Дата: 16 Май 2019 20:56:30 · Поправил: Wavetek (16 Май 2019 21:17:43)
Пугается разясняется, чтобы не делал лишних телодвижений и не остался у дырявого корыта. А он 3 точки найдёт, чтобы рамка не стреляла в зенит из низкой высоты?Всё кпд останется в почве. Близость земли может так поменять её сопротивление, что согласовка не вытянет....Близость фонарей и электронных счётчиков на столбах прибавит помех.Я бы лично перед подвесом походил бы с приёмником на факт наличия помех и выбрал бы сначала место "потише". Может оказаться, что придётся другой тип антенны делать
Дата: 16 Май 2019 21:50:38
Это бесспорно, если выбор есть. У меня не было. Растянул между домами дельту из полёвки с дросселем из отклонялки, прямо над трансформаторной будкой. Так и висит уже лет пятнадцать, кое-что слышу. Надо снимать, да на минивипы переходить, передача не особо интересует пока, дачный домик доделаю, тогда начнутся городушки. Висели ещё резонансные диполя, и вертикал от 20 и выше, так на рамку приём всё равно лучше был, поснимал все в итоге. Может, будка трансформаторная так влияет?
Дата: 16 Май 2019 22:15:30 · Поправил: Wavetek (16 Май 2019 22:32:54)
Вот вот вы сами указали"рамка между домами" т. е на высоте . На хуторе в деревне это нереально. У меня лично стоит 16,м dl2kq на крыше 9го этажа, точка подкл поднята на 2,5м от кровли, противовесы за пределами крыши.Это отодвинуло ближнее поле от фонящего дома. Конечно антенна шумит, но не напрягает. В квартире вообще сплошной смог. Практически ничего не принимается. Кидал провод за окно и с балкона с другой стороны квартиры:слышно только очень мощных на фоне помех., не в сравнении того что на крыше.Еще на св у меня по периметру окна на кухне намотано 3 витка провода и через перем ёмкость и симметр транс заведено на самодельный приёмник Майорова. Тоже принимается неплохо. На сегодня актуальны антенны мин размеров из-за фонящего окружения
Гляньте темы про верёвки на сикухаме и кюэрзете, вешают их, потом танцуют с бубном из-за помех. Проблему решают флагами, магнитным рамками, випами, а габаритные антенны ставят в деревнях, в которых эфирной тишины становится меньше и меньше.
Сейчас хочу купить дом после продажи квартиры.... Ищу смотрю слушаю, чтобы место для антенн было и самое главное чистый эфир, не в сравнении с городским центром
Дата: 16 Май 2019 22:58:24 · Поправил: Wavetek (16 Май 2019 23:27:20)
И ещё про верёвку. На победные дни отдыхал с другами в деревне. Логично взял деген1103. Эфир чистеший. В основном слушал вояк на 4-9мгц, погодные станции {удивляя народ нетривиальным речам} и проверял прохождение по капле и скрипучему колесу. От дома до сарая была растянуть бельевая верёвка из rg11примерно 20метро.Прищепками закрепил телескоп приёмника вдоль него. Приёмник очень оживился, потом ещё противовес на массу подключил. Сильно оживился, очень сильно. Радость продолжалась пока друг не поставил на зарядку аккумы квадракоптера. Помехи одного единственного зарядника все перекрыли....
Дата: 17 Май 2019 08:18:52
П.С. Питание симметричной двухпроводной линией. При этом по сути согласования линии питания с диполем не нужно. Нужен только симметричный тюнер.
Так антенна то уже есть в наличии? Вместе с лесенкой-линией? И тюнер симметричный есть? Тогда что думать, вешать надо. 40 метров длина диполя, я так понимаю на 80ку. Приёмнику такой тюнер нафиг не нужен, видимо трансивер будет подключаться.
Дата: 17 Май 2019 10:30:31 · Поправил: emv (17 Май 2019 10:33:48)
TC, у вас какой приёмник?
Приемник у меня Yaesu FT-897, согласовалка MFJ 941 (понимаю, что далеко не идеал для симметричной линии, но пока что есть).
Фото симметричной линии прилагать ?
Да, антенна только для КВ.
