Дата: 16 Май 2019 16:32:06
Добрый день. Задался недавно вопросом, можно ли при конструировании антенны предусмотреть возможность изменения ее волнового сопротивления с 50 Ом на 75 Ом? Можно ли такое сделать или это будут уже две разных антенны?
Дата: 16 Май 2019 16:53:52 · Поправил: kenwood33 (16 Май 2019 16:54:18)
волновое сопротивление антенны меняется изменением её геометрических характеристик. Если вы предусмотрите в конструкции антенны плавное изменение размеров и расстояний между ее элементами ( хотя бы вибратор. первый директор и рефлектор) то сможете изменять её сопротивление . Для GP четверть волновой сопротивление меняется изменением угла между излучателем и противовесами.
Полистайте хотя бы Ротхаммеля и вопрос отпадёт.
Дата: 16 Май 2019 17:15:13 · Поправил: Wavetek (16 Май 2019 17:16:38)
А зачем нужна эта возможность?Ведь ещё нужно будет кабель менять или городить на выходе антенны перестраиваемую согласовку.....
Дата: 16 Май 2019 17:16:50 · Поправил: Valery (16 Май 2019 17:17:20)
al2o3
У антенны нет волнового сопротивления.
А входное сопротивление антенны согласуется с волновым сопротивлением кабеля с помощью СУ.
(согласующего устройства)
Дата: 16 Май 2019 17:23:22
Имеется ввиду разъем для подключения кабеля?
Дата: 16 Май 2019 17:30:28
al2o3
А если кабель напрямую припаян к антенне ? ;)
Дата: 16 Май 2019 17:42:47
Так не очень удобно делать если антенну периодически снимать и ставить на другом месте.
Дата: 16 Май 2019 18:38:41 · Поправил: Valery (16 Май 2019 18:39:48)
kenwood33
Можно изменить угол между плечами диполя.
Получится буковка V.
Для приема эти сопротивления значения не имеют, ловля блох.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 17 Май 2019 15:25:21
al2o3 рассчитайте антенну на входное сопротивление 75 Ом, изготовьте L/4 трансформатор из коаксиала 62 Ома с разъёмами на концах. Мне кажется это наиболее простое решение для Ваших требований.
Дата: 17 Май 2019 21:49:56
какой тип антенн вообще планируете? узкополосная или широкополосная? хорошо согласованная (КСВ хотя бы где-то = 1) или широкополосная слабосогласовання (КСВ нигде не опускается ниже 1.5 и может превышать 2)?
Дата: 18 Май 2019 13:26:42
ТС просто мечтает, хочет чего-то....
Дата: 20 Май 2019 17:04:18
Любую антенну можно согласовать под любое сопротивление. Только конечная цель ТС не понятна.
Дата: 21 Май 2019 13:28:13 · Поправил: 1428 (21 Май 2019 13:48:01)
Можно.
Можно изготовить антенну с переключением 50 и 75.
Можно к готовой антенне с 50 подключить транс и получить 75.
Можно и в обратную сторону т.е. из 75 получить 50.
В реальной жизни так некто не делает из-за
ненужности т.к. подключение антенны с 50 Омами к 75 омному потребителю
никто кроме измерительного прибора не заметит, а ставить лишнюю коммутацию на антенну
неудобно и ненадёжно.
Но если очень надо вполне можно реализовать.
Дата: 21 Май 2019 14:29:33
все верно. Даже на передачу там потери такие, что их не видно.
