На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Фотограф, AlexR, 4L6FU, Барабашка_Азимут_, bobxxlua, Хайо, ASU1956, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› LAN-IQ SDR (Stand Alone AFEDRI SDR-net )
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Апр 2021 07:17:33 #
wazzoo
KC908 Вам нужен)
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Дек 2021 21:07:29 #
Установил новую прошивку 70059, но в основном из-за предыдущей прошивки 70058, теперь ,оказывается, можно курсор двигать, а водопад и спектр остаются на месте. Удобно со связью работать и слушать любителей.
Дата: 07 Дек 2021 10:52:36 #
И это правильно, товарищи... (с)
Всё больше и больше приемников с таким стилем управления, наконец-то программистам это становится очевидно...
Недавно такой же стиль появился и в русском форке трансивера mcHF: https://youtu.be/wX1p7gTfqlc
Хотя он сделан по старой технологии (смеситель и аудио кодек), где говорят, что перемещаемый курсор сделать сложно, тем не менее получилось супер!
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Дек 2021 21:59:40 #
И в AFEDRI ,примерно, так-же. полоса только шире.
Приемник, конечно, такой, со связным уклоном, там какие-то цифровые виды связи, я их даже и не знаю, много там напихано, в меню модуляции. В моем варианте с динамиком и АКБ просто - мечта связиста.
С RDS практически в каждой прошивке ,какие-то добавления. Автор ,похоже, приемником сам пользуется, отсюда и все эти виды связи, не совсем понятные режимы.
На экран теперь выводятся и SNR и дб/m и отклонение частоты при работе синхронного детектора, еще какие-то цифры в углу , но не понял, что там считается.
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Дек 2021 10:09:28 #
sergsib
В вашей сборке приемник вообще огонь. Я пока ограничился приклеиванием на двусторонний скотч аккумулятора и внешнего динамика со встроенным питанием.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Дек 2021 21:09:02 · Поправил: sergsib (08 Дек 2021 21:09:33) #
Это удобно, когда все внутри, законченное изделие получается. Никакие функции не пострадали, наоборот, добавился прием на телескоп от самых низких частот, не уступающий Малахиту. Внутри 10А/ч АКБ, без преобразователя, что снижает помехи при работе ИП с телескопом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
