Дата: 03 Июн 2019 06:56:10 · Поправил: Avtomatizator (03 Июн 2019 07:23:23)
ra3tmo
Отличное сравнение! Спасибо! Говорю спасибо, от имени "сравнивателей", мне сравнивать не надо, вот, перед глазами лежит "Белка", рфдом пылится "калькулятор" У, Вас, низы у "Белки" есть, у меня, тоже, а, у, "парня из Мурома" их нет, это наводит на некоторые размышления:) В общем "Белка" уделала "калькулятор!"!:) Что бы D-808 стал КВ приёмником, его нужно кардинально переделывать/модернизировать, чем, я, собираюсь заняться в ближайшее время:) До этого, я, "калькулятор" слегка модернизировал, теперь буду по полной:) Иначе, придётся его подарить, на УКВ, "Радио Дача" или "Радио Ретро" слушать:)
Дата: 03 Июн 2019 07:45:39
антенная система у Белки имеет преимущество, привнесенное извне
Сделан приёмник так изначально, нет динамика. Или наушники надо цеплять, или динамик. Это дополнительные затраты пользователя, а не преимущество.
Дата: 03 Июн 2019 08:23:35 · Поправил: Simon (03 Июн 2019 08:43:02)
RANET
Вы сейчас говорите про аудио-тракт Белки (если так, то как Вы определили невозможность 200 Гц у 808-го?)
Не только...про нормальное (не обрезанное по НЧ) детектирование SSB.
Как например в 880-м (до 300 Гц), об этом много писалось в профильной ветке.
Думаю,что и в 808-м ,это программно сделано. Или вы не слышите отсутствие НЧ составляющей при SSB детектировании у 808-го?
И 90% приёмников на линейный выход, звучат не хуже Океана. Это свойство детектора и линейного усилителя(если таковой имеется у аппарата). Про акустические свойства корпуса и самого динамика 808-го, речь не идёт.
dir320
Это плата за миниатюризацию и компактность.
Дата: 03 Июн 2019 08:27:10
dir320
Ага, а если у приемника вынуть внутренности, оставив корпус - можно подключить 16-битный SDR и заявить, что Белка порвала все портативки.
Ну или подключить вместо динамика от Океана динамик от материнской платы компа и заявить, что у Белки ужасный звук.
Мы сравниваем работу двух приемников - одному подключили противовес, второму нет. Один работает на внутренний маленький китайский динамик, второму подключили большой и более качественный. Чтобы не гадать, сколько прибавки от дополнительного противовеса в с/ш и каковы реальные отличия по спектру НЧ сигнала - достаточно поставить их в равные условия, подключив или к одинаковым наушникам или одинаковым проводом к рекордеру. Ну или третий вариант - подключив короткими проводами динамик от 808-го к Белке.
А так мы сравниваем по НЧ звучание встроенного динамика 808-го с динамиком Океана, а в плане чуйки - сравниваем работу телескопа+дополнительный внешний противовес с работой телескопа+приемник.
Дата: 03 Июн 2019 08:37:45
Avtomatizator
Реально наводит на размышления - в отношении вашего желания ввести людей в заблуждение. Вот здесь прекрасно видно, что у Белки есть НЧ, и именно у "парня из Мурома". Может они, эти НЧ просто звучат не так, как хотелось бы лично вам? |
Дата: 03 Июн 2019 08:47:06 · Поправил: Edd (03 Июн 2019 08:50:14)
Ага, особенно на 15320 кГц. И фора с противовесом не помогла.
У "парня из Мурома", кстати, нет таких противоречий в тестах, как на 19 м. Мне кажется, результаты в гараже можно аннулировать - там явно что-то влияет на приём.
"Справедливое" сравнение, нечего сказать.
Дата: 03 Июн 2019 08:53:09
wazzoo
Может они, эти НЧ просто звучат не так, как хотелось бы лично вам?- у меня, они отлично звучат, чем то похожи на ламповые:) Приятный тембр, у ra3tmo тоже. У "парня из Мурома" нет.
Дата: 03 Июн 2019 08:56:07 · Поправил: Avtomatizator (03 Июн 2019 08:57:14)
Edd
Кака Вы уже всех достали со своей, якобы, справедливостью! Что бы, кто, не сделал, всё не так Ага, особенно на 15320 кГц- а что там не так?
Дата: 03 Июн 2019 09:00:16
Avtomatizator
Просто "парню из Мурома" важнее не низы, а прием. Каждому свое.
Дата: 03 Июн 2019 09:03:25
Avtomatizator
Но именно у muromdx корректная запись и представление звука, а не у вас и не у динамика Океана, записанного на микрофон. Спектр сигнала прекрасно виден на спектроанализаторе - спасибо KarapuZ, ссылку я выше дал.
Хотелось бы от вас развернутых пояснений, на какие именно размышления вас наводит запись muromdx? А то пока похоже на завуалированные обвинения в подтасовке - нехорошо так делать.
Дата: 03 Июн 2019 09:08:42
Послушайте - я озвучил лишь реальные условия эксперимента и реальные отличия, выгодные для одного из приемников. Так оказалось, что преимущества были у приемника, который называется "Белка". Были бы они у приемника, который называется "808" - были бы у него.
Если вы не согласны - напишите, что здесь не так, а не переводите разговор, как тут уже было не раз - в плоскость демагогии.
Дата: 03 Июн 2019 09:08:50
wazzoo
А то пока похоже на завуалированные обвинения в подтасовке - нехорошо так делать.-это не завуалированные обвинения а прямые! Что то он там "намудрил" в процессе записи. Почему у нас есть, а у него нет, а?
Дата: 03 Июн 2019 09:11:19
Кстати, muromdx сделал замечательное сравнение Белки с Дегеном на Австралии - 6230 кГц, где Белка представлена как раз в довольно выгодном свете. Там, где корректный тест, и видно, что она принимает хорошо - ничего против не имею, рад за разработчиков.
Дата: 03 Июн 2019 09:12:09 · Поправил: wazzoo (03 Июн 2019 09:13:04)
Avtomatizator
И к тому же голословные, да еще и явно некорректные, т.к. низы у Белки есть и не обрезаны - см. спектрограмму.
Еще раз - смотрите на спектр - там у Белки низов больше, чем у Дегена. Не верите спектроанализу от коллеги - сделайте сами, запись от muromdx в открытом доступе, средства для спектроанализа есть. Вы сейчас ведете себя непорядочно.
Дата: 03 Июн 2019 09:12:33 · Поправил: Avtomatizator (03 Июн 2019 09:14:20)
wazzoo
Демагогией занимаетесь именно вы и ещё пара граждан. Это уже даже не демагогия, а, придирки по малейшему поводу! Не надоело? Лучше бы модингом D-808 занялись, больше пользы было!:) А, то, как был "калькулятором", так им и остался:)
Дата: 03 Июн 2019 09:15:05 · Поправил: wazzoo (03 Июн 2019 09:16:58)
Мне не надоело. Если вы считаете, что это придирки - значит вы технически неграмотны и не понимаете влияния противовеса на с/ш для портативки с телескопом, равно не понимаете того, что разные динамики дадут разный звук и разные вами любимые "низы".
Сейчас вы продолжили свою демагогию. Еще раз попрошу пояснить конкретно, что именно не так в описанных мною различиях для двух приемников. Оставьте уже наконец в стороне базарную аргументацию, сосредоточьтесь на техническом обсуждении.
Дата: 03 Июн 2019 09:17:55
wazzoo
Вы сейчас ведете себя непорядочно.- а Вы7 Докапываясь, если не сказать по другому, к каждой мелочи:) Зачем мне записи muromdx? У меня сейчас работает "Белка" и я всё прекрасно слышу, без всяких спектроанализаторов и т.д.
Дата: 03 Июн 2019 09:22:38
Avtomatizator
а Вы, Докапываясь, если не сказать по другому, к каждой мелочи
Если это мелочь - вам не составит труда пояснить, что противовес можно убрать, и это не повлияет. А вместо динамика от Океана можно подключить пищалку от компа - и звук будет тем же. Дерзайте - все в ваших руках, оставьте южные привычки давить голосом, попробуйте использовать аргументацию.
Вы голословно и более того - очевидно ложно обвинили коллегу в подтасовках. Зачем вам это нужно было делать? У нас на руках - ваши личные впечатления из головы против записи и спектрограммы у коллеги.
Дата: 03 Июн 2019 09:29:39
wazzoo
D-808 идёт со встроенным динамиком? И он является его составной частью? Да! У "Белки" его вообще нет, поэтому подключается внешняя акустика Мы сравниваем приёмники, такими, какие они есть.
Дата: 03 Июн 2019 09:30:42
Avtomatizator
Это в точности применимо к вам, в отличие от Edd, который ведет дискуссию в техническом ключе, а не эмоциональном, как вы.
Обоснуйте. Здесь не конспирологический форум, а технический.
Дата: 03 Июн 2019 09:34:16 · Поправил: Avtomatizator (03 Июн 2019 09:50:21)
Есть запись ra3tmo против записи вашего "коллеги" и спектрограммы KarapuZ, я, своим ушам, верю больше, чем вам всем вместе взятым.
Дата: 03 Июн 2019 09:35:29
Avtomatizator
Вы умудрились в одном сообщении допустить противоречие. Таким каким он есть - это значит без подключения внешних устройств.
А коли уж подключаете внешние устройства - подключайте к обоим приемникам одинаково.
Дата: 03 Июн 2019 09:36:15
Давайте тогда подключим Белку на динамик проводом 10 м. Результаты будут ещё "интереснее"... Если следовать такой логике, то 808-й следует выпускать без громкоговорителя.
Дата: 03 Июн 2019 09:38:22
muromdx
десь не конспирологический форум, а технический.- это Вы объясните, почему у меня в наушниках и ra3tmo на записи низы явно слышны, а у вас нет?
Дата: 03 Июн 2019 09:46:58 · Поправил: Avtomatizator (03 Июн 2019 09:47:58)
Edd
Если следовать такой логике, то 808-й следует выпускать без громкоговорителя.- зачем? Выпустили его со встроенным динамиком, с ним и сравниваем. Нашли для "Белки" динамик от "ОКЕАН"-а, его и подключили. Ещё раз повторяю, всем чем укомплектован приёмник, является его составными частями, которые и сравниваются, если их нет, как в данном случае, докуомплектовываем тем, что есть.
Дата: 03 Июн 2019 09:53:41
wazzoo
Вы умудрились в одном сообщении допустить противоречие.- забавный Вы чудак! Хорошо, будем сравнивать "говорящий" "калькулятор" с "молчащей" "Белкой":) Понимаю, вам бы этого очень хотелось, но, давайте будем разумными людьми!:)
Дата: 03 Июн 2019 10:08:46 · Поправил: ra3tmo (03 Июн 2019 10:13:54)
Почитал.
Хочу чуток прокомментировать.
1. На всякий случай - который раз повторяю, что для меня без разницы, о чём речь.
Нет никакой предвзятости, и быть не может. Это на всякий...
Мне одинаково симпатичны и Белка, и XDATA.
Потому что они для разных целей - Белка не умеет принимать FM вещалки, которых
здесь двадцать штук только местных . А 808 принимает FM замечательно )
Да и АВИА 808-ой принимает https://youtu.be/HACA8Q7Mfho
Причём на собственный маленький китайский динамик. А КВ 808-ой с Белкой принимают примерно одинаково.
2. Про внешний динамик Белки. ВСЕ громкоговорители с сопротивлением обмотки 8 Ом и выше для Белки слабоваты. И, на мой взгляд, мало пригодны. Не хватает раскачки. Даже на максимальной громкости они все звучат неудовлетворительно. 3ГД-32-75 оказался самым удачным. И, кстати, не хуже него работает 4ГД-8Е. Просто он в корпусе автомобильной колонки в сумку не помещается )
Сразу отмечу, что иных вариантов, кроме внешнего Гр или наушников нет, у Белки нет НИЧЕГО своего для прослушивания звуков ) Сразу отмечу, что лУчшими для Белки после долгого подбора оказались наушники с Али ценовой группы 80...100 рублей )) Это насчёт допзатрат )
3. Насчёт влияния проводов громкоговорителя (да и проводов наушников) как противовеса.
Это в некотором роде заблуждение. Очень слабо провода динамика улучшают приём.
ЛУЧШИМ противовесом для Белки с огромным отрывом и преимуществом является само тело радиослушателя, который носит Белку в руке ) https://youtu.be/A7wdFHUvjdc
Причём в этом случае провода наушников влияют посильнее. И одинаково замечательно проходят все станции, и АМ, и SSB. Возможно. некоторые из этих станций будут лучше приниматься в тех же условиях Дегеном и XDATA.
Но как снять такое видео с записью звука с наушников, на ходу, ума не приложу... ))
Последнее. Насчёт прицепления к разным приёмникам одинаковых внешних динамиков.
Даже смешно. Мы же приобретаем приёмники для приятного времяпровождения прослушивания в РЕАЛЬНЫХ условиях приёма, а не для СРАВНЕНИЙ и пр. испытаний ) Ходить по природе с Белкой и внешним динамиком - не представляю этого даже ))
Иногда включаю наушники на Деген и 808-ой. Приём КВ в наушниках на них очень некомфортный... |
Дата: 03 Июн 2019 10:09:54
Специально для разумных написано А коли уж подключаете внешние устройства - подключайте к обоим приемникам одинаково.
это Вы объясните
Нет уж - обвинение, что muromdx подтасовал запись - шло от вас. Потрудитесь объясниться.
Есть же объективные данные спектроанализа. К чему с технического языка переход на аудиофильский? Вам еще раз показать, что у Белки на записи muromdx низы есть - и в большем количестве чем у Дегена?
Вот, пожалуйста: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/belka_degen_5040.png) Увеличить |
Дата: 03 Июн 2019 10:12:03
ra3tmo
На всякий случай хочу пояснить. Я не считаю Вас предвзятым. Я лишь пояснил объективные отличия, которые могут влиять на результат сравнения. Их на деле не так сложно нивелировать, дабы не было спекуляций. За сравнение еще раз спасибо!
Дата: 03 Июн 2019 10:16:30 · Поправил: Avtomatizator (03 Июн 2019 10:23:36)
wazzoo
Потрудитесь объясниться- И так тружусь, и уже не раз объясняю - НИЗОВ НЕ СЛЫШУ НА ЗАПИСИ muromdx на записи от ra3tmo и у меня в ушах, они есть! Как ещё объяснять? А вы мне постоянно тыкаете спектрограммами. Я слушаю ушами, а не глазами!
