На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ r9odm, Барабашка_Азимут_, ГУ50, Greenland, Kolomchanin, WolAN, Андрей24, Gvozdenis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Оптические USB кабели-удлинители. Как избавиться от ВЧ помех?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Май 2019 21:39:22 · Поправил: marvel (07 Май 2019 21:43:13) #
Кто имел дело с такими устройствами?
Лично я применил http://prestel.ru/produkty-192,catpart-54,catdata-54.html#characteristics для выноса LimeSDR на 10 метров.
Все работает по USB 3.0, максимальный поток держит и соединение не обрывается, но на частотах выше 1000 МГц идут сильные ВЧ помехи.
Проявляется эта помеха в виде характерной гребенки, с повторяющимися пиками и зубьями на панораме по всему диапазону.
Как это устранить?
Что дает эти помехи - лазерный диод, или импульсные стабилизаторы, расположенные в металлическом корпусе на приемной стороне?
Как будет работать другая модель: https://www.nobelpc.ru/product/kabel-usb-30-opticheskiy-corning-10m-usb-30-type-a-plug-to-type-a-receptacle-optical-cable ?
Дата: 07 Май 2019 21:49:46 #
USB 3.0 сам по себе источник ВЧ помех. Не получится полностью подавить излучение симметричной линии, по которой передаются данные.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Май 2019 22:10:40 #
Почему?
Отдельно USB 3.0 кабель длиной 1.8 метров от компа у меня не дает никаких помех на устройство.
Речь ведь идет об оптическом удлинителе?
Дата: 07 Май 2019 22:35:06 #
Тогда странно, возможно кабель хорошо экранирован, а оптические конвертеры - нет.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Май 2019 10:28:01 · Поправил: marvel (08 Май 2019 10:29:22) #
А что можно про них узнать, прочитать, изучить их работу?
Там вообще не понятно что стоит - ни маркировки нет, ничего...
Дата: 08 Май 2019 11:11:12 #
Обмотать плату изолентой, а потом медной фольгой и пропаять к массе в нескольких местах.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Май 2019 14:28:09 · Поправил: marvel (08 Май 2019 14:37:37) #
А это идея! Надо опробовать. Одно "но". Влезет ли этот слоеный "пирожок" в металлический корпус?
А ферритовые защелки в нескольких местах у кабеля (он гибридный) не помогут?
Возможно, идет утечка ВЧ по проводам питания.
Дата: 08 Май 2019 14:38:50 #
Возможно идет утечка ВЧ по проводам питания.
вроде там только оптика? В самом кабеле не должно быть элктрический провод.
Если питание к оптическим модулям, то блокировка и медная фольга.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Май 2019 14:41:44 · Поправил: marvel (08 Май 2019 14:42:04) #
Нет, там еще параллельно идут 2 жилы питания, для питания преобразователя и подачи +5 В на устройство.
Дата: 08 Май 2019 15:05:56 #
а зачем тогда оптика !?!?! )))))
Идея оптокабелей на USB2 было как раз прерывать гальванику.
Может, раз уже стали всё разобрать, стоит перекинуть питание и отрубить провода питания?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Май 2019 15:31:57 #
Также, главная затея увеличить длину линка USB сверх разрешённого стандартом.
Импульсник даёт помехи. Я игрался с этим, но до конца не довёл, сменили на enternet.
Дата: 08 Май 2019 17:43:47 · Поправил: Sergey4565 (08 Май 2019 17:58:49) #
Читал, что сам USB - это и для производителей роутеров проблема, пролезает и на 2.4ГГц. Иногда даже советуют принудительно переключить на 2 версию протокола, если надо максимальную дальность вай-фая, а скорость порта неважна.
Феррит на питание может и не помешает, но поможет ли он выше гига?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Май 2019 21:23:45 · Поправил: marvel (08 Май 2019 21:24:24) #
Вот и дилемма. Импульсный преобразователь не может давать такие помехи.
Там, по идее, должно экспоненциально затухать выше частоты преобразования.
А она где-то около 2 МГц там.
Узнать бы что за лазерный диод там стоит...
Дата: 08 Май 2019 22:04:42 #
marvel
дазерный диод мало фонит. Он работает в полуаналоговом режиме c большим током покоя. Это не лазер на измерение дальности с большими токовыми импульсами.
ШИМ-БП часто делают с шумовой модуляцией частоты для размазывания спектра в такие бунры вместо узкой линии.
