Дата: 12 Июн 2019 16:36:28
Подскажите, помогают ли грозразряднки (грозозащита) и стоит ли вообще на них тратится?
Дата: 12 Июн 2019 16:40:49 · Поправил: 1428 (12 Июн 2019 16:43:08)
Для защиты персонала помогают, для аппаратуры нет или почти нет.
Минимальное напряжение срабатывания разрядника 90 Вольт и выше.
Ваше устроиство выдержит 80 Вольт на проводах на которых появились эти 80
от статики или близкой молнии?
Дата: 12 Июн 2019 16:41:01
Дата: 12 Июн 2019 16:54:17 · Поправил: ew2abc (12 Июн 2019 16:55:28)
Если антенна короткозамкнута считаю грозоразрядник не нужен. Нужно только заземление оплетки. А аппаратуру в любом случае лучше отключать при приближении грозы.
![](http://www.radioscanner.ru/info/files/article54/picture_picblock_a_4.gif) |
Дата: 12 Июн 2019 21:38:30
То есть если очень просто получается так:
Рядом или на молниепремник устанавливаем антенну, оплётку соединяем с этим токоприемником (заземление) а все остальное спокойно заводим в квартиру.
Дата: 12 Июн 2019 21:45:12
Iliaz:
Надоело жить или квартира не нужна? Молниепремник как раз ставят для того, чтобы в него ударила молния. Импульс в миллионы вольт "придёт" в Вашу квартиру и натворит очень много бед.
Дата: 12 Июн 2019 22:03:26
Именно поэтому у молниеотвода отдельный земляной контур.
К которому лучше даже близко не подходить.
Дата: 12 Июн 2019 22:10:46
Где вы видите его на картинке? И где он в любом высотном здании? По фасаду монолитных высоток отсутствует шина молниеотвода, все землится на арматуру здания и звонятся все металлические будки и мачты на крыше с заземлением в розетке ;)
Дата: 12 Июн 2019 22:10:55
1428:
...во время грозы.
Дата: 12 Июн 2019 22:24:44
Дата: 12 Июн 2019 22:30:43
Все правильно, вся арматура здания, все перекрытия и несущие стены и колонны выполняют роль молниеотвода.
Во время грозы предлагаете покидать квартиру?)
Где усмотрели там отдельный земляной контур?
3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а) металлические конструкции при условии, что:
электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов. Металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм.
Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50% соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.
В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.
Дата: 13 Июн 2019 00:04:13
Последняя информация из интернета по вопросу возникновения грозовых разрядов -сняли в большом замедлении возникновение грозового разряда.
Оказалось, возникновение разряда происходит и из грозового облака и одновременно со стороны земной поверхности.
Способности возникновения грозового разряда способствует степень ионизации воздуха в данном конкретном субъекте местности в данное конкретное время.
Очевидна непредсказуемость момента возникновения разряда и единственно гарантированным источником, способным обеспечить практически стопроцентную защиту радиоаппаратуры, является полная изоляция от антенных сооружений и сетевых источников питания.
Для людей, фатально боящихся грозы и соответственно разрядов молнии, есть надёжная защита продемонстрированная многажды в разных экспериментах, напоминающих цирковые трюки-это клетка Фарадея.
Дата: 13 Июн 2019 05:56:47
Васиссуалий Лоханкин:
Это давно известно. Описание и фотографии из советской энциклопедии прошлого века. |
Дата: 13 Июн 2019 07:09:23
И на старуху бывает проруха.
Как многого я ещё не знаю.
