На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ r9odm, Барабашка_Азимут_, ГУ50, Greenland, Kolomchanin, WolAN, Андрей24, Gvozdenis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблемы с Yaesu FT-857
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RomiTM
Дата: 02 Июн 2019 05:16:28 #
Приветствую !
Подскажите, может быть кто сталкивался.
Проблемы с частотой приема на "двойке".
Прием сдвинут вниз по частоте. Т.е. корреспондент вещающий на 145.500 идеально принимается на 145.495.
По уровню сигнала это очень видно и особенно заметно на дальних...
Кажется, как будто станция "тупая" по приему, тупее чем должна быть).
Вчера случайно крутанул валкодер и обнаружил это.
Причем, в авиа диапазоне такой проблемы нет.
Также, проблемы нет и в SSB на "двойке"!!! Прием идеальный, без сдвигов. Проблема только в FM.
Полный сброс станции делал. Без изменений.
Станция попала ко мне не новая. Думаю уже, может прежний деятель в инженерном меню что-то менял...
Сталкивался кто с подобной проблемой ?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 02 Июн 2019 07:32:43 #
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 02 Июн 2019 10:34:57 #
fly2015
это как вариант-но я бы проверил ещё и тхо-похожая проблема была у моего товарища правда на 817 и так же на ФМ но на всех диапазонах-а у автора только на 2-метрах-странно.
RomiTM
Дата: 02 Июн 2019 11:31:23 #
Первый вариант проверил - все отлично.
Фильтр (показалось микротрещина на пайке) - пропаял - без изменений...
Резисторы, относительно земли - 1002 и 997 Ом... Но это, я думаю, не критично ...
Причем, у автора видео ушло не совсем ровно, а у меня необходимо уходить вниз (без двух горбов) и ровно на 5-ку.
Кстати тоже и в АМ и в ЧМ.
RomiTM
Дата: 02 Июн 2019 13:25:37 #
Все, вопрос закрыт.
Буду отправлять на исправление этого.
By_Step
с янв 2009
Междуреченск
Дата: 03 Июн 2019 16:50:21 #
RomiTM
Отпишитесь потом по результату.
