Дата: 04 Июн 2019 16:07:23
btr
Ладно, ждем тестов. Интересно какая чувствительность у него в УКВ.
Может кто-то еще здесь померит приемник. У меня есть генератор 2-канальный для КВ - если кто-то ткнет в ссылку или опишет, что и как померить с помощью гены+этого SDR - я могу воспроизвести манипуляции :)
Ну и NWT-500 для УКВ - опять же по описанию шагов измерений могу измерить.
Дата: 04 Июн 2019 16:15:47 · Поправил: sergsib (04 Июн 2019 16:32:05)
P.S. Посылка, съездив в Татарстан на таможню, вчера прибыла на сортировку в Ньюмоскву - надеюсь, сегодня-завтра отправят в Москву на почту :)
У меня то-же из Москвы в Татарстан уехала на таможню, сейчас ,наверно ,Урал переезжает. О каком гетеродине речь?
В общем там было так. Мощная несущая ,как на изображении, в ТВ сигнале на 14МГц и на 28МГц меньше, это как выясняется LAN
А так, по всему спектру десятка два лишних палок, причём несколько из них было на частотах, кратных 80МГц.
Но это не главное, приёмник занижал MER на цифре. Приборов тогда не было, поэтому я предположил, что приёмник создаёт лишние фазовые искажения. Ну и давай даташиты и литературу смотреть. Что там усилитель создаёт, что цифровая обработка. Про задающий прочитал, что есть генераторы с низким уровнем фазовых шумов. Вот и менял задающий, одновременно надеясь, что лишние палки исчезнут. Но похоже, эти палки частично, из-за неточного восстановления фазы двух I/Q каналов . Тут я уже ничего сделать не мог.
Я многое уже не могу точно вспомнить. Только одно точно могу сказать, что когда я включил Итальянский SDR FDM-SW2, то просто обалдел ,увидев абсолютно ровный и чистый спектр, да ещё шумы на каком-то диком уровне (я до сих пор не верю этому, считаю, что это графика или ещё что врёт).
Вот видите что творится меньше -145дб, да ещё на реальном сигнале, это просто невозможно! |
Дата: 04 Июн 2019 17:41:51
sergsib
Автор приемника, что по этому поводу говорит?
Дата: 04 Июн 2019 17:58:15 · Поправил: sergsib (04 Июн 2019 18:12:45)
sergsib
По какому конкретно, а то я много написал?
Если вы про графику, то это именно HDSDR так показывает, а родная программа ELAD, там всё более реально -120-125дб. Я стал разбираться, там есть описание HDSDR, но гугл переводчик так переводит, что я просто ничего не понял, что там усредняется, так точнее пишут и в то-же время когда мгновенные значения мощности, опять пишут точнее. Короче дурдом . 3дб там в описании, какие-то, что к чему ,в общем, я не понял.
S-метр тоже там как-то связан с прорисовкой спектра. Это надо кому-то знающему всё обьяснить.
Дата: 04 Июн 2019 18:37:11 · Поправил: wazzoo (04 Июн 2019 18:38:09)
del
Дата: 04 Июн 2019 18:50:27 · Поправил: wazzoo (04 Июн 2019 18:59:07)
То, что показывает HDSDR не имеет отношения к приемнику. Приемник тупо гонит IQ со своего АЦП. В IQ потоке целочисленные значения уровня от 0 до 2n-1. В зависимости от этого n HDSDR и вычисляет базу, от которой отнимает уровень сигнала - чтобы вы увидели "отрицательные" децибелы.
Далее - сам разброс min..max определяется разрешением по частоте - чем больше разрешение, тем больше разброс. Далее - есть еще разные типы уровней - PP или PSD. И есть еще разные оконные функции, например Flat Top будет давать планку выше, чем Hann. Все это влияет в комплексе - у вас в принципе не будет понятия "правильных децибел" - точнее некорректно говорить "вот что показывает А и вот что показывает Б" - т.к. это ничего не говорит о том, как именно получен спектр.
Плюс непонятно, вносились ли какие-то корректировки в базу (через настройки) или в калибровку.
Это вряд-ли. Должно быть строго наоборот - т.к. s-метр вычисляет свои попугаи по результатам спектроанализа
Дата: 04 Июн 2019 18:58:17 · Поправил: KarapuZ (04 Июн 2019 18:59:51)
sergsib
В HDSDR жмёте Options> Misk Options > S-Meter Calibration, далее кликаете левой кнопкой манипулятра мышь по шкале S-Meter и выставляете полку шума (при кликах мышью будет заметно по спектру изменения полки) , после чего кликаете по S-Meter правой кнопкой.
Дата: 04 Июн 2019 19:01:10
KarapuZ
Во - точно, значит просто калибровкой sergsib сбил базу - иначе -145 не получить
Дата: 04 Июн 2019 19:12:16
KarapuZ
wazzoo
Спасибо, просто огромное! Всё обьяснили от и до. А S-метр ,я точно, пытался трогать.Мне сильно точность то и не нужна.
Просто на большие антенны, сигнал ослабляю внешним АТТ и надо примерно знать, когда прекращать ослаблять, исходя из чувствительности и уровня шумов ,что-бы зря не усиливать шумы. Так поступаю, в основном, когда записываю спектр и не слежу сильно за обстановкой
Или я опять, не правильно поступаю ,в этом случае?
Дата: 04 Июн 2019 19:16:56
KarapuZ
Там ещё больше получается -165дб если вот эту бяку выбирать.
Что вы ,обычно, ставите? |
Дата: 04 Июн 2019 19:19:46 · Поправил: wazzoo (04 Июн 2019 19:25:31)
Вот совсем не стоит при этом смотреть на циферки. Ставьте широкую полосу на спектре. Увидите полку шумов. Пункт 1. Далее меняйте уровень на входе приемника - вначале повышаете на один шаг. Если полка шумов осталась на месте, значит уровень был недостаточен - повышайте уровень до тех пор, пока полка шумов не поползет вверх. Остановитесь на первом уровне, который дал повышение планки шумов - чтобы получить максимально доступный ДД.
Или - если полка сразу ползет вверх - начинайте понижать её - пока она не перестанет понижаться. Далее к пункту 1.
P.S. мне кажется - эту процедуру стоит вообще куда-то в хелп по использованию любого SDR запилить... Т.е. эта процедура важна не многим менее, чем подключение SDR к компьютеру...
Дата: 04 Июн 2019 19:22:20
Ну, это не бяка - это просто разные типы измерений - я выше писал про них. Peak Power будет всегда иметь больший разброс, чем PSD. Помню, как то Вадим удивился спектру на ДВ, который я запостил - очень маленькие с/ш были - это я выбрал PSD, мне с ним было удобнее помехи вычислять :) а по умолчанию у всех стоит PP, и никто обычно не трогает его.
Дата: 04 Июн 2019 19:33:04 · Поправил: sergsib (04 Июн 2019 19:38:10)
wazzoo
А ,ну я вас понял, это-же не важно ,что там показывает спектр (без антенны например), в цифровом выражении, это просто и есть уровень шумов приёмника. На него и ориентироваться.
Спасибо!
Нет я за этим слежу, да и приёмник не даёт расслабляться, там сразу перегрузка загорается. Тут же Китай, зараза, передатчиков много, сигналы ломовые и чуть зазеваешься, перегрузка эта загорается.
Дата: 04 Июн 2019 19:35:17
У меня всегда усреднение это и стояло, я уже и привык к нему.
Дата: 04 Июн 2019 19:39:02
Да да - именно так. Надо поднять уровень шумов с антенны чуть выше уровня шумов приемника
Дата: 04 Июн 2019 20:32:28
На FM хочу проверить AFEDRI. Тут у меня условия сложные ,RSP-2 просто сдох на дискоконус от мощного передатчика. До города далеко, станции 10-15мкв всего приходят, ослабляешь и слабые станции не принять.
А вот ELAD тянет, честное слово . Станция за 80км , от мощной (2кВт )местной на 200кГц отстоит и он умудряется её принимать! Такое может только Grundig SAT-500 или 700 сотворить, но там такая крутизна на входе, которую давно уже не делают. Это, кстати, будет первый тест для AFEDRI.
Дата: 05 Июн 2019 01:13:46
sergsib
Индикатор уровня в HDSDR (как и во многих других программах, кроме фирменных, которые работают только со своими приемниками) показывает погоду на марсе, его надо калибровать по известному уровню от ГСС.
Потом включить в HDSDR опцию авто-коррекции показаний от усиления RF... Оно же в приемнике меняется, крутим от диапазона к диапазону.
Ну и сравнивать с елад - просто не нормально, там 14 или даже 16бит АЦП в более дорогой модели.
wazzoo
Где-то 6-10дБ оптимально. Проверяется - отключением антенны на нужной частоте приема. Если разница больше - убавляем, иначе бесполезно расходуется ДД на шумы.
Дата: 05 Июн 2019 04:26:09
Нет, усиление в Elad не меняется. Там только странно работающий АТТ, на резисторах и реле.
В любом случае спасибо! Если я начну по серьёзному охотиться в эфире, любая мелочь важна!
Дата: 05 Июн 2019 06:46:40 · Поправил: sergsib (05 Июн 2019 07:35:20)
У меня ещё вопрос есть, давно хотел узнать. Я имею возможность изменять скорость ( или как там правильно, битрейт ) и одновременно, естественно, изменяется полоса приёма. Так вот и вопрос возникает. Уменьшение полосы реально уменьшает количество станций или мешающих сигналов, которые бы проходили в широкой полосе или там всегда качается весь, максимально возможный поток (или широкий спектр) и от перегрузок от станций, вне узкой ,выставленной мной полосы , это не спасает?
Тогда получается, узкая полоса полезна только для слабеньких ПК, да с маленькой памятью и всё, на этом преимущества узкой полосы заканчиваются? Да ещё, меньшие объёмы при записи получаются.
Дата: 05 Июн 2019 14:48:49
sergsib
Речь шла о hdsdr+afedri. Там меняется усиление с достаточно мелким шагом дискретного АТТ...
Уменьшение семплрейта влияет на:
-отображаемую полосу;
-число FFT и детализация спектра;
-и на загрузку процессора.
Перегрузка по суммарному уровню от этого не зависит.
Дата: 05 Июн 2019 15:55:58
Спасибо за подтверждение моих догадок!
Дата: 06 Июн 2019 08:49:24
Ура! Ночью пришло на почту. Сейчас забрал. На фото - для понимания размеров рядом с дегеном, довольно компактный аппарат вышел.
Дата: 06 Июн 2019 08:54:41
Включается примерно за 5 секунд (от втыкания штекера до появления спектры/водопада на экране)
Дата: 06 Июн 2019 09:25:24
Поздравляю с удачной доставкой!
Я то-же BNC заказал. За дисплей боюсь, придумать бы какую-нибудь крышку-заслонку.
Похоже, что с запасом поместится в чехол от PL-880.
Интересно, посылка пока идёт, там 459г веса, я смутно помню, но простой AFEDRI мне очень лёгким казался.
Дата: 06 Июн 2019 09:48:56 · Поправил: wazzoo (06 Июн 2019 09:50:02)
sergsib
Да - у меня тоже посылка 0,45 кг была. Сейчас взвесил, сам приемник 307 грамм весит. На экран буду покупать защитную пленку - всежки не телефон, который все равно будешь менять.
Чехол есть смысл делать специально под него - с жесткой крышкой-флипом (как например у грюндика YB80 или как флипы на смартфоны). Но пока надо будет продумать полную портативность - аккум, АА - что-то типа дополнительного корпуса, стыкуемого с самим приемником.
BNC заказал впервые - раньше SMA заказывал. Выбрал его, т.к. он лучше будет переносить нагрузку и постоянные втыкания/вытыкания. Под имеющиеся антенны есть переходник SMA-BNC с али
Дата: 06 Июн 2019 09:55:03
К приемнику уже вышло обновление. Вот что написал Александр:
Кстати благодаря обратной связи одного из покупателей, я вчера подготовил новую версию прошпивки на приемник,
ниже даю ссылку и краткую информацию о новой пропивке:
ссылка на новую версию прошивки:
http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/30-lan-iq-sdr-rev-1-x-firmware?download=266:lan-iq-sdr-rev-1-0-firmware-binary-v-7036
Что добавлено:
1. Новые полосы в режиме NFM: 6кГц, 9кгц, 12.5кгц, 22кгц
2. Добавил опцию компенсации DC offset, она находится в "Mod."->"DC rem."
Процедура обновления такая же как и для AFEDRI SDR-Net, тут важно прежде, ,чем начинать процедуру, иметь отконфигурированное и работаещее сетевое соединение!!! |
Дата: 06 Июн 2019 10:47:32
Про процедуру обновления я ещё здесь спрошу, какие могут быть "подводные камни". Так как, на AFEDRI я никогда обновление не делал. На счёт АКБ ,я хотел просто двойной корпус у самого автора попросить, но потом не стал. У Китайцев закажу.
Дата: 06 Июн 2019 11:22:32 · Поправил: PenTod (06 Июн 2019 11:40:43)
Дата: 06 Июн 2019 11:27:37
PenTod
убирает палочку на спектре высотой около 10 дБ, в момент, когда не подключена антенна
Ага - тоже обратил на неё внимание
И добавлены узкие полосы для ЧМ, чтобы комфортно слушать ЖД на КВ
Спасибо Вам (и автору кончено же) за это. Думаю, другим и мне пригодится :)
На выходных попробую поиграться с приемником на большой антенне.
Дата: 06 Июн 2019 11:57:34
PenTod
Спасибо! В общем то, по прошивке всё стандартно.
А тот тут у меня оборудование разное на работе, там каких только выкрутасов с прошивками не бывает. Вот я и опасался.
