На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  195  196  »»Поиск в теме
Дата: 22 Сен 2019 14:32:53 #
У Белки высокоомный ещё и резонансный вход, нельзя просто так измерять подключением генератора, некорректно.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 22 Сен 2019 16:01:24 #
А как согласовали высокоомный вход Белки с генератором?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Сен 2019 16:08:15 #
EU1ME
а как правильно согласовать?
В принципе все три приемника рассчитаны на телескоп... Так что были в равных условиях.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 22 Сен 2019 16:23:32 #
EU1ME
Подключать генератор через эквивалент антенны. Для ТА 80 см это конденсатор 5...7 пФ.
Дата: 22 Сен 2019 18:56:17 #
Подключать генератор через эквивалент антенны. Для ТА 80 см это конденсатор 5...7 пФ. и ещё кабель должен быть нагружен на 50Ом. А какой генератор, как обязывается?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 22 Сен 2019 19:34:37 #
Использовал вот такой генератор 0.5 - 470МГц (не реклама, первый попавшийся)
Немножко косит по частоте, совсем чуть чуть.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 22 Сен 2019 22:45:05 · Поправил: vkot2013 (22 Сен 2019 22:55:14) #
Приемники с ТА на КВ проверяю/настраиваю с помощью Г4-158. Конец кабеля нагружаю на 50 Ом и через кондер 5,1 пФ - на сложенную ТА (лучше ее вообще отключить). Экран - на землю приемника.
Дата: 23 Сен 2019 12:56:04 #
vasilisk, как у вашего генератора с просачиванием сигнала?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 23 Сен 2019 20:54:47 #
Как проверить? В чем выражается? Могу померить сигнал спектроанализатором, если интересно
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Сен 2019 21:36:19 #
Проверить легко - при уменьшении уровня сигнала ниже определенного уровня в приемнике уровень сигнала не будет умееьшаться.
Это и будет просачивание.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 24 Сен 2019 03:59:33 #
Частоту не вспомню, не записывал, в cw на нч диапазонах точно. А было на майские праздники этого года.
На общий от вас работал кто-то, у нас мск +0 (находился в Кировской области) был вечер, терминатор где-то над западной Сибирью был, ближе к Уралу.
Ну, вот и удивился, что на такую антеннку, но скорее всего проход хороший был, иначе и не объяснить. А так и гейроппу и часть 0-вых слышно без проблем, но не в городе.
Думал это АМ-вещание региона)
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Сен 2019 06:30:20 · Поправил: sergsib (24 Сен 2019 06:40:58) #
vasilisk
Да так и должно быть, всё правильно, в плане сравнения, хоть и некорректно, но условия одни и те-же. Эти сканеры или радиостанции, они на самом деле , на 10дб чувствительнее Белки и Дегена, а то и больше. Я Алинке дополнительно ещё 10дб внешним АТТ снижал, а она принимала без проблем. Так и не получилось измерить, в кабину надо было экранированную залазить. У сканеров другая другая проблема, перегружаются они слишком часто. Лучше в густом, мощном эфире сравнить и я не уверен, что сканер лучше будет работать.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 24 Сен 2019 07:06:37 #
rx9cim
Нет, этого нет. При снижении уровня сигнала сначала перестает открывать шумодав, потом на открытом на слух фиксируется сигнал, еще ниже просто перестает принимать, так что никакого просачивания.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 24 Сен 2019 10:37:18 #
ICOM IC-R30 - -127dB
Yaesu VR-500 - -123dB
Белка DSP - -112dB
Не совсем корректное сравнение.
- Смотрим цены:
ICOM IC-R30 - 75 000
Yaesu VR-500 - 22 000
Белка DSP - 7 500
- Первые два изделия разрабатывали фирмы с мощнейшим научно-техническим потенциалом и многолетним опытом в разработке средств связи, а третье - радиолюбительская конструкция.
- Зачем на КВ чувствительность больше 2,5 мкв? Усиливать шумы и помехи эфира это только искусственно занижать динамический диапазон аппарата, со всеми вытекающими... Другими словами высокая чувствительность не всегда хорошо.
Дата: 24 Сен 2019 14:17:13 #
Timofejka
...... Другими словами высокая чувствительность не всегда хорошо.....- грубо говоря , чувствительность определяется параметрами используемых р.элементов на входе, а ДД -это разница между ею и максимальным неискаженным сигналом на выходе (это уже больше схемотехника) . Чувствительность всегда можно загрубить аттенюатором, . А вот ДД при этом не улучшится, он как был таким и останется.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 24 Сен 2019 14:46:22 #
Имеется в виду ДД принимаемых сигналов, а не конструктивный ДД приемника.
Если у вас уровень эфирных шумов 25 мкв, а работает приемник с чувствительностью 2,5 мкв - включаете аттенюатор -20 дБ и максимальный принимаемый сигнал увеличивается в 10 раз, а качество приема слабых станций почти не меняется.
Поскольку на КВ шумов/помех всегда много, суперчувствительность без аттенюатора здесь скорее вред, чем польза.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Сен 2019 16:35:03 #
В отрыве от ДД приемника нам все равно на ДД сигналов.
20 дБ - это 100 крат, наверное имелось в виду 10 дБ.
Много максимальной чувствительности не бывает - это как "поскольку соблазнов у граждан слишком много, большая зарплата скорее вред, чем польза - умрут от переедания".
Регулировка уровней с антенны конечно должна быть сделана. Если речь о телескопе - сложите его, если уровни с него вдруг настолько сильны. Если речь о внешней антенне - подключайте через регулируемый аттенюатор, можно самый примитивный, подбирая уровень сигналов с антенны так, чтобы он соответствовал ДД приемника.
Какая бы чувствительность ни была у приемника - как угадать, что она подойдет под уровни конкретно с вашей антенны в конкретной эфирной ситуации? Очевидно, никак.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Сен 2019 17:00:32 #
Чувствительность выше 2,5 мкВ нужна на КВ тем приемникам, которые работают с антеннами с малым усилением. Если это портативка, например, то маловероятно, что к ней будут подключать полноразмерный логопер или ромб. Так что высокое чутье у карманной 30-ки от ICOM – это более чем логично. Только у ICOM вход на КВ со штатным телескопом мало чего покажет, здесь Белка DSP легко его сделает за счет заточенной под телескоп входной цепи.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2019 01:33:09 #
Проверял оба на природе на 7 МГц несколько раз в разных местах - принимают на штатный телескоп оба абсолютно идентично как по уровню так и по шумам. единственное - айком не так чувствителен к положению в руке и вообще в руках ли он или просто лежит на столе и понятно дело он не глохнет как Белка если случайно задел рукой антенну (но тут вопросов нет, схемотехническая особенность такая)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Сен 2019 16:11:46 #
haba
Странно. Сравнивал в лесу на штатные телескопы на КВ Icom R-20 и Белку, Icom проиграл вчистую.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2019 18:40:06 #
Наверное в этом и есть разница между r20 и r30?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Сен 2019 18:45:33 #
haba
Здесь - http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-R30_ENG_PU_1.pdf - пишут (страница 11-2), что вход 50 Ом, никакой разницы в этом смысле нет.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2019 20:44:15 #
Ребята! Ну вы че позорите радиолюбительство. Плавете в таких вещах, как таблица умножения.
Если речь идет о напряжении, то его изменение в 10 раз на одном и том же сопротивлении нагрузки автоматом дает изменение мощности в 100 раз. В любом случае это 20 дБ.
Угадывать ничего не надо. Все давно исследовано вдоль и поперек, во всех странах уже более 100 лет занимаются этим. Представьте себе дозиметриста, у которого полки ломятся от аппаратуры и он заявляет - Как мне угадать радиоактивный фон? Очевидно никак!
Уровни эфирного шума на разных частотах даже в нормативных домументах МСЭ прописаны. Вот читайте.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Сен 2019 22:18:33 #
YuriVR
Разница в том что обьективно 30 ка лучше рабоатет на КВ чем 20 ка (это в реальности - в руках)
А бумага - она все стерпит, файлы тем более :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Сен 2019 23:00:40 #
Timofejka
Очевидно, что 20 дБ = 100 крат. Чего бы это ни касалось - хоть напряжения хоть мощности.
Раз уж претендуете поучать - изъясняйтесь яснее про аттенюатор -20 дБ (20 дБ чего?) и сигнал увеличивается (sic! не мощность и не амплитуда, а именно "сигнал")
Прекрасно - эти уровни даны для конкретной идеальной антенны. Поясните вашу цепочку рассуждений, которая вас привела к мысли, что этот уровень будет на разъеме приемника при подключении произвольной антенны.
Дата: 25 Сен 2019 23:44:57 #
wazzoo, что-то вас переклинило.
дБ - это дециБелы, а напряжения и мощность -это конкретные величины. И если вы говорите , что напряжение увеличилось на 20дБ , то это означает, что оно изменилось в 10 раз. Если то же самое говорите ( пишете) про мощность , то это уже 100раз. Аналогичная путаница бывает при определении Ктрансформации (в нашем случае ВЧ трансов) -надо указывать Ктр чего трансформируем . Трансформация сопротивления имеет совсем другую величину ( оно трансформируется в квадрате).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Сен 2019 23:54:15 · Поправил: wazzoo (25 Сен 2019 23:57:39) #
Да, туплю, все верно 20 дБ это 10 крат по напряжению. Был уверен, что дБ это безусловная относительная величина, какой бы характеристики она не касалась.
Дата: 26 Сен 2019 00:18:10 · Поправил: ats52 (26 Сен 2019 00:18:42) #
wazzoo, при измерении напряжения измеряется только напряжение , а при измерении мощности присутствуют и напряжение и сопротивление нагрузки. P= U2/R
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Сен 2019 00:41:01 · Поправил: wazzoo (26 Сен 2019 00:49:47) #
Да, это понятно, в системе, где мы конкретно энергетикой оперируем, а не произвольными величинами. Я подходил к вопросу с привычной мне математической системы, оперирующей степенью 10 для отношения значений некой характеристики. Отсюда и путаница - совсем забыл, что беллы не абстрактная величина, а отношение именно энергетических величин,не произвольных. Т.е. для меня децибел равнозначен 10 на логарифм отношения неких (любых) величин. Однако же по факту применяется узко к энергетике, отсюда и появление корня для описания отношения напряжения
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 28 Сен 2019 12:44:18 #
Здесь нет никаких рассуждений. В каждой радиолюбительской станции есть S-метр. Это измерительный прибор, который проградуирован определенными уровнями напряжения. Каждый может измерить напряжение на любой антенне и на любой частоте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
