На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Viza51, alexis, Digital_Man, DangerAlex, autosat, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  195  196  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2019 23:36:24 · Поправил: Avtomatizator (20 Май 2019 23:47:38) #
ra3tmo
Попробуйте поймать Корею на 2850 кГц - а у меня "тишина",На наружные Виндом и луч 80 м диапазона в Белке играет корейская музыка.- вот, что значит нормальные полноразмерные антенны! Завидую!:)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 20 Май 2019 23:37:32 #
На наружные антенны Белка сейчас принимает от 1500 кГц и выше все станции так же, как FT-991. На ТА надо попробовать в тёмное время суток.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 20 Май 2019 23:39:48 #
Да и у вас всё будет. Главное - нАчать, как
Горбачёв говаривал )
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2019 23:41:29 · Поправил: Avtomatizator (20 Май 2019 23:46:23) #
ra3tmo
На наружные антенны Белка сейчас принимает от 1500 кГц и выше все станции так же, как FT-991- что и требовалось доказать, приём от 1500 кГц у "Белки" есть, а то, начали мне тут, некоторые "товарищи", объяснять, это гармоники, IM и т.д.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2019 23:43:51 #
ra3tmo
Да и у вас всё будет-Спасибо! Ваши бы слова, да Богу в уши!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Май 2019 23:50:26 · Поправил: Edd (20 Май 2019 23:51:26) #
Одинаково по качеству, что в АМ1, что в АМ2.
Значит, принимает ниже 3,5 МГц. А можете записать и выложить?
На 3920 кГц сигнал есть?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 20 Май 2019 23:59:32 #
Без сомнений.
На 3920 кГц шум эфира. И на Белку, и на 991-ый.
Записывать и выкладывать ничего не буду. Нет желания.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Май 2019 00:05:01 #
Без сомнений.
Но только на длинную внешнюю антенну.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2019 00:08:26 · Поправил: ra3tmo (21 Май 2019 00:11:15) #
Уточню. Не на длинную, а на полноразмерную )
И это нормально. Если я к FT-991 стоимостью 100 тр прицеплю
телескопическую антенну от Белки с её ценой 7 тр, то и 991 так же не примет )
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Май 2019 00:11:15 #
Судя по уровню, кВт 30...50 там точно есть...
На 2850 кГц - 50 кВт.
3920 кГц - 5 кВт.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2019 00:11:57 · Поправил: ra3tmo (21 Май 2019 00:16:18) #
3920 кГц - 5 кВт.
И не факт, что станция сейчас в эфире.
5 кВт 991-ый точно бы слышал.
У него отличный мощный DSP с кучей очищающих спектр примочек.
Один DNR только чего стОит...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Май 2019 00:30:09 · Поправил: Edd (21 Май 2019 01:03:14) #
3920 кГц - 5 кВт.
3920 кГц была в эфире, слышал за три часа до вас. Деген на телескоп без проблем принимает.
А сейчас 2850 кГц слышно? Вы когда начинали их принимать, там уже день начался, вероятно, это были последние минуты прохождения.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2019 01:05:22 · Поправил: haba (21 Май 2019 01:12:35) #
Бегло послушал свежеполученный приемник, работает очень приятно.
На внешнюю антенну на 29хх слышно диапазон 7мгц, про фильтр верно писали - нужен.
На 1730 автор сворее всего принимал какую то гармонику.
Глянул по быстрому чувстительность - ниже 3 мгц (не искал точно границу после скольки, 3500 или 3300) чувствительность в nfm порядка 30микровольт, на 3500 и выше - в районе 2,5.
2130 не слышит ни в какую несмотря на то что жд станция в 200 метрах от окна.
С sinad времени измерить не было, как нибудь потом.
То что он слышит генератор от 1500 у автора топика - объяснимо. Уровень на выходе генератора автор скромно не указал.
В целом доволен, получил то что ожидал. Впереди тесты на случайные антенны и на телескоп на природе.
Пока основная масса жильцов не пришла с работы и не повключала всякое на телескоп в середине квартиры (не у окна) было довольно прилично слышно Самара Метео на 6673, у окна понятное дело прием стал еще лучше.
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 21 Май 2019 02:01:03 #
Господь сжалился над нами, послал грамотного человека с измерительными приборами.
Всё чётко и по делу, без понтов и растопыренных пальцев. Сразу виден инженерный подход к делу. Осталось дождаться полевых испытаний и станет полностью видна вся картина.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 06:50:07 · Поправил: Avtomatizator (21 Май 2019 06:58:25) #
Grader
Господь сжалился над нами,-над тобой? Тебя ещё ждёт суровое наказание, за твоё хамство и троллинг!Аминь! Хамло базарное. Так что, не упоминай Бога в суе! с измерительными приборами. - ключевая фраза.без понтов и растопыренных пальцев.- где вы видели понты и растопыренные пальцы? У вас, сударь, искажённое восприятие действительности, вам пора к врачу, а не по техническим форумам шарится. За сим, прощай тролль, ты, для меня исчез, тебя больше нет на планете Земля. Можете не утруждать себя ответами мне, всё равно читать твой бред не буду.
Дата: 21 Май 2019 07:03:22 · Поправил: AOR (21 Май 2019 07:05:11) #
haba
Привет! Спасибо, если получится сравнительный тест, будет интересно, но уже с завалом по НЧ проясняется ситуация. В целях корректности измерений, напоминаю, у него высокоомный вход, подключать приборы соответственно. Внешнюю антенну через аттенюатор, который также согласует, заодно и перегрузки не будет.
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 21 Май 2019 07:22:18 #
-будешь, куда ты денешься с подводной лодки… есть ведь и другие темы на форуме.
Вот ведь неугомонный, только проснулся и нет бы сразу в сортир побежать, так нет же, обязательно нужно первым делом на форуме нагадить.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 07:38:38 #
но уже с завалом по НЧ проясняется ситуация- эта ситуация с завалом по чувствительности, уже давным давно прояснена, автором "Белки" в теме на CQHAM.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 07:42:36 #
Небольшое, лирическое отступление:) Как хорошо общаться с нормальными, адекватными людьми, на другом ресурсе! Где все свои и нет троллей и имбецилов! Вот, это, действительно, подарок судьбы!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 08:13:16 · Поправил: Avtomatizator (21 Май 2019 08:18:24) #
haba
Уровень на выходе генератора автор скромно не указал. - а, фиг его знает, у меня нет точных приборов для измерений. Генератором у меня служит NWT-7-Ex с расширенным диапазоном до 4,4 ГГц. Я и не проводил, точных измерений, просто проверил граничные частоты приёма приёмника. От 1500, до 30000 кГц, в лёгкую! P.S. В качестве передающей "антенны" использовал маленький кусочек провода (см 10-15)воткнутый в выходной разъём NWT.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 21 Май 2019 08:47:14 #
Теперь желательно сделать еще одно сравнение - подсоединить к обоим приемникам длинный провод.
По моим "соображениям" Белка должна умереть :)
Подключить добротный узкополосный преселектор, будет работать красиво. Интересный приемник.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2019 08:52:52 #
Внешний диполь подключал через атт 10db, показалось что полноразмерную он не сдюжит :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2019 09:01:43 #
На заре этого форума люди раскрыв какую нибудь vx-5r тоже радостно рапортовали что "она передает на 310МГц, ну нифига себе". В реале же у нее просто работал там ГУН и зажигалась красная лампочка, ну и мощности в антенне было миливатт 5-10 вместо 5 ватт.
По мне так 30 микровольт это дубняк :) впрочем я ожидал несколько худшего (заявленного изготовителем ухудшения на 20db, а вышло навскидку всего на 10)
В любом случае как будет свободное время и желание - попробую его более досконально промерить.
Дата: 21 Май 2019 09:30:34 #
Да, в целом картина проясняется, ещё раз спасибо. Вообще приёмник интересный, на мой взгляд неплох по схемотехнике, как карманно/походный для КВ, очень даже достойный вариант и хорошее исполнение. Жаль что нижнюю часть КВ не покрывает, ну что же, у всех свои недостатки.
haba
Любопытно также прояснить завал чувствительности вне любительских диапазонов. Разница должны быть, хотя мне кажется не очень критична.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2019 10:41:07 #
приёмник интересный, как карманно/походный для КВ, очень даже достойный вариант и хорошее исполнение.
Именно так. Спасибо за краткую суть.
Всё остальное не более чем любопытство... )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Май 2019 10:56:37 #
haba
Спасибо за информацию!
Вот и мне кажется интересным. Быть может, в будущих версиях добавят прием внизу, от 100 кГц. Ну и как я понял, там идет работа над проектом с визуализацией спектра - это было бы вообще замечательно. Т.е. "Белка+прием от100кГц+хотя бы узкий спектр" - получился бы отличный походный мониторный приемник, решающий разные задачи. Но - еще один момент остался непонятным:
Хотелось бы прояснить..
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2019 11:09:43 · Поправил: ra3tmo (21 Май 2019 11:10:23) #
haba
И., спасибо за отзыв.
Насчёт полноразмерных антенн - Белка их отлично терпит на любительских участках! )
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 21 Май 2019 11:19:21 #
Вне любительских диапазонов нет завалов. Чувствительность равномерная с 3,5 до 30 МГц.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Май 2019 11:23:24 #
Ну и как я понял, там идет работа над проектом с визуализацией спектра - это было бы вообще замечательно. Т.е. "Белка+прием от100кГц+хотя бы узкий спектр"-не путайте с другим проектом, у него другие разработчики и называется он DSP-"Малахит".
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Май 2019 11:35:41 · Поправил: Edd (21 Май 2019 11:47:23) #
haba
Спасибо, про завал ниже 3,5 МГц ясно. Вчера поймали Корею - 2850 кГц на полноразмерную антенну, завал, похоже, будет на телескоп.
По схемотехнике снижение чувствительности за пределами р/л диапазонов до 10 дБ. Хорошо бы посмотреть на примере реальных слабых станций на телескоп. Например, никто пока не принимает сигналы из моего списка (внизу сообщения), кроме 2850 кГц (но это неслабая станция, кстати). К сожалению, коллега отказался сделать запись.
на входе стоит ИП и на затворе имеется одноконтурный антенный фильтр, на горячем конце подключен телескоп. Настроены он на р\л диапазон, переключается индуктивнсть по диапазонам. А между диапазонам контуры дают затухание. Конечно не такое ,чтобы ничего не принимать. Но заметное.
Т. е. приём вещалок будет заметно хуже? - примерно на 6...10дБ :(. Там же на входе одиночный контур, кот. имеет пик в зависимости от диапазона: на 3,5 МГц , на 7МГц, на 14МГц, на 18МГц и 28МГц
как Белка принимает Индонезию на 3325 кГц около 8 вечера по Москве? Более лёгкие станции - Киргизия на 4010, Бангладеш - 4750, Корея - 3930, Индия - 5010 (недавно вернулась) и 5040 кГц. В ССБ (ВБП) вольметы на 6676 кГц - Австралия в начале часа и в половине часа, 6679 кГц - Новая Зеландия на 20-й и 50-й минутах. Все станции - вечерние, примерно 7 - 8 - 9 ч. по Москве.
Можно добавить ещё Корею - 2850, 3320, 3480.
Утром, около 5 - 5:30 по Москве, Бразилия - 4775, 4885, 4925, 4985, 5940, 6135 кГц; Ангола - 4950; Перу - 4775; Боливия - 6025; Куба - 5025, 5040, 6000; Эквадор - 6050...
