На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ASU1956, Evpator, Хайо, radiohobbyist]
 Форум —› Главный раздел —› LAN-IQ SDR (Stand Alone AFEDRI SDR-net )
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Июн 2020 13:07:34 · Поправил: btr (07 Июн 2020 13:08:19) #
Сегодня в магазине бытовой техники приглянулся недорогой power bank, за 500 руб. Приемника с собой не было, но с размером угадал. Хотел присоски оставить у этого банка, но потом решил на двухсторонний 3-мовский скотч закрепить. Если распечатать на 3D-принтере корпус, вставить туда этот power bank и какой-нибудь высококачественный динамик от планшета, думаю должно неплохо получиться. В идеале конечно выфрезорвать бы корпус и вставить в него сразу обе эти крайне недостающих детали. Но это вопрос будущего.
btr
с июн 2007
1
Дата: 07 Июн 2020 19:09:00 #
Вот так выглядит "колхоз" с аккумулятором и случайным динамиком )).
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Июн 2020 19:21:33 #
Вчера было неплохое прохождение на 10-ке. Телескоп хорошо работает. Причем трансформатор 36:1 нисколько не мешает на 28Мгц. На видео есть переключение на голый телескоп, уровень не меняется.
btr
с июн 2007
1
Дата: 12 Июл 2020 18:46:12 #
Сравнение афедри и приемника сони 7600gr.
https://www.youtube.com/watch?v=XqI-4FVLtlk&feature=youtu.be
С небольшим отрывом побеждает сони.
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Июл 2020 08:36:30 · Поправил: btr (27 Июл 2020 08:55:07) #
Владельцы приемника, на всякий случай скажу, что автор постоянно дорабатывает прошивки и иногда даже публикуют кумулятивные изменения на русскоязычных форумах. В частности, в последней стабильной прошивке добавлены такие функции как:
1. Добавлена функция автоматический Screen Saver для LCD экрана
2. Добавлена возможность ручного выключения LCD
3. Добавлена функция Squelch (для всех модуляций)
4. Добавлены новые полосы для AM модуляции:
5kHz, 6.5kHz, 8kHz, 9kHz, 10khz, 20khz
5. Добавлены новые полосы для SSB модуляции:
1.8kHz, 2.4kHz, 2.7kHz, 3.3kHz
6. Добавлены новые значения шага перестройки частоты:
1Hz, 10Hz,100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 5kHz, 8.33kHz, 9khz, 12.6kHz, 25kHz, 50kHz
7. Максимальная полоса фильтра вещательного FM (WFM) снижена до 250kHz
8. Для вещательного FM (WFM) полоса приема 80kHz теперь разрешена для всех значений семпл-рейт8. Для приема CW добавлен pitch offset .
9. Добавлена возможность применения CW pitch по своим предпочтениям.
10. Последняя использованная полоса приема и шаг перестройки запоминается в долгосрочной памюти для каждой модуляции отдельно.
11. Для AM модуляции добавлен фильтр высоких Частот.
12. Добавлен индикатор режима - DC offset .
13. Добавлена мену выбора задержки AGC (AGC-F, AGC-M, AGC-S ).
14. Добавлена возможность "выравнивания" частоты приема под стандартный шаг перестройки.
15. Добавлена возможность выбора шага энкодера 1 или 2 пульса на детент.
16. Добавлено новое меню: "Settings->"Misc" которое содержит настройки некоторых новых функций, типа:
- Encoder step 1 or 2
- Frequency tune alignment according tuning step (On /Off)
- Screen Saver on /off
17.Добавлено новое меню: "Setting->RF Connect" указывающее какой антенный коннектор предназначен для HF , какой VHF.
Скачать прошивку: http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/30-lan-iq-sdr-rev-1-x-firmware?download=278:lan-iq-sdr-rev-1-x-standalone-firmware-binary-v-70048
Текущие обновления публикуются в группе https://groups.io/g/afedrisdr/topics
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Июл 2020 10:38:49 · Поправил: DVE (27 Июл 2020 10:40:03) #
Лучше бы он аккумулятор внутрь добавил (или уже?). Вот какой смысл годами продавать сырой недоделанный девайс? Вроде человек не новичок на рынке SDR. "Портативный" приемник в котором даже батареи нет, это странно, не говорю уже о высокоомном/низкоомном входе.
PS: Автор, как я понимаю, русскоязычный (?), и вполне возможно читает и этот форум
btr
с июн 2007
1
Дата: 27 Июл 2020 11:05:09 #
DVE
Согласен. Аккумулятор можно было бы и добавить. Иначе получается конструктор. Вроде бы приемник портативный, но без элементов питания, а это все равно, что автомобиль с ДВС, но без бензобака.
Последние прошивки юзабельности хорошо добавили. Особенно в части шага перестройки.
Новоявленный режим синхронной АМ, как-то сомнительно работает. Захват происходит, но бывает так, что синхронизация плавает, а из-за этого слышны биения. Функция NR - никакая. Включаешь,и получаешь звук шипяще-свистящей трубы. То что я видел у других в сравнении с малахитом, это небо и земля. У афедри эта функция можно сказать не работает. Цифровые моды пробовал, ни разу не получилось декодировать. Потом прочитал, что они работают только при 96 sample rate. Позже еще раз проверю.
Так-то в целом приемничек приятный. Само качество приема не вызывает вопросов, а вот сервисные вещи еще сырые.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Июл 2020 22:00:34 #
режим синхронной АМ
Когда-то Алекс писал мне, что синхры не будет, что много разных полос не надо, со скрипом добавил полосу 5 кГц, а теперь вон оно как :) и еще кое какие вещи добавлены, что я просил после первых тестов...только RDS нет до сих пор, как я понимаю.
Но хорошо, что прогресс в прошивке идет, это радует!
Сам приемник конечно не портативный - он его так и назвал "standalone" - т.е. тот же Афедри, только работает без компа.
У меня были мысли что-то портативное из него слепить - но лучше я подожду Малахит DDC. Сейчас LAN-IQ у меня настольный приемник - то, что работает без компа - в любом случае удобно. И еще важный плюс - низкая латентность, при переходе на комп это сильно чувствуется - отсутствие задержки при перестройке частоты принципиально меняет удобство работы с приемником.
По сравнению с Малахитом валкодер конечно никакой в LAN-IQ, мягко говоря... Ну и все внешнее - питание, колонки, антенна (ибо 50 Ом ни о чем на ДВ-СВ-нижнем КВ, даже с веревкой не очень работает). Так что - Малахит DSP нынче мой фаворит - очень удачный приемник получился, часто его беру с собой и часто использую. Что лучше в ПО LAN-IQ реализовано так это измерительная функция и шкалы дБ и частоты. А NR в Малахите - это лучшее среди всех реализаций, что я видел, в LAN-IQ хуже, я даже просил у Алекса регулятор степени NR, как в HDSDR - чтобы подбирать удачный уровень, а в Малахите этого не требуется.
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Июл 2020 05:12:23 #
wazzoo
Вчера пробовал принимать цифру, PSK. Ни один сигнал не смог отдекодировать. На 14Мгц уровни мощные, все равно бесполезно.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 03 Окт 2020 16:33:38 #
Всем доброго времени суток!
Коллеги, на ваш взгляд (опыт) данный приемник мог бы заменить по качеству приема Aor 5000a или аналогичные приемники, в том числе по приему слабых сигналов? Спасибо.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Дек 2020 20:22:03 #
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Мар 2021 10:14:50 #
Долго не обновлял прошивку, залил одну из последних версий https://groups.io/g/afedrisdr/files/LAN-IQ%20Test%20Firmware/lan-iq-h7-fw-v70057_0000.zip
И протестировал прием FT8 на встроенный декодер. Работает великолепно https://youtu.be/f3cmbEWybX8
Также в новой прошивке добавлена функция статического водопада с изменяемой полосой приема, для использования в конвертерных схемах. Будет удобно тем, кто интересуется работой через спутник QO-100 / Es'hail-2.
И порадовало добавление RDS с номером радиостанций в ФМ-диапазоне.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Мар 2021 11:20:11 · Поправил: sergsib (29 Мар 2021 11:21:28) #
По звуку нет изменений, тембр или эквалайзер?
Шумоподавитель так и остался, нерегулируемый?
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Мар 2021 18:39:41 #
sergsib
По звуку вроде тоже самое. Шумодав сразу как появился был регулируемый через значок S-метра, на котором перемещается зеленая полоска.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Мар 2021 18:51:37 #
Жалко. Александру писал, он попросил стандарты предустановок эквалайзера, типа Рок, Джаз, но я нигде не нашёл эти частотные характеристики.
Шумодавом я NR назвал, он очень сильно давит и искажения идут, надо или немного отпустить его, либо регулировку сделать.
btr
с июн 2007
1
Дата: 30 Мар 2021 12:59:11 #
sergsib
Нормально все у афедри со звуком. Надо наушники просто подобрать. Слушаю на каких-то древних компьютерных, все хорошо. А когда подключаю комплектные к самсунгу 9, то какой-то писк, а не звук.
NR не проверял, но в обновлениях про изменение алгоритма шумоподавления не видел. Скорее всего также ужасно как и раньше.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Мар 2021 13:21:56 · Поправил: wazzoo (30 Мар 2021 13:23:51) #
btr
Спасибо за наводку, надо будет тоже попробовать накатить новую прошивку.
Для приема АМ нынче NR становится маст-хэв. В HDSDR был когда-то лучший, с регулятором степени шумоподавления. Но в Малахите он вообще мегакрут. Зря Алекс игнорирует встраивание нормального NR в LAN-IQ - тот что был, плох.
Еще меня на почте ждет новый оптический валкодер - доп от Александра, вместе с 4-канальным Афедри. В исходном LAN-IQ у меня стоит механическая трещетка - уже работает плохо, хотя я пользовался не так и много им.
btr
с июн 2007
1
Дата: 30 Мар 2021 13:37:11 #
wazzoo
Подскажите модель оптического валкодера. Когда заказывал афедри, Алекс предлагал только механический.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 30 Мар 2021 13:41:55 #
btr
Напишите Алексу, он предлагает на продажу плату. Вот тут можно почитать https://groups.io/g/afedrisdr/topic/the_new_optical_encoder/74325288?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,20,74325288
btr
с июн 2007
1
Дата: 30 Мар 2021 18:07:39 #
wazzoo
Спасибо, полезная информация. В подписке groups.io состою, но почему-то именно про энкодер не видел ветку.
sergsib
с сен 2015
Дата: 11 Апр 2021 19:42:05 #
Ещё та "зараза"! Не прикоснуться к нему, сразу телескоп его импульсы ловит.
Всё хочу проверить, все эти цифровые виды связи, что в меню у приёмника, но где они работают, на каких частотах, "тёмный лес", для меня. Так, что-бы прямо в поле, да на телескоп, без внешнего питания, в общем, при моей конфигурации AFEDRI. Только видео с приёмником надо закрывать, старые удалил, ну их, пишут и пишут, где и как купить, особенно, Американцы. Даже почту мою, как-то вычислили?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Апр 2021 20:47:56 · Поправил: wazzoo (15 Апр 2021 20:59:35) #
Поставил сегодня оптический валкодер взамен механического. Совсем другое дело! Старый механический у меня вообще уже вышел из строя - при кручении частота порой скакала в разные стороны хаотически, но Алекс предупреждал, что механический недолго работает. Когда я заказывал приемник, оптического валкодера не было и в проекте - Алекс утверждал, что столкнулся с какими то сложностями с ним. Видимо позже их таки решил - все же приемник без нормального валкодера - так себе изделие...
Заодно обновил прошивку на последнюю v.70054/0000
Добавил синюю серую изоленту и получился переносной вариант.
Аккумулятор на 20.000 мА примотан сзади, наушники, телескоп 120 сантиметров - я специально под телескоп заказывал LAN-IQ с BNC разъемом, он мощнее. Телескоп для механической жесткости примотал к дополнительному BNC переходнику - подсоединяю к двум разъемам на корпусе приемника. Можно переставлять и на КВ и на УКВ, переворачивая в настройках экран. В принципе, даже без ИП на 120 см телескоп вполне можно слушать эфир, начиная от 6 МГц. Но ИП нужен. Как и динамик. Как и ручка громкости отдельная. Пробовал FT8 на 7 МГц - что-то декодирует, насколько чувствительно, тяжело сказать, надо параллельно подключать IQ и декодить прогой на компе, сравнивать.
Так же пробовал SAM режим - тоже работает, в углу экрана показывает оффсет.
Спектр на экране приемника, а так же IQ-поток по сети - до 2400 ксэмплов. Но вот встроенный демодулятор/аудиовыход работает лишь на 768 ксэмплов максимум - почему, не знаю. Не помню и того, было ли так всегда, или стало только с новой прошивкой..
А, еще - саму ручку валкодера надо делать как в Малахите - большую, с выемкой под палец. Крутилка от Алекса неудобная
sergsib
По поводу показаний дБм - вот снял короткое видео, на эфире, на телескоп в полосе 500 герц скачет от -132 до -134
https://disk.yandex.ru/i/B-eH0H4ij_le8g
Повербанк внешний подключал без фильтра - раньше с фильтром всегда подключал, но кажется, что эта модель повербанка не так и шумит
Не заметил такого эффекта - это на каких частотах? Может потому, что у меня нет ИП, но на КВ приемник уже довольно чувствительный - там бы было видно
Еще обратил внимание - корпус вала у Алекса затянут в термоусадку, может специально, чтобы корпуса не касался. Диаметр с ней получается около 10 мм, пришлось рассверливать отверстие в передней панели
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Апр 2021 21:11:16 #
Совершенно верно, с ИП и на СВ. Крутишь валкодер и слышишь его работу в динамике. И экран слышен , не разбирался пока с этим. Мне очень нужна схема приёмника, иначе, сложно...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Апр 2021 21:17:56 #
sergsib
нужна схема
У Алекса не спрашивал? Хотя бы в отредактированном виде может даст - только в части сигнальных цепей и цепей питания
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Апр 2021 21:21:48 #
Да, что-то, не решаюсь, он сам на сайте не разместил, значит есть причины.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Апр 2021 21:24:18 #
Поясни ему цель, покажи примеры доработок на Малахитие и/или наглядно проблему с помехами на LAN-IQ, которую хочешь решить. Всю то схему не надо - всю конечно он не даст, а вот какую-то часть (или полузатертую - так чтобы цепи сигнала/питания остались) без риска китайского копирования - почему нет
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Апр 2021 21:31:44 · Поправил: sergsib (15 Апр 2021 21:37:30) #
Надо заняться, обосновать, да написать ему. Там такая хитрая проблема, похоже на то, что в приёмнике разделены цифровая и аналоговая земля, а я подключая ИП ,что-то перекашиваю и помехи появляются.
Плюс, надо посмотреть, как питается дисплей и как работает его подсветка.
Я пока, настроен на реконструкцию корпуса Малахита, испытываю разные варианты акустики, и AFEDRI, немного, забросил.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Апр 2021 21:43:51 #
А я жду DDC версию Малахита...
btr
с июн 2007
1
Дата: 16 Апр 2021 18:59:22 #
wazzoo
768кГц в портативном режиме это максимум что может обеспечить встроенное железо. Да куда больше. На таком экране, хоть качество панорамы и лучше чем у малахита, но уже трудно что-то радиолюбительское разглядеть. Это же не анализатор спектра.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Апр 2021 01:22:28 · Поправил: wazzoo (17 Апр 2021 01:23:20) #
btr
Да куда больше.
На вещательном УКВ удобно смотреть в максимальных 2400 - это обычно не более 8..10 радиостанций на экране даже в плотном эфире. А 768 к - это пара тройка только
