На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ UA0OAG, RX3AVD, rusmax]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  195  196  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 18:22:21 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 18:22:52) #
активные антенны под конкретный приемник работали.- так и есть, я больше, десятка, усилителей перепробовал пока подобрал подходящий к своему SDR-у
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 18:27:29 #
andory
а белка просто недоделана под наши хотелки, т.к. проектировалась, как мне кажется, как чисто радиолюбительский приемник, с восьмидесятки.- почему только с восьмидесятки? Сейчас на 7133, слушаю HAM-ов до этого на 14 были слышны любители, а в остальном согласен:)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2019 18:37:00 · Поправил: Valery (06 Май 2019 18:40:12) #
Avtomatizator
Все верно.
С восьмидесятки (3.5 МГц) и выше.
(по частоте)
Начинается вечернее прохождение, вещалки повылезали.
На природе слушать вполне комфортно.
(только слушать нечего :))
andory
с июн 2015
Дата: 06 Май 2019 18:38:15 #
с восьмидесятки и выше, 160 не реализовано. Хотя, м.б. без внешней антенны автор в этом не видит необходимости, как и в СВ-ДВ. Ну и практического опыта в отношении телескопа, возможно, нет.
13466
Зауралье
Дата: 06 Май 2019 18:39:36 #
Немного не то - активная антенна под входную цепь " Урал-Авто" совсем не то для других приемников.
Антенны-усилители. Цыбаев Б.Г. Романов Б.С. Советское Радио 1980 г. хорошо расписано
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 18:48:25 #
Сейчас ради интереса "завёл" свой SDR настроился на 7133, станция принимаемая на "Белку", оказывается, практически в шумах, т.е. уровень очень маленький. Это и по "беличьиму показометру" видно, линия на 10 ед. Хотя, я слышу на "Белку" радиолюбителя работающего на диплом "Победа" хорошо и уверенно.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 18:51:35 #
Valery
Начинается вечернее прохождение, вещалки повылезали.- да, прохождение улучшилось. Не знаю, мне китайцы не мешают:)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Май 2019 18:53:38 #
Avtomatizator
А попробуйте присоединить к телескопу пару метров провода.
Интересно, что получится :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 18:54:20 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 19:07:01) #
13466
Я понимаю, что не то, но, смысл от этого не меняется, под каждый приёмник нужно подбирать свой усилитель и антенну в придачу, точнее сначала антенну, а потом усилитель:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 18:57:25 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 18:58:22) #
Valery
попробуйте присоединить к телескопу пару метров провода. - присоединил, уровень сигнала увеличился до 25 ед., правда и уровень шума, тоже, подрос:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 19:14:09 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 19:19:58) #
Блин, как же "Белке" не хватает "панорамника", ну, привык я к нему:) Ну, ничего, подожду "Малахит" или чуть позже попробую пркрутить самолепный на STM32, всё равно, пока лежит без дела. Единственное, потеряется мобильность, "панорамник", это ещё одна коробочка, что уже не есть гуд:)
13466
Зауралье
Дата: 06 Май 2019 19:21:12 #
Если точнее , тема хорошо была разобрана в "Радиовещательный прием в автомобиле" , автора к сожалению , не помню.
"Урал-Авто " - входная цепь настраивалась конденсатором , остальное - ферровариометрами. Ну и штырь с его сопротивлениями и реактивностями в принимаемом диапазоне .
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 06 Май 2019 19:21:56 #
Судя по началу проверки на 80 метрах, лучше 808 она не принимает.
Ловят абсолютно ноздря в ноздрю.
Выбор большого шага, отсутствие софтмьюта, пока это все плюсы Белки.
На "палку" пока что оба принимают абсолютно одинаково.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 19:48:00 #
Voevoda
отсутствие софтмьюта, пока это все плюсы Белки.- как по мне так эти плюсы, для меня основные! Задолбало, это "пшиканье", особенно, года в наушниках слушаешь, а ещё напрягает постоянное кручение колёсика
BFO, для точной подстройки, что бы корреспонденты не "буратинили":)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 06 Май 2019 20:05:05 #
Ну здесь оно немножко как бы получше, но если в 808 переключить на фаст и слоу 1-2 клика, в Белке немножко больше.
Как для меня, не стоит он своих денег.
Делать ее надо в формате или КПК или смарта, толку от нее в таком виде мало.
В виде наладонника со встроенным хоть каким динамиком проку больше. Не надо таскать лишнего.
Слушать на КВ сейчас практически нечего, покупать за 7-- для мониторинга смысла нет. Китайские "балалайки" делают это и за меньшие деньги.
Для коллекции сгодится.
Та же самая Джинсерта за пару килорублей еще и FM с каким никаким Авиа имеет.
пы.сы. Там правильно авторы разжевали про работу от 3.5 мгц. От 1.5 там такой 3.14здец твориться!
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 06 Май 2019 20:05:28 #
Выбор большого шага
Скорее это не плюс, а компенсация отсутствия клавиатуры прямого ввода частоты. Там где она есть, в таком шаге нет необходимости.
Дата: 06 Май 2019 20:07:30 #
Soft mute это главное зло, не говоря уже о других нехороших особенностях 808-го, несмотря на его достоинства, слишком уж много он имеет проблем, даже странно их не замечать, как некоторые упорно делают, но тут выбор каждого.
Вот данному факту я совсем не удивлен, скорее всего приемники типа 808-го, DE1103 и т.п. будут обладать очень близкими характеристиками и мало отличающейся чувствительностью. Понаблюдайте на различных диапазонах, сравните, если есть возможность записать видео демонстрирующее прием слабых сигналов, то будет всем интересно, в том числе AM станций.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 06 Май 2019 20:08:47 #
Вот и я думаю, SDR свисток с смартфоном будет куда информативнее и практичнее во всём. ))
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Май 2019 20:13:19 #
Avtomatizator
не знаю сколько стоит новый AFEDRI
Насколько я понял, около 3-х Белок, но нужно понимать, что это радио другого уровня, с приёмом от 0.03MHz-35MHz & 35MHz-1700MHz, панорамой и прочими SDR плюшками в виде ШП записи при использовании с компом и т.п.. Да, и у этого радио есть
сайт сопровода.
Дата: 06 Май 2019 20:15:36 · Поправил: AOR (06 Май 2019 20:19:57) #
Разница основная в том, что белка это сверхкомпактный автономный приемник с высокоомным входом, а афедри приставка к компьютеру с 50 Ом входом.. И только этот факт ставит их в совершенно разные категории и характер использования. Я понимаю, что можно дома на диване и тот и другой применять, но тогда можно обсуждать и приводить в пример любую стационарную аппаратуру в принципе:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 20:25:56 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 20:26:35) #
Вот и я думаю, SDR свисток с смартфоном будет куда информативнее и практичнее во всём. ))-естественно! Широкополоый(от ~25МГц, без конвертера, до ~1,7ГГц) , алгоритмы цифровой обработки сигнал в SDR программах постоянно совершенствуются и т.д. и т.п. За SDR и DDC-SDR вообще будущее! На рынке уже начали проявляться аппараты, "всё в одном флаконе", это ещё пока только первые "ласточки", что будет дальше, даже представить себе сложно:)P.S. У "свистка" своих проблем хватает, но, как SDR- нулевого уровня, для понимания, что такое SDR- технология, вполне сойдёт.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 20:28:59 #
Нет KarapuZ имеет ввиду новый автономный AFEDRI
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Май 2019 20:29:08 #
Увы, Вы не внимательны, я же дал ссылку выше на версию AFEDRI LAN-IQ SDR Stand Alone Software Defined Radio:
цитата из спека:
LAN-IQ SDR - это автономный программно-определяемый приемник с прямой выборкой (см. Рисунок ниже), который может отправлять полученный поток I / Q в трех различных режимах:
- Автономный (цифровая обработка, фильтрация, декодирование реализовано внутри SDR)
- Сеть (LAN)
- USB
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 20:30:25 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 20:36:37) #
KarapuZ
Я прекрасно всё понимаю, поэтому и говорю, это рыба моей моей мечты:)P.S.В общем начинаю копить свои копейки:) Новый аппарат мне понравился!
Дата: 06 Май 2019 20:36:18 · Поправил: AOR (06 Май 2019 20:38:03) #
А, автономный это другое дело, так бы его назвали, а то когда говорят просто "Afedri", не слишком понятно о каком идет речь. Вот я напишу ELAD и гадайте какую версию имел ввиду, в коробочке с дисплеем или без)))
А вы к нему придете со временем или к аналогу. Наконец-то конструирование SDR пришло к тому, что от приставок к компьютеру стали двигаться в сторону самодостаточных изделий и будет еще много интересного, разработки много кто делает, тема модная.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Май 2019 20:37:22 #
Avtomatizator
Да я тоже понял, что Вы понимаете:), и простите за оффтоп с Афедри в Вашей теме. Просто, видимо, нужно сбить лишнюю
эйфорию тут, намекнув на другие варианты.
Дата: 06 Май 2019 20:41:25 · Поправил: AOR (06 Май 2019 20:53:30) #
Так, я сходил по ссылке выше, что в нем автономного? Я не слежу за афедри, запутать меня хотели?)))))))) В каком месте он автономный? Это белка автономная, взял наушники и используй.
Да и причем туи афедри, не о нем тема, а то, что есть приемники получше все тут знают.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 20:43:58 · Поправил: Avtomatizator (06 Май 2019 20:47:10) #
KarapuZ-нет тут никакой эйфории, просто трёп про "Белку" и D-808. намекнув на другие варианты.- конечно есть, только вот, денег пока нет, для их покупки, буду усердно копить. Такие аппараты, типа: автономного Afedri и "Малахит" мне близки и очень нравятся! Спасибо Вам, за ценную информацию!
Дата: 06 Май 2019 20:49:03 #
Еще раз, в каком месте афедри автономный? Где у него дисплей, акб, аудиовыход и пр.?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Май 2019 20:53:07 #
X.з. Смотря ролик на "Ютубе" мне показалось, что он автономный, если нет, то печально:( Одна надежда на "Малахит" осталась, Умеете Вы подбить мечту на взлёте:)) Щучу!:)
