На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ csman1254, Anchares, oitss, fantomas-nsk, Tracker]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  195  196  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Авг 2019 10:59:19 #
sergsib
У вас уровни на картинке не соответствуют тому, что измеряют другие. При чем на несколько десятков децибел. Так не бывает.
Параметры ОУ на картинке никакого криминала не показывают.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Авг 2019 11:29:22 #
Хотелось-бы разобраться с проблемой приёма DRM у Вас
Я же выше написал в чём проблема, присутствие продуктов комбинационных и даже гармонических искажений в спектре DRM, как от самого DRM, так и от других станций.
Вы это ничем, кроме анализатора DRM сигнала не увидите. DREAM в этом вопросе врёт безбожно.
Это можно на практике посмотреть, но причина ясна и так. А анализатор DRM-это ещё тот гроб, да и не включался лет 8. Техника эта экспериментальная и очень капризная.
Проблемы то решаемые - это фильтровать и аттенюатор с мелким шагом.
Я просто подтвердил измерениями, почему SDRы такие нежные и капризные, особенно в отношении сигналов требующих хорошей линейности и ДД от приёмника.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Авг 2019 11:52:04 #
Ну не знаю, как что, другие измеряют. А параметры ОУ, не соответствуют тому , что Элад на сайте в своих параметрах рисует.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Авг 2019 12:02:38 #
sergsib
И в общем, не надо, потому как
У вас пока даже на 2-тоновом тесте Элад показывает катастрофические результаты, не бьющиеся на порядки с тем, что измеряли другие - но вас это не смущает, чтобы сделать поспешные выводы. Тут автоматом встают вопросы - зачем тогда смотреть на результаты анализатора DRM, полученные вами же на тех же приемниках.
А вот это легко смотрится сравнением спектра, полученного с разных приемников на эфирном сигнале. Собственно только это и интересно - пока никому кроме вас не удавалось заткнуть SDR эфирным DRM сигналом. Что опять же наводит на мысли, что что-то не так с вашим приемником или интерпретацией того, что вы наблюдаете.
Я при чем не настаиваю на том, что Белка может/не может что-то там выигрывать - но не десятки же децибел и не в ситуации, когда у всех Элад работает нормально, а у вас на слабом двухтональнике разница между сигналом и шпорами жалкие 35 дБ.
Дата: 21 Авг 2019 14:00:48 #
sergsib
какой там ОУ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Авг 2019 19:03:04 #
sergsib
Поддержу тех, кто пишет, что у Вас проблема с железом, либо с его использованием.
Для приема DRM вполне достаточно КНКИ на уровне минус 36 дБ по PEP, что обеспечит на прием любой SDR.
Гораздо больше шансов убить сигнал включением АРУ или ограничением.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Авг 2019 19:50:10 #
какой там ОУ?
Я завтра напишу, я его на работе записал и даташит скачал.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Авг 2019 05:10:05 · Поправил: sergsib (22 Авг 2019 12:08:53) #
Я про это всё и писал, ничего против не имею. Но приёмник с ДД под 100дб, с низким уровнем фазовых шумов, так себя не ведёт. Когда для получения хорошего SNR, я должен, аттенюатором подобрать сигнал на входе с точностью до 1дб. Шаг 5дб уже не подходит, делаешь выше или ниже сигнал и SNR серьёзно падает.
SDR приёмником, у которого честный ДД -95дб, пришлось пользоваться и ему нет разницы, сколько и каких мощных китайских станций в спектре , а так-же, какой мощности DRM сигнал приходит. Тот приёмник спокойно, из эфира, вылавливал местный передатчик и показывал SNR-45дб, ровно столько, сколько показывал анализатор, по обратному каналу, с самого передатчика.
И отличие Элада и подобных ему приёмников, от хороших SDR, ровно такое, как например, PL-880 отличается от стационарных приёмников. Дури ,как говорят, у него много ,а толку порой мало!
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Авг 2019 05:12:45 · Поправил: sergsib (22 Авг 2019 07:42:00) #
А что в этом такого? DRM -это прежде всего большой ПИК-фактор и заткнуть им приёмник намного проще ,чем АМ сигналом.
Что-бы заткнуть Элад ,я имею ввиду блокирование, а не интермод. достаточно ровно 100дб, без всякой модуляции ,просто генератор. Наверно, это подразумевается производителем под ДД?
И главное, вход пишут 50ом, ну какие 50ом ,к чёрту, если при подключении генератора (50ом), сигнал ни капли не садится? Что они ,там в Италии, туфту всякую понаписали, в описании на приёмник?
АТТ вообще, отпад просто ,включаешь его и станции тонут в шумах. Это не АТТ, а какой-то генератор шума включается.
Дата: 22 Авг 2019 08:30:41 #
на переключение аттенюаторов и фильтров что применяется? В PERSEUS стоят микро-реле. В pocket-RDR REUTER стоят "мощные" GaAs-переключатели и аттенюаторы, катушки на КВ все без ферритов.
У PERSEUS входной импеданс имеет многое общее с 50 Ом в любом режиме. Не идеально, но с внешним BNC-аттенюатором 10дБ достигается измерительное качество по АЧХ и по шкалам.
Мне кажется, что в Вашем приёмнике какой то КМОП-переключатель отводит сигнал к питанию с искажениями. Наверно проще всего подавать около 100...200 мВ (размах) на вход, что должно быть в рамках созволенного и отследить чистоту синуса до входа АЦП. Эти АЦП работают на входе до 2В размаха без проблем и вся схема до них этому должно соответствовать. Оттуда и в даташитах АЦП-драйверов указаны искажения при 2В размаха на выходе.
При этом , обратите внимание, в даташитах эти ОУ отличаются существенно по допустимой нагрузке. Некоторые выдают малые искажения только при 1 кОм! хорошие при 200 Ом , а 50 Ом это вообще редкость и сразу питание мерится в 100...200 мА.
sergsib
с сен 2015
Дата: 22 Авг 2019 09:32:08 #
Спасибо за разьяснения ,особенно про буржуйские даташиты! А то я с ними, порой, не могу разобраться.
Я попробую подать синус и проследить прохождение сигнала.
При включении АТТ щёлкает реле, громко очень.
Фильтры разные, на кольцевых ферритах и даже на SMD катушках , на УКВ- там стандартные катушки, с сердечниками и без..
Но в схеме, я уже писал, три SMD микросхемы (6 ног) или что-это , с маркировкой 283.
И они стоят с УКВ входа, с АМ входа, а потом ещё одна дальше, как-бы общая.
Может это и есть KMOП переключатели, или GaAs-переключатели ,которые и включают соответствующий фильтр. Потому-что ,при смене диапазонов ,никакие реле не щёлкают, да и видимая релюшка там одна.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 30 Авг 2019 22:00:38 #
Возможно, я был невнимателен, но мне не попадалась здесь ссылка на "белковый" сайт. Тогда, может быть этот сгодится: http://psmdpro.meximas.com/belka/
Дата: 31 Авг 2019 00:11:57 #
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 31 Авг 2019 01:06:06 #
Эта тема на форуме cqham.ru мне конечно же известна, но это просто одна из тем там и к "Белке" этот форум не имеет никакого отношения. Я же привел ссылку на сайт, где "Белка" является хозяйкой и на этом сайте можно ее заказать через форму обратной связи.
Сайт, конечно, очень слабенький, но, хоть что-то.
Дата: 31 Авг 2019 01:56:14 #
alvasdan,может вам поинтересоваться "Малахитом"?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39377-%CF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-quot-%CC%E0%EB%E0%F5%E8%F2-DSP-quot-%C0%E2%F2%EE%ED%EE%EC%ED%FB%E9-%EF%EE%F0%F2%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9-SDR
.....Я же привел ссылку на сайт, где "Белка" является хозяйкой и на этом сайте можно ее заказать через форму обратной связи. - на www.cqham.ru тоже можно найти информацию о том, как купить
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 31 Авг 2019 11:51:45 #
ats52, интересовался уже, но в моих глазах он проигрывает Белке.
Охотно верю, однако, ключевая фраза "можно найти" перелопатив гору информации, а, будучи усталым и невнимательным, можно и не найти...
А на "белкином" сайте все и сразу :)
Routex
с мая 2017
Дата: 31 Авг 2019 22:21:16 #
Сколько стоит? Даже гугля цену не находит.
steps
с дек 2010
Дата: 01 Сен 2019 09:21:56 #
Из 84 страниц, от силы 3 по теме ;)
Что то тема заглохла... владельцы, прошу сообщать информацию, как аппарат, какие недостатки, нюансы.
Написал автору по поводу приобретения, он не отвечает.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 01 Сен 2019 11:35:29 #
Брал примерно месяц назад, обошелся 7400+ % за перевод на карту. С момента заказа до получения на почте прошло 11 дней. Приемник пришел с маленьким дефектом в виде плохо пропаянного разъема наушников. Если особо не вдаваться в технические характеристики а просто включить приемник и послушать эфир то приемник очень достойный, к меню привыкаеш сразу, прием достойный, шум от дисплея заметен если к нему дотронутся пальцем. Но есть и небольшие неудобства лично для меня это слишком маленький корпус , отсутствие встроенного динамика, кнопка ОК на валкодере очень жесткая лучше бы она была пятой кнопкой на корпусе и один из главных на мой взгляд недостатков это "невнятный " прием в диаппазоне 1.5-2.5 мГц куча мусора с кв в перемешку с полезными сигналами. Хоть этот диапазон и не заявлен в приемнике но его хотелось бы иметь в полноценном виде.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 01 Сен 2019 12:14:02 · Поправил: ra3tmo (01 Сен 2019 12:21:11) #
Сегодняшняя реплика модератора радиолюбительского ресурса в ветке по обсуждению приёмника "Белка DSP" -
"Тема более-менее очищена от флуда. Категорически не рекомендую заниматься в ней бессмысленными сравнениями с чем попало и рассуждениями, что неправильно сделано по мнению очередного "гения"
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39208-%CF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA-%C1%E5%EB%EA%E0-DSP-%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5-%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB&p=1673925#post1673925
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 01 Сен 2019 17:57:33 · Поправил: Timofejka (01 Сен 2019 20:22:08) #
Неужели Белку так сильно ругали на cqhum?))) Вроде нормальные приемник.
Дата: 01 Сен 2019 20:16:53 #
x ray, присоединяюсь к вашему мнению о БЕЛКЕ. Так же отпаялся разъем на наушники , наляпал поболее олова на пайки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 21:18:55 · Поправил: Avtomatizator (07 Сен 2019 16:46:50) #
Timofejka
Неужели Белку так сильно ругали на cqhum?))-вообще не ругали, отзывы только положительные!
Drexel
с сен 2019
Мачу-Пикчу
Дата: 11 Сен 2019 15:34:31 #
Наконец хоть кто-то принял "DX" на Белку-DSP в полевых условиях. Похоже для большего она не рассчитана.
steps
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2019 16:27:15 #
Автор ответил, что в продаже будет через месяц-полтора. Удачный продакт плейсмент от Алексея. Все раскупили, как горячие пирожки.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Сен 2019 23:36:32 · Поправил: Avtomatizator (12 Сен 2019 05:36:18) #
Drexel
Грабер, вы опять нарисовались? Сидите в "бане" вам полгода дали! Что, "перекрасились"?)) Оценщик приёмника DSP-"Белка" нашёлся.
Drexel
с сен 2019
Мачу-Пикчу
Дата: 12 Сен 2019 00:21:57 #
Avtomatizator
Я не понимаю о чём вы пишите, но советую закусывать хорошенько, а то "белочка" придёт (а может уже пришла).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Сен 2019 05:28:34 · Поправил: Avtomatizator (12 Сен 2019 05:39:53) #
Drexel
Я не понимаю о чём вы пишите- Всё вы, прекрасно понимаете! Но, хоть окультурились, выучили слово "вы", уже радует, значит школу перестали пропускать))) За "белочку" не беспокойтесь, вон она на столе лежит, ко мне "Малахит" пришёл)))
UB4WAK
с июл 2012
Удмуртия, Ижевск
Дата: 12 Сен 2019 06:15:17 #
Я, дико извиняюсь, понимая, что неуместно, но проводились ли сравнения по приему " на слух", белки и малахита?
На данный момент провожу экспериметы по внедрению динамиков в корпус белки ( у меня с акб на 1500) и производством корпусов на 3д- принтере. Пока не все динамики пришли...
Но, на анализатор наноВНА, корпуса уже в производстве.
steps
с дек 2010
Дата: 12 Сен 2019 06:22:42 #
Вот да, очень интересно было бы посмотреть и послушать.
После моего поста я был буквально завален предложениями о продаже бу белок. Что то я теперь в сомнениях, а корпус под колонку и ручку валкодера мажорную уже заказал. Хочу DX, а придётся лифты слушать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB ®
