На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  192  193  194  195  196  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 18:12:55 #
А, меня, больше интересует УКВ диапазоны, чем СДВ, расширить бы "Белку" вверх. Сколько людей, столько мнений и предпочтений.:) Всем не угодишь, поэтому я понимаю автора проекта.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Май 2019 18:15:58 · Поправил: Edd (05 Май 2019 18:17:34) #
Кстати, как "белка" принимает АМ радиостанции?
Когда же, наконец, появится сравнение Белки с каким-нибудь другим приёмником? Желательно в АМ на какой-нибудь слабой станции. Никаких навыков съёмки здесь не нужно, важен именно звук, можно записать только аудио. Все записанные видео с Белкой ни о чём не говорят. Ну ловятся ближние радиолюбители, и что их этого? Принимал на Тексанах и Дегенах много раз корреспондентов из Японии, Бразилии, Новой Зеландии и т. д. Важно именно сравнение на одинаковые антенны.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Май 2019 18:16:44 · Поправил: Valery (05 Май 2019 18:22:33) #
Avtomatizator
китайские вещалки на "сороковке"?
Не обязательно на сороковке, просто интересен максимальный уровень вещалок.
А по поводу "Капли" я хорошо помню скрины с вашего SDR-приемника.
На рамочную антенну ее сигнал принимался во всем диапазоне восьмидесятки :)
Добавил.
Вы сомневались, открывать ветку про "Белку", или нет.
Дык вот, за первые сутки более двух тысяч просмотров :)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 05 Май 2019 18:30:24 #
Терпение.
Скоро только кошки родятся.(С)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 18:55:27 #
Valery
в "Белке" есть переключаемые ПДФ, на какие они диапазоны, не знаю, нужно смоделировать в RFSimm99rus глянуть. А так, на балконе с вытянутым полностью "телескопом" на 40-вке, китайцы идут по "беличьему" S-метру с уровнями от 20, до 50 в зависимости от мощности передатчиков. "Капля" ещё не включилась, скажу уровень позже.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 19:00:11 #
Valery
На рамочную антенну ее сигнал принимался во всем диапазоне восьмидесятки :) - это я экспериментировал с усилителями для рамки, на некоторых экспериментальных усилителях было очень большое усилени,е появлялись интермоды, сейчас такого нет.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 19:27:43 · Поправил: Avtomatizator (05 Май 2019 19:39:10) #
Edd
сравнение Белки с каким-нибудь другим приёмником? Желательно в АМ на какой-нибудь слабой станции.- ув.Zmej абсолютно прав, говоря : упор делался в нем на нормальный ссб приемник, не на бытовые извращения с крутилкой БФО.
Его берут в основном кому нужен хороший портативный ссб прием, а не АМ вещание, хотя по отзывам и АМ он воспроизводит неплохо. Неплохо, но лучшие результаты когда пользуешся режимом АМ1 т.е. обыкновенным детектором, псевдосинхронный(режим АМ2) мне не понравился, нужно точно настраиваться на станцию, иначе, слышны искажения.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 05 Май 2019 19:41:24 #
Если автор сделает у "Белки" диапазон приёма не от 1,5МГц, а хотя бы от 0,5 МГц, а лучше ещё ниже, то найдёт ещё больше интересующихся этим изделием
У приёмника и в текущем исполнении есть спрос, а что-то менять потребует и переделки железа, и замены контроллера и правки софта (ведь есть куча нереализованных совтовых полезностей типа сканирования, панорамы/водопада, ...).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Май 2019 19:47:11 · Поправил: Edd (05 Май 2019 19:50:35) #
Терпение.
"Замечательный" ответ. Только не пора ли перейти от слов к делу? Уже 4 страницы, а информативности - ноль. Сделать сравнение можно за несколько минут.
Думаю, и в АМ должен неплохо ловить. Ну, сделайте сравнение в АМ и ССБ.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 19:51:27 #
vinny
и замены контроллера и правки софта (ведь есть куча нереализованных совтовых полезностей типа сканирования, панорамы/водопада, ...).-замена контроллера понадобится, если делать в "Белке" "панорамник с водопадом" тут, уже, без, как минимум STM32, не обойтись, естественно с радикальными изменениями в "железе".
Дата: 05 Май 2019 20:06:13 #
Нормально и так, мне кажется, добавить только динамик встроенный, хотя бы такой как в телефонах, ведь он неплохо воспроизводит всякие ролики с записями кв приема, то пусть будет.
С панорамами, цветными экранами, IQ выходом и прочим - это уже будет другой класс цены, габарита, потребления и вообще.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Май 2019 20:17:22 · Поправил: Simon (05 Май 2019 20:19:13) #
Вот ещё два ролика про Белку;
Больше не нашёл,не густо...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 05 Май 2019 20:24:43 #
Если панорамник/водопад делать не синхронно с прослушиванием - то контролер в принципе любой сгодится (просто в текущей реализации память битком, и не известно что с оперативкой).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Май 2019 20:29:54 #
Эти видео ничего не дают. Любой китайский приёмник принимает ССБ примерно также. Нужно именно сравнение.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Май 2019 20:42:05 #
Эти видео ничего не дают...Нужно именно сравнение
Так кто же против...ждём с нетерпением...выступление начальника транспортного цеха(автора).
Дата: 05 Май 2019 20:42:29 #
Тогда это будет не современный приемник, а УГ, простите за выражение.
Такое уже было в трансиверах начиная от IC746, IC7000 кто-то этим пользовался серьезно?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 21:22:59 #
Valery
"Капля" на "телескоп", в пиках, до 70 единиц по "беличьему" S-метру.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Май 2019 21:33:46 #
Avtomatizator
Понял, спасибо.
Получается, что перегрузить "Белку" при приеме на телескоп эфирными сигналами не получится.
Отмечу, что S-метр у "Белки" жадный :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 21:57:29 · Поправил: Avtomatizator (05 Май 2019 22:06:28) #
Valery
Получается, что перегрузить "Белку" при приеме на телескоп эфирными сигналами не получится. - не получится, если, только не стать под антенной работающего мощного передатчика. Отмечу, что S-метр у "Белки" жадный :)- есть такое дело :) Явно не калиброванный а может быть и калиброванный, только в каких единицах? на дисплее S-метр, похоже, в % т.е. от 0 до 100:), в общем, как показометр сойдёт.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 23:37:25 · Поправил: Avtomatizator (05 Май 2019 23:44:14) #
Simon
- смотрел и слушал "ролик", всё правильно, так "Белка" работает и у меня в "живую", что тут сравнивать? Работа "Белки" совершенно объективно продемонстрирована, что ещё нужно? :) Кстати, вот ролик про DSP receiver "Малахит" Малахит-dsp, что-то, тоже, не вижу рядом стоящего работающего "китайпрома":)P.S. Появится в продаже, обязательно куплю, привык к "панарамнику" за годы общения с SDR-ами. К хорошему быстро привыкаешь:)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Май 2019 23:50:02 · Поправил: Edd (05 Май 2019 23:56:28) #
Как что? Так принимает любая китайская карманная мыльница. Поймать 3 - 6 или 9-й районы - это что, большое достижение? По этим видео совершенно невозможно составить впечатления о приёме Белки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Май 2019 23:58:32 #
вот ролик демонстрирующий приём как SSB, CW так и АМ станций(режим АМ1)Приёмник Белка DSP
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 00:00:38 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 00:05:59) #
Edd
Поймать 3 - 6 или 9-й районы - это что, большое достижение?- на кусок провода в железобетонной коробке на первом этаже, это достижение.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Май 2019 00:05:32 · Поправил: Edd (06 Май 2019 00:08:32) #
Может, Тексан, XHDATA или Деген поймали бы те же станции.
Опять то же самое, никакой информации, может, какой-нибудь Тексан лучше бы принял.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 00:15:48 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 00:20:49) #
Edd
Тексан, XHDATA или Деген поймали бы те же станции.-при небольшой доработке поймали бы, так пользуйтесь вышеуказанными приёмниками, зачем Вам "Белка"?:) Я приобрёл "зверька", прежде всего из за его компактности, удобства управления и неплохого качества приёма. Люблю по утрам прогуляться по близлежащим степям, заодно, "Кузьмичей" послушать на 80-ке:) А "Белка" спокойно помещается в нагрудный карман рубашки или пиджака. Если нужен стационарный аппарат, то лучше присмотреться к более продвинутым приёмникам, к SDR-ам, например.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 00:22:48 #
Edd
Опять то же самое, никакой информации-??? Демонстрация работы приёмника, это, что не информация?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Май 2019 00:25:43 #
Ещё раз повторю: без сравнения невозможно составить никакого впечатления о приёме. Точно так же в помещении можно принять на Тексан и т. п.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 00:29:36 #
Edd
Точно так же в помещении можно принять на Тексан и т. п.- ну, так принимайте на них, если принимается, нафига, тогда, Вам "Белка"?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Май 2019 00:31:49 #
Да успокойтесь Вы... Белка проиграет китайпрому, вот и нет (и не будет) сравнительных видео. Одни только ля-ля-тополя... и бла-бла вариации.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Май 2019 00:32:04 · Поправил: Edd (06 Май 2019 00:34:25) #
Несерьёзный разговор какой-то получается. Я как раз рассматривал возможность приобретения сего зверька.
