На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Nevermore, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› КВ DSP радиоприёмник "Белка"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  195  196  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Дек 2019 17:50:09 #
SLB_MN
Тут всё реализовано как задумоно
Универсальный ответ, не придерешься.
Ведь тут две разные идеи, и два разных назначения
Я об этом и пишу - если делать нормальный приемник, это будет новый проект, а от Белки останется совсем в нем немного.
с очень заточенными характеристиками для радиолюбителей
Я очень раз за радиолюбителей, что у них такие минималистичные запросы. Просто тут не cqham - не вижу смысла пенять посетителям, что запросы к Белке "неправильно заточены с точки зрения радиолюбителя"
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Дек 2019 21:05:24 #
Визуально на шкале Белки откидываю (не учитываю) первую цифру 1, получаю точную частоту АМ.
web-6, простое, но очень красивое решение, очень удобно!
Отдельный миниатюрный КПЕ позволяет максимально настроить МА в резонанс.
Таким образом, есть необходимость пользоваться вторым органом настройки для получения максимального результата.
А насколько этот результат будет хуже, если КПЕ будет стоять на месте при перестройке по всему диапазону? Можно ли будет назвать такой режим удовлетворительным?
Ведь при хорошей добротности вдали от резонанса МА затухание будет большим. Если загрубить добротность МА для расширения полосы пропускания, то эффективность упадет по всему диапазону.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 05 Дек 2019 21:48:37 · Поправил: Voevoda (05 Дек 2019 22:07:35) #
SLB_MN
Если разговор про PL660, то этот приёмник вообще дорабатывать надо, чтобы был нормальный приём.
Он без доработок на КВ работает так же как и Белка.
А имея на борту не геморный акум, динамик, св, дв, авиа, выигрывает в цене.
А с доработками за 660-ым и стадо Белок не угонится.
У меня не копаный 660, в равных условиях, на аналогичные антенны, он абсолютно ни чем в приеме не уступает Белке.
Абсолютно один в один.
Да, чуть не забыл, телеграф ею хорошо принимать. Только если послушать как он у меня на Санжине гремит, никаких Белок не захочется.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Дек 2019 22:35:43 · Поправил: SLB_MN (05 Дек 2019 22:53:15) #
@Voevoda
Ой как вы тут сильно ошибаетесь, сильнее и нельзя. Вы хоть доработки товарища Хайо видели? Там абсолютно всё не в порядке. Я просто не знаю где тут начать. У меня уже где-то 5 таких приёмников PL660 были, и все пять звучали и принимали по разному и у всех были разные косяки. Самое противное это чёт-нечёт, это вообще полная фигня. А самое большое позорище, это переключение центральной частоты при переключение фильтров разной ширины. Я думаю китайцы это придумали, чтоб слушателя обмануть что типа звук глуше становится если на узкую полосу переключаешь, но потом замечаешь что на узком фильтре не вожможно узкополосной сигнал с нормальным качеством принять. А на самом деле фильтр имеет ужасную АЧХ. В недоработанном состоянии этот приёмник, как сказал товарищ Хайо, просто мыльница. Я сделал полностью все доработки, и только потом услышал как он вообще должен работать. После этого я вообще продал остальные недоработанные PL660. У них ужасная избирательность, ужасные шумы, плохо настроенная первая ПЧ, фильтры второй ПЧ сидят вообще на разных частотах и не подогнаны к друг другу, АЧХ фильтров второй ПЧ отвратительные, а именно для телеграфа нужен очень узкий фильтр, которого у этого приёмнике и вовсе нет. После доработки мне недоработанный PL660 просто противно слушать было.
Белку с ним по приёмным качествам даже и сравнивать не надо, Белка просто идеально звучит, извирательность просто острая как лезьвие, звук на SSB просто безподобный, наличие разных фильтров, и они уже чем на PL660, это уже играют большую роль. Белка даже в условиях больших помех лучше звучит чем любой Тексан, так как у неё отлично "налаженный" ДСП. Подключите большую антенну к PL660, он не только перегрузится и "зеркалить" начнёт, он сразу сдохнуть может, так как не иммет защиты от перегрузок на входе, защита из медленных дохлых диодов отключается, как только вы воткнёте наружнюю антенну.
Белку можно по качеству приёма только с трансивером сравнить, и иммено это сравнение и есть на Ютубе. PL660 можете полностью забыть, он ей и в подмётки не годится.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Дек 2019 22:42:18 · Поправил: SLB_MN (05 Дек 2019 22:50:48) #
@wazzoo
Да какие минималистичные? Вы знаете сколько фильтров у Белки? Уж больше чем у других приёмников. Смысл в том: как можно от автора требовать то, что он изначально не планировал? Точно также можно разработчика трансивера критиковать, почему трансивер в карман не помещается? Почему такой большой? Если уж разработчик постарался сей апарат именно под одно назначение сделать, то ведь лучше отдать ему должное, и поблагодарить, а не лепить из него нечто другое.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 05 Дек 2019 22:55:29 #
Ну да.
Осталось ее палату мер и весов отнести.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Дек 2019 22:58:35 #
@Voevoda
Ну да. Осталось ее палату мер и весов отнести.
По крайней мере это будет лучше чем её со смешным приёмником сравнивать.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Дек 2019 23:01:37 #
У кого есть интерес, вот, смотрите сами:
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 05 Дек 2019 23:13:19 #
На природе, в лесу, на такие антены как в ролике и топор хорошо ловит. Там сейчас рядом пусть Санжин поставят от тех антенн что в Белку втыкают, и Белка сольет ему вчистую.
Как тут в конце
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Дек 2019 23:41:15 #
Автор что, динамик или диапазон какой забыл?
Не забыл конечно. Все в ней есть - и динамик и диапазоны все.
Наверное в разы больше, чем у Tecsun PL880, а включив фильтр CW, Белка начинает ловить ДВ, СВ, КВ полностью и УКВ.
Это несерьезно. Даже лень объяснять, почему - вы явно ангажированы.
И не надо требовать. Оценивается приемник таким каким есть. Но некоторых, вас в том числе, реальность почему то задевает до глубины души.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Дек 2019 23:42:04 · Поправил: SLB_MN (05 Дек 2019 23:53:07) #
@Voevoda
Это было сделано для того, чтобы было меньше помех для приёма очень слабых сигналов. А в домашних условиях можете и топором попробовать, слабых сигналов вы не услышите.
Не понял, вы сравниваете Белку с телескопом и Санжин с наружней антенной? Что это за сравнение? Если уж сравнивать, то с одинаковыми антеннами, да и у Санжина на телескопе против Белке не каких шансов нет, так как у него вход низкоомный. Он на телескопе очень плох на КВ.
Даже автор видео сам это пишет:
Просто на телескоп он проиграет (т.к. приемник заточен под внешние антенны), поэтому особого смысла нет.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 05 Дек 2019 23:47:04 · Поправил: SLB_MN (05 Дек 2019 23:54:03) #
@wazzoo
Вам лень обьяснать, потому что вам нечего обьяснять. Да, я ангажирован донести до вас технические детали, которые вам видно, не интересны. Также товарищ Voevada не сильно заинтересован в технических деталях. А ему про фильтры и динамику, он мне про палату и весы. Тогда я не понимаю, почему вы в этой ветке? Чтобы писать на сколько Белка плоха? Для этого её хотя бы купить надо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Дек 2019 23:58:01 · Поправил: wazzoo (06 Дек 2019 00:14:39) #
SLB_MN
Давайте вы вначале объясните, зачем затыкаете рот тем, кому что-то не хватает в Белке.
Я могу повториться - здесь не cqham, а Белке действительно многого не хватает из привычных здешним пользователям портативных приемников вещей - начиная от динамика и функционального корпуса, продолжая привычными ДВ-СВ, нижним КВ (молчу уж про УКВ и RDS) и заканчивая отсутствием заточенности под несколько узких участков КВ-диапазона.
Не заметно. Пока вы только убеждаете, что не надо говорить о том, чего у Белки нет.
Да нет - этот ролик не в тему. Он ничего не показывает в части того, что сейчас обсуждалось.
Пфф. Вы видимо очередной сектант от Белки - столько шума из-за озвученной реальности. Купить Белку, чтобы обнаружить у неё отсутствие динамика и нескольких диапазонов? Вы сейчас серьезно?
Добавлю только одно. Я никогда не говорил, что Белка - плохой приемник. Хороший приемник, с хорошими для определенных применений возможностями. Но не надо в очередной раз вводить цензуру, как делал Автоматизатор с некоторыми коллегами - неужели так тяжело объективно смотреть на вещи?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2019 00:30:25 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2019 00:35:36) #
@wazzoo
Вы должны акцептировать, что ваши претензии к прибору, может любой человек под сомнение поставить, и ваше мнение не закон, тем более если всё технически аргументировано, а не топорами и палатами.
Я могу повториться - здесь не cqham, а Белке действительно многого не хватает из привычных здешним пользователям портативных приемников вещей - начиная от динамика....
Почему вам так трудно понять, что Белка это не обычный вещательный приёмник? Вы что, трансивер тоже с нормальным радио сравниваете? Почему вы всё ещё стараетесь в ней динамик искать? Где смысл то?
А вы просто почитайте мой пост, где я пишу в чём разница между китайской трещёткой PL660 и Белкой, вот ссылочка для вас, что бы не заблудились:
КВ DSP радиоприёмник "Белка" - Страница 92
Он ничего не показывает, конечно. Сперва вы писали, что вам лень обьяснять. Теперь ролик не в тему. И что, эти обьяснения я должен всерьёз принять?
Да конечно, для вас все сектанты кто не вашего мнения.
Слово "обьяективно" вы можте вообще не употреблять. Если бы вы обьективно смотрели на вещи, вы бы поняли что не все приёмники одинаковы и у всех должны быть динамики. Да и само присутствие динамика ничего не говорит о качестве и параметрах приёмника, а вы заклинились на своём динамике, что света не видать. Да и сколько то можно это повторять? Уже всем понятно что Белка для вас плохой приёмник и вы его никогда не купите.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Дек 2019 00:57:30 #
Хорош уже тут ставить условия, угомонитесь.
Ну ок - поставьте. Напишите, какие из озвученных мной вещей, что отсутствуют у Белки - на самом деле у неё есть.
Знаете - после всех ангажированных глупостей, что вы перед этим написали - читать истории про плохой приемник Х и хороший приемник Белку - это как читать про прелести коммунизма в сравнении с загнивающим капитализмом в газете Правда. Приемные качества Белки здесь уже жеваны пережеваны.
Не надо делать одолжения. Ролик был не в тему - это несерьезно для ведущегося обсуждения. Иными словами - вы тут втираете и держите окружающих за дураков. Не надо так делать.
Не все и не у всех. Ну и?
Спасибо, капитан. Тут вам надо было еще какой-нибудь ролик запостить - например там, где Белка ловит лифты.
Сектантом я вас назвал из-за того, что вы с пеной начали затыкать рот тем, кто высказал про Белку не в хвалебном ключе. Это тоже здесь на ветке уже проходили - не вы первый из таких сектантов.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Дек 2019 01:01:37 #
SLB_MN, экий Вы непробиваемый :( Ведь wazzoo четко написал что "Я никогда не говорил, что Белка - плохой приемник. Хороший приемник, с хорошими для определенных применений возможностями." а Вы опять за свое.
Ну, постарайтесь Вы понять, что на этом форуме в цене несколько другие качества радиоприемников, чем у "классических радиолюбителей". Если пользователь хочет слушать СДВ, ДВ, СВ и нижний КВ диапазоны, а в Белке их нет, то нет и разговора. А Вы стараетесь тупо продавить "свою правду".
Постарайтесь все же услышать простое утверждение, сложившееся у обитателей данного форума, оно примерно такое "Белка - хороший радиоприемник, но не имеет очень много из того, что нужно в повседневной жизни нашему брату - сканеристу".
Если Вы это поймете, то и поймете всю бессмысленность этого спора.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 06 Дек 2019 01:03:44 #
alvasdan
+1
Спасибо за краткость, сестру таланта.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Дек 2019 01:05:22 #
Стараюсь :)))
Дата: 06 Дек 2019 01:10:14 #
Voevoda
Ну чем она лучше старого доброго 660? Абсолютно ни чем. - по эл. параметрам она лучше. Вам просто не повезло, как я понял , с Белкой. Бывает. Когда я покрутил в магазине 660 ( они тогда только начали появляться у нас), то понял , что он того же поля ягода, что и 1103, но с более грязным гетеродином и больше не смотрел в его сторону. У БЕЛКИ с ДД и чистотой гетеродина значительно лучше.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2019 01:19:25 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2019 01:21:17) #
@ats52
ats52, можете и не стараться, тут вас вряд ли кто-нибудь услышит. Я пробовал им обьяснять: это просто безполезно. У Белки просто нет динамика, и этим всё сказано. Какие там фильтры, или гетеродины, тут топоры, палаты и сектанты.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Дек 2019 01:23:06 #
SLB_MN, все слышат и понимают ats52, как и он всех тоже. Вот бы и Вам тоже настроить свою "понималку".
Просто не считайте себя выше всех обитателей данного форума и очень многое наладится.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2019 01:35:29 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2019 11:28:02) #
@wazzoo
Да вы так не бойтесь, я не кусаюсь.
А где я это утврерждал, почему вы тролите опять?
Вы опять несёте не понятно что. Для вас не технические детали приёмника не интересны, не его параметры. То вы про коммунизм, то про капитализм. Может бы форум перепутали?
То есть то, что вам было лень обьяснять теперь не в тему? Мне почему-то кажется, что вы во всём этом ничего не понимаете, а только троллите.
Ну и почему он должен быть у Белки? Ну?
Если капитан, то он будет решать, какие ему ролики делать.
Старайтесь писать без истерики и с респектом перед другими людьми. Что вы думаете про других, это никого не интересует на техническом форуме, а лишь показывает уровень вашего воспитания.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2019 01:38:45 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2019 01:48:55) #
@alvasdan
Да вы не пытайтесь других переводить, я и сам читать умею. Да что-то я этого технического понятия разглядеть не могу. Что товарищ wazzoo что Voevoda только заняты троллингом, ни один не приводит технических аргументов, не одни не смог оспорить мои доводы. Кроме конечно, динамика, палат и топоров. :)
ПС: А слово "обитатели" действительно в точку. :)
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Дек 2019 01:48:00 #
SLB_MN, не обижайтесь, если сможете, но мне Вас жаль. Не стоит дальше засорять тему. Поставим на этом точку.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2019 01:52:11 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2019 09:53:44) #
@alvasdan
Да действительно. После недоработанного PL660, который лучше Белки, коммунизма, капитализма, палат, весов, топоров и сектантов лучше не засорять тему техническими аспектами Белки. Это действительно не подходит "обитателям".
Вы хоть сами читаете, что пишете?
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 06 Дек 2019 01:55:36 #
Белка самодостаточный, миниатюрный SW приёмник. Четкая начинка.
Добротный радиотракт с функционалом, который хочется применить в других целях.
Платка без антенного разъема и валкодера, занимает в толщину 5 мм.
В длину - 80 мм, в ширину - 45 мм. Как банковская пластиковая карточка.
Такую плату можно в паспорте спрятать, или запихнуть в любой настольный приёмник - например: в Океан.
Корпус вообще не проблема. Из двухстороннего стеклотекстолита получаются прочные, красивые корпуса произвольного размера. Стеклотекстолит хорошо поддается обработке.
Поверх клеится односторонняя декоративная самоклеющаяся пленка, имитирующая кожу или металл.
Продублировал кнопку валкодера под левую руку, чтобы удобно было менять шаг настройки.
В память забил все диапазоны, чтобы переходить в 2 клика. Изначально постоянно перезаписывал уже занятую ячейку, случайным повторным нажатием, раздражало. Где-то за неделю пользования, быстро привык, претензия отпала.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 06 Дек 2019 01:59:41 · Поправил: SLB_MN (06 Дек 2019 02:08:17) #
@web-6
Здравствуйте,
отличное описание,
хотел вас поблагодарить за предыдущую информацию о Белке, и подробное описание. Хотел узнать, чем вы секлотекстолит обрабатываете, в ручную или машиной?
Мысль о применении в других целях у меня тоже была, но для этого уже нужно купить две Белки, или автор продаёт начинку приёмника?
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 06 Дек 2019 02:43:07 · Поправил: web-6 (06 Дек 2019 02:45:29) #
SLB_MN
Хотел узнать, чем вы сnеклотекстолит обрабатываете, в ручную или машиной?
Резал на подобном самодельном станке https://youtu.be/7fpy3WpxIUY, сверлил обычной дрелью. Подгонял надфилями.
Автор ждал поставку корпусов. Я все равно планировал другой корпус. Вышло дешевле на ~8$.
Дата: 06 Дек 2019 08:48:48 #
теоретически наверно да.
Практически ОКЕАН должен оставаться чисто аналоговым приёмником с предельно малыми собственными помехами.
Может, после аналогового обновлённого ОКЕАН-214 запустим такой проект.
Но чтобы БЕЛКА-модуль вписался в такой ОКЕАН, его надо по частоте одноразово запрограммировать на первой ПЧ=2500кГц и оставить только кнопочным управлением выбор полосы (или делать плавно потенциометром).
Сколько по току берет эта плата?
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 06 Дек 2019 10:10:45 #
Без наушников, без подсветки, громкость на минимуме, без антенны, сигнала нет, - потребление 70 мА.
Тоже, но с включенной подсветкой - 76,3 мА.
С антенной, сигнал на S-metr-е до 35 пунктов, с подсветкой, громкость на максимуме, - потребление в пике до 120 мА.
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
