На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ Капитан, tuner]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  195  196  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 10:27:38 · Поправил: Avtomatizator (19 Май 2019 11:36:28) #
Тему посещает соавтор приёмника, почему бы Вам не задать этот вопрос, ему, лично. А то, сделайте мне то, сделайте мне это, установите Audacity и т.д. Автор 100% делал расчёты и измерения, так что, поделится с вами их результатами. Если, конечно, захочет.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2019 10:29:31 #
Так что приём именно дальних и слабых станций под вопросом.
Ночной прием в FT8 подойдет?
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 19 Май 2019 10:29:54 #
Белка и аналогичные приемники предназначены в первую очередь для прослушивания дальних станций.
Для прослушивания дальних станций как раз предназначены совсем другие приёмники и антенны. Люди для этого в леса уходят и тянут Бевереджи по 300 метров, чтобы услышать песни папуасов. А Белка и прочие Дегены это самые обычные бытовые приёмники, которые пытаются использовать не по прямому назначению.
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Май 2019 10:36:26 #
Не пойдёт. Xhdata D-808 тоже это умеет.
Ещё примеры есть?
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2019 10:40:44 #
Ещё примеры есть?
Хорошо. Давайте два этих радиоприемника поставлю на прием на 10 метров к примеру.
Далее картину сравним.
Заметьте, я не говорил, что XHDATA хуже по приему. Мне белка удобнее в плане функционала.
Не нужны все эти часы, RDS и авиа. Нужен хороший портативный КВ приемник с хорошей чувствительностью, плавной АРУ и отсутствием каких-либо звуков при перестройке по частоте. Ну и настраиваемый шаг перестройки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 10:55:59 · Поправил: Avtomatizator (19 Май 2019 10:57:48) #
Не нужны все эти часы, RDS и авиа. Нужен хороший портативный КВ приемник с хорошей чувствительностью, плавной АРУ и отсутствием каких-либо звуков при перестройке по частоте. Ну и настраиваемый шаг перестройки.- совершенно с Вами согласен! Сейчас апологеты "китайпрома" скажут, а, где же "рющечки" и много моргающих разноцветных светодиодов?:) Непорядок!:)
Дата: 19 Май 2019 11:04:36 #
Avtomatizator
-своеобразное у Вас понятие об автономности:) втоно́мия (др.-греч. ὐ — «самозаконие») — самостоятельность, тогда и D808 не полностью автономен, в него, нужно втыкать аккумулятор:) Хватит, придираться "Белка" отличный автономный приёмник! Автору обзора, большой респект! - я это не придираюсь, под автономностью я имел в виду отсутствие дополнительных прибамбасов типа конвертера для прослушивания отсутствующих "любимых" диапазонов. Приемник ведь нашел своих юзеров
ZmejТов. белководы, а кто-то может продемонстрировать...... -это для некоторых сложно, да и так понятно на что БЕЛКА способна. НО конечно интересно, какова реальная полоса пропускания по НЧ выходу и каково ослабление зеркалки ( хотя здесь и 40дБ более , чем достаточно), а вот паразитные каналы приема интересны.
Rybak27
Хорошо. Давайте два этих радиоприемника поставлю на прием на 10 метров к примеру. - от меня личная просьба - подключите внешний динамик к 808 аналогичный подключенному к БЕЛКЕ.
Не нужны все эти часы, RDS и авиа. Нужен хороший портативный КВ приемник с хорошей чувствительностью, плавной АРУ и отсутствием каких-либо звуков при перестройке по частоте. Ну и настраиваемый шаг перестройки. динамичек -то всунуть можно было бы, тем более , что посторонние звуки не раздражают.
Был бы динамик встроенный - ничто меня не остановило бы и я купил бы сабж :) - а так он смахивает на будущий конструктор для меня.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 19 Май 2019 11:05:47 #
Текущее. Приёмник есть у меня, Автоматизатора, Rybak 27. Ещё у кого ?
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Май 2019 11:11:14 #
Да Вы здесь ни при чём. Просто весь спор пошёл от владельцев люто ненавидящих soft mute, переводящих это своё недовольство на приёмные характеристики китайпрома, а в качестве аргументов приводящих именно удобство функционала управления а не приёмные свойства того или иного аппарата.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2019 11:11:57 · Поправил: Rybak27 (19 Май 2019 11:22:26) #
Я сейчас хочу провести сравнение двух приемников при приеме FT8 на одну антенну. Антенна (GP длиной 5 метров) подключена к приемникам через сплиттер. Думаю, это будет интересно посмотреть тем, кто использует приемник для наблюдения цифровых видов связи.
Да, я понимаю что некорректно подключать антенну диапазона 20м для диапазона 10м. Но именно для сравнения двух приемников считаю, что этого будет достаточно.
Кто хочет понаблюдать в режиме онлайн: заходим на https://www.pskreporter.info
Для Белки вбиваем в окно позывного R9A-028, для XHDATA – R9A028.
Там можно увидеть принятых корреспондентов и рапорт.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 11:34:14 #
Ещё у кого ?- у Voevoda.
Дата: 19 Май 2019 11:45:24 #
Ага, больше времени на эмоциональную писанину уходит.
Я тоже понимаю, что все должно быть неплохо (и наверно однозначно лучше китай-мыльниц), но фактический результаты было бы интересно увидеть. Тем более, для этого почти ничего не нужно, разве, что для двух тонового теста нужна специфичная приспособа, а остальное можно сделать подручными сноровками, любым генератором, да хоть типовым в DIP корпусе с каких-нибудь компьютерных плат.
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Май 2019 11:46:13 #
Пока отрыв не большой. ))
VRN36
с сен 2014
Воронеж
Дата: 19 Май 2019 12:18:55 #
У меня тоже Белка есть. Я доволен этим приемником
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Май 2019 12:52:01 · Поправил: DVE (19 Май 2019 12:52:34) #
чиф
> Ну приемник и приемник. Чего пену из рта пускать
Просто на рынке совсем глухо с новинками, если такие самоделки за 100$ уже вызывают ажиотаж :)))
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2019 13:38:02 · Поправил: Rybak27 (19 Май 2019 13:39:05) #
Интересное наблюдение. При приеме мощной станции на XHDATA звуковой спектр вокруг сигнала зашумляется, что не позволяет принять рядом расположенные слабые станции. На Белке данной проблемы нет.
Скриншоты сделаны в одно и то же время.
Сразу скажу, что по звуку перегруза нигде нет.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 13:48:02 · Поправил: Avtomatizator (19 Май 2019 14:05:23) #
DVE
вызывают ажиотаж :)))- у пользователей "Белки" никакого ажиотажа, ажиотаж у поклонников "китайпрома":) Как же, на их "святое" посягнули:) Любыми способами всё пытаются "Белку" обоср....:) А, пользователи просто высказывают своё мнение, типа:Я доволен этим приемником, присоединяюсь к мнению VRN36, я, тоже, доволен приёмником BELKA-DSP! P.S.Граждане апологеты "китайпрома", может, хватит, заниматься ерундой? Сколько можно, а? Вам и качественный ролик сняли, и сравнение провели, что вам, ещё нужно? Сто раз уже повторял, не нравится "Белка", крутите свой "пшикающий" D-808 и подстраивайтесь колёсиком BFO, кто вам не даёт? На этом прекращайте холивар и идите крутить свои "калькуляторы":) Привычные вашему уху звуки "китайпрома" успокоят вам нервы:) А "Белку" оставьте в покое, этот приёмник, явно, не для вас!:)
RANET
Offline2.7
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Май 2019 14:06:16 #
Вот как раз это и хотят увидеть многие, что Белка реально принимает те станции, которые не принимает китайпром... на слух.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Май 2019 14:11:52 #
Rybak27
То, что у Вас обведено красным цветом - скорее всего боковые лепестки от основного излучения между ними, увы мода эта не была
задумана для проведения связей мощегонами. Вышла новая мода FT4, где как-раз по этой причине была введена модуляция
GMFSK - для улучшения спектральной эффективности сигнала, уменьшения уровня боковых лепестков в том числе, за счёт использования при формировании сигнала фильтра Гаусса. По слухам, со временем и FT8 тоже переведут на этот режим. Не знаю,
как в этих приёмниках, АРУ можно выключить полностью? От её работы может тоже зависеть качество декодирования.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 19 Май 2019 14:18:42 #
Текущее. Белка ДСП в этой ветке есть у меня, Автоматизатора, Rybak 27, Voevoda, VRN36. Не густо )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Май 2019 14:22:38 #
Avtomatizator
надо было на выход 808 тоже подключить внешний динамик. - Вы уже просто придираетесь:) Заметили, что оператор видео по столу пальцем стучит? Это, он специально, мешает сравнивать приёмники!:) Караул! Это,заговор!:)
Вот к чему эти кривляния? А потом еще показываете пальцем на других, дескать тролли. Очевидно же, что внешний динамик напрямую влияет на приемные качества, являясь доп.противовесом. Собственно, и автор Белки пишет о необходимости противовеса в виде наушников или внешнего динамика.
Никто Белку не обсирает. Просто в теме по прежнему 90% лишь бла бла шума и отзывов в стиле аудиофильского "как прекрасно этот провод передает все детали, оставляя приятное послевкусие", половину этого при чем создаете вы лично. Выглядит все это очень некрасиво.
RANET
Отрыв есть и уже заметный. Судя по беглому взгляду, Белка выигрывает как раз на дальних сигналах. Правда, к сожалению, это ничего не говорит ни о качествах на нижних бэндах, ни о качествах на вещательных бэндах - на входе стоят цепи преселекции, и как они ведут себя вместе с остальным трактом на всей заявленной полосе - непонятно, нужно больше данных. Так же это сравнени ничего не говорит о собственно основном его применении - а именно - в выходном варианте с телескопом
В целом все как обычно упирается в задачи. И проблема сравнения здесь в том,что аудитория радиосканнера - это не только и не столько радиолюбители, сидящие на нескольких узких диапазонах. А вакуум сравнения в других условиях и для другой аудитории заполняется лишь потоком каких то бессмысленных словесных излияний. Пока что ясно одно - для приема на телескоп ниже 3,5 МГц приемник не годится, так же нет никаких данных о чувствительности в полях на телескоп при приеме слабых станций на уровне шумов. Например, Edd-у и некоторым другим типа меня было бы интересно посмотреть, как ведет себя Белка с телескопом "в лесу", при приеме вещалки на тропическом диапазоне на уровне шумов - одновременно side by side с признанными мастерами этого дела наподобие Degen-1103. Этого нет - а вопрошение подобного сравнения почему то интерпретируется тем же Автоматизатором как обсирание и т.д. по тексту.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2019 14:25:30 · Поправил: Rybak27 (19 Май 2019 14:29:07) #
Пардон, это действительно боковые лепестки от основного сигнала.
Но зашумления всего спектра не происходит.
Дата: 19 Май 2019 14:35:07 #
Rybak27,На водопаде хорошо виден "лес" около мощного сигнала на выходе 808. Видно, что у 808 сигнал поганей, но вы напрасно обрезаете верхушку спектра и не даете шкалы масштаба на скриншотах, без неё сложно судить о уровне сигнала.
Дата: 19 Май 2019 14:38:51 · Поправил: Zmej (19 Май 2019 14:44:28) #
Rybak27
Спасибо за картинки спектра аудио.
Разница может быть по нескольким причинам как: нелинейность тракта от мощного сигнал, в т.ч. кривая реализация АРУ, разные фазовые шумы гетеродинов. Более точно можно узнать, если подать несущую с сигнал генератора (желательно кварцевого) и сделать такие же картинки.
Господа слушатели, надо иметь в наличии хотя бы простые самодельные устройства для тестирования, как генератор шума, кварцевый генератор, аттенюаторы - тогда будет меньше эмоций, а больше толку, и конкретики при сравнении, анализе работы приемников :-)
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2019 14:47:35 #
Zmej, сейчас все будет :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 14:51:20 · Поправил: Avtomatizator (19 Май 2019 14:58:16) #
wazzoo
Просто в теме по прежнему 90% лишь бла бла шума и отзывов в стиле аудиофильского "как прекрасно этот провод передает все детали, оставляя приятное послевкусие"- интерпретируйте как хотите, просто, пользователи "Белки", высказывают своё мнение о приёмнике. Что Вам, ещё нужно? Обзорный ролик вам дали, сравнение сделал, всё вам мало. Я снимаю шляпу перед Rybak27 за его терпение и который воплощает все ваши хотелки.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 19 Май 2019 15:00:24 #
Присоединяюсь. Комфортный приёмничек.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 15:03:13 #
dir320
Комфортный приёмничек- а, для гражданина wazzoo, Ваше мнение, это всего лишь бла-бла. Я, тоже, не пойму, что ему нужно?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Май 2019 15:07:11 #
Я бы попросил лично вас, как главного помойщика этой темы, перестать паясничать. Вы уже сделали всё что смогли:
Нет, не мало. Этого от вас лично более чем достаточно, лучше было бы в вашем случае ограничиться даже просто личным мнением в виде одного поста.
Дальше хотелось бы послушать других, особенно информацию, подобную предоставленной Rybak27
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Май 2019 15:11:08 #
Осталось найти аквалангиста, что бы он протестировал "Белку" в погружении и вулканолога, что бы он проверил приём приёмника в жерле, хорошо, если потухшего вулкана:) А хорошо ли принимает "Белка" американских дальнобойщиков из Новой Зеландии на глубине 30 метров или в жерле вулкана?:) Как же настохорошели все эти "сравниватели" и "проверяльщики":)
