На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Kolomchanin, andory]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  195  196  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Июл 2019 18:43:35 · Поправил: Avtomatizator (23 Июл 2019 21:48:22) #
alvasdan
Вы в какой-то из фраз типа "слава Богу" написали Спасителя с большой буквы. Атеисты так не умеют, но только верующие- отвечу фразой из песни: "Не бывает атеистов, в окопах под огнём"(С) Егор Летов"Гражданская Оборона".
Дата: 23 Июл 2019 23:22:35 #
Залез в Белку, запая 1000пкф поставил 1000пкФ параллельно резистору ОС ( это R28 ) в УНЧ. Возбуд , кот. был около 1МГц ушел, так же наблюдалась от него реакция в виде шума на 2МГц, теперь не замечаю.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Июл 2019 01:29:56 · Поправил: Wavetek (24 Июл 2019 01:31:49) #
Ats52 вы много говорите как женщина. А чем вы измеряете и подтверждаете свои рукоблудтства?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Июл 2019 09:03:48 #
Цитата: "То что возбуд ушёл по частоте - это точно. Поэтому в прежнем месте шума от него не будет. Те экземпляры приёмников, с которыми мне пришлось иметь дело, не излечивались от возбуждения УНЧ при добавке конденсатора параллельно резистору ОС, менялась лишь частота и амплитуда генерации. Увеличение же ёмкости конденсаторов C44 и C45 до 1 мкФ гарантированно убирало возбуждение во всех случаях". конец цитаты (С)https://dxforum.ru, тема:" Белка DSP"
Дата: 24 Июл 2019 10:19:16 #
Ats52 вы много говорите как женщина. А чем вы измеряете и подтверждаете свои рукоблудтства? - для вас ничем, т.к. вы "писатель" , на форумах, похоже, читаете только последние страницы и то по диагонали.
Дата: 26 Июл 2019 12:48:39 #
видимо все ушли мерить... хорошо бы.
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 26 Июл 2019 15:18:58 #
Здесь с этими измерениями сложилась странная ситуация. Те у кого есть приёмник, те не умеют или не знают как правильно измерять, хотя имеют измерительные приборы. У них с приборами ситуация как в басне
И.А. Крылова Мартышка и очки. А те кто может и умеет, у них нет приёмника чтобы сделать замеры. Так что здесь будут бесконечные сравнения всего и вся со всеми.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Июл 2019 17:14:47 #
Меняю Белку на Деген 1103 в отличном состоянии, можно доработанный :)) DSP не предлагать!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июл 2019 20:33:42 · Поправил: Avtomatizator (26 Июл 2019 20:35:52) #
видимо все ушли мерить -Откалибровал свой NWT-7-Ex, завтра-послезавтра сниму АЧХ фильтров.P.S. Завтра-послезавтра появится свободное время.
Дата: 26 Июл 2019 21:42:33 #
Avtomatizator
истоковый повторитель не напрямую на 50 Ом нагрузить! Достаточно через хотябы 470 Ом +конд 10нФ подключать. Это конечно даст 20дБ потери, зато АЧХ будет правильной формы болееменее.
Хотя я на такие замеры беру DDS-генератор и 200МГц-осциллоскоп с хорошим щупом.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июл 2019 22:22:08 #
Спасибо, за совет, так и сделаю.
Дата: 26 Июл 2019 22:37:52 #
Может, Вам даже лучше соорудить отдельный ИП для замеров, если всё на NWT хтите делать. Просто схема БЕЛКи будет криво по АЧХ отзываться при тыканием 50 Ом - щупа.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 08:10:12 #
У меня есть высокоомный щуп, когда то специально для NWT делал.
Дата: 27 Июл 2019 09:59:50 #
у меня тоже есть такой самодельны переделанный , сломался у меня и переделал его в 500 Ом - щуп. очень выручает.
Дата: 27 Июл 2019 10:01:19 #
Avtomatizator
при замере надо оставить АЧХ входного узла в покой. Это делать проще всего тем, что выдвинуть телескоп и подавать сигнал через 1пФ + 1 кОм на телескоп, очень слабой связью.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 12:23:18 · Поправил: Avtomatizator (27 Июл 2019 12:26:18) #
При измерениях использовался высокоомный лог. детектор подключённый к каналу 2. Входное R сотни килоом, если не десятки мегаом. Выносной детектор, хоть и хорошо экранированный, но всё равно есть "паразитный горб" его сразу видно на скринах: 1-фильтр, включается от низов, до 7,5 МГц, 2-фильтр от 7,5 МГц, до 15,5 МГц, 3-фильтр от 15,5 МГц и выше.
Скрин 1-фильтра. Полоса, примерно ~2,6 МГц.
Скрин 2-фильтра. Полоса, примерно ~ 6,3 МГц.
Скрин 3-фильтра. Полоса, примерно ~ 35,8 МГЦ.
P.S. за метрологическую точность не ручаюсь, что то наводилось на выносной логарифмический детектор. Но, приблизительно понятно.
Дата: 27 Июл 2019 13:07:45 #
Avtomatizator, как снимал сигнал понятно, а как подавал?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 13:09:00 · Поправил: Avtomatizator (27 Июл 2019 13:18:26) #
как ув.Хайо посоветовал, так и подавал. Т.е. подавать сигнал через 1пФ + 1 кОм на телескоп, очень слабой связью.Ещё и аттенюатор -30 dB врубил.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 13:26:00 · Поправил: Avtomatizator (27 Июл 2019 13:26:50) #
Прикольно, то, что вчера на ~ 3.100(АМ1) с копейками слушал "свободных радиолюбителей". Хотя, по идее, 1-фильтр их должен "резать". Но, факт, остаётся фактом.
Дата: 27 Июл 2019 13:37:04 · Поправил: Хайо (27 Июл 2019 15:11:06) #
он же не режет острым ножом....
Прикольно другое. На входе есть одинокий контур, который должен проявиться в АЧХ. К тому после УВЧ есть более сложный фильтр , полосовой.
Наверно есть смысл, разделить эти 2 замера. Для этого подавать из 50 Ом прямо на телескоп и "убить" его избирательность. Получаем АЧХ после УВЧ. А потом можен выше показанные АЧХ более правильно интерпретировать.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 14:00:57 #
Хорошо, чуть позже сделаю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 16:26:32 · Поправил: Avtomatizator (27 Июл 2019 18:44:09) #
Обнаружил один "косяк" SMD конденсатор на 1 пФ оказался бракованным, КЗ. Нашёл для надёжности трубчатый 3,9 пФ, Повторил измерения, Глобальных изменений не видно.Можно считать первые, три измерения практически напрямую Выход НВТ-->вход "Белки", +внутренний аттенюатор НВТ(-30 dB) и резистор 1 кОм. Вторые три измерения: исправный конденсатор 3,9 пФ+разистор 1 кОм+ внутренний аттенюатор(-30dB).
I- фильтр
II-фильтр
III-фильтр
P.S. Не знаю откуда берётся горб на ~34 MГц. Вроде всё радиоизлучающее выключил, всё равно откуда то наводится на выносной высокоомный логарифмический детектор.
Дата: 27 Июл 2019 18:53:17 #
Avtomatizator, если в этом виновата выносная головка, то это должно убраться при калибровке
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Июл 2019 18:57:30 #
Перекалибровал, не уходит! На внутреннем детекторе, такого нет.
Дата: 27 Июл 2019 21:50:09 #
На внутреннем детекторе, такого нет, так и откалибруйте внешнюю, кот. пользуетесь
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Июл 2019 07:08:38 #
Я внешний детектор и перекалибровывал, чёт не помогает. Раньше всё было Ок. Придётся разбираться, что за фигня.
Дата: 28 Июл 2019 09:16:42 #
Avtomatizator, при калибровке надо кабель с выхода нагружать на 50 Ом, к нему подключаете щуп, все соединения д.б. минимальной длины. Локальный горб в 15дБ - слишком большая неравномерность, "земля" может в обрыве?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Авг 2019 22:21:23 #
Чет я зол малехо.
Показали мне тут видео, при касании экрана не фонит, не шумит.
Значит у меня и у пары человек какой то брак.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Авг 2019 22:47:32 · Поправил: Wavetek (09 Авг 2019 22:57:25) #
А что разработчик-продаван говорит по этой проблеме?
А 99% ответов на все вопросы ответит именно разработчик, в том числе должен показать все ачх каскадов, уровни сигналов. Всё технические вопросы нужно адресовать именно ЕМУ, а не разводить словоблудие и гадать на плавленой канифоли... Если не покажет, всё ущербно, увы....
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Авг 2019 23:08:52 #
Он говорит :
Для меня шум от дисплея вообще не был проблемой, чтобы на него тратить время, так как он не мешал приёму,если дисплей не трогать пальцами .
Если телескопическую антенну Белки DSP отвернуть в сторону от дисплея, шум от него не слышен вообще. С нормальными наружными полноразмерными резонансными антеннами шум также не слышен никогда.
Всё что можно было конструктивно сделать в Белке для снижения шумов при таких габаритных размерах, наверное, уже сделано.
По большому счету он просто оправдывается.
Но! У одних помехи есть, у других нету.
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB ®
