Дата: 18 Май 2019 23:31:34 · Поправил: NiXoN555 (18 Май 2019 23:38:57)
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, есть 15 метров кабеля П-274 "полевка". Решил сделать антенну простяцкую для sdr приемника, а именно - живу на 4-м этаже, метрах в 10 от меня деревья, кое-как умудрился закинуть кабель одним концом на дерево, сделав зацеп конце провода. При этом две жилки полевика соединил между собой с обоих сторон. Вот вопрос - стоит ли соединять жилки с обоих концов? Может нужно (лучше) только с одного, где в приемник втыкается, а на другом конце не соединять? И ещё, может вместо полевика вообще другой кабель использовать, например, ПВ-3-2,5? Либо вообще слышал, что компьютерную витую пару расплетают и из пары проводов делают. С чем будет лучше качество приема? Спасибо.
Дата: 19 Май 2019 00:13:58
Дата: 19 Май 2019 01:25:07
вообще без разницы
вообще без разницы
на параметры антенны влияет её геометрия - как расположены провода между собой, относительно земли и других проводящих предметов. сечение может влиять если оно очень большое по сравнению с длиной волны. на КВ это хотя бы диаметром метр (как диполь Надененко). всё что тоньше можно считать бесконечно тонким проводником.
Дата: 19 Май 2019 09:07:28
NiXoN555
Распустите хотя бы на 2 по 10 метров жилы полевика в разные стороны (на разные деревья и т.п.) - это будет антенна, сплетенная часть - фидером. На его конце нужно установить трансформатор на фер. кольце, подойдет даже из лампочек-экономок, мотается три обмотки по 10 витков. Две обмотки - соединяются начала с концом, другие концы - к проводу полевки. Третья обмотка - подключается к коаксиальному кабелю и дальше к приемнику.
Или более простой балун без развязки, просто конец коаксиального кабеля намотать на большое фер. кольцо или крупные фер. защелки.
Дата: 23 Май 2019 23:04:00
plyrvt
Всем спасибо за разъяснения и советы!!!
Дата: 29 Июн 2019 21:08:29
Не нашёл похожей темы. Тогда спрошу здесь.
Купил давно кабель RG58A/U, теперь вот потребовался. Стал лудить, а он не лудиться, вообще. Ни канифоль, ни кислота его не берёт... ни оплётку, ни центральную жилу. Это вообще что такое? Раньше проблем не было.
Из чего его теперь делают или спец. флюс ему требуется... или сразу в помойку? ))
Дата: 29 Июн 2019 22:15:10
На помойку или под F-разъемы, они бывают на 58й.
Дата: 29 Июн 2019 23:18:36
Разъемы под обжим. Нормально работает такой кабель.
Проверено приборами и в эфире.
Дата: 30 Июн 2019 00:50:53
RANET
Какой-то алюминиевый сплав. Попадал на такой в ethernet кабеле. В помойку не надо - надо просто использовать там где его не очень хорошие характеристики не играют заметной роли (под НЧ диапазоны на прием например). Собственно, если речь о КВ - банальная скрутка с луженым медным проводом (или медным отрезком коаксиала) и далее на разъем.
Дата: 30 Июн 2019 11:51:43
Как раз для этого и нужно.
ton101
wazzoo
Спасибо за ответы! Буду использовать другие разъёмы...
