Дата: 29 Июн 2019 15:45:46
Васиссуалий Лоханкин
При приеме в городе, да когда еще и антенна какая попало и приемник не отвязан гальванически от сети 220 В, нужно пробовать разные варианты и пытаться понять, почему в каком варианте лучше или хуже. Угадать сразу, особенно, когда помимо приемника еще и компьютер задействован, крайне тяжело. И как здесь писали, нередко бывает, что при одном положении земель низы диапазона лучше, при другом – верхи.
Дата: 29 Июн 2019 15:47:14
А как вы до арматуры добрались ?
Обычно она сама находится когда сверлишь дырки, что бы повесить что то на стену.
А, если серьёзно подойти, то можно воспользоваться металлоискателем.
Далее кувалда и зубило и ... скандал с домочадцами.
Дата: 29 Июн 2019 16:10:43 · Поправил: ra3tmo (29 Июн 2019 16:11:15)
Да ещё и разочарование, если арматура окажется не заземлена ))
Дата: 29 Июн 2019 19:57:05 · Поправил: wazzoo (29 Июн 2019 19:59:28)
Заземление металлического корпуса компа в плане снижения излучаемых
компом помех радиоприёму для находящегося рядом приёмника с ТА малоэффективно.
Из моего опыта борьбы с помехами в доме. Т.к. источники помех были почти все мои, удалось вдумчиво от них избавиться.
Комп излучает помехи, отдавая их в сеть. Т.е. провода 220 работают как передающие антенны - так что помехи добивали до моих антенн что в 100 метрах от дома. Приемник при этом был отвязан от 220 - т.е. помехи проникали именно "по воздуху".
Такая же ситуация была с другими источниками, наподобие светодиодных прожекторов или новогодней гирлянды (вот эта зараза гадит особенно хорошо - ибо сама как антенна).
Так что абсолютно верно тут - заземлять корпус без особой пользы - корпус экранирует помехи, излучаемые элементами внутри компа - но они мелочь по сравнению с помехами, отдаваемыми в сеть. В общем - надо прямо у блока питания вешать хороший сетевой фильтр. Я пробовал разные - с ЧипДипа и с Али. Лучше всего у меня заработали вот такого плана фильтр с Али https://ru.aliexpress.com/item/32843045821.html - ссылка первая попавшаяся, там много продавцов подобных штук - есть в сборе, есть под самопайку, комплектуются они тоже по разному - разного качества кондерами - так что как повезет, на фото не всегда то, что придет - но схема одна и та же.
Так же ставил такие фильтры в корпусе распред-коробки прямо перед розетками, куда втыкаются другие источники помех (блоки питания разной домовой техники) |
Дата: 29 Июн 2019 20:08:57
Ага. Сетевые фильтры нужны обязатеьно.
Дата: 29 Июн 2019 20:20:36
+200789384555!
О да, я тоже отмечусь в этой ветке, хоть у меня и Белки нету, можно? Ну и смайлики поставлю, куда-ж без них-то:))
Дата: 29 Июн 2019 23:04:17
wazzoo
эти фильтры надо брать без GND! Также конденсаторы на GND портят всю развязку. Я делаю простые двухпроводные фильтры, которые напрочь "отрежут" 220 В от домашней сети по ВЧ.
Дата: 29 Июн 2019 23:49:08
Я их подключаю только к N и L, к заземляющему не подключаю. Так нормально? Или ещё отпаять кондеры на gnd?
А по какой схеме?
Дата: 30 Июн 2019 11:06:01
без РЕ эти 2 конденсатора работают как один, если это тольео с одной стороны. Если они с двух сторон фильтра, это сработает как перемычка и их надо убрать.
Дата: 30 Июн 2019 11:21:50 · Поправил: ra3tmo (30 Июн 2019 11:42:40)
Намоткой обычным двойным тем же питающим сетевым проводом на ферритовом кольце ?
Дата: 01 Июл 2019 09:04:13 · Поправил: wazzoo (01 Июл 2019 09:07:00)
Да - у меня на то и расчет, получается просто еще один кондер параллельно входному.
ra3tmo
Из этих фильтров что я выше ссылку давал - можно сделать и обычный двухпроводной. Там две готовые катушки на феррите с хорошей проницаемостью. Судя по замерам АЧХ на NWT-500 где-то 10..12 тысяч - так что режут начиная со 100 кГц очень круто. Вот нашел у себя график подавления на двух катушках с этого фильтра, измерялась только одна линия (только центральная жила разъема NWT подключалась, "земля" была соединена напрямую):
А вот подавление на этом фильтре в сборе (на этот раз NWT подключался и центром и "землей" к входу и выходу фильтра)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/two_lines_0-110.jpg) |
Дата: 01 Июл 2019 11:10:06
Тема как бы не про фильтры, тема как бы про приёмник...
Дата: 01 Июл 2019 17:22:23
Дата: 01 Июл 2019 17:33:36 · Поправил: wazzoo (01 Июл 2019 17:35:28)
Во АЧХ снятая на выходе НЧ
Спасибо, интересно.
Вот что получилось на записи DRM сигнала от muromdx
В отсутствии низов или преобладании верхов Белку точно не обвинить. Где-то до 3500 герц довольно ровная картина - далее плавный спад |
Дата: 01 Июл 2019 17:34:52
тут слов уже не нужно )))
При АМ - это передача модуляции? Для ШАМ очень хорошая и должна звучать отлично.
Если настроить -3дБ при 4...5 кГц модуляции, колено в АЧХ станет более острым?
Также грамотно сделано, что hifi-SSB начинается от очень низких.
Дата: 01 Июл 2019 17:36:35
wazzoo
предполагаю, что это накопительная запись НЧ модуляции, так как спад по спектру огромный и характерно для накопительных записей.
Дата: 01 Июл 2019 17:52:49 · Поправил: wazzoo (01 Июл 2019 18:01:53)
Для DRM накопительная запись отражает АЧХ НЧ тракта - т.к. DRM равномерно распределен по частоте/времени в пределах 10 кГц - т.е. на идеально прямоугольной АЧХ мы получим прямоугольную картинку распределения уровень/частота. Это можно легко заметить на экранах тех же SDR-ов.
На самом деле у меня примерно то же получилось что и у ats52 - просто масштаб по вертикали иной и шкала по частоте линейная - из-за этого у ats52 визуальная иллюзия примерно "прямоугольной" АЧХ. У меня неравномерность более выпукло показана.
Строго говоря, АЧХ, снятая методом накопления сигнала наподобие DRM должна быть более репрезентативна, т.к. приемник обрабатывает полную полосу. Я предполагаю, что ats52 снимал АЧХ однотоновым сигналом - тут могут быть какие-то нюансы работы алгоритма DSP.
Конечно, если (в случае DRM) у нас сам рекордер аудио имеет ровную АЧХ. По идее должен, если сделан на обычном АЦП без рюшечек в виде эквалайзинга.
Дата: 01 Июл 2019 18:27:37
Я наконец-то установил SpectroLab на один из своих домашних компьютеров.
АЧХ снята само собой по собственным шумам Белки, т.е. никаких внешних сигналов не подавал, просто фиксировалось пиковое напряжение с НЧ выхода.
2wazzoo, более наглядно выглядят графики с логарифмическими шкалами, я по этой причине их и использую.
Дата: 01 Июл 2019 18:36:14 · Поправил: wazzoo (01 Июл 2019 18:47:28)
По уровню бесспорно - только логарифм. По частоте - тут уж кому как. Мне например легче соотнести линейную шкалу, т.к. постоянно работаю с сигналами на SDR - а там по частоте линейная шкала. А так - логарифм по частоте больше показывает картину "в целом", линейная по частоте - показывает нюансы. На наших графиках АМ это особенно видно - ваш график с виду как бы прямоугольный. А если же приглядеться - есть нюансы в диапазоне типичных АМ/ШАМ сигналов - которые и показал мой график.
Еще любопытный момент - скаты АЧХ получаются разные на логарифмической шкале даже если они реально одинаковые - обратите внимание например на график CW у вас - он эдакий "однобокий" - а реально наверняка симметричный относительно некой частоты. Т.е. для анализа фильтров (да и всего тракта) лучше все-же линейная шкала. Для анализа самого аудиосигнала - да, обычно логарифм используют в силу особенностей уха.
Ну это считай как с DRM сигналом. Шумы так же равномерно распределены по частоте/времени. Другой вопрос, что DRM больше похож на "натуральный" сигнал в силу своего уровня относительно шумов.
Дата: 01 Июл 2019 18:53:35
wazzoo, при входных сигналах значительно больших уровня собственных шумов может начать работать АРУ, АЧХ м.б. некорректна.
Во время измерений я делал громкость на максимум ( порог АРУ максимальный) и Sensitivity тоже на максимум, что соответствует максимальному усилению.
Хайо, режим "ESSB" :), когда полоса шире необходимой для голоса, я не использую, т.к. ненужные НЧ просто давят на слух шумами эфира. Кто-то в теме пробовал разные телефоны, им больше понравилось звучание самых простых. Вот и получается - сначала расширяем полосу, а потом ее давим узкой АЧХ дешевых наушников.
Дата: 01 Июл 2019 19:15:36 · Поправил: wazzoo (01 Июл 2019 19:21:30)
АРУ, работающая с уровнем сигнала не может изменить АЧХ для DRM сигнала. Даже если мы по времени будем модулировать уровень DRM сигнала (а это происходит и без АРУ - за счет замираний сигнала - за ними АРУ не успевает) - его накопительная мощность будет отражать АЧХ тракта - чистая математика для равномерного распределения.
Зато если алгоритм демодуляции динамически меняет диапазон (т.е. модулирует по времени ширину полосы пропускания - по тому или иному закону) - тогда мы это увидим. А вот на собственных шумах мы этого как раз не увидим. Почему я и говорю, что DRM несколько более репрезентативен, чем собственный шум - он имитирует реальный сигнал с плавающим уровнем. Только длительность записи нужна побольше - чтобы сгладить влияние дисперсии (есть ведь еще и частотно-зависимые замирания - они так же равномерно распределены, но на сглаживание их влияния нужно времени побольше)
На самом деле есть еще более правильная методика для аппаратно-программных трактов как здесь. Нужно взять запись речи+музыки (т.е. типичной АМ-трансляции), "передать" её на антенный вход (сохранив АЧХ) - желательно при этом имитируя замирания случайным образом, далее снять её накопительное частотное распределение и нормализовать по известному исходному распределению. Вот это будет ближе к реальной АЧХ программно-аппаратного тракта. Просто когда раньше имели дело чисто с "железом" - было все проще. А алгоритм может повернуть как хочет - в зависимости от моментного сигнала. Кстати, если в алгоритме есть например noise reduction - то с ним по другому АЧХ и не снять, т.к. этот алгоритм динамически меняет полосу пропускания.
UPD: о, еще проще придумал вариант. Нужен в пару DDC SDR. Вешаем на антенну сплиттер, пишем любой вещательный демодулированный сигнал с Белки, параллельно пишем ПЧ-сигнал с SDR в файл. Дальше имеем реальное распределение из SDR и фактическое для тракта Белки - нормализуем Белку по сигналу с SDR, готово.
Дата: 01 Июл 2019 19:54:16
АЧХ в цифровых устройствах (трактах передачи) измеряется при уровне -21дб от номинала. Это в СССР, так измерялась DVB-S станция, ну и одновременно, передатчик из Медвежьих озёр или Гусь -хрустального.
АМ передатчики измерялись точно так-же.
DRM - опасный сигнал, там ПИК-фактор 7дб по мощности, это совсем не реальный сигнал. DVB-T2 там я ставлю вообще 12дб. Все усилители на антеннах, работавшие нормально у людей в аналоге, гаснут напрочь.
Дата: 02 Июл 2019 13:09:09 · Поправил: ra3tmo (02 Июл 2019 13:35:53)
wazzoo
Поясните , пожалуйста, мне, непросвещённому,
как связаны стандарт DRM и Белка ?
В чём смысл анализа DRM сигнала, принятого Белкой ?
Спрашиваю безо всякого подвоха и сарказма, просто интересно )
Дата: 02 Июл 2019 13:36:37 · Поправил: wazzoo (02 Июл 2019 13:46:05)
ra3tmo
DRM сигнал в нашем случае - это сигнал с известной АЧХ. Более того - у него АЧХ очень удобная, прямоугольная с шириной 0..10 кГц. Учитывая, что замирания сигнала и примешанные атмосферные шумы имеют равномерное распределение по времени/частоте - при бесконечно длительном сигнале DRM, график его накопленной мощности по частоте - будет так же прямоугольным.
И это свойство позволяет использовать его для измерения АЧХ всего приемного тракта - вплоть до НЧ выхода.
Т.е. мы с помощью спектроанализатора (в моем случае его роль выполнил Creative Audigy) снимаем график накопленной мощности с НЧ выхода приемника. Его вид отражает АЧХ тракта.
Похожую методику использовал ats52 - но в качестве сигнала с известной и прямоугольной АЧХ он использовал собственные шумы приемника.
А, например, известный прибор NWT-500, использует другую вариацию. Он подает на вход тракта так-же сигнал с известной и прямоугольной АЧХ, но снимает уже его моментный (не накопленный) уровень на выходе. Сигнал при этом однотоновый, меняющий свою частоту по всему диапазону измерения.
Я выше предложил еще 4-й метод - подать сигнал с известной, но не с прямоугольной АЧХ, а с АЧХ, свойственной радиовещательной передаче. Здесь как с DRM - отличие только что необходимо пронормировать выходной график по входной АЧХ.
Все эти методы имеют свои ограничения и свои нюансы. Но в принципе, для примерной оценки АЧХ, достаточно любого. Последний метод при этом будет наиболее точно отражать фактическую АЧХ для радиовещательного сигнала.
Нынче кстати даже в домашних условиях доступен 4-й метод, если в паре использовать DDC SDR, измеряющий АЧХ произвольного сигнала на входе и звуковую карту компьютера, снимающую АЧХ на выходе. Раньше же, в докомпьютерную эпоху, он не был доступен вовсе, использовался метод как у NWT (такой во всяком случае давали нам в ВУЗе), либо (это уже мое предположение) пара шумогенератор+аналоговый спектроанализатор
Дата: 02 Июл 2019 13:47:38
wazzoo
Понятно. Логично. Спасибо.
Ну, и, какой вы можете сделать вывод о приёмном тракте Белки
после просмотра картинки DRM сигнала ?
Дата: 02 Июл 2019 13:53:20 · Поправил: wazzoo (02 Июл 2019 13:57:09)
ra3tmo
Ну, более интересные графики у ats52 - там в разных режимах снята АЧХ. Я согласен с Хайо - вполне хорошая передача по частоте. Хотя я например узкий SSB сместил бы на 100..150 герц ниже. К АМ у меня так же нет претензий - низы плавно задраны - это удобно для прослушивания реального радиовещательного АМ сигнала, типичные ШАМ передачи должны идти хорошо - хотя я часто наблюдал компрессию+корректировку (задранные верха) у качественных АМ сигналов - так видимо делают, что верхам (которых в среднем заметно меньше, чем низов) не мешал эфирный шум + компенсируется колокольная АЧХ типичных приемных трактов. CW на мой взгляд несколько широковат - но у меня нет большого опыта в слуховом приеме морзянки, так что это мой дилетантский взгляд - для приема NDB например такая ширина точно велика - там сигналы часто идут в единицах герц друг от друга.
Дата: 02 Июл 2019 19:33:20
Конечно! Он уже с передатчика с неравномерностью 5дб шпарит. А потом ещё есть фидер и антенна.. Не верьте SDR приёмникам, они бред на таких сигналах показывают. Даже анализаторы одной известной немецкой фирмы измеряют DRM только косвенно, им динамического диапазона не хватает.
Дата: 02 Июл 2019 19:40:27
sergsib
Т.е.. оценивать качество приёмного тракта Белки по картинкам DRM некорректно ?
Дата: 02 Июл 2019 20:05:46
Нет.
Лучше лампу светодиодную или светильник, шумящий, включить рядом. А то этот DRM, издалека, он же не один приходит, а с отражениями, это всё дело складывается и вычитается по фазам, на каждой несущей, там их в DRM 100шт, плюс пилот сигналы на 5-10дб выше основного спектра, плюс посредине провал.
Будет Белка, я посмотрю, что смогу, так как обычно измеряются приёмники для производства.
Дата: 02 Июл 2019 20:26:26 · Поправил: wazzoo (02 Июл 2019 20:34:26)
sergsib
SDR показывают сущую правду. И ДД им прекрасно хватает. Это было бы просто нелепо, если бы SDR можно заткнуть сигналом шириной 10 кГц, возвышающемся над шумами на пару тройку десятков децибел (речь ведь об эфирном сигнале, а не о сигнале с модулятора, поданном напрямую на SDR). Ближние АМ-станции имеют еще более плотный спектр, к примеру, а техногенные помехи на порядок больше.
Это все не важно. Распределение мощности по несущим равномерное, равно как и результат влияния отражений. Да и в принципе было бы глупо делать стандарт цифропередачи, у которого часть несущих исходно слабее других - в этом нет никакого практического смысла, вред один.
Это было бы четко видно на графике накопленной мощности. Во всяком случае пилот-тоны +5..10дБ увидели бы в любом случае (и услышали бы кстати тоже). Но их нет.
У них как раз спектр сильно неравномерный
Здесь можете посмотреть на картинки спектров: https://www.itu.int/ITU-D/tech/events/2008/MoscowDec2008/Presentations/Moscow_Dec08_File16.pdf - в частности, на странице 7 можно заодно посмотреть плотность мощности АМ и DRM |
