по компоновке и аккуратно внешним видом сделано.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Мар 2023 21:26:31 #
А радиодетали уже не продаются? Купил "муку" и "фарш" и слепил что душе угодно. :)
opty
с авг 2007
Дата: 17 Мар 2023 21:54:44 · Поправил: opty (17 Мар 2023 22:27:50) #
Нуууу... Пересобрать приемник в новый корпус, и полностью спаять новое устройство с разводкой платы , монтажом и настройкой это две совершенно разные задачи вообще то. И по трудоемкости и по квалификации
Дата: 17 Мар 2023 22:21:56 #
Ага, за вечерок плату сделал и ПО за вечер написал, всего-то цифровая обработка сигналов, пару книжек прочитать, даже у автора белки получилось две реализации до появления обсуждаемой версии. Действительно, чего там делать, повторите прямо сегодня:))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Мар 2023 10:48:42 #
Пересобрать
Почему сегодня?
Просто собери свой. С нуля. Со своими хотелками, крутилками. Он же сам написал "у меня совсем другие понятия об этом приемнике", то есть, он знает он знает как он должен выглядеть. Ну и? Что мешает свой сделать? Не Белку переделать, а вой сделать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.243; miniBB ®
