Дата: 25 Май 2019 12:49:26 · Поправил: Simon (25 Май 2019 12:51:55)
ra3tmo
позволяющие её размещение в самом малом нагрудном кармане рубашки/куртки умолчу )
Есть такой аппарат Grundig G6 Aviator,
примерно такие же размеры(чуть больше)...
Только у него ДВ,СВ и АВИА с УКВ в довесок + встроенный динамик.
Часто брал его с собой в поездки, очень удобная штука в дороге.
Жаль что сняли с производства, по схемотехнике похож на Деген 1103 ,но малогабаритный.
Но скорее всего,есть что то подобное в обновлённом варианте из поднебесной.
Хотя я прекрасно понимаю, что "Белка", это это другой сегмент рынка... |
Дата: 25 Май 2019 12:53:47
Но по чутью его с Белкой или Дегеном не сравнить.
Дата: 25 Май 2019 12:58:45 · Поправил: Simon (25 Май 2019 13:04:44)
Edd
Согласен...для DX он не тянет,а для прогулок по лесопарку или рыбалки самое то...
Даже несмотря на двухполосное SSB(как впрочем и в 1103),при хорошей наладке принимает неплохо...т.к. всё таки аналоговый приёмник и с двойным преобразованием.
Дата: 25 Май 2019 13:22:24
Но у него нет громкоговорителей. Я пока не представляю, как писать звук в походных условиях.
А я не представляю, зачем писать звук в походных условиях )) Ну, совершенно.
Приёмники предназначены для прослушивания эфира. Исключительно.
А если вы снова про "сравнения", то тогда полностью с вами согласен.
Но мне это не особо интересно, т.к. я сравниваю сам, вживую, и доволен результатами.
Рад бы поделиться ими, но искренне не понимаю, как достоверно передать сигнал с Белки...
Да чтобы ещё не нарваться на ненужное критиканство ((
Дата: 25 Май 2019 13:25:02 · Поправил: ra3tmo (25 Май 2019 13:28:30)
Слышал о нём, даже искал, чтоб купить.
Для коллекции.
Но не нашёл варианта. У меня есть Grundig G8, но
он без авиа. И без главного для меня - без SSB.
А так, очень приятный в работе, c DSP )
Дата: 25 Май 2019 18:38:25 · Поправил: Avtomatizator (25 Май 2019 18:39:09)
Simon
С виду аппарат понравился, симпатичнее чем- D808.
Дата: 25 Май 2019 19:18:04
Когда это в 1103 появилось разделение на верхнюю и нижнюю полосы? Там просто SSB, без излишеств.
Дата: 25 Май 2019 19:29:19
Дата: 25 Май 2019 19:33:05 · Поправил: ra3tmo (25 Май 2019 19:35:58)
muha131
Строго говоря, то что есть в 1103 и G6, называется просто, без излишеств - DSB )
Дата: 25 Май 2019 19:39:37 · Поправил: ra3tmo (25 Май 2019 19:40:09)
Отзывы пользователей Grundig G6 Grundig G6 Aviator : Рейтинг
Вспомнился В.С.Высоцкий @
"Вон дантист-надомник Рудик —
У его приёмник "грюндиг",
Он его ночами крутит —
Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком —
И к нам попал в волненье жутком
И с номерочком на ноге." )) |
Дата: 25 Май 2019 20:05:40 · Поправил: Avtomatizator (25 Май 2019 20:20:17)
ra3tmo
Grundig G6 Aviator 16450 руб. под заказ ) - дорогой аппарат, нечего сказать. Дороже на 1 килоруб. моего породистого англичанина SDRplay RSP2 :)
Дата: 25 Май 2019 20:35:02 · Поправил: Simon (25 Май 2019 21:09:56)
muha131
Имелось ввиду принимает две полосы сразу, так как SSB гетеродин работает на частоте 2-й ПЧ(455КГц).
Настройка USB\LSB...осуществляется валкодером вправо или влево.
ra3tmo
Я свой 4 года назад продавал за 5Кр...никто не хотел брать...пришлось свояку подарить.
Уехал G6-й, с превеликой радостью на Украину...
P.S.
Хорошо понимаю ,что о G6,тут не к месту...есть целая ветка про него: Grundig G6 Aviator портативный р/приемник с авиадиапазоном - Страница 30 |
Дата: 26 Май 2019 07:45:12 · Поправил: Avtomatizator (26 Май 2019 07:49:05)
Simon
4 года назад продавал за 5Кр- за 5 килоруб, я бы взял, в свой "зоопарк"! Жаль, что больше нет. Хорошо понимаю ,что о G6,тут не к месту- к месту, моя тема, так что, разрешаю!
Дата: 26 Май 2019 08:29:22 · Поправил: Avtomatizator (26 Май 2019 09:51:06)
Жаль исходников в свободном доступе нет. А, то, бы заточил "Белку" под управление из SDR-программ:) Я так сделал, для своего (самодельного) супергетеродина, синтезатор которого синхронизирован со всеми популярными программами SDR, по САТ-протокол. Очень удобно! RSP2 использую как "панорамник" (спектр+водопад), Заинтересовался станцией, кликнул мышью и приёмник мгновенно перестроился на интересующую станцию, "извращение" посчитает кто нибудь:) Но, ведь, интересно свои поделки слушать, а не "попсовый" аппарат Вот, поэтому и "допилил" скетч для синтезатора под управлением Mega2560, под свои хотелки:). Хотя, можно вместо "штатного" синтезатора применить модернизированный, выведя разъём LO, скорее всего, так и сделаю, потом, когда наиграюсь с "Белкой" в первоначальном виде:) Ещё "интелектуалрный валкодер" не помешал бы, т.е., чем быстрее крутишь, тем быстрее перестраивается частота, что бы не держать нажатой кнопку валкодера.
Дата: 26 Май 2019 11:56:00
Avtomatizator
Прошу прощения,скажите пожалуйста где вы покупали данный приемник? За ранее спасибо.
Дата: 26 Май 2019 12:46:20
KRASS
Пока Avtomatizator отсутствует, отвечу )
Приобрести приёмник можно, написав по этому адресу :
psmdpro@mail.ru |
Дата: 26 Май 2019 13:19:47 · Поправил: Avtomatizator (26 Май 2019 13:21:01)
KRASS
Какой именно: "Белку" или RSP2(SDRplay)? Если BELKA-DSP, то ra3tmo-ссылку уже дал. если SDRPlay RSP2, то поищу ссылку.
Дата: 26 Май 2019 14:37:00 · Поправил: khach (26 Май 2019 14:38:17)
Там не все так просто- исходники это картинка для SigmaStudio. При этом часть алгоритмов типа подстройки баланса квадратурного смесителя организована на взаимодействии ADAU DSP и PIC управляющего проца. Скоростная шина I2S для звукового потока не использовалсь, т.к ее просто некуда подключать. Рассматривался вариант с панорамой с заменой процессора на STM32F407 ( у него есть аппаратный I2S и он достаточно мощный чтобы крутить ФФТ для спектроскопа).
Можно почитать и поучаствовать в этой ветке
ADAU DSP демодулятор
- она посвящена развитию идей, заложенных в белке-дсп |
Дата: 26 Май 2019 15:42:17 · Поправил: Avtomatizator (26 Май 2019 17:52:08)
khach
Спасибо!Прочитал, очень интересно и перспективно! Но, у меня, менее амбициозные планы и связаны они, с сервисом, т.е. управление по САТ синтезатором "Белки" и добавлением всяких "плюшек" по мелочам. Как-то так:)
Дата: 26 Май 2019 21:21:24
Дата: 26 Май 2019 22:30:35 · Поправил: Edd (26 Май 2019 22:36:47)
В этом файле записи с Дегена и Белки, вещательные станции в районе 18 МГц, ветер на улице мешал, но слушать можно.
https://yadi.sk/d/Gm9aw5d1ot_ohg
Вот это разница! А кто-то Деген собирался "ставить на полку", дарить и т. д.
Сравнивал с Дегеном, Белку DSP. Вывод однозначный, Деген в подарок коллеге на работе. |
Дата: 26 Май 2019 22:38:49
Edd
нет смысла, эти приёмники сравнить по частотам, где у БЕЛКА не предусмотрен приём от телескопа.
Ещё и вопрос - в БЕЛКА настройка резонанса на р\л диапазонах подлежит коррекцией ? Я не видел элемент налаживания.
Поэтому перед любыми сравнениями надо создать условия для имеющее смысл испытание.
Дата: 26 Май 2019 22:52:07
Ну почему-же нет смысла, как-раз таки и сравниваются "стоковые" варианты портативных автономных приёмников, в таком виде,
каковы они есть после покупки, без доработок и ковыряния в них.
Автор схемы упоминал в связи с этим изменение длины телескопа кажется
Дата: 26 Май 2019 22:56:34
Да, упоминается оптимальная длина телескопа - 75 см. Сравнение совершенно корректно.
Дата: 26 Май 2019 23:17:51
Предвидя очередной всплеск эмоций со стороны противников практических сравниений приёмников - спокойно товарищи,
сравнения эти значит на для вас, и не стоит устраивать очередной флуд Содома и Гоморры на 10 страниц. И спасибо Юрию, в компетентности которого как разработчика проф. РПУ лично мне сомневаться не приходится, за проведённую работу и опубликованные результаты сравнения.
Дата: 27 Май 2019 00:29:32
Вот это разница!
Эта разница и приводила к тому, что обещавщие снять сравнительный ролик вдруг отказывались его опубликовывать. Никакой мистики, однако.
НО. Все это не уменьшает любви к своему зверьку, ведь правда? Так что желаю и дальше наслаждаться общением со своим любимым гаджетом.
Мир не перевернулся и жизнь идет дальше...
Дата: 27 Май 2019 00:30:16
KarapuZ
Да не будет никакого всплеска по поводу сравнений.
И Деген 1103, и Белка DSP хороши каждый по-своему.
Как и другие модели приёмников.
А разница между ними прежде всего в целевом комфорте
их применения. Повторяться не буду. Уважаю мнения приверженцев
конкретных приёмников.
Мне, как владельцу коллекции всех обсуждаемых в топике приёмников,
очевидны плюсы и минусы каждого, и все они мне нравятся )
И слушаю я каждый из них в зависимости от своего предпочтения.
Я присоединяюсь и говорю спасибо всем участникам, делающим
и выкладывающим здесь материалы по сравнению разных моделей.
А флуд Содома и Гоморры устраивают здесь не "противники сравнений",
а обычные хамы - неадекваты. И участь их вполне предсказуема.
Дата: 27 Май 2019 07:47:58
alvasdan
Эта разница и приводила к тому, что обещавщие снять сравнительный ролик вдруг отказывались его опубликовывать- ерунду вы говорите! Лично, я, не увидел огромной разницы в приёме. А ролики люди отказывались публиковать, что бы не кормить троллей и критиканов. А, то, начнутся советы, типа: колонки к "Белке" подключены чёрным проводом, а к "калькулятору" белым, всё, это уже не корректное сравнение:)
Дата: 27 Май 2019 07:48:33
ra3tmo
+100500
Дата: 27 Май 2019 07:57:42 · Поправил: AOR (27 Май 2019 08:03:46)
Спасибо, отличное сравнение, все оказалось предсказуемо. Кому нужен только прием в радиолюбительских диапазонах от 3,5 МГц и выше, хороший выбор "белка", кому широкополосный, выберет альтернативный приёмник. Сравнения любые полезны и нужны, так как у каждого приемника есть сильные и слабые стороны, надо не спорить что лучше, а знать их, чтобы правильно применять потом.
