Дата: 14 Июн 2019 10:16:53
ТРЕБУЕТСЯ минимум 4 противовеса, длинна практической роли не играет (но не меньше 5-7м), угол между антенны и противовесами так же ЛЮБОЙ (от 90 до 140гр).
!!! ВАЖНО. Тюнер даже при наличии противовесов ЖЕЛАТЕЛЬНО заземлить. Можно конечно заземлить кабель питания со стороны трансивера...но лучше все сделать на крыше.
Точка крепления к болту?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/4585.jpg) |
Дата: 14 Июн 2019 10:45:02
h5n1
С учетом того, что по крыше не больше 5 метров, а все остальное в помещении не вижу смысла менять на другой, если не прав то поправьте.
Желательно заменить весь, а не только то, что на крыше или в помещении. И, по возможности протянуть его не разрывая.
надо поставить и запустить потому что есть, ну или попробовать все варианты что бы сказать с 100 % уверенностью, что оно работать не будет и повесить самодельный диполь)
Лучше сразу диполь. И лучше всего такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/p8137464.jpg) Увеличить
:) И в шутку и всерьез. |
Дата: 14 Июн 2019 10:57:52 · Поправил: ra1amw (14 Июн 2019 11:04:45)
Тюнер установлен не правильно.
Его можно устанавливать и не рядом с антенной, а вот поводок от тюнера к антенне надо что бы шел под углом не менее 45 градусов.
лучше вертикально. И подальше от металлических конструкций. Тогда он будет удлинять полотно вашей антенны.
Заземление к металлическому забору сомнительно. Лучше выполнить отдельно.
Металлический забор оно конечно хорошо в качестве противовесов, но не безопасно.
Дата: 14 Июн 2019 12:01:37 · Поправил: Shurup_ (14 Июн 2019 12:13:06)
h5n1
День добрый
Почитал, много вам дельных советов на самом деле дали, практически со всеми наверное согласен.
Для визуализации того, как тюнер нужно подключить к антенне, представьте что вы их соеденяете очень высоковольтной медной шиной не имеющей изоляции в принципе. Отсюда наверно сразу будет понимание, что она должна быть минимально возможной длинны и максимально удалена от других токопроводящих материалов. То есть по суте висить в воздухе.
Использовать тонкий коаксиал для стационарных установок на зданиях и сооружениях не оправданно из-за большего затухания сигнала в нем.
Два - три вопрса к вам, какова длинна кабеля от тюнера до станции, кукую дальность связи вам надо обеспечить на указанных частотах и какие типы антенн применены на тех объектах, с которыми надо держать связь ?
Дата: 14 Июн 2019 12:50:21
Shurup_
ШТАТНЫЙ провод управления к тюнеру от трансивера = 10м!!!
Соответственно и кабель коаксиальный от тюнера до радиостанции = 10м.
Я делал кабель/управление 30м , все работает! Правда пришлось кабель управления удлинять вставкой из UTP...
2. Если не получается с ЭТОЙ антенной, то просто прицепите кусок ЛЮБОГО провода на контакт Тюнера (10-30М)
3. От качества поводка антенна-тюнер зависят потери. Применение коаксиала НЕДОПУСТИМО, т.к. создает неустранимую емкость. Обычно (мы так везде ставили) Берется труба 32мм/Л =3-5м. На конец трубы прикручивается антенна , под нее вешается (30-50см) тюнер... Сразу под антенну заводим 4 противовеса ОТТЯЖКИ... они крепят мачту с антенной и выступают в качестве противовесов (только это все нужно опаять поводочками и завести на барашек ЗАЗЕМЛЕНИЯ Тюнера)
4. Применение диполя ...А НАХРЕНА? Диполь и ПРОЧИЕ проволочные антенны ДОПУСКАЕТСЯ применять ТОЛЬКО если радиостанция работает на ФИКСИРОВАННОЙ частоте! Если Р/с использует ВСЮ сетку 1.5-30мгц... то такие антенны не годятся! Или нужно применять AH-710...но тогда сам ТЮНЕР нафиг не нужен. (сама антенна говно но для наблюдений (как приемная) работает зачетно)
Успехов.
Дата: 14 Июн 2019 13:45:28 · Поправил: Shurup_ (14 Июн 2019 21:26:38)
СтарыйА
Вопрос про длину коаксиального кабеля был адресован не вам.
У автора темы может там 50м и более применено, что вполне возможно при установке на многоэтажки.
Но как видно из фото установки, там вопросы коаксиала не перво очередные
Про дистанции тоже вопрос не случайно задан, если там 100-300км надо покрывать, то эффективность АЗИ со штырем сравнить сложно. Особенно со штырем установленным таким образом как на заглавном фото. Если приоритетное направление за спиной фотографа например.
Дата: 14 Июн 2019 14:09:59
А не пробовал ли товарищ из Читы попробовать приём на крыше помещения, где стоит антенна, на приёмничек типа "Degen" ?
Или любой другой, имеющий коротковолновый диапазон 3 или 4 Мгц.
Интересно бы услышать отзывы о таком приёме, отличаются они от приёма на искомую антенну?
Дата: 14 Июн 2019 14:24:27
СтарыйА
Это кто Вам такое сказал? Про питание антенны по двухпроводной симметричной линии слышали?
Или нужно применять AH-710 ... (сама антенна говно ... )
А надо ли его, говно, рекомендовать?
Дата: 14 Июн 2019 19:12:41
Тоже думал предложить автору вот такое решение, если нужна "ближняя КВ связь" с зенитными антеннами оно поудобнее.
My HF Antena & Automatic tuner |
Дата: 14 Июн 2019 20:05:56
UA3UCS
Вы можете сколько угодно ТЕОРЕТИЗИРОВАТЬ, я всего лишь описал свою 20летнюю практику...
Дата: 15 Июн 2019 01:18:35 · Поправил: ra1amw (15 Июн 2019 01:24:47)
Только надо будет сделать токовый балун для изоляции коаксиала от затекания.
Но это уже будет не " Использование морской антенны Shakespeare" |
Дата: 26 Июл 2019 18:47:30 · Поправил: UA3UCS (26 Июл 2019 18:52:46)
СтарыйА
Я тоже опираюсь на свою практику. И еще - перечитайте на досуге инструкцию по эксплуатации к р/с "Ангара" или "Гроза".
Дата: 26 Июл 2019 19:07:01
Зачем плодить сущности? У ТС есть Ангара или Гроза? К чему весь этот мусор помянут?
Речь шла о конкретной антенне и конкретном тюнере...
Дата: 27 Июл 2019 05:17:44
СтарыйА
Чтобы вы подобную чушь (Диполь и ПРОЧИЕ проволочные антенны ДОПУСКАЕТСЯ применять ТОЛЬКО если радиостанция работает на ФИКСИРОВАННОЙ частоте! Если Р/с использует ВСЮ сетку 1.5-30мгц... то такие антенны не годятся!, Вы можете сколько угодно ТЕОРЕТИЗИРОВАТЬ,) не несли.
Дата: 27 Июл 2019 09:26:18 · Поправил: СтарыйА (27 Июл 2019 09:27:18)
UA3UCS
Флаг вам в руки и перо...
ТС не слушай советы радиолюбителей - у тебя никогда не будет нормальной связи... только половая!
Дата: 27 Июл 2019 10:48:07
Основная ошибка тредстартера - это длинная линия после тюнера. Это не зыблимое правило - после тюнера идет полотно антенны, никаких коаксиалов, витых пар и прочия. Как уже верно заметил Slavik. У Вас, h5n1, ДЛ длинной в несколько метров образуется плоскостью крыши и проводом идущим к антенне. Нужно тюнер перенести к антенне или ее саму перенести к кромке ската.
Вот аналогичная антенна, стоит в 500 метрах на другой крыше, и все работает
Антенна то аналогичная, тюнер... Но там подвес на изоляторе, а у Вас - на проводнике. Разница огромная… У Вас между ATU и ANT несколько метров паразитной ДЛ. У другой антенны просто на пару метров длиннее излучающее полотно за счет проводника-соединителя.
Сам трансивер показывает что линия отстроилась по КСВ?
Это ни о чем. Трансивер показывает что он согласован с линией. Но не с антенной(он и не может с ней никаким тюнером согласоваться при наличии ДЛ).
Это заземление по статике, по "постоянке" для грозозащиты... вряд ли у автора с этим проблемы.
Однако. ТЮНЕР Требует надежную землю или систему противовесов (произв. длины) .
Это не так... :)
Если вы не подведете к тюнеру землю, то эффективность сильно снизится!
На корабле антенна установлена на корпус, который и является противовесом... ТРЕБУЕТСЯ минимум 4 противовеса
...немного ржавая крыша не такой уж и плохой проводник...
Дата: 27 Июл 2019 13:57:41 · Поправил: СтарыйА (27 Июл 2019 13:58:29)
UBIK
Вы неправильно меня цитируете!
ЕСЛИ антенна стоит на корпусе корабля, то ТЮНЕРУ противовесы не нужно, но ЗЕМЛИТЬ его на корпус ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если же антенна стоит на здании и никак не соединена с землей, то ПРОТИВОВЕСЫ жизненно необходимы...что не отменяет необходимость землить сам тюнер. В данном случае заземление не ВМЕСТО противовесов, а защита от ЭМИ.
Дата: 27 Июл 2019 14:19:35
СтарыйА правду говорит!
Дата: 24 Окт 2019 09:37:07
h5n1
Ну, что у Вас получилось?
Дата: 27 Окт 2019 22:27:38
Были у меня эти мытарства...
2,8; 3,7; 4,0; 5,2; мГц помог диполь надененко плюс (вместо колец треугольники)
а где-то ставили несколько инверторов на одну мачту на верху симметрирующий балун внизу АТ140 переделанный вход под коаксиальный разъем айком 78 100-700 км перекрываем
