На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ ASU1956, dvmi]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  ...  183  184  185  186  187  ...  195  196  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Апр 2023 23:22:37 #
Ну тaк же кaк вы нaпример в кaрмaне пaльцем по cмaртфону водите.
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 27 Апр 2023 06:15:55 #
а как ей в кармане валкодер крутить?
Ну .... как нибудь... Ему так удобно и этим всё сказано.
Белка действительно хороша на кв. Широкополосные дорогие сканеры на свои штатные антенны проигрывают на приёме кв. С большой антенной всё примерно выравнивается и например Icom R20 может даже выигрывает своим функционалом.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Апр 2023 08:37:07 · Поправил: SLB_MN (27 Апр 2023 08:56:27) #
Urij685
Вы по моему что-то тут путаете. Крутить Белку в кармане было желание от ruks72, и пихать её в карман джинсов именно ваша идея. Я про то, что меня уже ничего не удивляет, как например заказать миниатюрный приёмник и узнать потом что он миниатюрный. :) И вы правы, и всё этим сказано.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Апр 2023 14:12:38 #
Настроился, положил в карман, наушники подключил и слушай.
Только не сделан в Белке вариант приема чисто на наушники.... Хотя это несложно реализовать самому, в принципе.
А в сканерах сделан.
Но та Алинка ,что у меня была, оставила только негативные впечатления. Жрет много, перегружается, гадкий звук, уродское управление, за что такие деньги, вообще не понял?
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 23 Май 2023 11:53:56 #
Кому интересно здесь есть удобная подставка под Белку можно распечатать на 3D принтере.
https://www.thingiverse.com/thing:4797445/files
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 25 Май 2023 22:18:32 #
sergsib
Какой энкодер с Чип Дип вы поставили? Номер назовите пожалуйста?
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Май 2023 19:47:51 · Поправил: sergsib (30 Май 2023 19:56:53) #
PEC11R-4020K-S0024
Но у меня Белка то уже другая, большая и этот энкодер к оригинальной Белке, возможно, и не подойдет.
Но в Чип-Дип есть даташиты на страницах товара. И там вся маркировка расписана и габариты и вал и кол-во импульсов, надо в Белке все посмотреть измерить и заказать требуемый.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 03 Июл 2023 19:12:25 #
Скажите пожалуйста, какие лучше наушники использовать с Белкой? Можно ли использовать Koss Porta Pro, там 60Ом?
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2023 16:00:17 · Поправил: sergsib (05 Июл 2023 16:03:15) #
Используйте какие хотите, но просто сравните разные и подберите по лучшему звуку.
Я использую связные наушники Кенвуд (50 Ом) они хороши для разборчивости на слабых, речевых сигналах.
Мониторинговые от Аудиотехники - те 40 Ом, они хорошо звучат, но лишние басы плохо влияют на разборчивость.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 14 Июл 2023 15:44:54 #
Лишние басы плохо влияют на разборчивость.
Используйте обычные наушники.
А лишние басы обрезать в режиме МOD ну до 200 - 300 для приёма DX именно разборчивость слабых станций.
60Ом просто будет слабый звук.
Купите капсульные нормальные в-ушники.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 26 Авг 2023 11:28:32 #
Дааа! Какие "наушники" ака головные телефоны использовать с Белкой.
Вам же сказали: ЛЮБЫЕ по вашему кошельку.
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 17 Ноя 2023 07:52:53 #
Подскажите ссылку на Алиэкспресс на дисплей от BELKA-DX. Хочу купить новый и заменить.
Таскал BELKA-DX в кармане, где-то стукнул и теперь черные сегменты на экране((
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Ноя 2023 02:17:19 #
qwert0173
с мая 2021
Город АА
Дата: 19 Ноя 2023 23:38:00 #
Интересно узнать что в разработке у производителя и сроки…
slavake
с апр 2010
rus
Дата: 22 Дек 2023 21:16:13 #
Без шумоподавителей и фильтров - импульсных , режекторных , адаптивных , в условиях индустриальных помех , этот приемник замучаешься слушать . В нем что недостаточно мощный процессор установлен , или у производителя толку или желания нет написать ПО . У малахита шумоподавители есть , но там , у первой модели другая болезнь , маленький динамический диапазон . Короче , слушать часами как звучат помехи , никакого желания не возникает . Как только будут эти улучшалки звука , тогда и стоит его брать .
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Дек 2023 11:31:48 #
С момента анонса приемника, сложилось впечатление, что автор не сильно заинтересован в доработках и сотрудничестве с пользователями.
Продается приемник и достаточно.
Дата: 23 Дек 2023 12:50:31 #
По-моему многие "зажрались" всякими адаптивными шумоснижениями, уметь надо слушать эфир в разных условиях таким как он есть, ну КВ эфир это изначально не местное УКВ качество передач слушать.
Конечно, в белке более простой контроллер но и цена наверное меньше фирменных малахитов в 2-3 раза.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 23 Дек 2023 13:27:01 · Поправил: undo (23 Дек 2023 13:30:16) #
Зачем страдать, когда можно не страдать. Как механическая КПП,кому то нравится страдать, кому то нет.От белки кмк чудес ждать не стоит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Дек 2023 13:34:35 #
Ищите чистый эфир. Сейчас такие шумы и помехи, что никакие фильтры и процессоры не спасают.
muromdx
Муром
Дата: 23 Дек 2023 20:49:18 #
Кстати, по поводу перегрузочной способности новой версии Белки. При наличии мощного (очень мощного) Китая на КВ в пределах нескольких десятков кГц от прослушиваемой частоты наблюдаются "хвосты", которые мешают слушать даже довольно сильные сигналы. Это на телескопическую антенну.
Было ли такое в первой версии Белки, сказать не могу. Примерно похожее наблюдал на недоработанном PL-660.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 25 Дек 2023 00:32:59 #
В Белке 24 битный контроллер ADAU1761 в отличие от дешманского ширпотребного 12 битного MSi001 в Малахите.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Дек 2023 02:13:17 #
В этой теме уже много итереcных требовaний cобрaлоcь. Хотели и водопaд, и чacы c будильником, и много премного фильтров, и ремень "шоб кaк cурьёзную технику нa плече ноcить" итд. Ну оно и прaвильно, ведь требовaние должны не только нaгружaть, но и рaзвлекaть.
Дата: 25 Дек 2023 11:54:55 #
Точно. Вот я и не против всех этих прибамбасов и улучшателей, но в городском эфире от них толку чуть больше минимального, чаще выигрывает приемник с большим динамическим диапазоном. Но с любым приемником за пределами городских кварталов - совсем другой эфир.
Дата: 26 Дек 2023 12:23:38 #
Demidiga
Вы разберитесь получше, биты не главное далеко и в msi001 их вообще нет, это всего лишь тюнер, по функционалу примерно как экранированная коробочка в телевизоре на антенном входе.
В хите тоже 24битный кодек и прилично мощный стм32 процессор (тактовая кажется >400МГц, а адау 50мипс), в котором крутится всё программное дсп.
Дата: 26 Дек 2023 14:07:06 #
24-битный, по "нулевой" пч. Это само по себе ни о чем не говорит.
Дата: 28 Дек 2023 12:09:56 #
Тут выше говорили в контексте реализации динамических шумопонижений, то в этом плане у малахита более серьезный процессор. Т.к. это сугубо ЦОС-программная плюшка. (DNR и т.п.)
Vlad9
с фев 2018
Дата: 02 Янв 2024 20:51:47 #
Это совсем разные радиоприемники в плане схемотехники, да и вообще в плане технического подхода. СТМ32 это микроконтроллер, 400 серия которого применена в малахите, если я не ошибаюсь, не имеет математики с плавающей точкой, 400МГц делите в несколько раз. ADAU заточены под DSP обработку, там с плавающей точкой все нормально. 24 разрыдные АЦП сколько можно реально использовать разрядов? 12 бит? 16 бит? Если получиться вытянуть 16 бит думаю будет супер.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 03 Янв 2024 11:24:03 #
Vlad9
Вы абсолютно правы. В этом и есть преимущество DSP: малое потребление энергии, минималный софт, быстрота работы, максимальная мобильность итд.
Дата: 03 Янв 2024 13:06:28 #
Это смотря на сколько динамичный аналоговый фронт будет перед ним.
В малахите1-2-3 тюнер мси001 как бы далеко не шедевр, но в большинстве случаев его достаточно для обычного эфира, исключая скажем работу вблизи мощных передающих объектов. Т.е. ограничивающий фактор не ацп.
А так, контроллер стм743 достаточно мощный и обывателю должно быть не важно, там флоатинг-поинт есть или нет (я не вникал так глубоко), но на них делают приличные разработки и других аппаратов с графикой, прочими наворотами, различным параллельным процессингом, т.е. по части ЦОС там всего вполне достаточно и сравнивать с простой, пусть специализированной ДСП-микросхемой (адау) наверное все таки не имеет смысла. Хотя, для своего класса интеграции, возможностей и энерго-потребления она хороша тоже.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Янв 2024 13:19:40 #
ФАПЧ. Это и в Малахитах встречалось... Генератором лучше смотреть эти "уши"
Время загрузки страницы (сек.): 0.221; miniBB ®
