На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ sibirjac, DIM YL2, Toha821, Simon, Ефвфы, Voevoda, Фотограф, Unkers89, Crunch, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Kenwood TK-2180 - прошивка рации
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
vini-69
с июн 2019
Саратов
Дата: 18 Июн 2019 17:58:26 #
Доброго дня.Есть две радиостанции KENWOOD TK-2180 сингапур .Нужно прошить.Но ни как не могу зацепится.Использовал шнурок на микросхеме CH340G,с помощью которого легко снимаю логи на терминальные программы. Пробовал и другие шнурки.Так же пробовал старинным ноутом (XP)с COM портом и шнурком на микросхеме MAX232.Программы тоже разные версии перебрал KPG89D KPG92D QX34D.Подключаю шнурок подпаявший к рации RX TX CND.Выставляю ком порт соответствующий шнурку.В настройках порта ставлю скорость 115200.По мануалу.Включаю рацию зажимая кнопку S.На экранчике рации PROG 115200.В программе выбираю TK-2180. При чтение KPG89D KPG92D выдают такое" Please check all connections and communication port settings"
QX34D А этой прогой выдаёт "Communication error please check all connections and the radio power".Скорость порта понижал. https://cloud.mail.ru/public/5C9w/5NKgRZ2Ut Подключался как по ссылке https://www.drive2.ru/c/468826536477196393/ [/img] .Собрал универсальный программатор по ссылке http://www.cqham.ru/uniprog2.html и так же нет связи с рацией.Терминалом проверял шнурки.На микросхеме MAX232 при замкнутых между собой RX и TX терминалка выдаёт чётко.Если я нажимаю клавишу А ,то и отображается А.На собранном универсальным совсем не так.Передача и приём как бы идут,но не соответствуют клаве,выводит разные кракозяблики.Разобрал одну.Стоит там флешка AT29C040A и я думаю вся прошивка частот там.Прошу помочь как мне прошить её.Если есть прошивка в bin на AT29C040A поделитесь пожалуйста.
ПАлексей
Дата: 18 Июн 2019 18:41:54 #
Эта варварская китайская софтина вообще-то для 16-ти кананалок предназначена...
XOR
Дата: 18 Июн 2019 20:17:56 #
вот по этому я и боюсь ходить к врачам, зачем читать инструкцию, давайте сразу пересадим голову бинарник прольём!
vini-69
с июн 2019
Саратов
Дата: 18 Июн 2019 20:36:14 #
Бинарник на крайний случай.Просто убил много времени чтобы зацепится к этим рациям.И по этому мне уже кажется проще выпаять флеху и прошить программатором.Мануал я читал и соблюдал инструкцию по прошивке,но может что и не углядел.По этому и пришёл к вам за помощью.В основном занимаюсь ремонтом телевизоров.Программаторы есть.
XOR
Дата: 18 Июн 2019 20:53:36 #
я не знаю что вы за мануалы там читали но в кенвудовском пишут что включать надо обычным образом, а включение с S это для обновления прошивки. если программатор нормальный и tx c rx не перепутали при считывании станции на экране увидите PROGRAM. и по само собой только KPG89D
vini-69
с июн 2019
Саратов
Дата: 18 Июн 2019 20:55:41 #
Спасибо!Сей час попробую.
vini-69
с июн 2019
Саратов
Дата: 18 Июн 2019 21:22:21 #
Всё гениальное просто.Пошёл коннект.Старинным ноутом под XP и шнурком на MAX232.XOR Спасибо,направил меня на истинный путь.Тему пока не закрываю,может в процессе ещё будут вопросы.
vini-69
с июн 2019
Саратов
Дата: 18 Июн 2019 23:05:03 #
На двух форумах просил о помощи.Два дня потратил собирая инфу и разные джиги.А тут оказывается всё просто когда знаешь как.Всем Спасибо!!!Прошивка прошла удачно,ну то есть вбил нужные частоты и записал. и по само собой только KPG89D
KPG92D с этой как выяснил,тоже дружит.
