На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Ats53]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  195  196  »»Поиск в теме
Дата: 27 Июн 2019 16:13:56 · Поправил: Zmej (27 Июн 2019 16:15:51) #
ra3tmo
Если уже ставить конденсаторы-крутилки, то можно из них преселектор 1-2 контурный сделать и паре-тройке катушек, переключаемых тумблером, а согласовать - трансформатором, а у ua3dfa.
Тогда уже точно интермодуляционные помехи или блокирование от соседа-радиолюбителя на другом диапазоне снимется.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 27 Июн 2019 16:33:07 · Поправил: ra3tmo (27 Июн 2019 17:15:18) #
Если уже ставить конденсаторы-крутилки, то можно из них преселектор 1-2 контурный сделать и паре-тройке катушек, переключаемых тумблером, а согласовать - трансформатором,[/i]
Можно, конечно. Каждый владелец любого приёмника, в т.ч. Белки, в зависимости от местности, помеховой обстановки, наличия или отсутствия полноразмерных антенн, целей приёма, налмчия соседей - коротковолновиков и пр. факторов сам выбирает, нужно ли ему согласование, или нет. Только об этом я и хочу сказать ))
И ещё. А вы, что, не поняли, что на входе и так уже есть предлагаемый вами одноконтурный преселектор ?))
Слева источник 25 Ом это коаксиальный кабель от антенны с выходным сопротивлением 50 Ом, нагруженный резистором 50 Ом. Далее 1 и 2 подстроечные конденсаторы, далее входные цепи Белки, расположенные внутри приёмника при настройке его в пределах 15 метрового диапазона, например.
[i]
Дата: 27 Июн 2019 17:01:11 #
ra3tmo
совершенно верно, только тем, которые хотят между -90дБ - палками от гетеродина уловить ещё рыбки. Хорошая антенна и тихая местность нужны. Для ширпотебский радио Китай-приёма и 7050-театра можно всё убить 50 Омныой
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 27 Июн 2019 17:16:49 · Поправил: ra3tmo (27 Июн 2019 17:27:49) #
которые хотят ... уловить ещё рыбки. Хорошая антенна и тихая местность нужны.
Конечно. Это само собой )
Дата: 28 Июн 2019 02:19:34 #
ra3tmo
Честно - забыл, чего-то отложились в памяти только контура на выходе ИП.
Если два небольших КПЕ обеспечат кв перекрытие с тем набором контуров в затворе - вообще хорошо.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2019 09:23:09 #
Хочу спросить владельцев Белки, а подключить НЧ сигнал на аудио вход компа пробовали?
Я предполагаю, что помехи с РС забьют полезный сигнал или я ошибаюсь.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2019 11:31:36 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2019 11:32:14) #
Я пробовал.
При нормальной резонансной наружной полноразмерной
антенне, напрямую включённой на вход приёмника, всё хорошо.
А вот при работе Белки с родной телескопической антенной приём на КВ
рядом с компом вообще отсутствует. Даже сверхмощных китайцев )
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2019 13:10:59 #
Я пробовал.
А, если заземлить корпус Белки?
Или питание РС с землёй?
Дата: 28 Июн 2019 13:20:26 · Поправил: ats52 (28 Июн 2019 13:31:47) #
r75 & ALL
У белки выход НЧ подвешен к микрухе УНЧ, т.е. никак не связан с корпусом самой Белки. "Случайное" соединение корпуса Белки с корпусом компьютера (приборов, имеющих общую землю с компьютером) при подключенном НЧ выходе к компу чревато перегрузкой УНЧ Белки из-за возможного кроткого замыкания одного из выходов сабжа.
Подавать сигнал на комп желательно через разделительный трансформатор.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2019 13:21:57 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2019 14:15:56) #
r75
Ничего не поможет. Белка, как и любой приёмник, в современных домах
с морем различных техногенных помех, работать нормально на родную ТА. как правило,
не может вообще.
Её стихия - леса и поля в отдалении от цивилизации ))
У меня своя земляная шина и куча железа, закопанная под окном.
Для КВ трансиверов, работающих с наружными антеннами, эта земля
даёт отличный эффект в виде эффективного снижения шумов по приёму.
Для Белки с ТА эта земля ничего не даёт.
Заземление металлического корпуса компа в плане снижения излучаемых
компом помех радиоприёму для находящегося рядом приёмника с ТА малоэффективно.
Куда вы прицепите земляную шину от компа - к батарее отопления ? К трубам водопровода
ХВС и ГВС ? В любом случае соберёте огромную кучу помех со всего дома, да ещё и с округи.
Попробуйте сами землить Белку и комп, и всё быстренько поймёте )) Это очень несложно - бросить кусок провода.
Да, а Белка-то у вас есть ?
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2019 15:22:39 #
Сейчас в квартирах розетки имеют три провода.
Один из них земляной.
Так же три провода имеют питающие кабели БП компа.
Ничего выдумывать не надо.
В старых домах и частных надо делать самому заземление.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2019 15:24:45 #
В том то и дело, что Белки пока у меня нет.
Если бы была, то я бы не спрашивал.
Вот заказал и появились сомнения.
Специально ехать в лес, что бы послушать с наслаждением РПУ?
Ладно когда тепло, а зимой? Мёртвый сезон!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Июн 2019 15:34:13 · Поправил: Edd (28 Июн 2019 16:08:34) #
Почему? При морозе до 10° - 15° вполне можно гулять и слушать, особенно, во второй половине зимы, когда более-менее к холоду привыкаешь (зато ни комаров, ни клещей). Зимой как раз самые уловы - день короткий. Жаль только, в Белке ДВ-СВ нет.
И не надо ехать далеко, достаточно отойти на 100 - 200 м от жилых зданий.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2019 15:47:48 #
Почему? При морозе до 10° - 15° вполне можно гулять и слушать, особенно, во второй половине, когда более-менее к холоду привыкаешь (зато ни комаров, ни клещей). Зимой как раз самые уловы - день короткий. Жаль только, в Белке ДВ-СВ нет.
Придётся вести здоровый образ жизни!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2019 16:18:13 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2019 16:27:28) #
Edd
Это точно ))
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2019 16:19:57 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2019 16:42:42) #
r75
Это не та земля. Это защитная электротехническая, с кучей шумового мусора.
Можете легко проверить.
А нужна земля радиотехническая, чистая.
И ещё вот что. Нужно быть осторожным с подключением к компу тонкой электроники - в квартире, где нет третьего заземляющего провода в розетке , импульсный БП компа в силу своей схемотехники создаёт на металлическом корпусе компьютера полпитания сетевой переменки - около ~120 В относительно заземлённых труб отопления, холодной воды и пр. Можете легко измерить.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 28 Июн 2019 18:28:28 #
Я знаю какая нужна земля, но это идеальный вариант.
В современных многоэтажных домах это сложно осуществить.
К компу подключал китайские мыльницы типа 1103 и т.д. Без проблем, но шумы РС добавляет.
Сейчас постоянно подключен IC R75. Влияние компа практически отсутствует. Это и
понятно, учитывая класс РПУ.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 28 Июн 2019 19:18:14 · Поправил: ra3tmo (28 Июн 2019 19:22:39) #
r75
Ну да. Поэтому Белка отлично и принимает на природе, а не в МКД )
Для того и создавалась разработчиками - как походный приёмник.
Вы писали, что заказали Белку и появились сомнения.
Уверяю вас, что как только вы её включите на некотором удалении от промпомех,
все сомнения сразу исчезнут )
Кстати, а ICOM R75 c какой антенной у вас работает ?
Я знаком с этим приёмником, и знаю, когда он реализует все свои
возможности, потому и интересуюсь...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Июн 2019 07:20:57 #
Я живу в МКД и поэтому сделать полноценную антенну невозможно.
Выходы на крышу закрыты и контролируются бдительными бабками-дедками.
Несколько раз обрывали мои антенны.
Поэтому приходится пользоваться длинным проводом брошенным на деревья.
На Ант1 подключен длинный провод через балун 1:9, а на Ант2 просто длинный провод с
противовесом в виде провода на балконе.
Эксперименты с рамочными антеннами большого преимущества не принесли.
Эксперименты продолжаются постоянно.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Июн 2019 08:18:30 #
В старых панельных домах в качестве "земли" некоторые используют арматуру , заложенную в конструкции железобетонных плит.
По нормативам эта арматура сваривается с арматурой соседней плиты при строительстве дома и потом, якобы, каким-то образом и где-то соединяется с земляной шиной.
Слышал звон, но не уверен-верен ли он.
Был бы рад, если кто-то поделился бы какой-то реально достоверной информацией на этот счёт.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Июн 2019 08:48:10 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2019 08:52:02) #
r75
Очень понимаю.
Плюс ещё помеховая обстановка - чем лучше антенна в техногенном районе,
тем больше она принимает помех и хуже приём ((
Поэтому одним из лучших выходов из этого положения и является приём
на чистой от помех природе. Белка DSP с её малыми размерами, незаметными
в любой сумке, рюкзаке, да и кармане, и неплохими
приёмными качествами - как раз для этого и предназначена )
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Июн 2019 08:50:57 #
Почему только в старых?
И сейчас строят панельные дома и что то там сваривают между плитами.
В любом случае эта мега конструкция должна быть заземлена.
Я пробовал цеплять землю РПУ за железную конструкцию балкона.
На одних диапазонах шума меньше, на других без изменений, а иногда добавляет шума.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Июн 2019 08:56:03 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2019 08:56:51) #
r75
Все "земли" дОма - взятые с любых труб, арматуры, заземляющих шин матч телевизионных телеантенн - всё это сборник и затем, в приёмнике - источник огромного количества помех.
Я это очень резко понял после устройства своей "земли" - закопанной под окном 2-го этажа
массы железа.
Дата: 29 Июн 2019 09:20:02 #
r75, В любом случае эта мега конструкция должна быть заземлена. - у меня со временем пропал контакт с землей и используемой арматурой.
- землю можно "настраивать" , если она используется в радиотехнических целях.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Июн 2019 09:32:00 #
Конечно можно. Всё это опытным путём проб и ошибок.
Такая уж судьба радиолюбителей живущих в муравейниках.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Июн 2019 09:35:57 #
массы железа.
Это вам повезло.
А, если вокруг дома всё закатано в асфальт и этаж не второй, а ...надцатый.
Ещё и бдительные соседи, которые без вопросов отчикрыжат подозрительный провод.
У них от таких проводов и антенн на крышах болит голова и недомогание.
Радиация они говорят!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Июн 2019 10:22:29 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2019 10:59:18) #
r75
массы железа.
Это вам повезло.
Так повезло ещё ...дцать лет назад )
Сейчас бы уже не удалось, наверное (
Кстати, да. Не тот эффект для приёма, конечно, чем с персональной "своей землёй", но работает, и, например, помехи от передатчика радиостанцми я успешно полностью давил вот с такой штуковиной изготовления "американских пионеров" (я про исполнение ) ) http://mirradio.ru/manual/mfj-934_rus.pdf Этот тюнер и сейчас на столе стоИт, но не подключён.
Советую почитать инструкцию, в ней много полезного по заземлению и борьбе с помехами.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Июн 2019 11:56:03 #
У кого есть возможность сделать настоящую землю-тем мои поздравления.
Я проверял качества суррогатной земли таким образом-берётся мощная активная нагрузка, это лампочка ватт на 500, электрочайник или что-то подобное, замеряется падение напряжения между фазой и нулём при подключении мощной нагрузки, затем такая же манипуляция между фазой и выводом от арматуры-если падение напряжения примерно одинаковое, то смело можно использовать в качестве заземления.
Лучше хоть что-то, чем совсем ничего.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Июн 2019 12:18:55 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2019 12:21:37) #
Я тоже это делал - можно и на свечение лампы ориентироваться )
А как вы до арматуры добрались ? )
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 29 Июн 2019 15:25:18 #
ra3tmo
Чисто случайно, в моей радиорубке сверлил отверстие в стене и попал в арматурину.
Решил попробовать, чем чёрт не шутит.
Это просто случайность , а как найти специально арматуру в стене на необходимом уровне-опыта в этом вопросе нет.
