На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Идентификаторы TETRA
surmach000
с мая 2019
Дата: 04 Июн 2019 22:49:02 #
Из стандарта.
Для защиты в эфире индивидуальных идентификаторов абонентов системы TETRA используются Алиасные имена. ISSI заменяются псевдонимами (псевдоименами) ASSI, т.е. просто другими идентификаторами. На ISSI должен быть только один ASSI, и сопряжение ISSI-ASSI должно быть известно только оператору сети. ASSI не может быть выведен из знания ISSI. Также сетевой оператор может изменить значение ASSI через определенные промежутки времени. При этом в заголовке сообщений указывается только SSI без явного разделения (ISSI, ASSI или GSSI).
И вопрос. Алиасные идентификаторы используют все подряд или только ограниченный круг ведомств, и существет ли способ как-то определить что по эфиру передаётся ненастоящий идентификатор и каким-либо образом связать его с настоящим?
Время загрузки страницы (сек.): 0.034; miniBB ®
