Дата: 14 Июн 2019 12:10:37
Ребята, нужна помощь!
Хочу поковыряться с сигналом Марс-75. Сейчас станции ещё работают и приниматься должны в пределах Ленинградской области.
Кто может качественно записать сигнал в диапазоне 64-92 кГц. Важно чтобы антенна была не рамочная. В идеале штырь. И так же должны быть видны все три станции. Они передают свои сигналы друг за другом, длительность каждой информационной посылки 1,44 сек. Сигнал выглядит, как поочерёдная передача 23х частот в диапазоне 64-92 кГц.
Мне нужен сигнал записанный в этой ширине полосы, длительностью около 5ти минут.
Дата: 14 Июн 2019 12:59:35 · Поправил: Nabludatel (14 Июн 2019 13:00:58)
Дата: 14 Июн 2019 13:47:36
Дата: 14 Июн 2019 15:05:08
Вот этот приёмник видит сигнал а самим записать через этот приёмник ?
Дата: 14 Июн 2019 15:29:24
У него недостаточно ширины полосы. Сигнал находится в полосе 28 КГц, а там можно только 8 выжать.
Дата: 14 Июн 2019 16:22:46
digirus
Вчера вечером видел и Южную цепь в работе.
Дата: 15 Июн 2019 18:30:29
Вчера и сегодня пока станции не видно, обычно днем хорошо видно ее, но не всегда в работе.
Дата: 15 Июн 2019 19:45:25
http://oh5ae.dyndns.org:8073 через данный приемник сейчас сигнала не видно.
Дата: 15 Июн 2019 22:19:50
Мне любая цепь подойдет, нужно чтобы три станции были видны.
Дата: 17 Июн 2019 11:20:47 · Поправил: Nabludatel (17 Июн 2019 11:21:10)
Сейчас хороша видна работа марса-75, но если делать полосу пропускания которая вам нужна с частоты 64 кГц, то звуковой сигнал полностью забивается станцией вещающей на частоте 66,6 кГц.
Дата: 17 Июн 2019 12:47:45 · Поправил: digirus (17 Июн 2019 12:48:53)
Мне звуковой сигнал не важен, мне нужен не демодулированый IQ поток, который я уже буду фильтровать и обрабатывать. Если есть возможность, отключите АРУ.
Дата: 17 Июн 2019 21:43:25
digirus
А мы увидим результат позиционирования приёмника, с точностью хотя-бы километр плюс/минус? Запись
не проблема квадратур.
Дата: 17 Июн 2019 22:41:25 · Поправил: digirus (17 Июн 2019 22:49:00)
Если запись будет сделана на штырь, и частота опорного генератора была установлена с ошибкой не более 1Е-7 то можно вычислить координаты. На любую другую антенну - уже не получим точных значений, не зная её ориентации и точных характеристик.
А в настоящий момент осуществляется калибровка станций, поэтому с какой точностью и что они выдают - сложно сказать.
Дата: 18 Июн 2019 00:46:11
Дата: 18 Июн 2019 07:36:58
50 ppm - это 50E-6 , хотя в случае с сигналом Марс можно произвести коррекцию по сигналу 66,6 кГц.
А если сделать на активный мини-диполь, вот такой http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/svabra_na_macte.jpg?
Пробовать нужно. Я пока всех практических тонкостей не знаю. Было бы интересно посмотреть и сравнить результаты. |
Дата: 18 Июн 2019 13:08:55
digirus
Пробуйте, тут два файла, оба на наклонный луч записаны,
попробую записать ещё на активный мини-диполь. Если будет резалт по позиции приёмника, хотя-бы приблизительный - сообщите плиз, интересны Ваши изыскания в этом направлении. Файлы шумноваты - увы, лето, грозы вокруг. |
Дата: 18 Июн 2019 13:32:28
KarapuZ
Вы запись сегодня делали ?
Дата: 18 Июн 2019 13:41:42
Nabludatel
От 15 июня файлы.
Дата: 18 Июн 2019 15:08:48 · Поправил: digirus (18 Июн 2019 15:38:28)
Файлы получил, спасибо. Попробую на неделе что нибудь извлечь. Пока что не пойму в каком формате сигнал записан.
Дата: 18 Июн 2019 21:17:40
digirus
Формат Winrad, PCM16 bits, SRate 50000 Hz, 2 channels.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/format_iq.png) |
Дата: 18 Июн 2019 22:26:01
SA (demo)мне тоже самое показывает, но сигнал выглядит как одна квадратура. Тоесть после нуля он зеркалится. А покажите как у вас водопад на SA выглядит ?
Дата: 18 Июн 2019 22:55:57
digirus
В демо это не работает.
Файл можно воспроизвести в HDSDR, в SA full тоже всё корректно выглядит, Чайка/Лоран вверху, наш эталон
времени внизу, Марс между:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mars_vodopad.jpg) |
Дата: 18 Июл 2019 10:17:22
Поковырялся я немного с записанным сигналом. Результаты такие. Пока что удалось засинхронизироваться и собрать синтезированный импульс. Ведущая и вторая ведомая видны хорошо и характерную точку стабильно удаётся вычислить, а вот на ВМ1 не получаетя.
Результаты во вложениях.
На графиках: квадратуры в полосе 200 Гц, Ампитудная составляющая, фазовая составляющая, фазы по станцциям и синтезированые имульсы 3х станций.
KarapuZ
Это был сигнал с какой цепочки, Балтийской или Черноморской ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/mars_decode.jpg) |
Дата: 18 Июл 2019 15:05:16
Вчера проезжал мимо антенной системы МАРС-75, расположенной на мысе Тарханкут:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rsdn_tarhankut.jpeg) Увеличить |
Дата: 18 Июл 2019 17:07:24
digirus
Черноморская, скорее всего, когда работает Балтийская, я её вижу на WEBSDR в Нидерландах, но не у себя.
Вот ещё файл записи сигнала, принято на активный мини-диполь. |
