Дата: 27 Июн 2019 16:29:31 · Поправил: fatherfrost (27 Июн 2019 16:31:42)
Дата: 27 Июн 2019 16:46:23
Ремонтировал примерно такую, выгорела печатная плата в районе выходного П-контура, а потом и сам транзистор RD16Hхх.
Такого же не нашёл, заказывать долго и неизвестно, что пришлют, в местных сельмагах под таким же названием продают подделку с другой цоколёвкой(звонится, как обычный IRF). Воткнул туда КТ920, выдавил 8 ватт по встроенному показометру.
Дата: 27 Июн 2019 16:54:48
UA0OAG, на Али есть ещё фото потрохов, но оно очень плохого разрешения - там только видно, что к радиатору прилеплен какой-то транзисторчик в корпусе типоразмера TO220, что ли. А вообще, как таможня на такие игрушки реагирует? Подозреваю, задержать могут?
Дата: 27 Июн 2019 17:23:25
fatherfrost
Со всеми "китайскими шарманками", хоть 15-ти, хоть 0.01 Ваттыми, сюда: LPD-Форум Не нужно загаживать этим барахлом основной форум, да и Правила форума этого однозначно требуют. |
Дата: 27 Июн 2019 17:43:18
ПАлексей
А какое отношение довольно мощный УКВ - передатчик имеет к LPD/PMR/СиБи? И какой конкретно пункт Правил я нарушил?
Дата: 28 Июн 2019 06:50:11
fatherfrost
Хе, я такую штуку еще лет 8 назад заказывал.
Да, выдает 13-14 реальных Вт. А вот по НЧ характеристика не ахти. Не более чем автомобильный ФМ трансмиттер с усилком и в корпусе. На слух с нормальными бродкастами отличается сильно.
Дата: 28 Июн 2019 11:03:57
NBP FM А вот по НЧ характеристика не ахти. Не более чем автомобильный ФМ трансмиттер с усилком и в корпусе. На слух с нормальными бродкастами отличается сильно. вот вот. Может быть где продают качественный ФМ, пусть и маломощный. Усилок мы и сами приляпаем. Всё подыскиваю маломощный ФМ с качественным НЧ. Но кто, что пишет на всяко рода поделки.
Дата: 28 Июн 2019 11:33:50
Дата: 28 Июн 2019 15:03:43
Я вот думаю - за такую штуку, которая будет вещать в Подмосковье скажем, в километрах 30 от Москвы на пустом начале FM-диапазона могут и отшлёпать или маловероятно? )
Дата: 28 Июн 2019 15:11:26
Как только запустишь рекламу, вероятность отшлепания возрастет до 95% :-)
Дата: 28 Июн 2019 15:18:43
NBP FM, это ясно, но вот просто интересно - кто-нибудь делал поселковое/деревенское пиратское радио вблизи крупных городов? Пятнадцать ватт с нормальной внешней антенной - палевно будет?
Дата: 28 Июн 2019 16:32:40
Дата: 28 Июн 2019 17:37:58 · Поправил: fatherfrost (28 Июн 2019 21:08:08)
Sergey4565, я видел ту тему, но постеснялся с китайской шарманкой с Али лезть в раздел "Любительская радиосвязь"))
(далее я немного съёрничал про сегрегацию радиолюбителей, но вовремя одумался)
Дата: 28 Июн 2019 19:16:18 · Поправил: ПАлексей (28 Июн 2019 19:17:11)
Ещё раз повторяю, все китайские поделия, независимо от их мощности и рабочего диапазона, обсуждают на ЛПД - форуме, и это не моя прихоть, вот, чтобы понятнее было: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/kitajci.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июн 2019 21:04:41
ПАлексей, теперь понял, в таком случае простите меня за мои эпитеты - сразу не разглядел! Может, тогда модераторы перенесут как-то тему, а то у меня такого функционала нет.
Дата: 28 Июн 2019 21:42:53
ПАлексей
Это кто вам подсказал такую глупость? FM всю жизнь свободно обсуждали здесь, на главном форуме.
И еще- я вижу, что вы простой Участник этого форума, а не модератор.
Дата: 28 Июн 2019 22:41:27 · Поправил: Nikolay (28 Июн 2019 22:47:38)
ПАлексей
Хм...
Китайские КВ-трансиверы
А на ЛПД-форуме, это про "болтушки", ИМХО. Ибо вещательный передатчик в ЛПД-форуме, ну это такое... |
Дата: 29 Июн 2019 00:16:48
ПАлексей
Специально почитал первоисточник, то бишь эти сами Правила.
Не нашел я там ничего похожего на какие-либо обязательные требования писать про китайцев только на LPD-форуме. Нет даже обязательного требования писать про те самые пресловутые LPD только на LPD-форуме. |
Дата: 29 Июн 2019 14:51:05
SARMAT
https://ru.aliexpress.com/item/32711655101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edHCOnPp
- очень приличное качество. Трудится сейчас такой дома. Есть НЧ вход, но при подключении по usb определяется как звуковая карта
Для малой мощности пойдёт. Но усилитель к этой штуке без узкополосного фильтра, который будет выделять только полосу рабочей частоты, включать не следует. Гадит по ВЧ это дело не по детски.
Дата: 07 Июл 2019 11:45:42
Pavlik
Он у меня работает в паре с трансивером - чтоб провода от наушников не мешали :) От трансивера и запитан.
Совместно с вот такой приставкой псевдо-стерео и усилителем на TDA2822. Очень удобно получилось |
