На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ XOR, autosat, fezman777, qwert0173, Kattani]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-3DR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Tigra-iga
с мар 2019
Печора
Дата: 16 Май 2019 12:26:08 · Поправил: Tigra-iga (16 Май 2019 12:27:52) #
Фирма Yaesu анонсировала новую топовую радиостанцию FT3DR.
Компактный дизайн и надежная выходная мощность 5 Вт РЧ (на выбор 5 Вт / 2,5 Вт / 1 Вт / 0,3 Вт)
Цифровой V / D-режим C4FM, Режим FR голоса, Режим FR данных и Обычный режим FM
700 МВт мощности звука с чистым и четким качеством звука C4FM
Двухдиапазонный одновременный прием (V + V / U + U / V + U / U + V)
Встроенный модуль Bluetooth позволяет легко управлять громкой связью (НОВИНКА!)
Хорошо видимая матрица 320 x 240 точек Полноцветная сенсорная TFT-панель Дисплей
спектроскоп функция позволяет осуществлять мониторинг до 79 каналов , сосредоточенных вокруг текущей частоты VFO с высокой скоростью (NEW!)
CAM (Club Channel Activity Monitor) функция (NEW!)
система Fusion II совместимы такие как AMS (автоматический режим Select), DG -ID (цифровой идентификатор группы) и функции Smart Navigation
Совместимость с портативным цифровым узлом WiRES-X
Встроенная 66-канальная высокочувствительная
функция снимка GPS-приемника Функция
записи голоса для принимаемого и передаваемого голоса и звука
Встроенный таймер включения / выключения, автоматическое отключение питания (APO) и таймер тайм-аута (TOT )
Слот для карты micro SD (до 32 ГБ)
Класс защиты IPX5
Прилагаемые аксессуары
Антенна
7,2 В 2,200 мАч Литий-ионный аккумулятор (SBR-14LI)
Зарядное устройство (SAD-25)
Зажим для ремня (SHB-13)
USB-кабель
Руководство по эксплуатации
Характеристики
Диапазоны частот:
A (основная) полоса RX: 0,5–1,8 МГц (AM-трансляция) 1,8–30 МГц
(SW-диапазон)
30–76 МГц (50 МГц HAM) 76–108 МГц
(FM-трансляция)
108–137 МГц (Air Band)
137–174 МГц ( 144 МГц HAM)
174 - 222 МГц (VHF TV)
222 - 420 МГц (GEN1)
420 -
470 МГц ( 430 МГц HAM) 470 - 800 МГц (полоса UHF)
800 - 999,90 МГц (GEN2, США, сотовая блокировка)
B (под) полоса RX: 108 - 137 МГц (Air Band)
137 - 174 МГц (144 МГц HAM)
174 - 222 МГц (VHF)
420 - 470 МГц (430 МГц HAM)
470 - 580 МГц (UHF-полоса)
TX: 144 - 148 МГц, 430 - 450 МГц
Тип цепи: NFM / AM: супергетеродин двойного преобразования
Радио FM / AM:
Тип модуляции с прямым преобразованием : F1D, F2D, F3E, F7W
Выходная мощность RF: 5 Вт / 2,5 Вт / 1 Вт / 0,3 Вт (@ пакет батарей или EXT DC)
Каналы памяти: 1256
Водонепроницаемость: IPX5
Размер корпуса ( Ш x В x Г): 2,44 "x 3,94" x 1,28 "(62 x 100 x 32,5 мм) с SBR-14LI, без ручки и антенны
Вес: 9,95 унции (282 г) с SBR-14LI и антенной
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=111&encProdID=84807B1262BFED6AC816544D94D310E3&DivisionID=65&isArchived=0
Мишган
с дек 2010
Дата: 22 Май 2019 19:44:19 #
Вобщем FT-2, только с цветным экранчиком.
Вангую: цена вопроса - под 50 косарей (если учесть, что сейчас черно-белая FT-2 стоит 37 тысяч).
Tigra-iga
с мар 2019
Печора
Дата: 23 Май 2019 00:28:34 #
435€ или 530$
Globalizator
с ноя 2009
Moscow
Дата: 23 Май 2019 11:41:43 #
А есть способы раскрыть частоты на передачу до 140-170 и 420-480?
Tigra-iga
с мар 2019
Печора
Дата: 23 Май 2019 13:12:52 #
Наверное уже будет.Как наши 60-ки с В3
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Май 2019 14:01:43 #
IHMO
Бессмысленная вещь, если нет "репы" C4FM и коллектива "сидящего" на C4FM.
fredidi
с авг 2015
Дата: 30 Дек 2022 06:37:03 · Поправил: fredidi (30 Дек 2022 06:37:52) #
Недавно приобрел вторую такую с рук (первую продал с пол года назад) На втором экземпляре обнаружил такую проблему: при понижении яркости подсветки экрана появляются заметные наводки, прям слышно как меняется звук. У первого экземпляра такого не замечал. Второй экземпляр на вид в идеале, следов вскрытия не видно. Может кто знает в чем проблема и как решить?
