На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ muha131, 9c4772]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  195  196  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 19:31:25 · Поправил: Avtomatizator (22 Июл 2019 19:44:18) #
Я правда попрощался с местными безумцами сравнивающими приёмник DSP-"Белка" с огородными растениями при этом радующимися как дети мороженному, найдя малейшие огрехи в заявленных параметрах, но Вам, как адекватному и Уважаемому человеку отвечу, Это, я хотел снять АЧХ фильтров, но сейчас занят более интересным и важным делом, "одеваю" в корпус шикарный DDC трансивер Storch X(новая,крайняя модель)от Геннадия Завидовского, закончу с Аистом, обязательно сниму АЧХ фильтров и всего тракта от антенны до смесителя. С Уважением, фанат ваших разработок активных антенн, Эд.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июл 2019 19:45:55 · Поправил: ra3tmo (22 Июл 2019 20:00:27) #
О "шуме дисплея" Белки.
1. Если телескопическую антенну Белки DSP отвернуть в сторону от дисплея, шум от него не слышен вообще. С нормальными наружными полноразмерными резонансными антеннами шум также не слышен никогда.
2. Если телескопическую антенну поставить перпендикулярно передней панели, когда она максимально приближена к дисплею, слабый? практически не мешающий приёму шум добавляется, но только на некоторых частотах.
3. Всё что можно было конструктивно сделать в Белке для снижения шумов при таких габаритных размерах, наверное, уже сделано.
Белка не ориентирована на суперпараметры, она ориентирована на возможно максимальные приёмные качества при столь малых размерах.
То есть, во главе - малые размеры, а далее идут уже параметры, которые при них получаются.
4. Для меня шум от дисплея вообще не был проблемой, чтобы на него тратить время, так как он не мешал приёму,если дисплей не трогать пальцами .
5. Те, кому это не даёт покоя и кто хочет победить шум дисплея на 100 %, могут применить известный простой способ - накрыть окно дисплея мелкой практически незаметной металлической сеткой из нержавейки, соединённой с общим проводом. Примерно такой же по размерам и невидимой, какая стоит у меня в обогреве лобового стекла на VW. Если не присматриваться - не заметишь.
Я это сделал, всё отлично, с сеткой шумов теперь нет вообще.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июл 2019 19:53:02 #
О сквозной АЧХ приёмных трактов.
Друзья, прошу поделиться ссылками на нормальные, инструментально достоверные грамотные исследования АЧХ от гнезда антенны до смесителей китайских приёмников Деген 1103 PLL и XDATA D-808.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 19:54:11 #
ra3tmo
Мне в этом плане повезло, что такое "цифровой шум" от дисплея не знаю вообще! Ну, нет его! Как только не вертел "Белку", нет его и всё! МОжет быть мне попался такой экземпляр, с другим дисплеем, не знаю.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июл 2019 19:59:55 #
Хайо, вам повезло, вы не попали в число "огородных растений".
ra3tmo
Вам нравится такое общение? Почему вы не одёргиваете своего компаньона? Или молчание - знак согласия?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июл 2019 20:01:53 #
Edd
Советую прекратить заниматься флудом и подначиваниями.
На меня это не действует.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 22 Июл 2019 20:01:54 #
ra3tmo, т.е. шум при радиоприеме теперь не уменьшается от прикосновения рук к "Белке", как было раньше, и она работает теперь на максимальной чувствительности при приеме на телескоп? Если так, то поздравляю!
Однако, ats52 ранее писал, что установка сетки на 909-й сработала, но не в полной мере. Да и внутреннее проникновение таких шумов невозможно искоренить внешним закрытием дисплея.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июл 2019 20:04:03 #
Я был о вас лучшего мнения. Если человек хамит, это хуже флуда, а вам наплевать.
Дата: 22 Июл 2019 20:08:02 · Поправил: AOR (22 Июл 2019 20:12:53) #
Я тоже не вижу особых проблем с шумами дисплея на проведенных ранее сравнениях, хотя их проявление иногда было заметно.
Если подытожить, то судя по многочисленным тестам, "белка" иногда проигрывает топовым по чувствительности на телескоп "бытовым" китайским приемникам в приеме на некоторых диапазонах, под вопросом устойчивость к внешним импульсным и собственным помехам (требует уточнения), в ряде диапазонов работает на одном уровне, имеет лучше избирательность и за счет этого иногда выигрывает в разборчивости сигнала. И повторяемость сравнений довольно хорошая, что говорит о высокой релевантности данных выводов. В общей оценке чаще наблюдается паритет, нежели превосходство других приемников над "белкой", кроме ВЧ диапазонов, где у "белки", похоже, чувствительность снижается. На диапазонах 80 и 40 метров "белка" себя показывает очень достойно и чувствительность не хуже конкурентов, но и не лучше. Звучит в целом не лучше конкурентов, если принимаемый сигнал мощный и стабильный, позволяющий прислушаться к его качеству.
Скоро я сам буду иметь возможность потестить белку и расскажу что как уже по своим результатам. Приобрел отдельно внешнюю акустику с усилителем, это гораздо точнее передаст разницу в звучании и выходном с/ш, чем когда каждый приемник звучит на свой динамик, сравнение должно быть объективным и должно демонстрировать разницу выходными сигналами, показывая как работает весь тракт, включая демодуляцию и унч, ничего "не важного" в приемниках не бывает от антенного входа, УВЧ и до "ушей", как и условия сравнения должны быть максимально корректны.
Участникам форума желаю проявлять меньше лишних эмоций, это всего лишь приемники и их обсуждение)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 20:08:45 · Поправил: Avtomatizator (22 Июл 2019 20:09:50) #
Edd
Вы себя приравниваете к огородным растениям? Ого как самокритично! Похвально!:) Вы в школе учились? Читать умеете?сравнивающими приёмник DSP-"Белка" с огородными растениями при этом радующимися как дети мороженному, Что за манера у местных троллей приписывать мне несовершённые "подвиги"? Edd угомонитесь и не провоцируйте других! Или многолетнее занятие троллингом не даёт покоя?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июл 2019 20:10:04 #
Полностью поддерживаю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 20:14:00 #
Edd
Кому я сегодня нахаоиил? Чё вы ко мне при....сь? За своим поведением лучше следите, троль!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июл 2019 20:16:12 · Поправил: Edd (22 Июл 2019 20:22:56) #
Я себя не приравниваю, но к людям так нельзя обращаться, это хамство.
На видео MuromDX это было очень заметно.
ra3tmo
Сказать "победить шумы" - это ещё не значит победить. Вы пробовали именно на природе, вдали от помех? А то, вон, Автоматизатор до сих пор их не слышит. И окончательную картину может дать только сравнительное видео.
Дата: 22 Июл 2019 20:20:18 · Поправил: AOR (22 Июл 2019 20:25:35) #
Да, на одних записях больше заметно , на других меньше. Именно поэтому мне кажется данный факт зависит от обстоятельств сравнения или от экземпляра приемника, некоторые владельцы, например ra3tmo фиксировали не очень существенную помеху от дисплея, которую можно побороть, а кто-то не замечал вообще. Скорее всего, это не критичная проблема, хотя и отрицать ее наличия не стоит. Посмотрим что и как проявится у меня.
Буду делать, на природе разумеется. Сравнения приема на телескоп только в условиях отсутствия помех.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 20:20:33 #
ra3tmo
Всё, Сергей свалю я, задолбали тролли, всё им неймётся. Как же "Белка" им сильно на хвост наступила, до сих пор всё никак не угомонятся :) Сильна однако "Белка", если все местные троли в тему про неё собрались))))) До свидания, уважаемый Сергей, спишимся в "мыле")) Дай Бог вам терпения в общении с местной публикой!
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 22 Июл 2019 20:20:57 · Поправил: alvasdan (22 Июл 2019 20:24:19) #
Edd, так он делал измерения в поле при малых помехах. Ну, а если проделать тоже самое, но дома, то при современном уровне помех заметить действие дисплея просто невозможно.
И внешняя антенна с ломовым сигналом подведенная через коаксиал тоже не даст возможности "насладиться" этими шумами.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июл 2019 20:26:16 · Поправил: Edd (22 Июл 2019 20:29:06) #
Вот именно.
Да, только для DX она критичная.
задолбали тролли
Если ты нашёл даже какой-нибудь незначительный недостаток, автоматически попадаешь в тролли.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 20:27:38 · Поправил: Avtomatizator (22 Июл 2019 20:48:07) #
Edd
Напоследок. Вы хоть внимательно читали моё сообщение про огородные растения с которыми сравнивают приёмник "Белка"? Кому, я, в нём нахамил? Или вы видете только то, что хотите видеть? В зерколо на себя посмотрите тролль! Прощай тролль, не скучай без меня и не бухай с горя, сопьёшься:)
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 22 Июл 2019 20:28:30 #
Edd, если бы "защитники" "Белки" поняли такую простую истину, то очень многие вопросы бы отпали.
Дата: 22 Июл 2019 20:29:31 · Поправил: AOR (22 Июл 2019 20:33:47) #
Edd
Разумеется, вот это предстоит определить, самому интересно уточнить эти последние нюансы. Хотя не на всех полевых записях шумы дисплея были проблемой. Можем вместе провести сравнение, почему нет, я возьму еще пару компактных приемников для тестов. И будет ясно что критично, а что нет, в реальных условиях на dx сигналах и пр. Согласен, что несмотря на ряд сравнений, какие-то нюансы могли быть не замечены. Но все это можно проверить самостоятельно.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 22 Июл 2019 20:33:16 #
В зерколо посмотритесь тролль! Прощай тролль, не скучай без меня и не бухай с горя:)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июл 2019 20:34:06 · Поправил: Edd (23 Июл 2019 10:02:37) #
Avtomatizator
Вы в школе учились?
А вы, похоже, нет, судя по вашей "грамотности". Никогда ещё не видел столько ошибок даже в любимых вами ругательных словах ("тролль" не можете правильно написать). "На по следок." "зерколо"... Это ж надо так извернуться : ) Специально даже до такого не додумаешься. Вас, вообще, по русскому аттестовали, или вы иностранец?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2019 20:56:18 · Поправил: Avtomatizator (22 Июл 2019 21:03:08) #
Edd
Я уже с тобой попрощался, зачем ты меня провоцируешь? Зачем в спину то плюёшь, а, подлый троль?
Дата: 22 Июл 2019 21:58:37 #
ra3tmo, интересно ,я на счет сетки мелкой. Надо на авторынок сходить ( я не автолюбитель) , для 909 приобрести.
У БЕЛКИ , мне кажется , что шумы от дисплея все же уменьшились после того, как я обеспечил нормальный контакт платы с корпусом.
Самые большие шумы появляются меня на нч диапазонах 80 и 40м, На 20м при касании дисплея шумы с нуля подскакивают до 15.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июл 2019 22:25:13 · Поправил: ra3tmo (22 Июл 2019 22:39:12) #
Всё так. Я тоже принял меры к гарантированному контакту
общей шины платы с корпусом, всё зачистил до металлического блеска и поджал, и мне тоже показалось, что шумы снизились.
Но нужно разделить шумы от ТА, приближенной к дисплею, и от пальцев.
1.Когда я поставил на корпус со стороны общее защитное стекло толщиной 2 мм,
пальцы вообще перестали вызывать шум. Дистанционный зазор 2 мм оказался
вполне достаточным.
2. А вот при приближении ТА к дисплею больше всего шум наблюдается на 80 м,
поменьше на 40 м. На 20 м вообще нет влияния и шумов. Кстати, на 20 м Белка
очень классно работает в лесу, особенно в сравнении с Дегенами 1103 PLL,
один из которых у меня тщательно доработан по выравниванию АЧХ на ВЧ с нормальными приборами, но половину станций, которые слышит Белка, он просто не слышит вообще.
До появления Белки я считал доработанный Деген непревосходимым на 20 м.
Ну, и повторюсь - с наружной антенной работа Белки на 80, 40,20,10 м - красота, ни о каких шумах, помехах, искажениях речи нет вообще.
В отличие от всех китайцев, о работе которых в этом режиме из-за грязного гетеродина и низкого ДД даже говорить не хочется, а дискутировать очевидное - тем более )
Даже начинать о последних двух параметрах не нужно, всё предельно понятно.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июл 2019 22:41:42 · Поправил: ra3tmo (22 Июл 2019 22:42:29) #
Такую сетку на рынках не продают.
А в 3-х...4-х слойных автостёклах типа триплекс она
внутри впрессована при изготовлении.
Надо искать в тонких приборных производствах...
Ну, или на заводе автостекла, например, Борском.
andre_dx
с мая 2018
Владимировка, Донецкая область
Дата: 22 Июл 2019 22:42:20 · Поправил: andre_dx (22 Июл 2019 23:10:01) #
ra3tmo, добрый вечер! Вы пишите про отличную работу с внешней антенной. Если сравнивать скажем с Дегеном Белка выигрывает? У меня нет какой-то специфической антенны - наклонный луч длинной 30-35 м. Живу в частном секторе. И еще - как Белка показывает себя с внешней антенной ниже 3,5 мгц. норм или все-таки слабовато? в сравнении с тем же Дегеном например...
Дата: 22 Июл 2019 23:06:24 #
ra3tmo, понятно, т.е надо присмотреть машину с таким стеклом, на 909 хватит и Белке останется. :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Июл 2019 09:03:14 #
Ваза, проходите мимо, вас то, кто сюда звал?
Не теряйте здесь время зря из за таких как: "Ваза", "авасбан", "Эдд" и им подобных, здесь делать нечего, обос...т всё что можно.
домыслы некоторых граждан-злопыхателей, которые из штанов выпрыгивают, в попытках опорочить хороший приёмник DSP-"Белка"
Ваза в своём репертуаре, опять газы в лужу пустил и свалил в сторонку
не выдумывайте х.... Оставьте свои бредовые домыслы при себе!
И это за три(!) дня.
Непонятно, здесь, вообще, модераторы есть? Или создали тему и мочитесь теперь там как хотите?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 23 Июл 2019 09:24:04 · Поправил: Wavetek (23 Июл 2019 09:39:22) #
Показалось,наверно,может быть,не уверен,вроде как бы......
И это техническое обсуждение?
Это мода сегодня по ютубу,ушами да на ощупь?
Берётся любой стрелочник-тестер,любой микроамперметр,хоть индикатор от ссср-магнитофона,паяется выпрямитель из 5деталей,подключатся параллельно наушникам-динамику.Антенный вход коротится (либо отключается телескоп) или гасится резистором.По отклонению стрелки засекается напряжение шума.Потом отключается дисплей и сравнивается.Можно сравнить при разных положениях усиления и на разных диапазонах..Делов на полчаса,всё видно и оспорить невозможно.
Кстати, подобным образом по заводской технологии делают балансировку смесителей.
А сравнивать на 80 страницах свои уши с другими ,превратив обсуждения в истерию и кидание калом,это глупость и откровенный бред.
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
