На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Laimerus, muha131, csman1254, Шрек2, Фотограф, TarLink, rn9aaa, Quinta, Kolomchanin, babboy]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  195  196  »»Поиск в теме
Дата: 23 Окт 2019 16:10:36 · Поправил: ats52 (23 Окт 2019 21:21:48) #
Voevoda, напрягайте, тех ,кто после пайки платы не промыл ее более тщательно, чем и создал условия для коррозии. Где у вас налет, там ввод питания и входные цепи. Основное расположено далее. Просмотрите по лупой монтаж, может какой криминал и увидите.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Окт 2019 16:40:33 #
напрягайте, тех
А там один ответ, приемник огонь, а у вас у всех руки из жопы.
Уже один сверхразум написал, это вода и соль попала. Лежит приемник на полке с приемниками, и там у меня рядом ведро с водой и пачка соли. Ну это по их пониманию.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 16:41:33 #
Voevoda
Чтобы новый аккумулятор не вздулся без причины, нужно первые три цикла разряд-заряд сделать полными. А после можно и не следить за полным разрядом, возмещать зарядом 50-30 процентов растраченной ёмкости. У некоторых вздулся без причины, Ну и зарядное устройство следует проверить чтобы не давало лишнего ему, не повышалась сильно температура аккумулятора в конце заряда. К зарядке IMAX B6AC я дополнительно купил для этой цели датчик температуры.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Окт 2019 16:53:35 #
sibirier
Вы фото смотрели? Он не вздут, он вообще в полный ноль. Там сбоку пятнышко, как сгнивший алюминий, и коррозия страшная по антенному разъему и по одному smd элементу.
norman63
с мая 2010
Дата: 23 Окт 2019 17:02:27 #
Что то желание приобретения поубавилось. :(
Все же наверно поделки умельцев крайне не надежны...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 17:03:05 · Поправил: sibirier (23 Окт 2019 17:22:41) #
хз откуда и почему взялось
До и после чистки фото.
Без вариантов, это следствие попадания влаги. Соль которая в пачках бывает и в воде тут ни при чем. Устройство работало включенным с мокрым местом внутри. Аккумулятор мог выйти из строя по причине перегрева из-за замыкания в нагрузке.
Может и изначально была плохо промыта от плохого флюса, но это вряд-ли. Может под дождь попали или замочили нечаянно или конденсат. Локализация участка подверженного коррозии позволяет предположить что вода там появилась не от конденсата от того что устройство долго было в руках, типа как это бывает у старых пультов ДУ от ТВ. Вода попала через антенный разъём.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Окт 2019 17:20:35 #
sibirier
Вот какой мне смысл скрывать если я вдруг его намочил? Негде мне его мочить. И зарядка нормальная, и хранился он так как ни один у меня не хранится.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 17:23:44 #
Мог и сам не заметить.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 17:26:25 · Поправил: sibirier (23 Окт 2019 17:30:06) #
В этом случае я не копил бы претензии к умельцам сделавшим поделку. Приёмник сам хороший, это следствие издержек при эксплуатации скорее всего. Через антенный разъём вода могла запросто попасть в том случае, если приёмник был подключен к кабелю снижения антенны с нарушенной герметичностью оплётки, так довольно часто бывает. Старый потрескавшийся кабель работает как шланг после дождя или зимней оттепели.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Окт 2019 17:29:28 #
Voevoda
Да обычный Китайский АКБ, совсем низкого качества. От него и коррозия и электролиз. Хорошо, хоть не загорелся!
norman63
с мая 2010
Дата: 23 Окт 2019 17:33:02 #
sergsib
Естественно, комплектуют на продажу самыми дешевыми АКБ...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 17:33:30 #
Аккумулятор может быть низкого качества. Но трудно не заметить что он потёк. И почему коррозия избирательно у разъёма вввода. Это нужно проверить кабель снижения наружной антенны.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Окт 2019 17:56:58 #
Кабель девственно чист, ибо кабель идет с инжектора питания, а не от антенны. И приемник хранится без подключенной антенны и кабеля. И вообще, послушал, отключаю питание от антенны, отключаю питание. Такое у меня правило.
Ладно, придет новый аккум, проверим что и как.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Окт 2019 18:01:13 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 18:02:29) #
Ну, наверно, это самая большая и холодная железяка рядом с АКБ?
Кабель то-же вариант, вон у нас и жила от конвертеров на спутниковых антеннах отгнивает ,на раз, там ток течёт постоянный, вот и отгнивает.
Дожди то никогда чистые не идут, всё с какой-нибудь гадостью и такой белый налёт, как раз получается.
Попадёт на плату и электрохимические процессы сделают своё дело. Приносят из деревень телеки ,там у процессоров может половина ножек вытравиться, из-за немного взорвавшихся электролитов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Окт 2019 18:04:36 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 18:09:56) #
Надо свой АКБ глянуть, туда бы может в корпусе АКБ впихнуть. Пусть меньше ёмкость, но может герметичнее будет? Или сделать, как когда-то хотел, впихнуть Белку в приёмник-донор, где есть гнездо для круглого АКБ, ну и остальное есть, типа динамика и телескопа.
Но, мне не хочется размер увеличивать, поэтому и остановил процесс.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Окт 2019 18:22:35 #
Щас немножко подробнее пасмарел. Проверил батарею, с контролера не показывает ничего, ноль, с клем показывает 2.7. Акум жив, если мимо кнтролера дать зарядку, оживет и контролер. Делали такое мы на инвалидных драндулетах.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 18:35:33 #
Акум жив,
А как же пятно сбоку ? Оно не проело корпус аккумулятора? Откуда оно взялось, из аккума или снаружи? Лучше поменять аккумулятор, ему жизни на пару лет.
norman63
с мая 2010
Дата: 23 Окт 2019 19:00:58 #
Voevoda
не рискуйте, приемник жалко, лучше аккум выкинуть!
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Окт 2019 19:29:16 #
Не знаю, проело или нет. Сцыкотно ковырять. Горят они чудесно. Корпус приемника чист, очень чист, пятно там же где скотч двусторонний. На корпусе чистота как в операционной.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 20:26:52 #
Voevoda
У китайцев покупал как-то незадорого готовые платки для зарядки литиевых аккумуляторов от внешних 5V. Если в Белке нужна будет замена микросхемы контроллера заряда, не проблема выкрутиться. Лучше восстановить приёмник и снабдить его новым аккумулятором.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Окт 2019 21:08:39 #
Нет никакой связи между налетом неизвестного происхождения на антенном разъеме и чем-то похожим на повреждение аккумулятора. Следов эл.хим. реакции питанием аккумулятора на плате по фотографии не видно.
Если бы было точечное повреждение оболочки, продолжал бы вытекать электролит. При напря жении 2,7В - это невозможно. При нуле только все будет сухим.
Можно предположить, что оболочку кратковременно задели паяльником. В середине темное пятно а вокруг перегретое ламинированное покрытие. Кто это сделал и когда...
В целом абсолютно не логичная картина, с технической точки зрения интереса не представляет.
Дата: 23 Окт 2019 21:40:13 · Поправил: ats52 (23 Окт 2019 21:44:30) #
Мое мнение таково: ВЧ разЪем имеет корпус из силумина или из чего-то подобного; паяется этот "люминий" с каким-то адцким флюсом, на заводе изготовителе или во время залуживания последнего при сборке приемника разъем не был промыт от этой гадости , что и явилось причиной коррозии, т.к. флюсы активные проводят эл. ток. Достаточно начального небольшого тока, а дальше процесс пойдет сам (что и наблюдалось Воеводой).
Помнится приятель спаял кв. фильтр используя какой-то прибалтийский флюс ( дело было еще в советские времена) , пока не промыли с мылом под горячей водой он не заработал нормально; до промывки наблюдалось плавание формы АЧХ.
По этой причине я паяю канифолью или самодельной спиртоканифольной смесью , до 1296МГц "полет" всегда был нормальный.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 23 Окт 2019 22:19:25 #
Да, флюсы бывают разные. Однако сомнительно что люди которые занимаются производством такого приёмника в них не разбираются. К примеру в электронике нельзя применять широко распространённый индикаторный флюс-гель ТТ как раз по такой причине: флюсы активные проводят эл. ток..
Канифоль хорошо при низкотемпературных пайках. Если пайка горячим воздухом при высоких температурах - канифоль выгорает, только грязь остаётся. Хорошо что и кроме спиртоканифольных полно и других всяких достойных флюсов.
EU1ME
с мая 2019
Минск
Дата: 23 Окт 2019 23:07:32 #
Пайка флюсом CF-10. "Флюс CF10 после пайки оставляет неагрессивный и непроводящий остаток при нормальных условиях эксплуатации".
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Окт 2019 23:10:42 #
Отличный кстати был прибалтийский этот флюс по сравнению с канифолью. У меня такой тюбик до сих пор лежит, купленный еще отцом в соседней Эстонии или Латвии, иногда использую - железо с ним паять или проводку электрическую очень удобно - намазал и считай припой уже растекся :)
Наверное такой же и был
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2019 00:17:54 #
СF-10 часто добавляют в трубчатый припой, к примеру:
http://www.quartz1.com/price/PIC/329N0022500.pdf
Если бы там была коррозия из-за остатков агрессивного флюса, последствия были бы более печальнее и не так локализованы.
Дата: 24 Окт 2019 00:25:56 #
wazzoo, то ли желтый, то ли коричневый...., но в тюбике точно.
EU1ME, я писал, что мог остаться тот, которым облуживали корпус разъема. И даже если вода (влага) попала , то флюс CF-10 не должен превратиться в токопроводящую соль.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 24 Окт 2019 00:28:58 #
Сомнительно что разъём из силумина. Скорее всего из латуни покрытой гальваникой никелем.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Окт 2019 08:44:04 #
Разъем кстати девственно чист, никаких следов. Совсем нигде, ни изнутри ни снаружи.
Дата: 24 Окт 2019 11:49:30 #
sibirier, в разъеме вообще латунью даже не пахнет. Корпус точно не латунный,он еще имеет и отличные от российских размеры, если насадите наш разъем, то потом можно будет и не снять без какой-то матери.( у меня он по этой причине, похоже, и отвалился)
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
