На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ SkyFox, ua3dfa, ra3tmo, Фотограф, andory]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  195  196  »»Поиск в теме
Дата: 11 Июл 2019 08:59:38 · Поправил: Хайо (11 Июл 2019 09:23:46) #
меня смущает ощенародное наблюдение, что при держании в руке помехи станут меньше. У меня подобное наблюдение случится с ОКЕАНами с хорошо настроенным телескопом при их работе на подоконнике. При присжатии руки к корпусу либо к антенне можно добиться некоторый баланс помех.
Вывод.
Дипольная система телескоп - корпус должен иметь определённое равновесие. Очевидно, в БЕЛКЕ "переборщили" с малым размером приёмника.
Рекомендация.
Пробуйте поставить БЕЛКУ на природе на лист фольги размером А4. Может, ему просто приделать второй телескоп заземленный?
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Июл 2019 09:19:44 · Поправил: Simon (11 Июл 2019 09:25:06) #
Дипльная система телескоп - корпус должен иметь определённое равновесие.
Скорее всего так и есть...
После переделки у 880-го разъёма входа внешней антенны, (при подключении внешней "короткой" антенны,ТА садится на землю)...что заметно уменьшает шум фактор.
Также проводил эксперимент. Подключал дополнительную(штатную) короткую верёвку к корпусу, во время работы ТА. Эффект тот же.
r3tii
с мая 2019
Саров
Дата: 11 Июл 2019 20:05:32 #
По вечерам на сон грядущий слушаю Белку на наружную антенну сити виндом. Разницу с yaesu ft dx 3000 почти не замечаю. Естественно слушаю радиолюбительские диапазоны (ssb). При первом включении был очень удивлен качеством приема. КВ вещалки практически не слушаю (т.к. одни китайцы). На телескоп Белка тоже неплохо принимает даже в городсих условиях подальше от домов (физику не обманешь). Для приема в ssb класный мелкий приемник для радиолюбителя.
Дата: 12 Июл 2019 06:20:38 #
r3tii
то что классный, никто не оспаривает. Его бы понять до конца в его тонькостях эксплуатации )))
Дата: 13 Июл 2019 01:04:37 #
Немного пришлось повозится со соим приемником, отвалился корпус входного ВЧ разъема от общей платы ( ножки и сам корпус разъема сделан из металла очень похожего на силумин) .Пришлось пристраивать советский разъем, а это оказалось не очень просто (разъем получился немного утопленным, байонет не защелкивается, но контакт уже имеется). Кто часто использует внешнюю антенну будьте осторожны, если разъем немного болтается, то осторожничать уже поздно :(.
Определил чему на моей Белке соответствует 9баллов - это 50 "попугаев".
На всякий случай: один попугай у моей Белки соответствует примерно 1дБ, т.е. каждая отметка 10,20,30....- это увеличение сигнала на 10дБ
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 14:46:42 #
Ага, так и есть )
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июл 2019 15:35:11 #
sergsib
Да Вы жути какой-то нагнали про сигнал DRM, тем паче его через Белку никто бувально обрабатывать не собирался, ибо это невозможно, учитывая ширину её фильтра SSB. Речь, насколько я понял, шла о том, что в сигнале DRM энергетика распределена более равномено, нежели в сигналах АМ или SSB, или это не так?
Вопрос остался. Вот свеженькая запись DRM с Индии, а не с генератора, как на той презентации, довольно неплохой сигнал. Там и ВЧ и Аудио спектр и работа Dream, всё есть. И пилот сигналы, кстати, то-же есть. Что за АЧХ вы от Белки на таком сигнале получите, даже в узкой полосе, там же на 1кГц уже провалы. Поэтому, ещё раз, лучше используйте светодиодную лампу, а не DRM.
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 15:45:22 #
+1. Это же так очевидно ))
Дата: 13 Июл 2019 16:04:53 #
sergsib
конечно надо выбрать DRM-сигнал без селективного фединга. Но это не тяжело, выбор то есть в эфире.
Дата: 13 Июл 2019 16:14:16 · Поправил: ats52 (13 Июл 2019 16:18:33) #
конечно надо выбрать DRM-сигнал без селективного фединга- где ж такой найдешь в эфире? Проще светодиодную лампу. Конечно можно очень большое усреднение и пиковые величины использовать. Но спектр -то ограничен, а светодиодную лампу искать не надо :).
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 16:16:41 · Поправил: ra3tmo (13 Июл 2019 16:17:07) #
Частоту и время можно ?
Хочу спектр посмотреть, да и послушать )
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июл 2019 16:24:43 · Поправил: sergsib (13 Июл 2019 16:27:38) #
Только сейчас Китайцы умудряются лампы делать не ШИМ, а
с линейным стабилизатором. А нам нужна ШИМ с очень-очень коротенькими импульсами. Тогда и будет полное счастье и ровненький спектр шумов.
Я вообще не знаю, в чём проблемы. Китайцы всё делают за нас и генераторы шума то-же, причём довольно мощные. Я вон антенны измеряю ,только в путь, даже и станции работающие не мешают и ослаблять ещё приходится отражённую волну.
Да вряд-ли у вас там есть местный DRM передатчик. А мои азиатские, ещё хуже пойдут.
Вот когда РЦ Талдом работал ,тогда да, можно было и АЧХ снять, но завалы и с передатчика есть и внеполосные то-же.
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 16:28:19 #
Вот именно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июл 2019 16:41:29 #
Вот здесь посмотрите что ближе к вам.
И по мощности, времени (прохождению), лучше подходит. Я ,конечно, слабо представляю как без SDR, просто на наушники от Белки, определить что сигнал плохой и АЧХ не подходит для измерений. Тут, наверно, тренировки нужны!
Дата: 13 Июл 2019 17:07:17 #
да в любое время найти на КВ хорошие DRM-сигналы с ровно прямоугольным спектром. SDR здорово выручает.
А кому не лень, берите Z-дид и за ним 2 СВЧ-транзистора с ОЭ и готов Вам шумогенератор. Это ещё 40 лет назад в любом хорошем радихозяйстве имелось.
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 21:00:47 #
А у многих и промышленные классные есть ))
ua3dfa
Online1.4
с янв 2015
Коломна
Дата: 13 Июл 2019 22:31:18 #
Решил всет-ки отказаться от большого корпуса.Внедрил внутрь китайский усилок,класса D CN8403.На боковую стенку,где валкодер установил полифонический динамик от смартфона размерами 20 на 10 и на 3 мм.Поставил отдельный выключатель на этот усилитель.Согласовал выход Белки и вход дополнительного усилителя.Вот здесь есть нюанс...При отключении наушников выход Белкиного УНЧ нагружается на RC цепь 10 Ом,0.15 мкФ(без емкости нельзя,замыкаем питание) .На вход CN8403 сигнал идет через 100кОм(подобрано до появления перегруза).Работает отлично,но конечно добавилось 10ма холостого хода.При максимальной громкости ток возрастает до 100-120ма.Зато все компактно и удобно.Включаешь наушники ,звук идет в них со штатного УНЧ.Доп. выключатель естественно надо выключать.
Вот тут все видно. https://youtu.be/yfXLLtlmg5U https://youtu.be/CfkK9_CpXxU
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 22:36:55 #
ua3dfa
Отлично !
ua3dfa
Online1.4
с янв 2015
Коломна
Дата: 13 Июл 2019 23:20:47 #
Забыл! Был приятно удивлен,когда при разборе приемника обнаружил на дисплее защитное стекло!!
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Июл 2019 13:19:57 #
Где Белку купить можно и сколько стоит?
ua3dfa
Online1.4
с янв 2015
Коломна
Дата: 14 Июл 2019 13:36:27 #
В Инете набираешь Белка-ДСП и найдешь
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 17 Июл 2019 13:19:35 #
А для чего вы все пытаетесь к "Белке" усилители, активные колонки... Зачем? Для чего? В ней нормальный УНЧ. Большой четырехомный одноваттный советский динамик орет на весь дом. Для нее не нужны внешние усилители. Она самодостаточна.
Дата: 17 Июл 2019 13:38:29 #
nn3ar, у вас одноваттный динамик больше Белки в 10раз, вот и орет. А динамик 20 на 10 и на 3 мм орет меньше. У меня динамик в корпусе от продвинутого китайского СВ-УКВ-mp3 приемника чуть больше Белки тоже орет без УНЧ.
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 18 Июл 2019 11:52:16 #
Маленький, что из тоже наших 0.1ГД-... 5см диаметром тоже обеспечивает достаточную громкость. Поэтому не понимаю, для чего люди кохозят усилители внещние, активные колонки и прочее.
ua3dfa
Online1.4
с янв 2015
Коломна
Дата: 18 Июл 2019 16:31:41 #
Последняя информация для любителей поколхозить.Смысл сего действия-сохранить МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ девайса.Было проверено много различных динамиков от смартфонов на штатном усилителе Белки.Штатный УНЧ без доработок не тянет.Да динамики с большими диффузорами работают качественно и громко.Посему был выбран вариант дополнительного усилителя,который в принципе работает.Но не понравилось значительно возросшее потребление тока и как следствие меньшее время работы аккумулятора,более того замечен возбуд на ультразвуке,который выразился в нагреве дополнительгного усилителя.Это понятно,т.к. четное число каскадов услителя всегда склонно к блуду.Пробовал устранить, чего то получалось,но до конца проблему не решил. Сейчас проблема решена.Есть два варианта увеличить мощность.1.Поднять КУ операционника Белки ,увеличив номинал резистора в цепи обратной связи с 22 до 30-35 кОм.2.Уменьшить резистор на входе усилителя с 22 до 15 кОм. Проверены оба варианта.Выбран второй.Пришлось,конечно,вооружиться лупами и микропаяльником.Чиповского резистора не нашлось,поставил обычный на 0,125.Работает и очень прилично слышно даже на большом расстоянии.Громкость и полифония,особенно на вещалках,(на всю даже нет необходимости) точно такая же,как у смартфонов.Потребление зависит от громкости и практически не изменилось по сравнению с наушниками.(динамический диапазон регулировки громкости естественно увеличился,но на работу наушников никак не повлял,для тугоухих даже лучше) Динамик правда 4 Ома.Пока ничего не сгорело,юзаю по полной...
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Июл 2019 20:52:28 #
ua3dfa
Спасибо, испытаю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июл 2019 08:58:56 · Поправил: Avtomatizator (20 Июл 2019 21:20:54) #
Обещанное сделаю, сниму АЧХ фильтров. Сейчас занят, немного другим, "упаковываю" в корпус DDC автономный трансивер Storch Х, от уважаемого Геннадия Завидовского.P.S. Обалденный аппарат, хочу вам сказать! Особо радует 7" цветной дисплей на котором отображается спектр и "водопад" со всеми сопутствующими настройками трансивера. Но, "Стерх", это, совершенно другая история. Результат сброшу лично вам на "мыло". Здесь больше ничего выкладывать не буду, не тот "контингент", за исключением, нескольких человек - Профессионалов с большой буквы! Которым АЧХ фильтров будет интересна. Остальной "публике", это не интересно, их больше интересует, принимает ли "Белка" американских дальнобойщиков из Новой Зеландии:) И, ни дай Бог, какой-то из приёмников их не примет - всё, приёмник плохой. А "персонажи" сравнивающие мотоцикл с холодильником, вообще, кроме саркастической улыбки, больше ничего не вызывают:) Эпилог: Хороший компактный приёмник - DSP-"Белка"! Истинным любителям HAM КВ- диапазонов, рекомендую! Приёмник не разочарует! P.P.S. Кстати, в моём экземпляре приёмника, помех от дисплея нет, от слова совсем. Как при приёме на ТА, так и на "мини-вип". Как то так)
RK6AOY
с июн 2009
Краснодар
Дата: 21 Июл 2019 11:14:57 #
Avtomatizator
Доброго времени суток!Коллега! Понимаю что тема стара но всё же Очень заинтересовал данный приёмник Хочу приобрести Не подскажете у кого, как? Хочется не попасть на недобросовестного продавца и т д За ранее Вам благодарен! Может читая пост что то упустил -спасибо за понимание
ra3tmo
Online3.4
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Июл 2019 11:43:47 #
RK6AOY
Хочу приобрести
В личку вам написАл, поскольку тема техническая.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 21 Июл 2019 13:03:57 · Поправил: alexey65536 (21 Июл 2019 13:25:56) #
Поправил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
