Дата: 15 Май 2019 08:24:51 · Поправил: Avtomatizator (15 Май 2019 08:42:36)
Насколько я знаю, от 1500кГц, до 30000кГц.(нижний и верхний лимит перестройки, валкодером) Правда, по факту, сам,не проверял,до каких частот идёт приём, но, могу включить генератор и уточнить цифры.
Дата: 15 Май 2019 09:20:29
Я, задал вопрос на форуме, чем "рулит" параметр в меню приёмника "Sensitivity"и высказал своё предположение. Подождём, что ответят.
Уже.
Ed_V, да, вы не правы. Имеются 2 независимых контура АРУ. Ку усилителя перед АЦП "рулится" само по себе на сигналах уровнем более 90 дБ по "Белкиному" S-метру, предотвращая перегрузку АЦП, это первый блок АРУ. Параметр из меню приёмника "Sensitivity" задаёт начальное (максимальное) усиление второго блока АРУ, расположенного после АЦП.
Дата: 15 Май 2019 09:22:26 · Поправил: ra3tmo (15 Май 2019 09:25:33)
del Чего-то чудит сайт)) Ников участников в форуме не видно, и повторы опять отправляет )
Дата: 15 Май 2019 09:30:11
Реально, значит, можно и 1500кГц - это хорошо тем, что если подсоединить внешний КПЕ, то можно будет получить резонанс и на этой частоте. Так же, этим же КПЕ можно будет и передвигать резонанс и на других частотах.
Для работы с внешней антенной можно попробовать сделать СУ в виде транса на ферритовом кольце с соотношением витков где-то 1:20 ( при помощи КПЕ можно будет подстраивать резонанс). Индуктивность большой обмотки д.б. около 200 мкГн , можно более.
Дата: 15 Май 2019 09:38:03
Любопытная мысль. Нало попробовать )
Дата: 15 Май 2019 12:20:42 · Поправил: Avtomatizator (15 Май 2019 12:28:22)
ra3tmo
Спасибо, я уже прочёл ответ Олег9, теперь, всё понятно.
Дата: 15 Май 2019 12:51:58 · Поправил: Avtomatizator (15 Май 2019 13:09:32)
Проверил ВЧ генератором, заявленные 1500кГц и 30000кГц. соответствуют действительности.
Дата: 15 Май 2019 16:38:04
Дата: 15 Май 2019 16:46:10
Vlad9
Да я про это и говорил.- ну, и где там, хоть, слово о УВЧ?
Дата: 15 Май 2019 16:50:46 · Поправил: Avtomatizator (15 Май 2019 16:59:35)
Oleg9, про регулировку чувствительности(Sensitivity) ответил следующее, цитата: " Имеются 2 независимых контура АРУ. Ку усилителя перед АЦП "рулится" само по себе на сигналах уровнем более 90 дБ по "Белкиному" S-метру, предотвращая перегрузку АЦП, это первый блок АРУ. Параметр из меню приёмника "Sensitivity" задаёт начальное (максимальное) усиление второго блока АРУ, расположенного после АЦП." конец цитаты.
Дата: 15 Май 2019 17:04:21 · Поправил: Avtomatizator (15 Май 2019 17:05:02)
Неожиданно обнаружилось, что моя активная акустика собрана на усилителе D-класса, т.е. "цифровой", шумит зараза:) Придётся переделывать. Так, что будьте внимательны при выборе активных колонок к чувствительной технике. P.S. Ох уж эти китайцы, они такие китайцы!:)
Дата: 15 Май 2019 18:31:24
Ну обшибся, извиняйте. Не подумал что автор подразумевал регулировку в ДСП.
Дата: 15 Май 2019 18:49:29
Avtomatizator
мой делает на 40м шумовые палки при подаче аудиосигнала. Без аудиосигнала стоит одна спектральная палка на 7109 кГц плюсминус температура. Да странно, что везде впихают эти D-усилители. По схемотехнике выгоды нет, по стоимости тоже нет, при малой громкости тоже нет выгоды по энергопотреблению. Они создают только элмагмусор. Кстати, я это снизил хорошо с синфазным дросселем 2х400мкГн в линиях динамиков. Это конечно не к тому что Hifi поддерживать, зато эфир значительно чистился.
Дата: 15 Май 2019 19:04:31
Да, синфазные дроссели, это наше всё! Что бы мы делали без них. Я серьёзно.P.S. Синфазных дросселей у меня много, так что буду экспериментировать. Или плюну и переделаю акустику в, старую, добрую, аналоговую:)
Дата: 17 Май 2019 10:18:15 · Поправил: Avtomatizator (17 Май 2019 23:50:48)
Voevoda
Рабочие схемы "мини-вип"-ов есть в теме: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!, сам, с "Белкой", использую АА"РЕТРО"v.1-4 от ув. Хайо, отличная антенна! "Белка" довольна:) P.S. Решил не мудрить с усилителем активной акустики, а ,по совету ув. Oleg9 просто, купил готовый модуль на РАМ8406, приедет из Китая, поменяю в колонках и всё:) |
Дата: 17 Май 2019 17:14:20
Троллинг и срач - их кредо.- это, я уже понял.
Сходи пожалуйся маме и поплачь...
Дата: 17 Май 2019 18:12:37 · Поправил: Avtomatizator (17 Май 2019 18:14:27)
Delete.
Дата: 17 Май 2019 18:59:14
Delete.
ОН ЗНАЛ!..
Дата: 18 Май 2019 12:09:24 · Поправил: ra3tmo (18 Май 2019 12:16:17)
Получил на почте свою Белку. Пойду сейчас в лес слушать обе, свою и приятеля )
Он свою только завтра заберёт.
Сравню повторяемость параметров двух Белок ) Возьму и доработанный 808-ой с установленным простейшим плавным аттенюатором http://www.diagram.com.ua/li/urt-x4o-1.gif
Посмотрю, будет ли эпизод, когда один из них - Белка или 808 слышит станцию, а другой нет.
Пока такого не было ) Принимали все станции абсолютно одинаково, но 808-ой было слушать некомфортно из-за невозможности регулировать чутьё, как у Белки. |
Дата: 18 Май 2019 15:07:22
ra3tmo " http://www.diagram.com.ua/li/urt-x4o-1.gif " -
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации |
Дата: 18 Май 2019 15:34:03
Что за чудной провайдер у вас?
Дата: 18 Май 2019 15:43:41
Bcё работает, попробуйте через анонимайзер. |
Дата: 18 Май 2019 16:03:56 · Поправил: Avtomatizator (18 Май 2019 16:04:17)
Пока будут давать советы, проще и быстрее будет так:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/urt-x4o-1.jpg) |
Дата: 18 Май 2019 16:25:07
Вот выгулял зверька на природе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/belka_on_river_1.jpg) |
Дата: 18 Май 2019 17:20:20
Александр, очень рад вас здесь видеть ))
Дата: 18 Май 2019 17:21:52
+1 ))
Дата: 18 Май 2019 17:42:17
Что за чудной провайдер у вас? tele2
Дата: 18 Май 2019 17:45:15
повторил заход:
Внимание! Вы собираетесь перейти на сайт, содержащий материалы, которые могут относиться к категории «Шокирующие». Возможно, Вы сочтете их откровенными, оскорбительными или неподобающими для просмотра.
Кроме того, в зависимости от Вашего возраста и места Вашего расположения, законы могут ограничивать просмотр Вами таких материалов.
Если вы хотите подписаться на сервис «Развлекательный портал», нажмите кнопку «Продолжить». Тем самым Вы подтверждаете, что:
• Вам уже исполнилось 16 лет;
• Вы полностью берете на себя ответственность за законность Ваших действий;
• Вы не будете иметь претензий к Администрации сервиса за качество и содержание материалов, размещённых на данном сайте, а также за их соответствие Вашим ожиданиям.
ПродолжитьОтмена
Дата: 18 Май 2019 18:03:13
Ну и как результаты?
Дата: 18 Май 2019 18:15:10 · Поправил: Avtomatizator (18 Май 2019 18:17:08)
"Шокирующую" картинку по ссылке, я разместил здесь(см. выше):)
