Дата: 06 Июн 2019 18:58:12
Кто-нибудь пользует выше указанный девайс, очень интересно узнать о нём побольше как пользоваться, на какое расстояние разносить антенны чтобы не перекрывался сигнал. Перерыл весь интернет но инфы про него очень мало на просторах российского интернета.
Дата: 06 Июн 2019 20:19:57
Дата: 06 Июн 2019 20:41:01
Фильтры ставьте диапазонные, а если без них- метров на 60...
Дата: 06 Июн 2019 21:16:54
Вообще вроде написано что кроссбанд репитер, что подразумевает разные диапазоны ( например 145 -435) в этом случаи фильтры не нужны вовсе, все может работать на одну антенну , если оная например двудиапазонная.
Если обе станции на один диапазон, то фильтры.
Дата: 06 Июн 2019 22:55:15
Кто вам это сказал? Сами пробовали так сделать? Попробуйте и понаблюдайте как "забьёте" приёмник при включении предатчика)
все может работать на одну антенну , если оная например двудиапазонная. , да, может, но очень не долго.
Сколько всего интересного вам ещё узнать предстоит, аж завидую))
Дата: 07 Июн 2019 02:21:22
Я установил две антенны на одну матчу на высоте десяти метров рядом друг с другом, в радиусе пятидесяти метров всё работает рации принимают и передают сигнал как положено стоит только отойти на двести триста метров сигнал пропадает, репитер не принимает и не передаёт.
Дата: 07 Июн 2019 02:30:26
Дата: 07 Июн 2019 06:04:39
Уважаемые форумчане подскажите если я поставлю одну антенну и разведу её на две рации с репитером вот таким дуплексером DU-500 VHF (1.3-225 Мгц)/UHF (50-540 Мгц), (500 Вт)/ (300Вт)
url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/m0016146.jpg]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/m0016146.jpg) [/url]
получится ли у меня такая задумка чтобы одна антенна принимала и передавала сигнал и чтобы сигнал не перекрывался? |
Дата: 07 Июн 2019 11:08:29
Дата: 07 Июн 2019 13:07:22
СЦБист
Нет. Этот фильтр для работы одной двухдиапазонной станции на две разные антенны.
На самом деле фильтр умеет работать в обе стороны, можно и одну антенну к двум станциям подключить. О чём, кстати написано в конце статьи, ссылку на которую вы дали.
Alekson
Получится, но при выполнении одного условия: Приём у кроссбенда должен быть на 145, а передаче на 430.
В противном случае 3 гармоника сделает свое дело. Ну и радиостанции нужно использовать нормальные, а не китайцев на RDA.
И всё получится.
P.S. Диплексёр лучше возьмите MX-72 от Diamond. Он дороже, но сделан лучше и работает лучше.
Дата: 07 Июн 2019 15:27:17
М....да! Готов с тобой сегодня через такую систему "поработать", сетапу уже лет 10, или больше, и мощности не кислые. Уверен что связь пройдет без проблем, несмотря на расстояние. Заинтересует , пиши.
при правильных станциях в обе стороны все отлично работает.
Дата: 07 Июн 2019 15:35:44
clips, я не против, но мой нынешний QTH, а вернее размещение антенны, не способствует нормальному QSO в сторону Москвы. Вы опишите свою систему, поделитесь опытом, интересно будет посмотреть как выполнена реализация у вас. Я лет тринадцать назад такие эксперименты ставил и по ненадобности забросил. Мне бы на крышу установиться...
Дата: 07 Июн 2019 16:01:18
ну все до безобразия просто, две мото gm300, соединяются как обычно через аксессуарный р., у меня правда через CSI900. Антенна X-50, далее через диплексёр по станциям. Работает в обе стороны 430<->145, ну или по желанию. Из тонкостей - надо немного НЧ сигнал подкорректировать, но это много где описывается.
И даже в мобильном варианте, на GP300, тоже без проблем.
SilentУчастник
Дата: 07 Июн 2019 16:26:42
Подтвереждаю, такая же конструкция и у меня работает, правда Моторолы напрямую связаны и антенна x-300. Стоит на работе, а я из дома через болтушку работаю. На двойке 145,500, а на 70ке - в ПМР с тоном. Диплексор - Diamond MX-72.
Дата: 07 Июн 2019 16:42:02
Так товарищ написал так что смысл читался в том что бы без фильтров диапазонных это всё гнать в антенну, а в вашем случае они есть, так что всё правильно, с ними работать будет.
Дата: 02 Июл 2019 14:11:30
День добрый форумчане. Есть у меня радиостанция Motorola CM-140 хотел бы я её перепрограмировать. Имеется кабель для программирования через гнездо микрофона. Но вот встал вопрос где взять софт для того чтобы шиться с операционной системы Android а не из под видны. Перерыл весь интернет везде проги только для прошивки из под винды может у кого есть такая программка поделитесь пожалуйста.
Дата: 03 Июл 2019 05:41:59
Нет такого.Напишите- появится и многие будут вам благодарны.
Дата: 03 Июл 2019 06:53:56
Хорошо придётся искать связиста того, придётся потрудиться в поисках.Спасибо друзья за ответы.
