На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ ur3cag, Владимир.1, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  184  185  186  187  188  ...  195  196  »»Поиск в теме
Дата: 03 Янв 2024 13:36:57 #
Может и не только фапч быть, а дисбаланс по квадратуре последнего преобразования (пч в звук), они оба (белка и пл-660) такой структуры. Тут действительно надо смотреть чистым генератором, хороший ГСС или простой кварцевый от батарейки.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 25 Мар 2024 17:27:42 #
Вы разберитесь получше, биты не главное далеко и в msi001 их вообще нет
Как нет? Куда они делись? Я протестую они там есть, где то.
Дата: 26 Мар 2024 14:42:26 #
Demidiga
MSI001 - Это аналоговый тюнер. Если говорить просто - как жестяная коробочка на входе телевизора, куда втыкается антенна.
С него выходит аналоговый сигнал низкой ПЧ 0...160(192)кГц, ее иногда называют baseband, сути не меняет.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 26 Мар 2024 15:29:13 · Поправил: Demidiga (26 Мар 2024 15:31:37) #
Zmej MSI001 - Это аналоговый тюнер
Значит в радио "Малахит"или RSP1A к примеру, на входе установлен аналоговый тюнер куда втыкается антенна, как вы говорите, а после АЦП неизвестная микросхема, которая оцифровывает аналоговый сигнал c тюнера MSI001? Так дорогой товарищ?
Дата: 26 Мар 2024 15:40:28 #
Demidiga
Именно так. В "малахе" версий 1-2-3 оцифровывает 24битный аудио кодек.
Во всех sdrplay RSP - 12битый ацп в msi2500.
И в малахите "прочность" приемника определяет не кодек, а к сожалению сам тюнер мси001, он относительное "слабое звено".
Ну и до кучи, чтобы потом не писать, в белке "тюнер" сделан на дискретных элементах: подстраиваемый преселектор, ключевые балансные смесители частоты, отдельно чип гетеродина, которые имеют довольно высокие тех. характеристики, а дальше тоже цифруется низкая ПЧ кодеком дсп-контроллера.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Мар 2024 17:21:06 · Поправил: wazzoo (26 Мар 2024 17:21:25) #
Одно уточнение. На выходе MSI не просто ПЧ, а I и Q
Дата: 26 Мар 2024 17:44:49 · Поправил: Zmej (26 Мар 2024 17:45:49) #
Это ясно, я не стал уточнять, в белке по-моему тоже и-ку сигнал пч.
Но полагал, что "демидиге" это ничего не говорит все равно, если он считал что какие-то биты есть в msi001.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Мар 2024 21:32:45 #
Может проcто caмо нaзвaние msi001 cпровоцировaло думaть, что еcть хотя-бы один бит "001". ;)
Дата: 27 Мар 2024 01:52:18 #
Биты в АЦП появляются, IQ это ещё не биты.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 28 Мар 2024 16:44:20 · Поправил: Demidiga (28 Мар 2024 16:47:31) #
Извините друзья это я вас специально раздраконил что бы увидеть ваш интеллект.
Полностью удовлетворен.
Ветка остановилась на 186 хотелось бы продолжения. Скучно стало.
Да, слоны, львы африканские на QSL очень даже причём. Хотя кому как.
73! Товарищи. Не обижайтесь.
Дата: 28 Мар 2024 17:18:55 · Поправил: AOR (28 Мар 2024 17:20:56) #
Пишущий с грамматическими ошибками наблюдатель интеллекта по сообщениям, огонь! Ну как, интеллект не обнаружен? А в референсной группе на qrz.ru?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Мар 2024 19:31:09 · Поправил: SLB_MN (28 Мар 2024 19:31:56) #
Demidiga
Дa ничего, cпacибо, было очень веcело. Мы конечно не cомневaлиcь, что вы точно про отcутcтвие битов в msi001 знaли, но поиcкaть их было веcело. ;)
Дата: 28 Мар 2024 19:31:21 · Поправил: Хайо (28 Мар 2024 19:31:46) #
Demidiga
ой, ещё один оценщик участников форумов.....
Вы ветку ничем не подбодрили и не впечатлили и точно не раздраконили.
Просто Вы для себя выяснили , что SDR отчасти состоится из проблематичной аналоговой части и цифровой ум реализован на скромных 192кбит/сек на DSP значительной давности.
Причём тут участники этого форума?
В БЕЛКЕ аналоговая часть сделана с хорошей линейностью в отличие от решений на msi001, этим она выигрывает многим другим "SDR-гномикам". Как выяснить слабые моменты, Zmej правильно отметил 03 Янв 2024, но "оценщикам личностей" это не понять.
Дата: 29 Мар 2024 12:32:08 #
Так только от не большого ума делают.
Demidiga
с дек 2017
Курск
Дата: 23 Апр 2024 18:06:19 · Поправил: Demidiga (23 Апр 2024 18:08:14) #
Хочу извиниться перед всеми участниками форума. Ничего плохого я не хотел и никогда не сомневался в вашей грамотности. Просто ветка потухла хотел продолжения. Да написал коряво, извините пожалуйста.
Вот вопрос: Кто имеет "Белку 0.1-31 mHz и два ГСС, вы можете измерить динамический диапазон? Очень интересно.
Написал Игонину Алексею, он ответил: - Сейчас некогда, потом.
Дата: 24 Апр 2024 23:16:14 #
Demidiga
У автора приемника должна быть вся аппаратура, попросите его, как пользователь.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Апр 2024 10:54:12 #
При этих проcьбaх можно ещё не зaбывaть, что caм aвтор Белки этот форум тоже читaет, и делaет из кое чего cвои выводы.
Дата: 25 Апр 2024 17:24:16 #
Demidiga
судя по схемотехнике ДД должно быть куда больше, чем можете по уму нагрузить этот мини-кубик по его назначению (карманный переносной). Смеситель явно не узкое место, за ним АЦП как АЦП... смотрите на сколько бит АЦП и насколько она там загружена от шума до полного размаха и станет понятно всё на +\-6дБ.
Думаю, что ни смеситель, ни АЦП там ограничат ДД, а шумы гетеродина и забитие (блокинг) от этих шумов при мощном спектре с боку, например при работе на 40м вечером, когда 41м гудит и подключена хорошая антенна с хорошим противовесом(!)
Если это всё интерполировать, моя ставка - не менее 80...86дБ на низких КВ и чуть меньше на высоких.
Можно это примерно измерить тем, что делать на КМОП кварцгенератор на 7...18 МГц (из подручных запасов, не критично) и его подавать через аттенюатор на приёмник. Кварцгенератор питать от аккумулятора во избежании шума из питания. Смотреть на отстройку 3 - 10 - 30 - 100 - 500 - 2000 кГц насколько подымается шумовая дорожка. Когда например при 100мВэфф шумовая дорожка еле подымается, это значит, что 2 сигнала по 70мВэфф ограничат приём по шуму. И если это образно 0,7 мкВ , то свободный от блокинга ДД примерно 100дБ.
То есть тут вопрос, какое явление наступает первым - блокинг по шуму гетеродина или IM до АЦП. Обычно все эти микросхемные СВЧ-ФАПЧ с катушками прямо на кристалле с частотным делителями довольно шумные, если коэффициент деления не большой, что на высоких КВ имеет место.
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Апр 2024 17:48:31 #
Там смесителя, вероятно, два в этой версии - от 100кГц. Поэтому и вопрос, не пострадала ли динамика в крайней версии с СВ-ДВ диапазоном?
Схемы, как я понимаю, нет.
Но если тупо подключать Белку туда, где Малахит уже не тянет, Белка этих уровней не замечает и многие безобразия с антеннами прощает, что радует.
Дата: 26 Апр 2024 10:02:35 · Поправил: Zmej (26 Апр 2024 10:04:37) #
Не забываем еще про слабое место этой архитектуры как зеркальный канал по квадратуре IQ.
Там хорошо если дБ 60 есть и если они не меняются от смены частоты и прочей погоды на марсе.
Но в целом, для такого приемника, считаю, что это нормально, для "карманно-телескопного" приема там никаких особы ляпов не должно быть заметно вообще.
momotych
Дата: 01 Май 2024 23:45:23 · Поправил: momotych (01 Май 2024 23:58:46) #
Небольшой оффтоп... Хотя не совсем офф... Мы же сравнивам здесь Белку и другие ДСП приемники..
Так вот про Малахит (2,3) я перестал даже думать, увидев как выполнен в нём простой "вход"... от антенного SMA до схемы....
И это при том что тот позицинируется аж до 2000 МГц !!! ...)
И сильно порадовал ответ его автора, в профильном чяте..)
Дата: 02 Май 2024 00:55:15 #
в моём (из первых серий) там коакс...
видимо упрощения идут чтобы на фоне клон-бизнеса рисовать цену терпимую. Это обычная вещь, когда придётся уделать концепцию ради цены. А потом те требующие низку цену люди и удивляются. И большие бренды пошли по этому пути и их уже нет давно. Также у TECSUN идёт вторая волна упрощения до бессмысленности купить ещё один приёмник из новых.
Такчто, если нам нужны хорошие приёмники, придётся хотя бы с паяльником дружить. Или заработать безлимитные деньги)))
Дата: 02 Май 2024 11:17:33 #
Этот "эпик фейл" вроде уже тут обсуждали в малахитной ветке ранее? Тогда кем-то говорилось, что плохие пигтейлы, вроде продавливают гнездо ц.жилы внутрь и потом нет контакта и что так нашли решение получше :))
Но, хотя бы плотной косичкой провода сплели и по минимуму длину пустили, чтобы волновое линии около 60-70 ом, позор.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 04 Май 2024 01:13:11 #
Читал-читал тему, да и на ютьюбе пытался найти и не нашел вот чего: Кто-нибудь в лоб сравнивал Белку-ДХ с Белкой-0,1-31?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 04 Май 2024 10:25:43 · Поправил: ra3tmo (05 Май 2024 01:04:35) #
Ну, я сравнивал, и не раз. В лесу, в поле. И сейчас обе Белки лежат в сумке )
На любительских бэндах 80,40,20,10 м приём абсолютно одинаков.
Остальное мне неинтересно.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Май 2024 15:03:54 #
— Думать меньше надо, а соображать больше. (с)
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Май 2024 00:36:23 #
momotych
А взря. Мaлaхит 3 рaботaет однознaчно лучше cвоих двух предшеcтвенников. Конечно это дaлеко не лучшее решениее, эти двa проводкa, но лично мне тaм эти гигaгерцы не очень тaм нужны. Нa caмых "популярных" диaпaзонaх нет никaких проблем.
momotych
Дата: 06 Май 2024 02:06:56 · Поправил: momotych (06 Май 2024 02:07:52) #
ненене... спасибо... я лучше вторую Белку куплю... а эти недо-спектр и недо-водопад в малахитах нафик не нужны в реальном мире) Автономность тем более близка к нулю... В отличие от Белки.. у которой разряд АКБ это событие из ряда маловероятных ... Подход разработчика малахита мне тоже понятен... Найдутся покупатели и без меня... Далее не хочу продолжать..
Может попробую ещё поиграть с Arinst SDR Dreamkit V2D, хотя есть некоторые сомнения.......
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Май 2024 08:45:00 #
ra3tmo
Здрaвcтвуйте,
я недaвно получил Белку c 100kHz, первое впечaтление положительное. Вaлкодер и кнопки лучше cтaли, пaмять можно c проcлушивaнием пролиcтaть итд. Покa только домa пробовaл c мaгнитной aнтенной и вечером нa улице нa телеcкоп (ДВ/СВ), отличный приём, нa телеcкоп больше приёмa еcтеcтвенно. Очереднaя мaкcимaльно мобильнaя верcия для походов итд.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 06 Май 2024 22:30:19 #
Уж тут то вам с автономностью точно повезет.
пы.сы. Очередной не имеющий осуждатель.
Время загрузки страницы (сек.): 0.249; miniBB ®
