На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  80  81  82  83  84  ...  195  196  »»Поиск в теме
Дата: 09 Авг 2019 23:23:00 #
видимо есть разница при прикрутке гаек и болтов с шайбами и без и разного качества электрического сопротивления к элементам корпуса.
Дата: 10 Авг 2019 00:39:36 #
Шума нет , если вход посадить на 50Ом,а там где явные резонансы вх. цепи (на 80 и 40метров) шумы при касании дисплея могут составлять до 40единиц по с-метру , но при касании дисплея и на телескоп.
Вообще не мешает , ну если только за городом в тихом месте
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2019 07:05:44 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 07:19:16) #
Может прав Хайо, всё зависит от экземпляра. Я сегодня стал искать шум от дисплея и нашёл его только тогда, когда подключил к антенному гнезду щуп от прибора и поднёс его вплотную к дисплею, при этом выкрутил громкость и "чувствительность" до отказа.И то уровень шума от дисплея по S-метру "Белки" не доходил до 10 единиц, а ещё точнее 5-7 ед. Как то так. Кстати, подключил к приёмнику "Блютуз" адаптер, оказался очень удобной вещью, теперь можно подключать беспроводную акустику/наушники, какие хочешь не путаясь в проводах))) Хотя, я встроил в "Белку" мини-динамик и адаптер мне не сильно нужен.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 09:06:08 · Поправил: Voevoda (10 Авг 2019 09:14:35) #
А что разработчик-продаван говорит по этой проблеме?
Он говорит :
Это на самом деле не разработчик вроде, и уж тем более не продавец.
Разработчик молчит на этот счет. На он спрашивает "что ж вы так страдаете", вместо того что бы дать грамотный и обоснованный ответ.
За то что слова приписал чужие разработчику, извиняюсь, за то что приемник шумит жду ответа от разработчика-продавана.
Кстати да. Вспомнил.
Только пришел аппарат, на природе я его крутил вертел не мог понять, радоваться мне или нет. Не мог понять причину странного шума. Дома пытался повторить, не получалось. Оно и понятно, от большой антенны нету. Что-то написал про шум, или тут или на cqham-е, получил сообщение от продавца "неплохо бы, прежде чем делать сравнительные выводы, хоть немного научиться пользоваться приёмником". Его величество думает что он "пятый элемент" продает, что-то безупречное, а у всех остальных руки из жопы и глаза по вылезали, ни читать ни пользоваться не умеют.
Сейчас то уже да, лежит отдельно, трогаешь его двумя пальчиками, всё норм.
Дата: 10 Авг 2019 09:18:38 #
Avtomatizator
......при этом выкрутил громкость и "чувствительность" до отказа.И то уровень шума от дисплея по S-метру "Белки" не доходил до 10 единиц, а ещё точнее 5-7 ед. - у меня в городе только шумов на 50единиц с телескопом. Вне диапазонов р.любителей м.б.и 10 попугаев тоже будет. Как-то у вас мало конкретики :)
Кстати, подключил к приёмнику "Блютуз" адаптер, оказался очень удобной вещью, - какой?
Я оже присматриваюсь, Появились с версией 5, будут ли они работать с более ранними версиями?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2019 10:19:10 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 11:04:07) #
какой? - вот такой Bluetooth V4 приемник передатчика беспроводной(не реклама!)
Конкретика: частоты настройки 3,665 МГц, 7,125 МГц. Фото щупа выложить?)) Я, же, русским по белому напечатал - воткнул в антенный вход щуп от прибора и только поднеся его вплотную к дисплею "Белки" нашёл шум с уровнем 5-7 ед. Если подключить ТА, то, у меня, тож, шум эфира доходи до, 40ед. и более. Так конкретнее?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 10:34:51 #
вот такой
А вот такое подойдет?
Вроде где то проскакивало, кто-то пользовался.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2019 10:57:16 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 18:51:04) #
Voevoda
Любой подойдёт, лишь бы сопрягаемое устройство поддерживало версию Bluetooth в адаптере.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 10 Авг 2019 13:26:27 #
Под гайкой валкодера на корпусе есть контактные площадки, можно поджать гайку для лучшего контакта. Актуально если приемник разбирали.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 14:53:58 #
Кто нибудь менял ручку валкодера? Взял такую на пробу.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2019 15:07:41 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 16:35:17) #
Voevoda
Я менял, у меня, точно такая же ручка на "Белке". Отличная ручка, Удобная! P.S. под резиновым кольцом (синего цвета) находится контровочный болт под шестигранник.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Авг 2019 16:53:16 · Поправил: sergsib (10 Авг 2019 17:07:09) #
Разница есть в головах, это точно!
Я просто удивляюсь, у людей на руках разные приёмники, неужели никто на природу их не выносит?
Любой приёмник, хоть PL-880 хоть, D-808, даже PL-680 , у всех шумят дисплеи, только на разных частотах и с разными антеннами.
Продавец всё чётко написал, что не понятно, взяли приёмник, антенну как у сканера поставили и всё, без проблем. Зачем лапать дисплей, вообще не понимаю, бред какой-то.
Звук просто классный, 3220 Корею без проблем берёт, 2130кГц -отлично, все частоты слабого Тайваня (1кВт) типа 6900кГц, 6230кГц. Резонанс антенны видно очень чётко, сдвигается без проблем, удлинением телескопа. Максимальная чувствительность меньше чем у XHDATA на 5дб, но реальная чувствительность больше у Белки.
Точная и без проблем настройка в однополосном режиме, а так-же работа без искажений по звуку, приближает приёмник к стационарным аппаратам. Это единственный приёмник, который позволил мне на очень слабых станциях выбирать не поражённую боковую полосу АМ станциии и слушать чистый звук!
Из недостатков, только валкодер ,очень нежный, я такие не люблю, начинаешь нажимать его ,а в это время, может шаг изменяться.
Необходим валкодер как в PL-880 с отдельной кнопкой для шага или на худой конец, как D-808. Замечу, что это замечание
не для дивана, а для природы, ночью, да ещё в руках помимо Белки может быть смартфон или записывающее устройство.
Только не подумайте, что это всё, я на вас счёт тут понаписал!
Для производителя: В Сибирь и на Дальний Восток приёмники должны быть с частотным ограничением на 3000кГц. Иначе, люди будут удивляться, откуда столько громких станций, на каждой частоте по сетке 5кГц, начиная с 1500 и до 2700кГц, тут у нас мощный Китай, всё-таки, рядом.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 17:17:34 #
У меня в наличии только левая рука. Как не изголяйся, а охват приемника всей ладошкой и хочешь не хочешь а лапаешь его всей рукой. И касаешься экрана.
Если держать его двумя пальцами левой руки, а крутить пальцами правой, все очень удобно и хорошо, наверное.
Дата: 10 Авг 2019 17:17:41 #
Шум от дисплея небольшой есть. Если БЕЛКА лежит свободно , то слышно. При взятии в руки либо касания корпуса шум уменьшается. Возможно, что чувствительность у моего сабжа высокая, принимает лишнее :) .
Тот уровень шума , кот. наблюдается не смертелен, т.к. реальный шум эфира выше. Издержки миниатюризации , однако.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 19:51:03 #
Что из алишных колонок можно взять?
Ищу мелкое что нибудт, проводное, или пролохо ищу, или нету. Одни блюпупы!
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Авг 2019 20:06:42 #
Посмотрите здесь
Но я не в курсе, как это всё звучит.
У них там можно даже запчастей набрать, для сборки колонки.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Авг 2019 20:17:23 #
sergsib
Спасибо за точную оценку. Я давно здесь ничего не пишу, только читаю.
Рад, что всё встаёт на свои места... )
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 20:20:28 #
Набирал, усилки не пришли.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Авг 2019 20:54:57 #
Динамики и колонки Е-пакет, доходят всегда хорошо.
Усилки там странная доставка, похоже, через Среднюю Азию ,там могут потерять.
Не знаю, я бы наверно взял приёмник, типа Тивдио 115. И усилитель и запись и FM в одном флаконе. А может и Белку внутрь бы засунул и всего делов.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2019 21:01:34 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 21:06:05) #
Voevoda
Володя, а чем тебе беспроводные не нравятся? И усилитель и запись и FM в одном флаконе Единственное, докупить адаптер.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2019 21:27:11 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2019 21:31:28) #
В современной китайской мини-акустике есть одна проблема, практически во всех "мыльницах" используют УНЧ D класса, которые шумят в эфир не по детски. Аналоговых нынче днём с огнём не сыщешь. Мне пришлось переделывать всю китайскую активную акустику с "цифровыми" УНЧ в аналоговые, по этой причине, шумели как заразы)))
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Авг 2019 22:25:38 #
Смотрите, на ночь не читайте!!!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Авг 2019 22:36:14 #
Это само собой ! ))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2019 23:09:07 · Поправил: Voevoda (10 Авг 2019 23:14:15) #
Покупал, отобрал дед один.
Сам не знаю, адаптер для работы колонки длинее приемника получается.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 11 Авг 2019 00:11:06 · Поправил: Wavetek (11 Авг 2019 00:38:45) #
Если разработчик не понял или не осознал тз и ту, это называется конструктор.Производитель"конструктор" не хочет исправлять косяки и ему это нафик не нужно.
Логично получается, что проблемы решают потребители...Флаг им (вам) в руки.
100 страниц в недалёком будущем ни о чем....
Вся основная тема белки это будет обсуждение наушников...
Блондинки обсуждают лифчики......
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Авг 2019 07:52:35 · Поправил: Avtomatizator (11 Авг 2019 07:59:56) #
Voevoda
Адаптер + другая ручка валкодера, та, которую ты купил.
P.S. Адаптер не больше приёмника, а шнурок работает ещё и как противовес ТА))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Авг 2019 09:07:16 #
Avtomatizator
Не, это перебор.
Это уже похоже на умные электронные часы и чемодан батареек из Ералаша.
Плюс куча лишних телодвижений. Подключи в приемник, сопряжение сделай, слушай. Попробую мелку колонку "бургер", только выну из нее "кишки" и новые поставлю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Авг 2019 09:23:03 #
Voevoda
Сопрягается адаптер автоматически при включении питания. Телодвижений минимум, воткнуть шнур переходника в разьём наушников и нажать кнопки вкл. питания на "Блютуз" устройствах. Всё.))
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 11 Авг 2019 09:37:08 #
Вот, что у вас за мода всех обсуждать? То у вас все пьют, то у вас у всех руки из жо..ы, то еще миллион несоответствий у всех.
Главное дорогой что бы вы не начали тут массажеры для простаты обсуждать. А уж, что всем остальным обсуждать, остальные сами решат, без ваших поучений, на то форум и существует.
Avtomatizator
Я понял. На компе то оно понятнее с этими штукенциями.
Спасибо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Авг 2019 10:28:14 #
Voevoda
На компе то оно понятнее с этими штукенциями.- в случае с адаптерами всё ещё проще. Коннект происходит автоматически. Обращайся если что, помогу чем смогу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
